第59頁,共64頁 第一第一 ... 9495758596061 ... 最後最後
顯示結果從 581 到 590 共計 638 條
  1. #581
    問題一
    忘了您之前有沒有試過安裝獨立的網路卡或是USB網卡-->有試過獨立的網路卡或是USB網卡,Q441還是不行連接上!
    問題二
    現在Q441C-6.18.7-6s,可以安裝了!
    問題三
    是我網路gateway沒設好,已OK了!
    感謝tetsuka、sam0402、seeteeyou!
    新增問題四
    LMS 瀏覽器 192.168.1.X:9000無法連上!
    此篇文章於 2026-03-23 09:17 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正錯字
  2. #582
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    問題一
    問題二
    問題三
    新增問題四
    問題三是不是就是問題一的答案?
    問題四:ping route.ip 先試看看有沒有通
  3. #583
    問題三是不是就是問題一的答案? --->問題一、二是B760I主機板+12600K 安裝Sqeezelite player、問題三是另一台舊電腦 PC intel i7-4770+ASUS H81M-E RAM 8GB 安裝LMS,已經可以安裝其他kernel了!(都ping到 route.ip 和外界ip),只是LMS 瀏覽器 192.168.1.X:9000無法連上!
    此篇文章於 2026-03-23 09:50 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正內容
  4. #584
    Q441c開機後,用ip add 指令,看看有沒有網卡和ip
  5. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #585
    不知道您安裝ArchQ時是否有把i7-4770的HT功能給關閉?
    如果沒有的話請將HT關閉後再重灌一次ArchQ應該LMS就能進入了。
    可以用 systemctl status lyrionmusicserver 看看LMS的服務是否有成功啟動。
    如果LMS沒有啟動成功的話,請將畫面截圖下來以便分析。
  7. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #586
    Q441c開機後,用ip add 指令,看看有沒有網卡和ip--->
    Q441c遠端登入後ip add 指令畫面如下,請幫忙解惑!
    2.
    可以用 systemctl status lyrionmusicserver 看看LMS的服務是否有成功啟動--->
    原來i7-4770的HT功能沒有關閉HT,LMS的服務是沒有成功啟動!
    按照tetsuka指示我把i7-4770的HT功能給關閉HT,
    關閉後再重灌一次ArchQ,LMS就能進入了!
    此篇文章於 2026-03-24 08:33 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正
  9. #587
    1.
    2: enp4so <-- 這是網卡代號
    inet: 192.168.1.20 <-- 這是電腦的ip。
    所以網卡有啟動,可以用另一台電腦 ping 192.168.1.20,看看能不能ping到。
  10. #588
    ping 192.168.1.20 都可以ping 到!
    因為我不是本機登入,而是用另一台電腦遠端登入!(一台player、一台LMS、一台做遠端登入,共三台電腦,還有一台Pi4B做NAS接音樂硬碟)
    但如果player 裝其他Q441 或Q.. kernel 就無法ping 到 及遠端登入!
    剛剛再試一次B760I主機板+12600K 外接USB網卡,重新安裝ArchQ+Sqeezelite player,kernel Q352WU、Q441C(本機有出現ArchQ login:)可以遠端登入,其他Q441(本機沒有出現ArchQ login:)還是不行遠端登入!
    此篇文章於 2026-03-25 09:01 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正
  11. #589
    ArchQ Install ISO 更新
    這次做了一些套件和安裝過程的調整。
    若要重新安裝ArchQ,務必再次下載 ArchQ-202603.ISO .
    此篇文章於 2026-03-26 01:32 PM 被 sam0402 編輯。
  12. #590
    1. 用Q441C 開機:
    代碼:
    sudo sed -i 's/#touch \$/touch \$/' /etc/rc.local
    2. 用Q441 重新開機一次
    3. Q441C 開機
    代碼:
    ls /etc/systemd/network/
    結果貼上來看一下。
