第89頁,共185頁 第一第一 ... 3979878889909199139 ... 最後最後
顯示結果從 881 到 890 共計 1846 條
  1. #881
    怎麼簡單地享受High End音樂檔案撥放 (一)
    第一步要做的當然是硬體設備的架構了,就像要聽CD,總要買台 CD撥放機才行,不過產品種類這麼多,要怎麼挑到自己合適的,的確是個問題,以下就市面上現有的產品大致作一個分類
    挑選的共同標準:只少要能支援24Bit/96kHz以上的解碼能力,最好是到24Bit/192kHz,這邊要小心的是,不要買到只有升頻(upsampling)功能,但實際上DAC晶片卻只能解碼到16Bit/44.1kHz的喔。
    1. DAC類 (CAS玩法)
    此類型無論是那種介面,都一定要使用電腦進行音樂檔案撥放,目前常見的有:
    (1) 傳統介面:即光纖、同軸、AES/EBU,因此電腦的音效卡也要有這些種類的輸出介面才行。代表性產品:Berkeley Alpha DAC。
    註:若仍想要使用USB介面,可透過USB/SPDIF轉換器,代表性產品有Stello U2、Lindemann USB-DDC。
    (2) USB介面:USB為現在電腦的標準配備,所以使用上最方便,唯要特別注意其解碼能力到那,此外若有使用非同步(Asynchronous)技術的聲音相當不錯。代表性產品:dCS Debussy、Ayre QB-9。
    (3) Firewire介面:Firewire現在電腦上較少見,以Mac、Sony或是日系筆電上較為常見。代表性產品:Weiss DAC202。
    (4) Bluetooth介面:使用無線藍芽進行傳輸,手機大部份都有藍芽功能,電腦則不一定每台都有,但仍可外接藍芽接收器。代表性產品:Chord Chordette Gem、Chord QBD76。
    (5) 網路介面:也就是使用網路進行傳輸,包括有線網路與無線網路。代表性產品:Linn DS系列、Micromega AirStream WM-10。
    (6) 其他:有iPod介面(iPod Dock),也就是使用iPod當作音樂來源輸出,不過由於目前iPod只能輸出16Bit/44.1kHz,所以這個不算是主要討論範圍,代表性產品有Wadia i170。
    前面(1)~(6)有可能單獨出現,如Ayre QB-9 USB DAC就只有USB輸入,Linn DS只有網路輸入,但大部份的產品可能都會同時擁有多個輸入介面,因此也要特別注意每種輸入介面的解碼能力,尤其是USB的晶片往往是單獨的。
    2. Music Server類
    又稱為Media Server、Silent playback system、Music Player、Hard Disk Palyer…等等,用家可以不使用電腦就可直接使用這類型的機器來撥放音樂,也就是說High End廠自己研發適合對聲音最好的處理架構,其一般的特點有:
    (1) 具有顯示螢幕:觸控螢幕當然是主流了,如Meridian Sooloos就是單獨一台液晶觸控螢幕
    (2) 內建CD/DVD讀取:主要是要Rip CD,將CD轉成檔案,或者直接讀取光碟上的音樂檔,平時也可做為CD撥放,就跟CD機沒兩樣,非常適合不喜歡用電腦的人。因此在選購時,要特別注意是CD或是DVD Rom。
    (3) 內建硬碟:用來儲存音樂檔案之用,對聲音最好的是固態硬碟(SSD),不過目前單價還是過高,大部份都還是使用傳統硬碟,或許會有兩者兼俱的吧。此外,為了怕音樂檔案不見,有的廠商還會使用兩顆硬碟,以磁碟陣列的方式進行備份。
    (4) 支援網路:包括有線與無線,其功能有網路硬碟的支援(NAS)、器材軟體下載更新、Rip CD時的專輯資料與封面下載,有的還可連網路電台,如Olive 4HD。
    (5) High End廠自己編寫的Rip、撥放與管理程式
    (6) 支援iPhone或手機遙控
    簡單來說,Music Server類型的產品就是由High End廠全部都幫您想好了,而DAC類型的產品就是自己要準備電腦、電腦撥放軟體與Rip CD方式的管理。前者方便還能兼有CD撥放,後者稍為麻煩,但彈性大,端看各位喜歡那種方式了。
  2. #882
    總覺得大都可以調出好聲音的廠商, 目前在數位這方面的著墨還不深
    所以來個番外篇
    3. 混合型類
    取MUSIC SERVER的RIP, 硬碟儲存, 以及 種類齊全的數位輸出優勢
    優秀調音大廠的DAC
    不用煩惱檔案管理及轉檔, 又可以有多一點的聲音走向選擇
    這樣好像也不錯 :P
  3. The Following User Says Thank You to Musica For This Useful Post:
  4. #883
    引用 作者: Musica 查看文章
    所以來個番外篇
    3. 混合型類
    優秀調音大廠的DAC
    這樣好像也不錯 :P
    有這樣的產品推出了嗎?想來試試看
  5. #884
    引用 作者: chen3058 查看文章
    有這樣的產品推出了嗎?想來試試看
    不知有沒有造成誤解, 這是兩種器材的結合
    例如這樣的規劃
    DAC: ARC DAC8/7
    數位檔案處理部份, 目前還不清楚未來會引進哪些, 但是可以確認只求數位檔案處理而不重視聲音表現的話, 這方面器材的售價還不會太昂貴
    之所以會這樣想, 是因為喜歡ARC的聲音, 但是又不想買高價卻只能對應CD的CDP
    再加上, 不希望聽音樂和電腦扯上邊, 才想出這樣的混合體, 把過去的CD轉盤換為數位檔案轉盤....
  6. #885
    说到Asynchronous USB, 不知为何没人提及wavelength audio.
    须知ayre的usb数字传输技术乃从他们输入.
    当然两家对于数字滤波/类比输出的设计哲学截然不同
  7. #886
    引用 作者: Musica 查看文章
    所以來個番外篇
    3. 混合型類
    優秀調音大廠的DAC
    這樣好像也不錯 :P
    ARC應該過不久也會有了吧,不過Ayre與dCS不能滿足?
    引用 作者: jacoB 查看文章
    有在ayre QB-9報告中提過了
    沒介紹主要可能是沒代理或用家不多嘍..
  8. #887
    如果用musicserver數位輸出給DAC的話或許數位輸出的能力又是一個必須要考量的重點...
  9. #888
    如果還想外接DAC的話可先試試買好一點的Music Server或是直接用DAC...
  10. #889
    有在ayre QB-9報告中提過了
    沒介紹主要可能是沒代理或用家不多嘍..
    想要點肉感的聲音, AYRE可能無緣
    dcs也無緣因為買不起
    ARC的確有動作
    以下看到的訊息 http://www.arcdb.ws/DAC8/DAC8.html
    還蠻令人期待DAC8的
    Handles 24/192 signals through all of its inputs, including USB
    The display indicates the sample rate of the signal being processed
    Aluminum buttons under the display and silver handles
  11. #890
