第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 19 共計 19 條
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 極品音響: V105, 208房, 212房
    極品音響 V105房 - Burmester, Estelon, NEO, DALI, Aurender, Harbeth, SOtM, EAhibrid, Cardas
    極品音響 208 房 - DALI, SOtM, Burmester, Montaudio
    極品音響 212 房 - Estelon, EAhibrid, Artesania, DALI, Marantz
    Burmester BC150次旗艦喇叭
    Burmester 自推出新旗艦喇叭 BC350 以來獲得普遍的讚譽,但其恢弘的體型與驚人重量,若非豪門巨富的家庭不能容納,為此 Burmester 接著又推出次旗艦 BC150,具有和 BC350 相同的設計語彙與內涵氣質,並運用同樣的核心技術與訂製元件,讓多數金字塔頂端人士都都能擁有。
    Burmester B38落地喇叭
    B38 落地喇叭的推出也是全新氣動高音的首次亮相,優雅簡潔的設計,完全體現於全無螺絲的平滑面板,突出揚聲器苗條的外形, 使它看起來沒有絲毫機械感,更像一個優雅的家居擺設。配上優質啞光漆或精選真木皮飾面的鋁合金前面板,更顯 B38 的亮麗高雅格調。
    Burmester B28落地喇叭
    與較大的 B38 一樣,B28 揚聲器採用了三路設計原理,但在 B28 中,所有的驅動器都被安排在揚聲器的前面。為了能夠排除相互影響獨立工作,它們被設置在各自的外殼腔室內。在聲音方面,B28 揚聲器還得益於系統地集成了用於穩定結構從而減少箱壁振動的加固元件,干擾性的箱體諧振被成功地減少,這增加了揚聲器的再現精度。
    Burmester B18
    B18 是一款兩路半分音設計的低音反射式座地揚聲器,高挑纖瘦的箱體,使它容易融入一般家居環境,同時擁有強烈的音樂感和動態的聲音表現,善於表達不同類型風格的音樂。B18 揚聲器使用柱形塑膠泡沫所構成的機械阻尼之外,還設有可調的低音強度,以配合環境和個人的喜好,為聽者提供了更多的選擇。
    Burmester 218後級擴大機
    ● 完全對稱的設計
    ● 優化的信號路徑外的保護電路
    ● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
    ● 採用 Burmester X-Amp 技術的輸入級(A類)
    ● 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容
    ● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
    ● 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此
    ● 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定
    ● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
    Burmester 111音樂中心
    作為旗艦的 111 音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達 3,000,000 首曲目! 用家可以使用 iPad,透過 Burmester 開發的應用程式 (App) 來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在 Web 瀏覽器中發揮其串流播放功能。
    Burmester 948 電源處理器
    Burmester 獨家的專利電源處理線路,提供音響器材所需的純淨電力供應。948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。948 還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓 948 大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
    Burmester 077前級擴大機
    077 是我們曾獲國際殊榮的眾多前級擴大機當中,目前還在線上的中流砥柱。不是我們要誇大其詞,但事出必有因,成功並非偶然。這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了 077 不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
    Burmester 216後級擴大機
    ● 完全對稱的設計
    ● 優化的信號路徑外的保護電路
    ● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
    ● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
    ● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
    Burmester 232綜合擴大機
    全新 Burmester 設計美學的新產品 | 類比放大線路依然是 Burmester 的核心,232 採用最高等級的 OP 放大,雙單聲道 AB 類放大,兩聲道各自獨立供電,實現最佳的左右聲道分離度。BURMESTER 消光鋁合金機箱,展現低調奢華的美感,正面僅有圓形旋鈕,勾勒出極簡的機械線條,全新設計的圓形旋鈕,具備多樣操作功能,可以調整音量,同時可作輸入檔位切換。
    Estelon X Diamond Signature Edition 簽名版喇叭
    來自愛沙尼亞的 Estelon 推出最新力作 X Diamond Signature Edition 限量簽名版落地喇叭,僅全世界僅有 20 對,X Diamond Signature Edition 基於 Estelon 經典的 X Diamond Mk II 上,使用最新的研發成果與技術,進行大幅度的提升進化。
    Estelon AURA 喇叭
