顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 不可忽略的小環節:保險絲
    保護您心愛器材的第一道防線
    保險絲(Fuse),顧名思義,就是用來為器材買個保險用的,電源線將電從璧插輸入到機器時,第一個會經過的就是保險絲。如果電流在保險絲承受的範圍之,電將順利的經過保險絲傳導到其他運作的元件,但萬一電流在保險絲承受的範圍之外,保險絲就會發揮他的功能,就是斷裂不讓電繼續的傳導。
    由此可知,身為音響的玩家們,保險絲是絕對要好好重視的一個環節,小小一根,但是角色非常的重要,至少他是保護您心愛器材的第一道防線。
    牆璧的插座→電源線→保險絲→機器其他元件
    保險絲的規格與更換
    若有一天突然器材電雖然有插,但怎麼也打不開開關,這時候非常有可能就是保險絲發揮作用燒掉了,可先檢查看看
    那麼保險絲的位置通常會在什麼位置呢?
    一般來說都會在器材電源插座的附近
    可以利用一字型的起子將其打開,就可看到保險絲了
    先看看圖中1的位置是否有斷掉,如有是斷掉的,那就是保險絲要更換,如果不是,那可能就是器材其他地方出了問題
    假設保險絲斷了,那麼我們就要進行保險絲的更換,而更換最重要的地方就是規格要符合,那麼除了長短我們可以直接看的出來外,其他規格要在那裡看呢?圖中2的位置就是了,上面會刻印著該保險絲的規格
    長短:一般有分20mm與30mm,長短不對是根本沒辦法更換的
    規格:假設圖中2的位置寫著F4A250V
    F => 代表著快熔,也就是說當電流大於其標示的值時,其可忍受的時間較短,故叫快熔,若忍受的時間可以較長,則稱之為慢熔"T",一般來說擴大機或後級開機的瞬間電流比較大,可選擇慢熔的保險絲,前級、訊源等開機瞬間電流較小,元件較精密無法忍受高電流的,選用快熔的會比較多。
    4A => 代表可容忍的電流為4安培
    250 V => 代表對應的電壓為250V
    那麼可以換安培數較高的嗎?
    保險絲的作用是用來保護器材的,原廠的使用值都是經過計算的,如果刻意加大可忍受的安培數,就有可能導致器材元件長期在超出其作安全工作電流下而損壞,所以儘量以原廠設定的規格為準,既使要超過,也不要差太多!
    保險絲有必要換很貴的嗎?
    普通去電子材料行買的保險絲一根才NTD 1元,但常常有看到因為材質與用料的不同,少則賣NTD 50、NTD 100,多則賣NTD 1,000以上的發燒級保險絲。這個問題的確實不好回答,因為保險絲本來的任務是保護機器,只要選用該用的規格,他就完成他付予的任務,不過大家從前面的說明就可以發現,無論您用的電源線多發燒,都要先經過這小小的一根保險絲檢查通過後,電源才會允許運送到器材內的各個線路當中,因此其對聲音的影響絕對是不可忽略的,市面上有用好一些的陶瓷外殼的,也有用純銀或純金來當導體的,都是以更好的材料來進行更好的電源傳輸,因此利用品質用料較好的保險絲,是可以考慮試試看的,不少朋友換了之後,都對這小小的一根會有如此的改變相當的驚訝!
    (要價上千元台幣來自德國 HiFi-TUNiNG 純手工純銀陶瓷保險絲,還有方向性喔)
    小葉 上千元台幣來自德國 HiFi-TUNiNG 純手工純銀陶瓷保險絲 你有買?
    買一支來玩玩
    有買了兩支..
    可跟brucehon買,說是小葉介紹,請他Special一下
    引用 作者: arthurJ 查看文章
    買一支來玩玩
    買一支來玩玩
    有時候用對的一支保險絲比換一條萬元級的電源線還要好聲,我現在就以德國 HiFi-TUNiNG 純手工純銀陶瓷保險絲,古河鍍銠及聲霸3種不同特質音色來做細部調整.
    不知道大大是否願意分享一下三者的聽感呢:P
    引用 作者: nanshinco 查看文章
    買一支來玩玩
    德國 HiFi-TUNiNG 純手工純銀陶瓷保險絲:聲音帶有些貴氣,厚度穩重,彈性較好.
    古河鍍銠:密實,高低音線條比較清楚,但是要run較久的時間.
    聲霸:其實比較像tara labs電源線的味道,泛音較多,但是接在後級時聲音會比較虛不夠厚重的感覺.
    所以互相搭配調整可以有細部微調的功能.像我在esoteric x-01上4A主電源用的是德國 HiFi-TUNiNG 純手工純銀陶瓷保險絲,其它2A就各兩條古河鍍銠及聲霸搭配使用(後面這兩組交互換了好幾次才確定我認可聲音)粗淺的見解,還需要各位前輩的指教.謝謝.
    感謝nanshinco 兄的發表
    以下是我聽過的小小看法
    德國 HiFi-TUNiNG..... 沒有買到
    古河鍍銠 ...底聲帶白色清析,高頻有特殊的音色,有點像斗音,會隨時間越來越少
    聲霸... 比原廠的好,底聲有像古河鍍銠,沒古河清析,樂器旁邊有帶些毛邊.
    昕樂黃金...底聲背景黑,音樂性好,解析度小輸古河鍍銠,底瀕增強
    昕樂存銀...底聲跟昕樂黃金一樣音樂性好 ,但解析比起來就差一些
    目前也是 搭配使用 昕樂黃金接CD, 古河鍍銠接 peramp, 後級找時間在來換
    訊源適何用快溶 千萬不要用慢溶,每個都有其特色搭的好就ok.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
