第2頁,共79頁 第一第一 12341252 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 790 條
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(1) - 鈦孚音響
    本次鈦孚音響共有三間展房,其中寓三為最大展房
    寓三 展房: Constellation, Rockport, T+A, Audiovector, Innuos, totaldac, Audio Research
    903 展房: Audio Research, Dynaudio, Innuos
    904 展房: T+A
    觀展重點
    Rockport Lyra 旗艦喇叭
    Lyra是Rockport累計30年設計與製作喇叭的經驗,花了整整三年的時間研發才打造出,為代表Rockport最新、最先進旗艦精華技術的代表,所有的細節展現了毫無妥協的精神。Lyra的設計極為複雜,但最後呈現在外的卻又如此簡單優雅,是將優異工業設計與聲學比例完美結合的最佳典範。
    Audiovector Trapeze Reimaged 喇叭
    來自丹麥哥本哈根的High End揚聲器品牌發表了Trapeze Reimagined(Ri)落地喇叭,Trapeze為Audiovector創立的第一對喇叭,有著丹麥充滿獨特美感的外觀設計,採用三音路線性相位設計,每一個單體都採用正向設定,在當時可說是一項創舉,全新的Trapeze Reimagined承襲了Trapeze的精神,但在單體與分音器等各方面是全面提升,並運用了Audiovector最新的技術。
    Innuos Nazaré 旗艦數位串流
    innuos將全新旗艦取名為Nazaré,有著豪壯澎湃的能量與如同峽谷深度的巨大潛力之意,Nazaré一共為三件式設計,分別為Main、Flow與Net,Main是主要的音樂串流伺服器,Flow是專門處理與DAC的連接,Net則是網路交換器。Nuno表示數位系統有5大好聲的關鍵,分別是音樂檔案的處理(Processing),第2是電源(Power Supply),第3是輸出(Output)到DAC的訊號品質,第4是網路(Network)品質,第5是箱體(Chasis),這五大好聲關鍵正是Nazaré與前旗艦Statement的提升之處。
    Audio Research LS-2 + S-200 前後級
    這是在2025年慕尼黑音響展上所發表的新品,LS-2是一款卓越的新型真空管前級,建構在單一增益級上,以純 A 類模式運作,在不使用任何回授的情況下,提供溫暖且豐富的音訊體驗。在 S-100 成功的電路拓樸基礎上,S-200 的效能更上一層樓,經過專業的調校,提供更大的動態需求和更高的輸出,每聲道可輸出200W(8歐姆),400W(4歐姆)。
    Dynaudio Contour Legacy 喇叭
    是一款精美的落地式 2.5 路揚聲器,與 2020 年最暢銷的 Heritage Special 的外觀相呼應,採用最新的驅動器專業知識和聲學技術,包括頂級 28mm Esotar 3 軟球頂高音揚聲器(包括 Hexis 抗共振內球頂);雙 18 公分低音揚聲器源自經典的 Evidence 系列(經過調整和增強,達到了更令人驚嘆的水平)。
    T+A Symphonia 數位串流擴大機
    Symphonia是一台All-in-One的數位串流擴大機,具有DAC與擴大機的功能,其集結了來自HV系列、R系列與200系列的設計與技術精華所全新打造,前方具有一對類比VU指針表頭與顯示螢幕,兩側各有一個控制旋轉按鈕。Symphonia擁有齊全的輸出、輸入介面,包括雙向的高音質藍牙、HDMI ARC、2個USB Media (HDD)、1個USB DAC、光纖與同軸數位輸入、平衡4.4 mm Pentaconn耳機輸出、2組RCA類比輸入,其中一組可切換為MM/HO MC(高輸出MC)唱放輸入,1組前級輸出,1組SUB超低音輸出。
    此篇文章於 2025-08-01 05:03 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  2. #12
