第6頁,共7頁 第一第一 ... 4567 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 64 條
  1. #51
    ec337280 目前離線 新手上路請多包涵���ž
    眨眼 有個地方也值得投資
    1. 買幾條好的電源線插在訊源機器,就會有天地之別....
    2. 訊源下面的墊材用木頭,小小顆真是讓喇叭站起來.....
  2. #52
    這個的確都是可以建議嘗試的方向 8)
    引用 作者: ec337280 查看文章
  3. #53
    簡體字沒關係,每篇文章的右上方有正體化與簡體化的按扭,非常方便!
  4. #54
    引用 作者: Jenling Chang 查看文章
    功率放大机与喇叭的匹配,高音高頻率;但是為了有充足的功率,能充份的控制音圈的最大動作持续放音、発音,持续该有的高移動頻率、又要有充足的功率带動音圈,充足完成衝程的行程,最好的功率比是要喇叭正常的功率四倍“要自己印钞票了”(所以常有人说高音不够是原因之一“但必须是纯静音源及音质正常的系统”)(不然衹是把不好的高音放大)中音是一樣但是可以少一些2.5到3倍,4倍是最优良的。低音有連续音、主音後的擴散音、聼不到的空氣振動、如大型鼓所產生的超低音頻。(有一次拉斯維加斯的CES,有位生產喇叭的年轻業務对我说20Hz是很難聼到的。参考:“嚴格能有35Hz表现出的喇叭及音響室(僅限二声道)己是算一流了。”但是可感觉到)。歌手演唱胸体就有很低頻的共振“聼到了嗎?”歌手;口、鼻、喉、舌、胸腔的吸吐、鼻音共振音移位、吸吐的氣音、……。“好像天方夜谭”因此低音要几倍“不能在看了”还好4倍以上。高级錄音室主鑑聼是用6倍。(电子多音路分音、全音域大型喇叭)。参考:好的錄音室主鑑聼喇叭所放出的声音,音压極大、音場密度極密、仔細一、一聽没有失真,各忙各的,完全被包圍在音樂音響的震撼裏。喇叭及空间:空间的音頻、音波的的處理设计是很重要的。
    感謝Jenling兄的專業知識分享,真是一瞬間就解開了多年來的困惑,半輩子的經驗值得仔仔細細多看幾遍。
    warwick
  5. #55
    要建造理想的音響室,對一般人來說,的確是非常大的工程呀,屈就於現實來選擇調配,雖然也是很辛苦,至少比較容易實現與體會。
    有些聲音的頻率雖然聽不到,但感覺的到,相信這也是現場音樂給人最大不同的地方,音響系統往往無法完整重現所有原來的訊息,規格的提高還是會有一定程度的助益的。
  6. #56
    我所嚮往的音響空间(think)
    高16尺如18尺最好,分二層用網狀或格狀空格的建材做地面,地下層六尺高全部用厚吸音棉铺蓋4到6吋厚。喇叭用高架直接放在底層地面,擴大机(放在弹簧懸褂內放粗沙,粗沙上放一片木板的木盒盆上)、線、部份器材全部放在下層,最重要的是电源線全走底層地面到定位在垂直上升。电源60A220V主源。上層顶層掛可活動增減吸音布料1尺或是2尺長。宽跟長等到有了才知道。
    参考:18尺乘14尺以上。聆聽空间加上音波擴散空间:就是聆聽空间“就是正常的聆聽外加的空间,完全是為了最低頻”實面積長、宽、高各边加8尺。“要搬到乡下了”這樣大型系统低頻才能表现出。當然中小喇叭也可加2到3尺要實際作了才知定有很大的效果。增加的空间要充足的吸音材质,把進入的低頻吸纳。當然有穿透的吸音牆(聆聽室或区域)圍是最好的,多一層的吸音及化音、美观、另重要的可安置不同的反射面玩自己喜愛的音場。
    這樣聆聽空间祇有喇叭、干扰及共振可減到非常低。
    最重要是电磁、电波全室隔离,也要内部部份的隔间隔离。
    牆:外層厚硬板加上软质板钉在2x4牆结构木條上,“有人用2x6的朩柱6寸吸音棉,用2x4因為必要時要双層牆才能接近40db以上的隔音,好的隔音牆要有55db隔音”内部朩條宽空间约15寸铺上铝箔纸第一次防电波、UV、热,在铺上4寸的吸音棉要对人体无害的,先金属細網要切割不要一整片,(也许成一吸收电波的大網)铜材是最傳统的,但要不氧化的,接地自釘地摏。一層細纺纱布、一層厚透音棉布。後等有了器材才開始正式配各器材:功率、頻宽、音压而施工。完全是自我的理想(僅供参考)。
    真是太佩服Jenling兄了,這簡直就是視聽室的規格書,所有的需求與尺寸定義的清清楚楚,對所有細節瞭若指掌看來這間理想的視聽室很快就會實踐。
    warwick
  7. #57
    預設 说说談談
    音響、音樂、器材,日新月異愈來愈多,整体潮流好像廣泛到達了,玄虚的境界、發燒到了熾熱的狂潮,傳统、正规、其實簡单、合理才是最理想而達到最高界境,我逆向而行 非也,衆人顺道而行 狂熱,一切都是在不同時空、不同境界、不同理念、不同經歷,而有了不同的認知,主觀、客觀都是自我觀,在下寫了這些也是自我理念,人都是一樣的。
    音響的领域是廣大、探討、奥妙、更因人而異的,所以才有形形色色千变萬化難為一致,各人各招的玩法、設置、调整,起步的樂趣、進階的兴奮、但到了相當的一个境界,才知原來如此,年輕青年時代、科技起步,人定勝天、勝得了嗎!
    玩(聽)音響、玩(聽)音樂,是眼前的樂趣更是要無限的知識,路途遥遠、领域宽阔,身在其中有時樂逍遥,有時空茫然。
    人世的领域也是如此,何谓好、何谓不好,程度、標準的定位?行千里路、勝讀萬卷書。經歷愈充裕才愈發渺小。
    美好的人生、美好的環境、美好的天地、美好的意念、美好的音樂。
    縱有不同理念、用心、求知去面对。
  8. #58
    預設 聽 用心 器材
    聽音樂、玩音響的功夫就是,聽:更要愛聽、非常愛聽。有了好的聽觉加上合乎逻辑的聼感。
    有了好的聽力、又開始進入了選置器材,就用聽來選決喜愛之器材,器材進步著就更能满足了聽的喜愛,配合經濟能力努力的選出了最愛。
    有了好的聽觉、有了選配器材的用心。廣大吸收客觀、建立正常主觀,時間就能证明一切。
  9. #59
    預設 聽 理念 慧根
    聽 是非常確實的,音樂家、愛樂者、音控師、……,更多…更多。不但有好的聽力、更有敏锐之辦别能力。根 就是天生就要有,這奌是要去面对、更要接受,當然也有後天的努力,祇能说一是有慧根、一是有志向邁向理想。。
    聽力、辨别能力、記憶能力、……力,都要有了才能算是一位对音感很好、对音又能分辨之玩家(專家)。
    音響系统-也是个人的系统,说來说去还是停留在,个人理念、自我發揮,但也決对是正常、也決对有樂趣,自己也是這樣走过來的。
    時光、科技变化,何為正常?何為標準?
  10. #60
    很精湛的見解,一語道破音響的迷失,
    就像生活的態度,價值觀的建立,很受用
    你的觀點.:)謝謝!
    堅持始終如一:)
    音悅網址
    http://www.hifi.com.tw
    音悅音響 台北市重慶南路二段59號 TEL:02-23928832 FAX:02-23928865