    Estelon AURA 揚聲器在設計和製造時考慮到了實際聆聽空間的環境聲學。它提供了一種無與倫比的沉浸式和迷人的音樂體驗,這在同等大小的揚聲器中是無可比擬的。為了實現這一點,AURA 在設計上精益求精,融合了尖端技術和獨特功能,使其在市場上的其他揚聲器中脫穎而出。
    Estelon AURELLE CENTER 中置喇叭
    Aurelle Centre中央聲道喇叭,此喇叭與 Aurelle 採用相同的單體組合與密閉式結構,箱體亦為相同材質,用於劇院搭配,能確保音質音色的一致性,為家庭劇院帶來銜接自然的環繞音效。
    Estelon Aurus 超低音喇叭
    Aurus 採取被動輻射式設計,配置了一只特別訂製的被動輻射器,不僅能強化低頻表現,而且不會像低音反射式設計有反射孔噪聲等問題。
    NEO QUATTRON REFERENCE 旗艦音響架
    簡約的設計、流暢的線條、精妙的比例與細緻的不鏽鋼支柱,諸多的細節皆奠定了它珍貴的價值,讓我們再次體會 NEO 的極致美學。層板由厚度高達 40mm 的 MDF 板(Medium-Density Fibreboard)製成,耐重可達 100Kg,如果有更重的器材也可以選擇更寬的層板(720mm),耐重一下提升到 150Kg,直徑 50mm 的不鏽鋼支柱與層板接觸面還加上了阻尼材料,有吸震與固定之用。原廠有提供多種版本外觀可以選擇,除不同顏色外,還可選擇亮面或消光,用以搭配用家的器材與環境,尺寸與高低部份亦有多種選擇。
    DALI KORE旗艦喇叭
    Kore的誕生一是Dali向世人宣告,他們絕對是有設計生產頂尖揚聲器的實力,只是過去Dali一直專注在大家都消費得起的高性價比品牌定位上,另一個是對於喜歡Dali的用家來說,現在也有更頂尖的產品可以選擇。Kore所使用的單體都是量身打造,兩顆11.5″的中低音使用Dali獨家最新第二代的SMC(Soft Magnetic Compound)平衡式單體,使用雙聲圈減少可能的訊號損失與失真。7″的紙盆纖維中音單體亦重新設計。Evo-K Hybrid高音單體是基於Epicon系列上的高音進一步改良,其搭載一顆全新35mm圓頂高音與10x55mm鋁帶高音,不僅高音提升,同時也提升了低頻表現。
    DALI Kupid 書架喇叭
    KUPID 的核心完全承襲 DALI 的血統——在丹麥由團隊自主設計與製造,秉持與旗艦級產品 KORE 和 EPIKORE 相同的聲音哲學。KUPID 延續了精準、性能與音樂性的基因,但以更小巧、更親和的形式呈現,非常適合現代居家空間。KUPID 體積小巧,幾乎能放置在任何位置(距離牆壁僅一英吋也可),能輕鬆融入任何房間。紋理感的磁吸式網罩更強化了它的多功能性與純淨的北歐風格。KUPID 首發提供五種外觀:黑梣木(Black Ash)、胡桃木(Walnut)、焦糖白(Caramel White)、金黃(Golden Yellow)、冰藍(Chilly Blue),每款都配有同色系的中低音單體與網罩。不論你的風格是大膽、極簡,或介於兩者之間,KUPID 都是既能看見也能聽見的設計。
    DALI EPIKORE 7 落地喇叭
    EPIKORE 7 則是 EPIKORE 系列最小的落地喇叭,採 3.5 音路四單體帶有對稱式雙低音反射孔的設計,由於高音複合式單體相同,其頻率響應的差別僅反應在低頻下潛之處, EPIKORE 7 採用了全新設計的7吋中音低單體,以一顆負責中音、一顆負責低音的方式來組合,最終低頻下探達到 34Hz(±3dB)。
    DALI EPIKORE 3 書架喇叭
    EPIKORE 3 書架喇叭的構造雖簡潔,但是設計上卻是最多創新的一款喇叭,採三音路三單體帶反射孔的設計,採用了一顆與 EPIKORE 7 相同的 7 吋中音低單體,由於體積的限制,其低音反射孔僅有一個且採取朝上方的設計,讓低頻充分的填滿空間,其最終的低頻下探達到42Hz(±3dB)。可以搭配特別為 EPIKORE 3 設計的 EPIKORE STAND 腳架。
    Aurender A20
    A20 是 Aurender 最新推出的串流播放器,內建高性能 DAC,搭載 RCA 單端與 XLR 平衡兩組類比輸出,無須另備解碼器,直入擴大機即可享受 High End 音質的串流播放。在線路方面,A20 乃向旗艦播放器 A30 看齊,採用了同樣的 AKM4497 DAC 晶片,並且以 A30 的線路為基礎重新設計出 A20 的線路。在 DAC 與類比線路方面採取左右聲道完全分離的 dual-mono 架構,而且類比線路的電源供應也是左右聲道各自獨立。機箱內部將電源供應、數位線路、類比線路完全隔離,彼此更有金屬隔板建構獨立區間,將彼此間的電氣干擾降到最低。
    Montaudio Manuka MR 參考級音響架
    Manuka MR 如蜂蜜般金黃耀眼的色澤,迷人的線條結合多項創新獨家設計,以苛刻的製造和甄選程序、純熟的製匠精巧表達出細膩且敦實的手感,打造出充滿自然韻味及具高性能的 Hi-Fi 音響架,獨特體現出音響制震領域的力與美。
    Montaudio Waiheke S-Ultra 喇叭線
    Waiheke S-Ultra 精心打造,是創新與藝術的交響曲,展示了獨特的銀銅合金導體 —— 這是一種由純粹的單晶銅、鍍銀與非鍍銀的高純度銅合成的創新結晶。每根導體在先進的內部設施中進行了低溫處理,並包覆在選用的交聯聚乙烯(XLPE)絕緣材料中。此外,信號通過高級聚四氟乙烯(PTFE)進行保護,內部填充有空氣管和天然棉,以實現最佳的振動控制和信號傳輸。Waiheke S-Ultra 以精緻的音色展現出音響的美妙,和諧的共鳴回響著島嶼的精神,讓每個音符呈現出無與倫比的清晰度。
    Montaudio Wairakei P-Ultra 電源線
    Wairakei P-Ultra 精心打造,猶如創新的交響曲,展現了獨特的銀銅合金導體——這是一種由純粹的單晶銅、鍍銀和非鍍銀的高純度銅組成的合成材料。每根導體均在先進的內部設施中進行低溫處理,並包覆在選用的交聯聚乙烯(XLPE)絕緣材料中,進一步加強以高品質的聚四氟乙烯(PTFE)絕緣材料。
    Montaudio Whanganui A-Ultra 訊號線
    Whanganui A-Ultra 中,納米 Quell 技術(nQT)作為一項創新傑作而誕生。這種高度複雜的多層複合材料經過先進的納米材料處理,位於堅固的天然胡桃木環下,提供卓越的振動控制和噪音消散,實現清晰而精緻的音質。堅固的天然胡桃木環與高品質手工拋光的不銹鋼環的結合,確保了耐用性與美學吸引力。這一開創性的設計展示了在高端音頻技術中推動工程與工藝邊界的承諾,以及對純淨優雅音效體驗的堅持追求。艦級的 NCF XLR 和 RCA 端子提供終端連接,中心導體由一體式的 Alpha OCC 鉑金導體針製成,並注入 NCF 抗靜電和共振阻尼材料。外殼由精密加工的非磁性不銹鋼製成,並以鍍銀碳纖維進行裝飾。