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(2) - 極品音響
    極品音響的2間展房
    君寓二 展房: Burmester, Dali, PirmaLuna, Aurender, Estelon, NEO, Montaudio, SOtM, PureTek Audio, EAhibrid
    1008 展房: PirmaLuna, Aurender, Playback Design, Harbeth, SOtM, Artesania Audio
    Burmester Bespoke
    今年Burmester在慕尼黑靜態展出Bespoke客製化音響系統,以保時捷Porsche經典車型911 Spirit 70為靈感,將霓光橄欖綠 (Olive Neo) 塗裝與格紋飾板融合於設計中。全新Reference Line參考級系列,包括257黑膠唱盤、249前級與259後級,將搭配BC150次旗艦落地喇叭。
    DALI EPIKORE 9
    EPIKORE 9 採四音路五單體帶有對稱式雙低音反射孔的設計,其頻率響應範圍更來到與 EPIKORE 11 相同的 29 - 34,000Hz(±3dB),除了相同的複合式高音 EVO-K Hybrid 外, EPIKORE 9 採用了相同的 6.5 吋中音單體與兩顆 8 吋的低音單體。將搭配 PrimaLuna 真空管擴大機以及 Aurender 數位串流發聲。
    Estelon 全新 A 系列
    今年適逢 Estelon 品牌創立十五週年,Estelon推出全新 A 系列,以優雅的造型語言與細膩的聲音紋理,重新描繪現代空間的想像。全新 A 系列喇叭產品,包括 AURELLE 書架喇叭、AURELLE CENTER 中置喇叭與 AURUS 超低音喇叭,將在這次音響展靜態展示此系列產品。
    Aurender N50
    Aurender迎來品牌創立十五週年在今年慕尼黑音響展發佈全新機型 N50,採用創新的三件式架構,將電源、伺服器與音訊電路徹底隔離。提供純淨且自然的音樂重播,深邃的背景與廣闊的音場是最高之追求,因此採用了創新的三件式架構,完全將電源、伺服器與音訊電路切割開來,透過儘可能降低內部干擾來提昇音樂重播表現。N50也使用具備FPGA程式控制的OCXO數位時鐘,來提供超低的時基誤差讓數位電路運作更精準。
    PirmaLuna EVO 400
    EVO 400 綜合擴大機設計簡單又容易維護,高品質的做工讓人印象深刻。它能將音樂提升到另一個層次,同時也兼顧實用性和技術強度,這在擴大機界相當罕見。
    Harbeth M40.5 XD2
    延續備受全球讚譽的 M40.3 XD,M40.5 XD2 在整體表現上再創巔峰。它擁有令人屏息的真實感、深沈有力的低頻,以及極致透明的聲音表現,即使對最挑剔的耳朵,也能帶來無與倫比的聆聽享受。音質在全頻段都精準無比,情感傳達深刻動人,且易於驅動,M40.5 XD2 將 Harbeth 聲音美學推向全新高度。
    Harbeth NLE-1
    結合Harbeth RADIAL 振膜技術的潛能與數位訊號處理(DSP),帶來真正卓越的音訊體驗。其機身小巧,特別適合空間有限的監聽環境,同時也能作為大型沉浸式系統的一部分使用,具備高解析力,讓關鍵混音決策更具信心。中低音與高音單體皆由內建 DSP 分音獨立控制,搭配一對 50W 超低失真、高阻尼係數的 D 類擴大機驅動,確保細節與準確度兼具。
  3. #13
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(3) - 音寶
    917 展房: Focal, Naim
    Focal Diva Mezza Utopia旗艦主動式無線喇叭
