第60頁,共64頁 第一第一 ... 10505859606162 ... 最後最後
顯示結果從 591 到 600 共計 638 條
  1. #591
    用Q441C 開機:代碼:
    sudo sed -i 's/#touch \$/touch \$/' /etc/rc.local
    2. 用Q441 重新開機一次
    3. Q441C 開機代碼:
    ls /etc/systemd/network/
    結果圖
  2. #592
    Q441 開機沒成功,原因不明!試試Q396 看看。
    如果一樣,就改用Q441C了,聲音不會有太大的差異。
  3. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #593
    試試Q396 看看--->還是不行!
    如果一樣,就改用Q441C了--->OK
    感謝!
    PS:如果有網友的 ASUS ROG B760-I主機板 安裝ArchQ Q441成功連線了,請告訴我,應該是我的主機板有問題!
  5. #594
    用 Python 編寫的 Jivelite 和 LMS,看來 AI 真的很猛:
    https://github.com/endegelaende/sordino
    https://github.com/endegelaende/resonance-server
    https://nightly.link/endegelaende/so...st-package.zip
    https://nightly.link/endegelaende/re...03743/dist.zip
    https://forums.lyrion.org/forum/user...on-open-source
    Good points. Yes, I use LLMs as a coding partner — I do the architecture, design, and LMS source verification, LLMs help me move faster on implementation. And you're right about the terminology, "clean-room" is not accurate since I reference the LMS source directly. "Independent reimplementation" is the better term. I'll fix both in the repo.
  6. #595
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    試試Q396 看看--->還是不行!
    感謝!
    小弟判斷應該不是主機板的問題,因為Q441C 可以Work。
    可能是BIOS 有檢測項目需要關掉才行,是螢幕或鍵盤都沒有時,也要能開機這方面的。
  7. #596
    晚上試試看!
  8. #597
    問了AI有關asus b760-i 主機板 arch linux 軟體指令停用螢幕和鍵盤後,遠端無法登入原因,bios設定相關....種種相關話題及實際操作BIOS設定測試,仍然無解!
  9. #598
    作者利用 Claude 協助編寫的 slim2UPnP 挺有趣,C++ 也比較適合 EVL 化:
    https://github.com/cometdom/slim2UPnP/tree/main/src
    slim2UPnP connects a Logitech Media Server (LMS) to any UPnP/DLNA renderer, acting as a virtual player. It operates in passthrough mode — audio is proxied directly from LMS to the renderer without decoding. The renderer handles all format decoding (FLAC, DSD, MP3, etc.). Single binary, minimal dependencies, ~191KB.
    然後這個用 C 編寫的 headless UPnP renderer 亦不錯,超小的包包只有 70KB 左右:
    https://github.com/hzeller/gmrender-resurrect
    https://packages.debian.org/sid/gmediarender
    https://aur.archlinux.org/packages/g...-resurrect-git
    After many features added, this is now a very usable, headless UPnP renderer that I would consider stable. You don't see many changes in this git - don't worry, this project is not abandoned, but it just works as intended (I use it every day).
    日本那邊的 DELA / MELCO HA-N1 亦使用這個 gmrender-resurrect-openhome 版本:
    https://opensource.buffalo.jp/ha-n1-200.html
    https://github.com/AUDIY/gmrender-resurrect-openhome
  10. #599
    這是我的B660-i關於開機相關的設定畫面,提供給你看看B760-i的選項是否有相同。
    如果選項上有所不同的話,可以截圖出來分析或是問AI試試看。
  11. #600
    這是我的B660-i關於開機相關的設定畫面,提供給你看看B760-i的選項是否有相同--->相同,但是Q441等 Loading initial ramdisk ...還是會失去連結,找不到機器!