    Harbeth C7ES-3 XD2 書架喇叭
    C7ES-3 XD2 帶來非凡的清晰度、飽滿的音色平衡與精準的成像,讓音樂栩栩如生。搭載 Harbeth 全新進化的 RADIAL4™ 驅動單體技術,確保在寬廣頻率範圍內呈現自然且精確的聲音重現。精緻手工打造的音箱,不僅優化聲學表現,更為任何空間增添優雅氣質。無論是專注於極致音質的發燒友,還是家用音響配置,C7ES-3 都能以 Harbeth 標誌性的音色,帶來身臨其境的聆聽體驗。
    Harbeth Monitor 30.3 (M30.3) XD2 書架喇叭
    Harbeth Monitor 30.3 是一款為追求極致音質的發燒友而設計的高性能揚聲器。搭載先進的 RADIAL4™ 驅動單體技術,Monitor 30.3 帶來身臨其境的聆聽體驗,忠實重現音樂本該呈現的樣貌。
    Harbeth Monitor 40.5 (M40.5) XD2 旗艦大書架喇叭
    M40.5 XD2 延續廣受全球讚譽的 M40.3 XD 成功基礎,再次帶來性能上的驚艷飛躍。以令人屏息的真實感、深沉低頻與卓越通透度,呈現無與倫比的聆聽體驗——即使是最挑剔的耳朵也能徹底折服。在全頻段展現精準無比的聲音表現,兼具情感感染力與輕鬆驅動性,M40.5 XD2 將 Harbeth 標誌性的聲音美學推向全新高峰。
    Harbeth P3ESR XD2 書架喇叭
    這次的全新設計,徹底釋放 Harbeth 獨家 110mm RADIAL4™ 振膜科技的潛能,帶來驚人的清晰度、精準低頻,以及跨越全頻段的流暢動態表現。身為同級別中最先進的揚聲器之一,P3ESR XD2 能靈活適應各種聆聽環境,即使是低功率擴大機也能輕鬆驅動。重新發現你的音樂收藏,體驗 Harbeth 史上最具革命性的揚聲器之一。
    Harbeth SHL5plus XD2 書架喇叭
    Harbeth SHL5plus XD2 帶來非凡的高端音響體驗。它充分發揮 RADIAL4™ 200mm 低音 / 中音單體的全部潛能,展現出開闊、澎湃且晶瑩剔透的聲音表現,細節清晰、音色鮮活,帶來極致的聆聽享受。
    SOtM sNH-10G 發燒級音響專用網路交換器
    - 專門設計給 High End 音響的網路交換器
    - 乙太網路雜訊濾波器
    - 支援 10, 100, 1G 乙太網路
    - 8 埠 x RJ-45 連接埠
    - 2 x SFP 光纖埠
    - LED 指示燈可以 on/off
    - sCLK-EX High End 時鐘模組
    - 10MHz 時脈輸入
    - 輸入電壓範圍 (6.5v ~ 12v)
    EAhibrid PureDC-B1 電池供電線性電源
    - DC 輸出電流提升至 4A,雙倍的發燒級輸出電容
    - DC 輸出、輸入母座改為高品質純銅鍍金端子
    - 頂極動力電池模組(含嚴選配對)+ 音響級調聲輸出
    - 由 SGS 實驗室測試通過完整高規格的歐盟 CE 認證
    - 在台灣由 ISO 認證工廠生產製造 (2024 起)
    - 從源頭消除數位串流的噪訊與抖動
    - 釋放使用 DC 電源設備的最大性能與音質
    - 建議應用:路由器,交換器,串流機,解碼,Roon Core 與 Video Streaming
    EAhibrid 整合隔離濾波裝置 Integrated Cyber Filter
    Integrated Cyber Filter 內中的隔離變壓器是用單晶銅線以手工精密繞製而成,每組變壓器約莫米粒大小,網路線用了 4 組,USB 線的線數較少,用了 2 組。內部所有組件、線路和線材都經過嚴格的方向控管,確保聲音最佳化,當然,USB 線不會用錯方向,因為一端是 Type A,另一端是 Type B,但網路線就可能插錯,使用時請遵照線材上所標示的方向。所用的線材也都是最高品質的訂製線材,像是網路線就經過三重屏蔽,以提供滴水不漏的隔離效果,每股導線更達 22AWG,差不多就是目前網路線最粗的線徑。網路線插頭不能免俗地當然使用頂極德國 Telegartner 製品,其中鍍銀單結銅線版更搭載了特製的 Telegartner 插頭。
    EAhibrid PureDC–B1 Apple TV 改裝版電池供電系統
    隨著 Dolby Atmos Music 多聲道音樂日益普及,Apple TV 4K 成為連接環繞擴大機與數位處理核心、重現高解析多聲道音樂最方便的串流平台。然而,其原廠電源容易造成聲音與畫面表現失色。EAhibird 特別針對 Apple TV 4K 推出全面升級改裝計畫 - 不僅大幅強化 Apple TV 內部供電與訊號線路,更重新打造電池供電架構,讓 Apple TV 蛻變為真正的發燒級串流核心。
    Cardas Clear Beyond XL 電源線
    Clear Beyond Power XL 是 Cardas 最高容量的電源線。這款電源線具備最先進的噪音過濾技術,專為最苛刻的電子設備而設計。標準配備 Cardas E-5 電源連接器,採用銅製刀片和夾具,並覆以銀鈍化的鉑金。所有標準的國際插頭和 20 安培 IEC 連接器也可供選擇。
    Marantz AV20
    充滿細節且沉浸式的聲音改造你的家庭劇院
    .13.4聲道輸出允許多種喇叭配置,如7.4.6聲道
    .解碼Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced audio和AURO-3D
    .音訊空間調音搭配Audyssey MultEQ XT32和可選的Dirac Live
    .7個HDMI輸入 (皆為8K) 和3個輸出提供高解析影像使用
    .聲音大師調音,帶來溫暖、豐富且充滿細節的Marantz之聲
    .高品質的HD螢幕介面使設定直覺化
    .平衡及RCA輸出提供外部功率擴大機使用
    .優雅設計搭配優美聲音
    .改善的HDAM-SA3,可實現快速響應和低失真
    Marantz AMP20
    .參考級12聲道功率擴大機,每聲道可達400W(8 ohm)
    .充滿細節且沉浸式的聲音改造你的家庭劇院
    .可驅動大型家庭劇院的12聲道
    .雙擴大機模式獨立驅動喇叭的高頻及低頻