    Focal推出全新更高階型號Diva Mezza Utopia,每聲道內建三組Class A/B擴大機,以90W驅動beryllium鈹高音單元,130W驅動6.5吋中音,四顆 push-pull 設計280W驅動的8吋低音單元,單邊總輸出功率高達500W。Diva Mezza Utopia採用全新設計的Naim擴大機,配備雙電源供應,更好的動態與更精準的電源管理能力。透過Focal x Naim串流平台,用戶可經專屬App控制。左右喇叭之間可以 Ultra Wideband無線連接,支援24bit/96kHz無損音質,有線網路更可達24bit/192kHz。支援協定包括 AirPlay 2、Tidal Connect、Bluetooth、Google Cast、UPnP等。
  4. #14
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(4) - 勝旗
    1001 展房: Esoteric, Vivid Audio
    1023 展房: Esoteric, Avantgarde
    1123 展房: TEAC, Tannoy
    隆重展出結合極致藝術與技術美學的旗艦系統:Vivid Audio Giya G3 S2 採用獨特氣流導控箱體與專利驅動單體,實現無染真實的全頻重現;瑞士 DarTZeel CTH-8550 MKII 綜合擴大機以純淨A類電路,釋放音樂最自然流動的能量;搭配 ESOTERIC K-05XD 與 N-05XD 分別負責 SACD/CD 播放與網路串流重播,兩機皆搭載自家 Master Sound Discrete DAC,重塑類比般的濃郁音質;並由 G-05 主時鐘精準掌控時間基準,讓每一音符都準確無比。整套系統呈現出動人細節與驚人動態,為發燒友打造無與倫比的聆聽體驗。
    本展房匯集 Avantgarde Uno SD 號角喇叭與 ESOTERIC Grandioso 全系列旗艦系統,展現極致的音樂重播實力。Uno SD 擁有高效率號角設計與主動式低音模組,細膩與動態兼具。搭配 Grandioso P1X SE 光碟轉盤與 D1X SE DAC,實現極限還原。前級由 Grandioso C1X 擔綱,後級則為單聲道 S1X 驅動,提供純淨且強勁的推力。串流由 N1T 傳輸,時基則交由 G1X 主時鐘全面掌控。整體系統高度協調,將類比與數位的魅力完整呈現,打造出極致通透、充滿生命力的聆聽體驗。
    本展房匯聚 TANNOY SGM 12、Autograph Mini GR 兩款經典喇叭,展現英倫風格的溫潤音色與細膩解析,並由 Avantgarde C18 主動式超低音補足低頻延伸,打造更完整的音場架構。數位訊源搭載 TEAC PD-505T、VRDS-701T CD轉盤與 UD-701N 串流 DAC,由 CG-10M-X 高精度時鐘統一節奏。擴大機系統包含 HA-507、UD-507、AP-507 與 AP-701,實現從耳機到立體聲系統的全面驅動。黑膠播放由 TN-5BB-M/B 搭配 PE-505 唱頭放大器,展現溫潤自然的類比韻味。整體系統高度協調,演繹音樂的豐富層次與純粹情感。
  5. #15
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(5) - 熊快樂
    920展房: Sforzato, AudioNET, Crystal Cable, Swisscables, Albedo Silver Cables, AURA
    Aura VA40 Rebirth
    經典的鍍鉻面板,簡潔的機身。作為重生後的首款擴大機,VA40可以說誠意滿滿,具備MOSFET 單推挽的優勢,並提供了一組MM唱放輸入及三組RCA輸入端子,6.3mm耳機輸出。輸出瓦數雖為8 Ω/50W,可實際上機後,推力一點都不馬虎,且兼具了細膩度與溫潤感。機體還是在日本金屬工藝相當著名的新潟「燕三條」地區製作,道道地地的全機日本製造。
    Crystal Cable Liberty系列隨身線材
    睽違七年,Crystal Cable發表了Crystal Cable Liberty Series隨身系統線材系列,由入門到最高階分別為Liberty、Absolute Liberty和Infinite Liberty,Liberty採用26芯銀金合金導體,Absolute Liberty為最高等級的高品質的 Infinite Crystal Silver導體,Infinite Liberty則是加大線徑。
