第2頁,共3頁 第一第一 123 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 24 條
    以往都看到廠商用pcm270x這系列chip做usb dac或是usb receiver,現在才知道原來TI 也有出tas1020b這種規格的chip,TAS1020B貴很多嗎?
    ayre 標榜的 master audio clock 該不會是就從tas1020b 中的 clock generator and PLL 功能延伸出來的吧!
  2. #12
    這個就要進一步確認了
    引用 作者: throne 查看文章
  3. #13
    引用 作者: throne 查看文章
    有沒有國內廠商打算開發這種 tas1020b 規格的 usb dac?不然這台 ayre 我保證買不起啦!....(sweat) (sweat) (sweat)
  4. #14
    不會啦,跟老婆大大請示就好:*
  5. #15
  6. #16
    感覺跟ARC的DAC差不多了少價錢...|(|-
    日本訂價380,000未稅,4月上市
  7. #17
    ‧ Digital input: USB 1 strains
    ‧ Digital input tolerance: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (each 24-bit)
    ‧ Frequency response:
    DC - 20 kHz, + / - 0.25 dB (@ 44.1kHz fs)
    DC - 22 kHz, + / - 0.25 dB (@ 48kHz fs)
    DC - 40 kHz, + / - 0.25 dB (@ 88.2kHz fs)
    DC - 44 kHz, + / - 0.25 dB (@ 96kHz fs)
    ※ "Measure" position ( "Listen" in the best position for each zone F at-3dB)
    ‧ S / N: 110 dB (unweighted)
    ‧ Output Level: 4 V rms (balanced), 2 V rms (Single-End)
    ‧ Terminal type: USB 1 strains
    ‧ output: Analog XLR (L / R 1 strain), RCA (L / R) 1 strains
    ‧ AyreLink terminal communication: two strains
    ‧ Power: 100V AC, 50/60Hz
    ‧ Power consumption: 60W
    Dimensions: 216W x 76H x 225D (mm)
    ‧Weight: 2.25 kg
  8. #18
    SHINGURUENDEDDO 這個term好新鮮,連google都好少資料!
  9. #19
    那是我用google將日文直接翻的,不準啦...
  10. #20
    引用 作者: throne 查看文章
    single ended...