    .BTL模式(橋接模式)將兩聲道結合為一個,每聲道400W至8Ω
    .完美搭配Marantz AV20前級擴大機
    .平衡XLR輸入非常適合用於降低輸入噪音
    .具有類比儀表輸出的舷窗
    .柔和的側燈設計在擴大機的前面板上投射出溫暖的光芒
    .典雅的設計與豐富溫暖的聲音完美搭配
  2. #12
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 鈦孚音響: V110房, 248房
    鈦孚音響 V110 房 - Audio Research, Constellation, Dynaudio, innuos, Rockport, T+A, totalDAC
    鈦孚音響 248 房 - Audiovector, Essenza by Bassocontinuo, innuos,Serblin & Son
    Rockport Technologies Lyra
    Rockport Technologies Lyra的高度為136cm、寬度為35.8cm、深度則為67.3cm,可以看出這對喇叭在深度上比較很多相近尺寸的喇叭來得更深,箱內空間也會較為充裕,並在背面具有低音反射孔。箱體設計是Rockport Technologies的一大特點,在Lyra上更是一絲不苟,從下面這張照片可以看到,設計上採用內外箱設計,前端放置單體的前障板連著側面至背面形成極為穩固的內箱,再與外箱緊密地合而為一,兩者皆是透過模具鑄造全鋁合金打造。兩塊獨立的箱體皆為一體成形,並且精密地嵌套在一起,內外箱之間在注入特殊阻尼物,堅固的箱體幾乎在任何音壓下都無法憾動,這些均必需由精密加工才能完成,因此Lyra外形不受一般生產方式限制,可以以最正確理想的設計安裝單體,將箱體內部駐波降到最小並將周圍多餘地衍射降到最小,再生出純淨與具最大一致性的聲音。
    Rockport Technologies另外還搭配極致阻尼設計,並將此獨家技術稱之為DAMSTIF™箱體設計,內外箱體嵌套在一起時,這樣的交錯形成了有如迷宮般的通道,Rockport在其填充了超過150磅的高阻尼、高質量的化合物(每立方英尺 115 磅)。其固化後,內外箱體不須任何螺絲便能緊密的結合在一起,而阻尼物消除了來自任何軸線的振動與金屬箱體常見的鈴振現象。
    單體方面,Rockport Technologies目前都使用全自製單體,Lyra採用最新一代的中音單體,使用最新的碳纖維三明治振膜,具有強大的能量及極低失真的無磁鐵驅動系統,達到近6個八度音程的可用頻寬,失真甚至比某些擴大機還低(-60dB)。Lyra為3.5音路設計,兩個中音單體負責的頻率有所差異,靠近低音單體的中音單體從其最低頻率響應開始工作,設定至500Hz開始衰減,其可以算是為中低音單體,之後由上方純中音單體開始接手直到與高音單體的頻率銜接。
    Audiovector
    Audiovector創立於1979年,至今已經有46年之歷史,從創立到現在,所有產品都堅持在丹麥首都哥本哈根的自家總部生產,Trapeze喇叭是創辦人Ole Klifoth的首個產品,也是品牌最具經典的代表作,Ole的兒子Mads加入Audiovector之後,心中一直希望Trapeze這對喇叭能重現江湖,終於在2024年全新的Trapeze公開亮相,並命名為Trapeze Reimagined,外觀上承襲了原始Trapeze的設計,但在技術與用料上則是使用Audiovector這些年來的最新成果,聲音表現自然不可同日而語。
    Trapeze的箱體為非對稱的設計,如此前衛的造型這在當時可說是相當大膽,非對稱箱體可以大幅減少來自箱體內部的反射與駐波,但製作上的成本與難度也會高出許多,Trapeze Reimagined經典LOPSIDED傾斜的箱體設計亦能有效避免駐波,其每一個單體的聲學中心位置都要能具一致性確保6dB/octave技術的實現,雖然喇叭對聆聽者來說是具有傾斜角度的,但對於背牆來說依然為平行。
    innuos Nazaré全新旗艦音樂串流伺服器
    Nazaré(納扎雷)是葡萄牙的大西洋沿岸城鎮,由於海水下納扎雷峽谷的存在,周邊海域會出現巨浪,是一個非常受歡迎的衝浪目的地,許多衝浪紀錄都在此創下。innuos將全新旗艦取名為Nazaré,有著豪壯澎湃的能量與如同峽谷深度的巨大潛力之意。
    Nazaré一共為三件式設計,分別為Main、Flow與Net,Main是主要的音樂串流伺服器,Flow是專門處理與DAC的連接,Net則是網路交換器。Nuno表示數位系統有5大好聲的關鍵,分別是音樂檔案的處理(Processing),第2是電源(Power Supply),第3是輸出(Output)到DAC的訊號品質,第4是網路(Network)品質,第5是箱體(Chasis),這五大好聲關鍵正是Nazaré與前旗艦Statement的提升之處。
    innous 5大好聲的技術關鍵
    Processing: 使用精心打造的PreciseAudio主板,獨立的PreciseUSB與PreciseNET線路,分別獨立供電,直接與CPU連接,完全跳過傳統主板的各種干擾,具有10核進行AudioCore處理,最高可支援到16TB SSD儲存。
    Power Supply: 全新突破,使用最好的元件,包括高精度的環形變壓器,特定的Lundahl電感,嚴選的高級內部配線,先進的DC4整流模組,低噪訊的薄膜電容,創新的GaN氮化鎵主動式濾波,升級的NGaN+整流濾波,確保純淨、穩定的電流,高達752,000μF的雙電容群。
    Output: Nazaré Flow為Nazaré Main專屬搭配的輸出級,但其也完全相容於任何USB Audio訊源,內有高精度的USB Reclocker線路,確保數位訊號時間的準確,其內建I2S輸出、支援任何廠商專屬的數位傳輸介面,例如MSB ProISL,所有元件均使用最新的Nazaré PSU供電架構,為時鐘、Reclocker、輸出線路提供純淨的電源。。
    Network: Nazaré Net為最先進的發燒級網路交換器,使用最新一代的Nazaré PSU電源供應架構,內有新一代的SFP+光纖與RJ45線路與時鐘。
    Chasis: 所有Nazaré產品的箱體都採用全新設計,運用了與專業的TONEO公司合作的SmartStack震動消除阻尼技術系統,這個技術除了箱體之外,還運用在關鍵零件與線路上,包括PreciseAudio線路板、環型變壓器、電感、電容群、整流器等等。刻意設計非對稱的面板和上蓋能消散駐波並減少整個鋁合金箱體的結構共震,且為進一步隔離,innuos與IsoAcoustics合作開發專用角錐,箱體的環保陶瓷塗層使設計更加完美,耐用、防刮的表面,外觀精緻,並接受客制化顏色訂購。