    Sforzato DSP-07EX
    DSP-07EX作為最新Sforzato入門網路撥放器,同時具備LAN與USB輸入的功能,僅需一台即可擁有Steamer與USB DAC的功能,外殼使用鋁合金製成,且使用多層電路板設計,有效屏蔽外來雜訊的干擾,解碼晶片使用上左右各一的雙ES9038Pro實現高精度的D/A轉換。而且為了減少干擾,DSP-07EX沒有選擇使用內部時鐘,而是透過10MHz外置時鐘(TXCO)來達到更少的干擾與更佳的音質。
  6. #16
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(6) - 國祥 TuneShop
    1018 展房: Eversolo, LAiV
    老樣子,TuneShop 團隊依然披上國祥貿易的戰袍出征!這次首度駐紮台北君悅 1018 展房,強勢登場的除了有 Eversolo 最新混合機種,還有 LAiV harmony系列大全套震撼展示。展出亮點搶先看:
    ▸ Eversolo 旗艦組合:DMP-A10 串流播放器 + AMP-F10 後級擴大機
    ▸ 全台首展 Eversolo PLAY 系列:All-in-One 多合一播放系統,一台抵三台!內建 CD-ROM、Phono 輸入,實體派與串流派首次共榮!不只功能齊全、體積輕巧,更適合在空間有限的住宅中搭配。同個空間多顆道喇叭播放沒煩惱,輕鬆規劃多台機種同步運作,不誇張,這絕對是2025室內設計師最新的口袋名單!
    ▸ LAiV 全套展示:Harmony DAC + HP2A 前級 + 雙顆 GaNM 後級,再搭配 DMP-A8 播放機,在信義區愛上聽音樂是快樂的事。
    歡迎來 PLAY 這個 GAME,現場還可能出現未公開的秘密武器,等你來挖冰!
  7. #17
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(7) - 仲敏 Furutech
    912 展房: Furutech
    Furutech Project V1-S旗艦喇叭線
    2025年慕尼黑音響展上,Furutech發表了品牌最新的旗艦喇叭線Project V1-S,秉持Furutech的核心設計哲學,每一個細節都力求精準完美,其採用業界最高水準的Alpha OCC-DUCC/Silver-Coated α (Alpha) OCC+DUCC (7N Class)導體,成就目前最高的聲音再生可能,在Project V1-S的加入後,Project系列的產品線更為齊全。Project V1-S的核心導體為Furutech獨家的混合式結構,內層為α(Alpha) silver-coated OCC單結晶銅鍍銀,外層為α(Alpha) DUCC。DUCC為日本三菱材料(Mitsubishi Materials Industries)嚴格管控供給的極高結晶純銅,也是目前Furutech工程師所能找到最好的導體。所有導體都經過獨特的深冷(cryogenic)與去磁(demagnetizing)處理過程,確保導體的純淨與傳導能力。在Project V1-S上,Furutech也加入了獨家的NCF(Nano Crystal2 Formula)配方技術,進一步消除可能的噪訊干擾。
  8. #18
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(8) - 寬穎
    908, 909展房: Kii Audio, Trinnov
    Kii Audio Seven主動式喇叭
