第12頁,共24頁 第一第一 ... 2101112131422 ... 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 231 條
  1. #111
    你不順便帶一台
    兩台clock比較便宜啦
    蘆葦適合G0Rb
    G03不夠
  2. #112
    不知道能否請高醫師解說一下...
    是否因為D-03和D-05輸出的clock不同,所以會影響高解析檔案的播放?
    還有標題現在應該改成「加了clockHigh End」
    「更」據說可以譯成fXXing開頭的加強語氣詞....
  3. #113
    引用 作者: john925 查看文章
    不知道能否請高醫師解說一下...
    標題並不是我下的
    是小葉兄
    D-03和D-05輸出的clock都讓聲音更提升
    而且還很明顯
    只是D03只能輸出44.1KHX的CLOCK
    D05可輸出44.1及48
    但是二者只接SPDIF,不輸入或輸出CLOCK時
    啥檔案都吃
    至於
    D-03和D-05輸出的clock的品質
    我就無法得知
    因為D03及D05不是同時聽的
    當然
    由G03來提供 CLOCK最好
    聲音提昇到頂級的水準
    "是否因為D-03和D-05輸出的clock不同,所以會影響高解析檔案的播放?"
    這句話我看不太懂
    能否再問一次
  4. #114
    引用 作者: drkao 查看文章
    標題並不是我下的
    是小葉兄
    而且還很明顯
    D05可輸出44.1及48
    啥檔案都吃
    至於
    我就無法得知
    因為D03及D05不是同時聽的
    當然
    由G03來提供 CLOCK最好
    聲音提昇到頂級的水準
    這句話我看不太懂
    能否再問一次
    因為弟看高醫師的敘述當中,發現高醫師對D-03只能輸出44.1K覺得有點殘念,而D-05可以輸出44.1K及48K,似乎比較得到高醫師的青睞。弟想是不是高解析檔案的播放,要講求clock輸出頻率的對應呢?ex:48*4=192, 44.1*4=176.4
    麻煩高醫師開課解惑囉...thanks
  5. #115
    引用 作者: john925 查看文章
    麻煩高醫師開課解惑囉...thanks
    D03及D05只接SPDIF,不輸入或輸出CLOCK時
    啥檔案都吃
    D-03只能輸出44.1K
    此時用BNC線連接音效卡及DAC
    D03輸出44.1K給音效卡
    只能聽44.1倍數的檔案
    而D-05可以輸出44.1K及48K
    此時用BNC線連接音效卡及DAC
    D05輸出44.1K或48K給音效卡
    所有檔案都可以聽
    但需要在D05切換44.1K或48K
    但G03
    可以輸出44.1K及48K
    用兩條BNC線連接G03與音效卡及DAC
    供給CLOCK給音效卡及DAC
    所有檔案都可以聽
    但需要在G03切換44.1K或48K
  6. #116
    要改標題沒有問題啦............呵.......
  7. #117
    高兄
    請問使用那張音效卡??
  8. #118
    引用 作者: sp007 查看文章
    高兄
    請問使用那張音效卡??
    音悅買的RME AES32
  9. #119
    高兄您好,
    我知道不少人用一般cd當訊源時,習慣換專輯前都會將音量轉至最低;請問使用數位訊源,換專輯前也需將音量轉至最低嗎?
  10. #120
    引用 作者: gamers1978 查看文章
    高兄您好,
    每張錄音電平不同
    要注意一下
    開始不會有噪訊發生