    Serblin & Son
    創辦人 Fabio Serblin,是傳奇品牌 Sonus Faber 創辦人 Franco Serblin 的姪子,Fabio 早年便設計過 Sonus Faber 的 QUID 綜合擴大機,後來獨立創立品牌,最終在 2019 年以「Serblin & Son」之名,將義式設計與家族傳承繼續延伸。Frankie 系列更是向叔叔 Franco 致敬的代表作。
    產品亮點
    - Frankie 綜合擴大機(AB類,每聲道 75W/8Ω;另有 D類高功率版 D1000)
    - Frankie Hybrid 前級(真空管/晶體混合設計)
    - Frankie 後級(立體聲/單聲道版本可選,AB類與 D類皆有)
    - 優雅的胡桃木與黑色外觀,搭配鋁合金遙控器與齊全的模組化選配,讓功能與質感兼備
  3. #13
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 傑富音響: 209房, 215房
    傑富音響 209房, 215房 - dCS、Soulution、Magico、Taiko、IsoTek、Critical Mass Systems、Ungnoi、VYDA Laboratory
    Solution 717 立體聲/單聲道擴大機
    soulution 7系列為品牌巔峰代表,最新推出的717為旗艦級立體聲/單聲道擴大機,集品牌最高技術為一身。souluion 717參考級功率擴大機能驅動所有喇叭,並在雜訊、相位誤差、共模抑制和超低失真奠定了全新的基準。
    主要特點
    - 電源(4 × 600 VA,4 x 2’100 VA 峰值)
    - 瞬間電流額定值超過 400 安培
    - 音樂頻率內相位變化最小 (<0.2° @ 20kHz)
    - 超低雜訊電路 <-165 dBV(輸入相關雜訊密度)
    dCS LINA X 串流播放器
    Lina DAC X 搭載了dCS獨家解碼技術 dCS Ring DAC,能以高水準還原音訊,並保留完整細節,且最大程度地降低噪音和失真。承襲自日前推出的 dCS 最新旗艦、世界頂級規格的 Varese 數位系統,Lina DAC X 採用具彈性的硬質 PCB 板,兼具軟性電路板的抗震性與硬質電路板的穩定性。
    數位輸入端子豐富,RCA 同軸、BNC、光纖、USB type A、USB Typa B 等通通都有,AES有兩組,如果搭配dCS自家訊源,可以做Dual AES 使用,原本AES所能支援的取樣率最高僅到192kHz,Dual AES 下可支援到384kHz。除此之外,也有1組乙太網路輸入供串流播放。類比輸出則有RCA和XLR各一組,還可調整輸出電壓,包括0.2V, 0.6V, 2V,和6V等四檔,再加上 Lina DAC X 新加上的音量控制,可以搭配的後端器材更具彈性;低電壓可供連接前級,高電壓可取代前級,直入後級或主動式喇叭。
    VYDA Laboratory KORAL Line電源線
    KORAL導體採用VYDA實驗室設計與開發的銀銅熔融合金實心導體,使用多層電鍍工藝,並透過專屬的導體深冷處理與內部幾何結構設計,確保電流在傳導過程中達到最低阻抗與最高導電效率。每一極性導體皆獨立絕緣,並以多層金屬屏蔽包覆,有效隔絕外部電磁與射頻干擾,讓音樂背景更為寧靜純淨。
    電源頭採用 VYDA 獨家設計的純銅插頭,表面經鍍銠處理(15微米),外殼由非磁性不鏽鋼 R.303 製成,兼具導電性能與結構穩定性。KORAL Power Cord LINE 是理想的全能型電源線,無論搭配訊源、DAC、前級或擴大機,皆能讓音樂更真實動人。
    VYDA Laboratory ARTEMIS Line電源線
    Artemis Power Cord Line導體採用VYDA實驗室設計與開發的單結晶銅,使用多層電鍍工藝,並透過專屬的導體深冷處理與內部幾何結構設計,確保電流在傳導過程中達到最低阻抗與最高導電效率。每一極性導體皆獨立絕緣,並以多層金屬屏蔽包覆,有效隔絕外部電磁與射頻 (RFI/EMI) 干擾,讓音樂背景更為寧靜純淨。
    電源頭採用VYDA獨家設計的純銅插頭,表面經鍍銠處理(15微米),外殼由非磁性不鏽鋼 R.303 製成,兼具導電性能與結構穩定性。
    Artemis Power Cord Line電源線結合了精密工程與音樂性的完美平衡,為 Hi-End 系統奠定最穩定、最純淨的電力基礎。
    dCS Varèse Transport CD / SACD 轉盤
    Varèse音樂系統是 dCS 至今最具野心的作品,凝聚了長達六年的密集研發成果。而這部CD/SACD唱盤Varèse Transport,不但延續了dCS在CD/SACD播放機上的深厚傳統,也體現了Varèse系列的核心精神:持續把技術推向更前端,成為迄今所製作過最安靜的唱盤,播放時的機械振動和噪訊極低,讓CD / SACD播放達到新的境界。
    事實上,dCS早在2000年就開始投入CD/SACD轉盤的製作,當時推出的首款產品型號是Verdi。時至今日,雖然有越來越多數位音樂聆聽管道出現,但dCS仍然關注全球大量愛用CD/SACD的音響迷。為了持續從光碟中汲取出最佳音質,dCS多年來持續探索CD/SACD播放性能的各種可能性。
    為了讓音響迷能完整聽見CD/SACD裡的所有音樂細節,dCS採取了各種措施來降低雜訊與振動。他們不僅在機械和電子設計的每個環節都特別講究,還挑選了最穩定、最堅固的讀取機構,同時確保轉盤內的電子元件與機構能獲得最乾淨的電壓供應,以發揮最佳效果。隨著技術不斷進步,dCS也持續改良轉盤設計,從軟體、硬體到機箱結構都在精進,以進一步帶來更出色的聆聽體驗。就是在這樣的基礎之上,dCS開發出了終極的CD/SACD轉盤:Varèse Transport。
    dCS Vivaldi Apex
    dCS Vivaldi旗艦,重新定義何謂頂尖數位播放系統,其設計完全呈現”絕不妥協”的顛峰之作,更締造了未來數位音響最新標竿。最新的獨家專利dCS Ring DAC APEX技術包含線性與超高速運算方式,可提供更具動態及真實性的音樂表現,以及更低阻抗和優化的聲道分離技術。Vivaldi DAC 的數位操作平台是由FPGA晶片,數位訊號操作(DSP)晶片以及微控制系統組合而成。它們皆是由英國dCS編碼開發而成。Vivaldi APEX DAC最先進的數位運算可提供比上一代高2倍的邏輯運算能力,強調無與倫比的音質和精準的表現。
