第54頁,共55頁 第一第一 ... 44452535455 最後最後
顯示結果從 531 到 540 共計 541 條
  1. #531
    鍵盤拔掉後,能開機進Q352WU,看網卡是亮黃綠燈,可遠端登入
  2. #532
    換去年的BIOS 試試。
    ROG STRIX B760-I GAMING WIFI BIOS 1661. 2024/07/11
    試試這個版本BIOS
  3. #533
    ROG STRIX B760-I GAMING WIFI BIOS 1661. 2024/07/11--->更改了!Q441,網卡是亮綠燈,無法遠端登入!
  4. #534
    新增一個Q441C 版,可以本機登入,試試看。
    若可正常使用,就用這個版本聽音樂吧!
  5. #535
    1.Q441C 版,可以本機登入和遠端登入,網卡是亮黃綠燈,正常連線和播放音樂。感謝!
    2.網路下單買了
    TG-3468 PCIe Gigabit 網路卡和Realtek瑞昱RTL8153晶片乙太網路Type-c 千兆網路線 TypeC3.1網路卡 ,想要印證是不是主機板Intel網卡的問題。等貨到了再試試!
  6. #536
    TG-3468 PCIe Gigabit 網路卡和Realtek瑞昱RTL8153晶片乙太網路Type-c 千兆網路卡 接上電腦後:
    1.Q441C、Q352WU,可以本機登入和遠端登入,正常連線!
    2.Q441還是不能遠端登入、Ping 不到!
    此篇文章於 2025-04-17 07:32 AM 被 cuhulong 編輯。
  7. #537
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    之前測試就判斷不是網卡的問題,只是不明白為何Q441 不能開機成功。若是BIOS 用原廠預設值也是不能開機,就有點奇怪,
  8. #538
    USB 供電與電訊分離
    小弟的USB主要用在DAC/DDC 與 外接硬碟使用,這次主是焦點在USB HUB上。
    DAC 是使用Type-B 的接頭,自然而然的照前輩的經驗,買了電訊分離頭,5V就另外灌電。
    進化過程中,採用了USB HUB,剛好選用5V供電,不是12V的,之後發現反而是好事,等等再述。
    近來發現,USB HUB本身就有很好的電訊分離的效果,DAC 輸入端似乎就不再需要特意處理電訊分離。有樂友的使用經驗上,用Topping HS02 也是不如USB HUB。而小弟拆了原有的電訊分離頭,聲音也更輕鬆自然。
    至於USB線,小弟全面採用USB4 Type-C 等級的線,而USB線本身的5V電源是 HUB 的外接供電來的。換句話說,DAC USB 接頭所需的5V 是看HUB本身的供電品質,而USB4 的線本身規格要求很高,可以說USB 2線原有電訊干擾的問題被很好的處理,就不再需要多一層處理,反而處理重點在供電品質上。
    而 Psycho教授強打的DC to DC 降壓,就是極佳的5V供電。若是12V 的USB HUB,內建的降壓5V處理,一定沒有超大瓦數的DC2DC來的好。小弟剛好誤打誤撞,選用了音質甚佳的5V USB HUB,配合上 12->5V DC2DC,真正展現出超高質感的音色。已有數位樂友比照處理,都驚嘆不已!
    至於DC2DC 的12V 來源,就是來自PSU上的12V,由CPU/PCIe供電用的8Pin 模組頭來直接取電。
    另外一個是接地的議題,小弟建議可利用HUB 上的沒用到的Type-A 母座,DIY 一條 Type-A 接頭,把5V的負極的Pin腳拿去接地就可。或者把HUB 外殼打開,將固定主板的螺絲上,加鎖一條接地線就行,這樣應該會比USB 接地頭更直接簡單,聲音也會更好一些。接地線要想辦法穿出外殼就是。
    註:
    USB HUB:https://www.amazon.com/dp/B07QSRCY5J...fed_asin_title
    DC2DC:
    https://daygreen.com/zh-hans-en/prod...ge-regulator-1
    此篇文章於 2025-05-24 10:43 PM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #539
    Intel Optane P5801X 與 BCache
    這是很進階的功能!不論是軟體的設定和硬體的安裝。
    有樂友發現,Intel Optane P5801X(E1.s介面)聲音相當好。小弟聽過後讚不絕口!寬鬆自然、色彩和感情表現更豐富,完全超越了HGST 4TB企業碟。
    網路上找到的P5801X通常都有附PCIe介面轉卡,所以這部份問題不大。但小弟的2U 外殼就塞不下了,只好採用E1.s -> U.2 ->M.2的方式轉接。好處是可用香堡線來為P5801X的12V獨立供電,聲音聽起來是不下於PCIe介面。
    重點來了!P5801X 400GB 扣除安裝 ArchQ 後,約剩下368GB的空間可存放音樂檔,也就是約600張CD的量。
    但小弟的音樂檔有1.3T,完全放不下。若把想聽的音樂用Copy 的方式也實在太麻煩。
    這時BCache 登場,把 P5801X 當成HDD音樂碟的Cache,只要第二次讀取檔案(暫停後快轉再重播),就會是P5801X的聲音。再加上有600張CD的容量來Cache 近期常聽的內容,這樣完全不用擔心空間不足的問題。
    當然,若CD只有600張以內,一顆P5801X 就搞定開機和音樂檔,如此也不需要HDD + BCache。
    BCache安裝方式:先Config -> Update,參照本文操作。
    此篇文章於 2025-06-11 02:19 PM 被 sam0402 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #540
    BCache 的補充說明
    在播放曲子時,電腦是一邊預讀檔案的一部份至記憶體(Buffer),再一邊播放 ,並不是一次讀完整首曲子。
    若想聽到P5801x裡還沒有被Cache的曲子時,可以在開始播放後,暫停,拉 Playing 的播放條到最後;這時本曲就會由HDD裡全部讀完並被Cache,P5801x 裡就會有一份本曲目完整的內容。之後馬上重播就會是使用P5801x 裡的資料了,不須再由HDD讀出來。
    日後再播放同曲目都會是由P5801x 讀取。除非P5801x 滿了,檔案被其它後來的曲子蓋掉,才會再由HDD 讀取。至於P5801x 的空間可以Cache 約600張CD,相當夠用了。
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
