第36頁,共79頁 第一第一 ... 26343536373846 ... 最後最後
顯示結果從 351 到 360 共計 790 條
  1. #351
    我哉呀.....只不過我訝異4HD的HDMI有聲音輸出
    那就cool了
    啊你不是有接過HDMI了?!
  2. #352
    沒試聲音
    只看淫幕
    引用 作者: musk 查看文章
    啊你不是有接過HDMI了?!
  3. #353
    Olive 4HD 可以用HDMI 輸出音樂, 不過拿目前中低階的AV Amp. 和它搭配總有些不搭嘎(sweat)
    那就cool了
  4. #354
    目前似乎有發現一個Bug
    就是alarm的功能
    昨日心血來潮想試試alarm的功能
    後來發現無論怎麼試 定時播放一定會優先選擇24bit Music 的playlist來播放
    而不會照著設定的playlist來播
    後來解決的辦法是把"24bit Music" rename 後 在把想撥放的playlist的名稱更改成較前面的順位字母 這樣還不行 還要重新開機才會優先選擇你要的playlist
    不知道大家有無這個問題...??:^)
    (不過今天一早起來伴著john pizzarelli的嗓音輕輕哼著kisses in the rain
    確實可以一掃早上賴床後的鬱悶餘氣:))
  5. #355
    HDMI有輸出聲音?
    我是有在電漿電視上過,將設定中的switch display切過去時影像跟聲音都有.
    不過畫質不好有一點雜訊,還是用maestro介面比較順手.
    HDMI聲音還是沒有同軸外接DAC好.
  6. #356
  7. #357
    剛剛想到HDMI若要傳聲音出去,不知是否一定要switch display才能將HDMI訊號打開?
    另不知有人接AV擴大機輸出聲音嗎? 不知聲音好不好?
  8. #358
    受HDMI 界面HDCP保護機制的關係, 一般正常設計產品只能一組影像輸出, Olive 4HD 控制需要切換至HDMI 影像顯示才會由HDMI 出聲.
    雖然數位輸出音質主要看D/A解碼端, 不過不同等級產品數位輸出仍有高下之分. 個人Olive 4HD暫時接Denon 3920, 感覺是較中性不帶特色, 韻味稍有不足.
    Olive 4HD HDMI影像輸出只有480i/p 的解析度, 在高解析度的顯示器看來當然就是顆粒粗, 使用HDMI界面是有點浪費了
    引用 作者: ericguu006 查看文章
  9. #359
    請教個問題:
    我的4HD連上網路後一直沒辦法連上maestro編輯網頁
    就算更新到最新的韌體後也一樣
    不知道有沒有高手可以解決這個問題
    謝謝~~
  10. #360
    先check IP 跟 Net work是否 available. 若OK則
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:8163/maestro.php 試試.
    your IP