    Solution 727前級擴大機
    soulution 7系列為品牌巔峰代表,目前7系列的727便為旗艦級前級擴大機,包含音量控制在內的雙單聲道電路設計,集品牌最高技術為一身。727前級擴大機如其他7系列產品一樣,頻寬極大(20MHz)、雜訊極低(noise density < -160dBV/√Hz),抑制共模噪訊能力極佳(CMMR >105dB)等核心特點。727音量調整採高精度金屬箔膜電阻繼電器開關,80階/1dB,兩聲道獨立音量電路,可設定左右平衡度。避免音量調整時繼電器發出聲響,採用第二條音量電路路徑輔助控制,僅在調整當下作動,調整完畢後即關閉作動,並將工作轉移回金屬箔膜路徑,不影響音質。
    Magico M2
    堅持每個細節要求到近乎苛求般極致,如此毫不妥協的態度才能打造真正頂尖的落地喇叭,Magico M2。運用與F1賽車、火箭、F-35噴射機的Monocoque單殼式結構,利用多層碳纖維技術來製作箱體並達3/8英吋之厚度,使內部擁有極出色的剛性及阻尼效果來完全消除內部共振及音染,完全釋放所有單體並表現出最驚人的解析力與極端的動態感。
  4. #14
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 勝旗: 227房
    勝旗 227房 - Avantgarde, TEAC
    Avantgarde Colibri C2, Avantgarde Colibri C18
    一隻體型嬌小,重量只有2公克的Colibri紫耳蜂鳥,能快速、靈活地飛行,翅膀拍動的頻率約每秒80次,不僅能通過快速振翅而在空中懸停,飛行速度最快能超過15米/秒,外觀明亮鮮艷,具有獨特車色的氣質。德國High End號角喇叭公司Avantgarde就以紫耳蜂鳥為研發概念,在2023年慕尼黑音響展首次公開全新的Colibri系列,其有別於市面上所有喇叭的設計,成為該年展會上最受矚目的焦點,隔年2024年慕尼黑音響展上正式發表上市。Colibri系列首先發表的有Colibri C2喇叭及Colibri C18超低音,除了可分開獨立使用之外,原廠設計的巧思搭配量身打造的腳架與支架(選購),讓C2與C18兩者還可以完美的結合再一起,直接變身為一對覆蓋完整音域的中型落地喇叭。Colibri C2精巧漂亮的設計可以當主聲道喇叭,單隻橫放可以當中央聲道,也可以牆掛使用,運用範圍非常靈活廣泛。Colibri C2為2音路號角喇叭,中高音為350mm圓形號角,使用自家極輕量技術,運動質量僅有2.2g、1.5″的中高音單體,低音部分採用亦採用號角低音葉片(1,800 cm²)設計,採用自家極輕量技術(Ultra Light, UL)的6.5″低音單體,其運動質量僅有12.5g,比傳統10″或12″的低音系統(40~80g)輕上六倍之多。
    搭配 TEAC HA-507, PD-505T, UD-507, AP-507, CG-10M-X
    TEAC是日本音響品牌中極為中堅的存在,是性價比最高的品牌之一。在High-End音響中,從不缺少昂貴的豪華品牌,但畢竟只有少數人可以享受得到,而TEAC則不同,能讓所有音響愛好者都買得起而且同時具備優良品質的品牌,他們的產品線相當廣闊,並與一般的大眾品牌不同,除了多功能器材外也仍然保有專職的器材分工,用家可以買到專職訊源轉盤或擴大機的機型,也能買到專職解碼器,就連獨立外接時鐘都不斷地推陳出新。TEAC並保有使用彈性,在連接方式適應最普遍的方式,能隨時加入到任何系統當中,用家可以單獨設定一套TEAC系統或者搭配其他品牌的器材使用。TEAC團隊對於市場需求非常了解,熟悉的人知道TEAC還有另一個頂尖的知名品牌Esoteric,知道發燒友用家的期待和看重之處,因此TEAC在聲音實際表現上經常令人驚艷,用家只需花費Esoteric產品十分之一的價格就能享有相似DNA的產品。HA-507是一部耳擴與前級,同時具備兩項專精能力,耳擴電路經過仔細打磨,應該是目前TEAC最新且最完整的耳機擴大機,雖然更上位的UD701N也有類似的耳擴功能,但其仍然是以網路串流播放機與解碼器為主要功能。HA-507則是徹底的類比電路,並提供不同增益對應不同阻抗的耳機,具備三種不同連接端子,用家可以使用各式各樣的耳機在HA-507上聆聽,並使用自己最喜愛的解碼器搭配。HA-507也同時具備完整的兩聲道前級電路,打造給兩聲道用家使用,最合適的搭配是同系列的AP-507後級擴大機。
    Avantgarde Zero iTron
    2014年德國Avantgarde推出ZERO 1喇叭,其現代簡潔的外觀設計,打破了對人們對號角喇叭的認知,除了聲音獲得認可外,其設計更是得到許多國際大獎肯定,台灣也有不少用家,經過十年Avantgarde的團隊運用這些年來的技術精華,發表了最新的ZERO iTRON主動式號角喇叭。iTRON是Avantgarde近年來最重要的擴大機技術,市面上的擴大機大部分採用電壓(Voltage)驅動,而iTRON採用的是電流(Current)驅動,iTRON從理論上來說其實是一個非常精準的電壓/電流轉換線路,可以以最直接的方式控制單體振膜的運作。ZERO iTRON為3音路設計,效率高達107dB以上,高音單體位於中央,為130mm的號角,中音單體位於上方,為400mm的圓型號角,由2x100W的iTRON擴大機驅動,12″低音單體位於下方,由400W的擴大機驅動。
    將最新的iTRON技術加入ZERO是再也自然不過的事了,在外觀上ZERO iTRON看似與過去相同,但其實除了設計風格外,ZERO iTRON在各個地方已經全面不同:
    ● 中音單體: ZERO iTRON採用全新的5″單體(原本為4″),單體框架、振膜與磁鐵系統都提升許多
    ● 低音單體: 雖都是12″,但ZERO iTRON的音圈加大為3″(原本為2.5″),阻尼與紙盆振膜也都有改良
    ● 中高音擴大機: ZERO iTRON採用最新的iTRON技術,純類比主動式分音
    ● 低音擴大機: 雖都是D類500W,但ZERO iTRON的電源與EQ等化都更好
    ● 操作與軟體設定: ZERO iTRON更為容易調整
    ● 喇叭配對方式: ZERO iTRON為左右聲道個別獨立主動式設計,原本ZERO 1為Master-Slave主從模式
    ● 擴大機模組安置: ZERO iTRON改良了散熱與隔離
    ● 底座: ZERO iTRON更靈活調整之全鋁合金
    ● 重量與體積: 尺寸大約相同,重量ZERO iTRON約增加1.5Kg(40.5kg)
