第65頁,共65頁 第一第一 ... 1555636465
顯示結果從 641 到 645 共計 645 條
  1. #641
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    感謝tetsuka 指導ArchQ雙機MPD+Pcmrecv教學,說得很清楚明白!
    問題一:server 執行config -> pcmrecv 後會有Failed to enable Unitfile pcmrecv.service does not exit.
    而player 執行config -> pcmrecv 卻沒有!
    附件 35517
    問題二:player pcmrecv.conf 煩請看看有沒有問題!
    附件 35518
    config選單第二項原來有pcmrecv也還是無法找到!
    關於問題一:
    server端的pcmrecv是沒有作用的,所以請忽略它就好。
    關於問題二:
    設定檔看起來好像是正常的。
    Sam剛剛有做了修正,請執行 sudo update_scpt.sh 更新程式。
    如果更新後config還是沒有出現pcmrecv,請執行下面步驟試試看。
    執行 sudo pacman -R pcmrecv 將pcmrecv先移除掉。
    再透過config -> player -> pcmrecv重新安裝pcmrecv。
    如果config有出現pcmrecv的話請重新設定,記得將server ip修改為0.0.0.0 。
  2. #642
    sudo update_scpt.sh 更新程式 從昨天試到今天,很奇怪,舊安裝ArchQ機器都沒問題,而重新安裝ArchQ機器(我有發現是kernel6.18.9)都出問題,進度0%!很慢、很慢!(跟kernel6.18.9有沒有關係?)
    所以
    執行 sudo update_scpt.sh 更新程式,我的player 都沒有能成功!也沒有出現選單pcmrecv,kernerl也找不到任何版本!
    但同時舊安裝ArchQ的機器都執行sudo update_scpt.sh 更新程式,同時config可以找到許多kerner版本!
  3. #643
    新安裝ArchQ的機器的BIOS 先回到出廠預設值後,重新安裝試試。
    如果安裝也不順利,請檢查網路的狀況。
    直到可以出聲後,再調回BIOS。
  4. #644
    我有回到預設的BIOS出廠預設值,,網路也有通!就是sudo update_scpt.sh 更新程式有問題、config/kerner版本也找不到其他版本!
    此篇文章於 2026-10-24 11:10 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正文字
  5. #645
    應該是網路不順,update_scpt.sh 這功能一直都很正常。kernel 版本清單也是即時由GitHub下載的。
    網路線拔舊機的接上試試。
    此篇文章於 2026-10-24 11:22 PM 被 sam0402 編輯。
