第29頁,共166頁 第一第一 ... 1927282930313979129 ... 最後最後
顯示結果從 281 到 290 共計 1660 條
  1. #281
    (1) 先放三個BDR小胖在後級下方 => +30 (些許空間感)
    (2) 再放BDR板子上去 => +60 (3D空間感)
    (3) 換上MAC Mini 張文俠電源 => +40 (高頻、空氣感)
    (4) Lightspeed給clock => +40 (活生感),但要放合適的三角錐在下方
    這次Eton系統升級 > 100分
    Very good (clap)(clap)(clap)
  2. #282
    完成音響系統的Tunning後,晚上Eton又趕赴下一個行程。
    到三芝去拍攝台北樹蛙,在寒雨中從19:30開始遍尋芳蹤幾乎要槓龜而返,約在 23:00在三芝山邊被同行的攝影夥伴找到她,終於補捉到台北樹蛙倩影,可惜的是,沒要她叼一枚金幣擺 Pose...
    Eton祝福大家 身體健康,平安喜樂,財運亨通!
    更多相片請參見下列網址
    http://www.facebook.com/group.php?v=...d=119625122452
    http://www.flickr.com/photos/eton_shu/
  3. #283
    這次Eton系統升級 > 100分
    還是小葉站長厲害8)8)8)
  4. #284
    引用 作者: michael99 查看文章
    還好"線材小舖"的老板娘給我了一個很好的建議,Furutech FT-D20A,每一邊有兩顆螺絲,規格與檔次都優於Oyaide R1!因此當場就買下了
    因為台灣沒有庫存,也向日本訂了四個插座盒的Oyaide 碳纖蓋板 WPC-2,苦等了一個月還是沒到...決定要先把四個電源插座的鋁盒先裝上,暫時用不鏽鋼蓋板頂著用,Oyaide WPC-22 碳纖蓋板到了以後再換上就是了
    這次我打算自己動手,因為...不會有電工師父會幫我這小事,Furutech FT-D20A雖然比較好施作,其實還是還要搞得滿身大汗的,而且,四個電源插座的鋁盒,比兩個電源插座的鋁盒大一倍,直接固定在踢腳板上有一半是沒有基礎固定的,所以要用木工崁刀挖下一部份踢腳板,再固定上一塊漆好的木板,好讓四個電源插座的鋁盒可以穩固鎖上
    從晚上開工到午夜,趴在地上進行這"外科手術",約花了4-5個小時的工,現在終於開聲了(2009/01/31凌晨)!聲音還不作準,一定要Run-in的,爬文有看到香港燒友PK過Oyaide R1與Furutech FT-D20A
    http://www.av-forums.net/plus/viewthread.php?tid=53996
    不討論品牌問題的話20A真的是很不錯,做工細緻也有扎實,好施工又有付螺絲,CP值比381強啊(我二顆都有,記得20A便宜快1k)
    Eton兄真是燒又認真又有想法,小弟非常敬佩您!
  5. #285
    相機或是鏡頭的開箱文,常見到最後一張相片是"疊疊樂"
    這好像是國內mobile01的發文傳統。若是多顆鏡頭疊在一起,讓人看的膽戰心驚的,不過好像大家樂此不疲。
    那麼音響的開箱文呢?基本上,到目前為止,我還沒看過,不過昨天收到Eton的mail,我終於見識到了!:O:O:O~~~
    以下是來自Eton的報導!
    春節前拿到的BDR The Slim Line Series在大力士們的幫忙之下,已暫時固定了Gryphon Antileon Signature
    Signature下BDR的使用,由上而下依序是:
    第一層:BDR The Disc 4個分別放在Gryphon Antileon Signature後級四個大腳正下方
    第二層:BDR 18 X 14 SL Curved Shelf A
    第三層:BDR The Disc依然是4個,放置的方式與第一層一樣
    第四層:黑鋼石
    重點是,因後級的重量與上下各四個BDR The Disc,緊緊夾住那張BDR 18" X 14" 3.8mm的
    BDR碳纖薄板,讓碳纖薄板在隨著音樂的頻率振動
    這樣會如同大家見證的增加幾十%的3D空間感!
    因此,如法泡製了Gryphon Sonata前級下的BDR墊材的使用,這次的說明由下而上:
    第一層SAP第三代磁浮墊,可看見四個磁浮套筒還有一張強化玻璃
  6. #286
    第二層BDR The Disc X 4,前級下方腳與錐的對應位置
    第三層 哇!SAP 強化玻璃和BDR 19 X 15 SL Curved Shelf A大小幾乎一拜
    第四層 以前體驗到的碳纖圓墊片好聲口訣:腳用 BDR,錐用Oyaide,
    Gryphon Sonata 前級下,前方是兩腳,後方有兩錐
  7. #287
  8. #288
    加回 Acoustic Revive Ground Conditioner 左右聲道各一
    開聲嘍!改變方向如 BDR 用在後級呈現的效應一致,3D 空間感加分,再加分在實體感與低頻控制力!
    還有不少排列組合要再試,實際體驗就留給大夥來打分數。
  9. #289
    michael99先練練身體,最近Eton應該會用到....
  10. #290
    Pure Music 測試
    http://www.channld.com/pure-music1.html
    1. Pure Music 是一個與 iTunes 同步使用的軟體,iTunes 當資料庫與使用者界面,Pure Music 是音樂資訊的播放引擎,不過還是會看的到 Pure Music 軟體的邊框與 iTunes 一起出現 (如圖)
    2. 對一般燒友最大的賣點,應該是 Pure Music 可把整個 Track 載入記憶體後再從記憶體播放音樂,可省去 Disc I/O 在音樂播放時造成的不穩定,這是所謂的 Memory Play,我覺得只要Memory夠大,現在唱的這首以外,它甚至在 Memory 存上一首與下一首
    3. Pure Music 在載入音樂至 Memory 時還是需要 Disc I/O,只是避免一面播放一面又多工進行 Disc I/O
    4. 因此,下一首操作的快時就要等待久些了,我還有經驗到了 Pure Music 當掉的情況..
    5. 聲音好不好呢? 理論上應該比 iTunes 一面唱一面 Disc I/O 要乾淨,只是我的 ARC plug-in 就無法發揮了,Pure Music 像 iTunes 一樣,是沒辦法在軟體裡接受 Plug-in 的,想一想
    Pure Music 可與 iTunes PK但是無法與 Neutrino 含 ARC 的 EQ Plug-in 比劃所以我就作罷了