    搭配 TEAC TN-5BB-M/B, PE-505, VRDS-701T, UD-701N, AP-701
    AP-701使用了兩顆環型變壓器、兩個Ncore放大模組,更為徹底的雙單聲道全平衡設計,立體聲模式最高可輸出170W(8歐姆),比AP-505的90W(8歐姆)高出非常多。AP-701可選擇要STEREO立體聲輸出或是BI-AMP(MONO)單聲道輸出,若是設定為BI-AMP(MONO)單聲道輸出使用,接線方式請記得參考說明書裡的詳細圖解。AUTO POWER SAVE省電模式如果開啟,30分鐘左右沒有接收到有訊號的話會AP-701自動進入待機模式。12V Trigger介面可與其他器材連動。AP-701的內部採用雙單聲道設計,左右聲道獨立,各有一顆大型環型變壓器與TEAC特訂的Hypex Ncore放大模組,具有強大的輸出推力。除了箱體本身是採用3mm厚的金屬製成外, 4個角落具有彈性結構的設計來控制振動。AP-701為無風扇設計,原廠透過精密計算空氣的流動與線路的規劃,並將擴大機模組直接與底部箱體連接,箱體側面的散熱設計等等,使其能快速有效地散熱。
  5. #15
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 普立視: 249房
    普立視 249房 - Goldmund
    Goldmund Theia Passive
    Goldmund Theia Passive是瑞士工藝與聲學藝術的完美結合,是頂級音響愛好者的夢想之選。四路被動設計搭配精密分音器,從深沉的 20 Hz 低頻到細膩的 25 kHz 高頻,使每一個音符都清楚、純淨,重現音樂的原始質感與情感細節。每一對 Theia Passive 都由工匠精心打造,鋁質外殼微噴砂與拉絲處理,流線型造型宛如雕塑般優雅,無論擺放在家中或專業空間,皆展現非凡氣度。搭配高性能擴大機,它能釋放音樂的全部能量與動態,無論是細膩的弦樂還是磅礡的管弦樂,都能帶來震撼與感動。Goldmund Theia Passive,不只是喇叭,而是將每一段音樂都化為奢華體驗的藝術品。
  6. #16
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 愷銳音響: 348房
    愷銳音響 348房 - Perlisten, Primare, Torus Power, Kinki, VV Audio Lab
    Perlisten S7t
    頂級Signature擁有Perlisten Audio最頂級的專利設計 – Perlisten S7t 能涵蓋最大聆聽區域,有效降低來自地板或天花板的反射干擾,任意在空間走動都能享受極佳化的聲音表現。閉上眼睛,盡情享受徜徉在完美音樂之中。
    Torus Power
    如果您是音響迷,一定對加拿大Plitron不陌生(Plitron現為英國Noratel的加拿大分部),很多High End器材內部的環型變壓器就是出自Plitron,而TORUS POWER正是Plitron的子公司,專門研發生產高品質的電源處理器,提供解決方案給醫療領域及高品質High End音響等領域,TORUS POWER有著得天獨厚的強大背景支持,擁有多項獨家專利技術,優異出色的表現深獲市場肯定。
    Kinki
    Kinki Studio來自廣州,為2007年成立精彩音頻科技的旗下High End品牌,主事者劉濤先生(Ivan)出生於廣州,可說是大陸最早的音響發源地,很小就接觸到發燒音響所帶來的聽覺衝擊,埋下了堅定的發燒種子,並熱愛聆聽各種音樂。由於生長在廣州的軍事區域,很容易就接觸到各式軍事設備,大學更是主修電子相關科系,自己設計音響產品自然不是難事。在設計上,Ivan追求最短的訊號路徑,極簡線路,重視每一個細節與整體的最佳化,以絕對科學為基礎,達到自然平衡之再生。Ivan不太進行廣告與行銷,Kinki Studio成立前10年左右的時間,大多是內行的燒友購買,並靠口耳相傳,產品的銷售與口碑一直不錯。一直到2018年在一個偶然機緣下,Kinki Studio的產品開始受到國際媒體與用家關注,一下子就火熱起來,至今已有歐美多個國家代理銷售,亞洲地區如香港、新加坡、台灣…知名度一整個打開,這說明了一件事,好產品絕對不會寂寞。
    Primare
    Primare於1980年代初,由丹麥傑出工業設計師、音響發燒友Bo Christensen所創立,由於對市面上音響音質、外觀、使用者介面的不滿,Bo組建了一個設計團隊,其中包括了天才工程師Bent Nielsen,於1985年正式成立Primare Systems AB,現在公司總部位於瑞典西南鄰近丹麥的Limhamn,直至今日,Primare的產品都堅持Scandinavian北歐設計哲學,強調平衡、和諧與簡約且實用。
  7. #17
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 國祥貿易: 432房
    國祥貿易 432房 - eversolo, laiv, ascilap, Qualiton
    Eversolo T8 數位轉盤, Z10 DAC
    EverSolo的數位串流播放機在國際市場上大放異彩,詢問度與知名度節節攀升,同時間台灣也由國祥貿易代理引進,逐步在台灣市場推出產品後立即受到眾人關注。在數位串流的產品中,Eversolo的每一款產品的推出幾乎都是火熱的爆款,高度成熟講究的製作品質、齊全的功能與極為親民售價的絕佳性價比,在本地代理商引進台灣後,持續是市場上的焦點,迅速擁有廣大支持的用家,在國際上更是如此。
    LAiV Ganm擴大機
    LAiV這家2023年才成立的公司,居然短短一年時間就已經在High End音響中成為熱門話題,印證了只要實力夠,千里馬絕對能遇到伯樂脫穎而出,創辦人Weng Fai Hoh先生為工業設計領域的專家,有著豐富的資歷背景,也是一位大發燒友愛樂者,他招集了一群來自各個領域的工程師成立研發團隊,推出首個LAiV的產品Harmony DAC,而且品牌接下來陸續要發表的產品都已規劃好,包括HP2A前級/耳擴、LExt外接電源、GaNM及NET2數位串流轉盤,是非常有活力的一家公司。
    Qualiton 300B真空管擴大機
