第96頁,共185頁 第一第一 ... 46869495969798106146 ... 最後最後
顯示結果從 951 到 960 共計 1846 條
  1. #951
    這部份要針對USB的部份進行比較.....
    我先聽聽看750D的
    不過原廠有說的很清楚,這部份他們並不多花功夫,重點在其中的地方
    當然有可能也恨厲害...
  2. #952
    我对硬体知之甚少. 但sabre是解码芯; wavelength 最高等级的crimson可选用这32bit芯.
    而asynchronous usb传输是写在接受芯 TAS1020B 上
    与解码晶片无关.
  3. #953
  4. #954
    在这里:)
  5. #955
    今天測試750D高解析檔案輸入的部份
    方式是由Embla從AES/EBU還有S/PDIF輸出數位訊號進入750D
  6. #956
  7. #957
  8. #958
    750D的D2數位輸入格式為S/PDIF
    24/96與24/176.4都可順利撥放,24/192還要再測試
    不過奇怪的是在撥放這兩種檔案時,750D都顯示48.0K
    以前測試Embla數位輸出的確可到24/192
    因此有幾種可能
    (1) 750D的M-AJiC32最後出來的48kHz,這有可能是ES9018S進行32Bit處理後,是以16/48輸出,或是後面16顆DAC晶片只能到16/48
    (2) 單純顯示部份沒有辦法顯示
  9. #959
    很ok的樣子耶。。。。。
  10. #960
    750D可以顯示96、192及176.4,不能顯示的原因出在使用電腦輸入數位訊號,數位資料流會與其"header information"一起變化,而Headers有3種:Proaudio、Consumer Audio與Pro-sumer
    如果沒有這3種,那麼750D就不能Lock,不過好處是有軔體可以升級了
    Do you have access to a RS-232 (DB9) to USB cable ?
    這句話有人可以幫我翻嗎?是說我用RS-232接到USB? => ???
    PS 所我我猜Embla數位輸出沒有Proaudio、Consumer Audio或Pro-sumer的Header,因此沒辦法Lock....:|
    The 750D is capable of displaying 96kHz, 192kHz and even 176.4kHz.
    This is probably happening because your are feeding the digital signal
    from a computer. The reason is simple - digital data streams vary with
    respect to where and how "header information" is used - this header
    ONLY contains descriptive information about the data stream.
    There are actually 3 different types the headers - proaudio, consumer
    audio, and pro-sumer (a mix between pro and consumer).
    If you were not getting any audio, then there would be a problem - i.e.
    the 750D cannot lock onto input digital signal ...
    The good news is there will be a firmware update to the 750D available
    very soon that fixes this problem. Do you have access to a RS-232 (DB9)
    to USB cable ?