    來自德國的Kii Audio於2014年由音響鬼才Bruno Putzeys先生所成立,公司成立至今,10年間也不過只發表4種產品,但卻能在High End市場與專業市場同時佔有一席之地,相當不簡單,創辦人Bruno是最音響圈最知名的D類放大線路的設計者,Kii SEVEN共有4顆單體,包括前方1顆1″高音,1顆5″中音,左右兩側各一顆6.5″低音,內建共600W擴大機驅動,喇叭背面具有設定調整控制面板。Kii SEVEN有別於市面上喇叭不同的設計,採用心型擴散發聲設計(cardioid),能大幅消除來自聆聽空間升學的影響。經由自家主動聲波聚焦技術(Active Wave Focusing),Kii SEVEN能精準再生具有豐富細節、高度解析與音樂性的聲音。Active Wave Focusing技術結合Kii SEVEN的單體配置能讓其產生完全一致朝聆聽者位置的聲波再生,達成全頻段完美的時間一致。Kii SEVEN的心型聲學擴散(Cardioid Sound Dispersion)亦作用於中低頻與低頻,讓低頻的再生充滿細節並減少與空間的相互聲學干擾。
  9. #19
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(9) - 台企行
    1033 展房: SME, Volti Audio, Loricraft, Notty Gritty
    這次音響展的展出內容有:英國 SME 高級精密唱盤 / 唱臂的動態展演,搭配美國 VOLTI AUDIO 高效率手工號角喇叭、英國 LORICRAFT PRC 6i 高階洗唱片機(超靜音)的實體展示、美國專業洗唱片機名牌 Nitty Gritty 2.5 Fi 的實體展示,以及 Nitty Gritty 的 LP, CD 手動清潔保養品、瓶裝清潔液、除靜電唱片刷、唱片內套.. 等。現場提供以上品牌商品的優惠販售服務,歡迎黑膠音樂愛好到場聆賞和選購所需用品。
    SME Model 8與Model 35黑膠唱盤/唱臂
    知名的英國 Hi End 唱盤/唱臂名廠 SME 發表了全新的黑膠唱盤 + 唱臂型號: Model 8 和Model 35。此爲 SME 的全新唱盤 + 唱臂的型號,也是原廠今年的重磅消息。Model 8 標配 309 鎂合金砲管式精密唱臂,首次出現純白色的唱盤型號,外型有著相當吸睛的摩登時尚感。Model 8 可視為之前 SME 入門款唱盤 Model 6 的進化版本,整體質量提升達 40% 之多,擁有更厚實的機身底座、更厚的轉盤和唱片鎮,以及更高階的電源系統。底座機身的材質使用高端的聲學材料製成,轉盤和獨立的電源轉速控制盒也是同一材質,此特殊材料源至航太科技所使用,本身具有聲學惰性可極大幅降低共振的傳遞,使整體聲音性能更加提升。標配的 309 鎂合金砲管唱臂的內線為線材名廠 Crystal Cable 特製的純銀線,底部的腳座也進階為可調式設計,讓整體不論在聲音性能的表現或制震效能上都達到更高水平的層次!
    現代感十足的 Model 35 則取代過去享譽盛名的 Model 30,成為目前 SME 旗艦唱盤 Model 60 以下的次高階唱盤。Model 35 標配 SME 同時在4月推出的新型 Vi 系列精密唱臂,它是強化版的五號唱臂,i 為 improved 之意,材質為先進的高密度樹脂聚合物,由 CNC 精密加工製成,性能更勝以往的 V 系列 五號唱臂。
  10. #20
    預設 TAA第35屆HI-END音響大展展前報導(10) - 韻城音響
    1125 展房: TAD, APERTURA, Bluesound, Trigon
    TAD, APERTURA
    韻城這次即將同時展出二個品牌的揚聲器:日本 TAD 的 TAD-ME1TX 書架揚聲器,同場加映法國 APERTURA 的 EDENA Evolution 揚聲器 (台灣首次亮相) ! 但是如何及為何同時展出二個品牌 ? 就讓我們賣個關子等大家來現場解答哦~
    Bluesound
    Bluesound 這次即將作為 TAD 與 APERTURA 的主要音樂播放訊源,這樣子的重要角色大家千萬不要錯過 !!
    德國TRIGON最新旗艦 EXCELLENCE 綜合擴大機展出
    高貴不貴的德國 HI-END 品牌 TRIGON 一直是燒友們心目中的最佳人選之一,現在,最新的旗艦機種 EXCELLENCE 綜合擴大機即將於會場中展出 ! 為了兼顧高音質與高C/P值,我們特別搭配了法國 APERTURA 的 EDENA Evolution 揚聲器,這樣的超優值搭配一定能滿足您那挑剔的耳朵 !