    匈牙利之聲最早可追朔到二次大戰前,一家國營公司RAFILM專門從事專業與家用市場的音響生產,1951年,公司名字改為AUDIO、1956年又改為EAG,但因為EAG與德國公司AEG太像了,因此在1960年再改為BEAG(Budapesti Elektroakusztikai Gyár)。1971年BEAG在匈牙利的尼賴吉哈佐(Nyíregyháza)設立工廠,工廠名字為BEAG-Universil,主要生產變壓器,從1972年也開始生產音響相關的元件。1977年對BEAG可說是重大的一年,其拿到1980年舉辦的莫斯科奧運的官方合約,生產了80座廣播室、21套電視工作站的音響設備,不過隨著匈牙利共產黨於1989年下台,BEAG也分散為許多小公司。其中就有一家公司名為Univox,主要成員都是來自BEAG的員工,持續進行生產BEAG的產品並依消費者需求開發新產品,並取得許多來自國際上的訂單,還生產了限量版家用的真空管擴大機,非常成功,不過2000年後,Univox受到來自亞洲低價產品的衝擊,生意不如從前,2014年Audio Hungary成立買下Univox,致力於保留這些寶貴的資產、包括生產設備與員工,專門生產家用高品質的真空管擴大機,首先問世的產品為APX 200後級與APR 204前級,受到許多人的喜愛,之後又接著發表A20i與A50i綜擴,Audio Hungary目前的產品都還有許多元素來自這些產品。
    ascilap C6B F6B喇叭
    ASCILAB C6B 採用 1 吋鋁陶瓷振膜高音單體與專屬波導器,聲音擴散均勻、失真極低,音場清晰立體。多項專業評測指出,其聲音層次與深度表現優異,能營造如 3D 影像般的臨場感。C6B 音質調性中性且線性,不過度修飾特定頻段,忠實重現錄音的真實樣貌。從細膩的人聲、古典或現代流行音樂,都能保持純淨與細膩,在書架喇叭中有越級挑戰的價值與實力。雖為書架型設計,C6B 搭載 6 吋鋁陶瓷振膜低音單體與背部被動式輻射器,讓低頻能量深沉且具衝擊力,同時避免傳統反射孔可能產生的氣流噪音與管路共振。結合高密度纖維板(HDF)機體與內部抑振結構,確保聲音乾淨而穩定。ASCILAB 堅持完整公開測試數據,並與音響社群保持透明互動。C6B 在國際評測中屢次被認為可挑戰甚至超越高出數倍價格的同級產品,展現驚人的性價比。外觀則延續簡約、現代的設計語言,提供消光黑與霧面白兩種選擇,能輕鬆融入不同居家空間。
  8. #18
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 富豪音響: 245房
    富豪音響 245房 - B&W, Mcintosh, AURALiC, Eversolo, Crystal Cable, ROON
    B&W 801D4 Signature落地喇叭
    Bowers & Wilkins旗艦800系列喇叭再進化。
    Mcintosh C12000 + MC1.25KW前後級擴大機
    C12000是美國High End大廠McIntosh的旗艦前級,其採用成本相對高昂的兩件式及全平衡線設計,主要線路與電源部份完全獨立隔離,以追求最純淨的聲音再生可能。C12000旗艦前級分為控制模組(Controller Module)與前級模組(Preamplifier Module)兩個部份,控制模組內包括了電源控制、資料接口及與對外的控制連結,模組內有兩個完全獨立的電源分別供左右聲道使用,還設有兩個微處理器為控制系統提供了強而有力的運作核心。C12000的前級模組則負責聲音訊號的連接與線路,左右聲道在電子與機械上均為100%獨立的單聲道運作(Dual Mono),達到極致的聲道分離度與聲音的純淨度。控制模組與前級模組間使用高品質的集束管纜(umbilical cable)連接,其專門設計用來防止外部噪訊對聲音的影響。C12000前級可與不同的後級、喇叭、空間校正器材、CD唱盤、黑膠唱盤等各式訊源搭配使用,組成一套完整的音響系統,也可透過Home Theater Pass設定與現有的多聲道系統整合。
    Eversolo DMP-A10串流播放機
    Eversolo DMP-A10採用全新的機身設計,由精密的CNC一體加工成型,並為430MM標準寬度。 DMP-A10使用高速的電氣隔離將不同電路之間的雜訊有效隔離,消除訊號電路傳輸中對聲音電路的干擾,DMP-A10顯示面板也進行了屏蔽設計,徹底隔絕其電路對音響系統的任何不利影響。SB部份經過精心設計,DMP-A10新增電氣隔離電路隔絕了外部DAC或訊號源上USB傳輸線的高噪聲電源干擾以及接地迴路的問題,確保USB訊號在傳輸過程中保持高品質,減少雜訊和失真。基於iCoupler®技術,隔離器會將來自USB主機的時鐘訊號與數據一起傳輸到隔離的一側,訊號通過隔離柵時提取並恢復時鐘訊號,確保隔離側的設備能夠按照正確的時鐘接受數據,在隔離另一側接收到的資料需要重新同步,並重新產生適當的時鐘訊號以保持與原始時鐘的一致性,USB訊號的時鐘重整可以減少抖動(Jitter),確保聲音資料在USB裝置之間的高傳真傳輸。
    AURALiC ARIES + VEGA 兩件式訊源
    AURALiC自2009年成立以後,就以領先市場規格的產品在歐洲市場迅速開展起來,2012年推出的VEGA數位類比轉換器,是全球第一款能夠解碼DSD256格式的DAC,且就已經搭載在當時相當罕見的飛秒(Femto)時鐘,對比其價位來說,在市場上可說是根本沒有對手,AURALiC後來的產品開發也都一直維持這樣的領先的腳步。
  9. #19
    預設 2025年TECA第46屆台北國際音響大展展前報導 - 韻城: V107房
    韻城 V107房 - TAD, Bluesound, fidata
    首度展出
    TAD-A1000 綜合擴大機
    TAD-M2500TX 後級擴大機
    TAD-DA1000TX 數位類比轉換器
    TAD-ME1TX Green 綠色版書架揚聲器
    現場搭配TAD旗艦揚聲器 TAD-R1TX 揚聲器及Evolution系列的旗艦 TAD-GE1-WN 揚聲器,以及全套TAD。
    TAD
    在TAD的設計理念下,無論是何種類型的產品,每位設計者都把握的一樣的大原則在建構新產品,其中包含高速度、高精度、高解析與高純度,在Evolution當中會加入更多的創新和先進元素,而Reference身為旗艦系列則秉持更真實可靠與威望的設計元素。在設計上會毫無保留地尋求高性能材料,現有最完善的測量技術,熟練工匠的打造能力,品質管理與最終聆聽測試,只有符合TAD基本方針中的不增加、不減少的聲音本質原則,最終才會推至市場。
    DA1000TX數位類比轉換器上的TAD獨家技術則內建獨立的耳機擴大迴路,在電源供應、音量迴路、D/A轉換器、分離輸出緩衝器等都是專為耳機擴大器所建構配置,能支援8歐姆到600歐姆阻抗的耳機。
