第49頁,共57頁 第一第一 ... 394748495051 ... 最後最後
顯示結果從 481 到 490 共計 563 條
  1. #481
    Multiroom(Owntone) 與 iTunes Remote
    在Multiroom 下,常常需要調整不同房間喇叭的音量大小,若用Owntone 的介面,操作有些不友善,這時iOS 下的iTunes Remote app 就顯得很易用。
    主要方式是用iTunes Remote 與 Onwone配對後,就可用Remote 操控。設定很簡易,就如圖所示:
    選手動連接。
    在Onwtone啟動下,會自動出現Remote的配對碼。
    打開Owntone的操作介面:http://archq.local:3689/,會彈出輸入配對碼的介面。
    完成後,就可以直接操作不同房間的音量了。
  2. #482
    sam0402 兄你好,請問製作 Arch Linux ARM 專用的 aarch64 kernel 版本,不知道是否十分困難呢?
    目前 6.12 已經成為最新的 LTS 版本:
    https://www.kernel.org/category/releases.html
    因此他們提供的最新 linux-rpi 版本也是 6.12.6-1:
    https://archlinuxarm.org/packages/aarch64/linux-rpi
    http://os.archlinuxarm.org/aarch64/c...h64.pkg.tar.xz
    至於 linux-evl 方面,他們仍然支援樹莓派 4B 和 CM4 的說:
    https://source.denx.de/Xenomai/xenom...t/dts/broadcom
    https://source.denx.de/Xenomai/xenom...board-rpi4.yml
    另外找到這一篇 2024 年 12 月的文章,看來比較冷門的 NanoPi R6S 配合 Ubuntu 24.04.1 LTS 也沒有甚麼問題,理論上 Arch Linux ARM 與及 EVL 亦可行的說:
    https://www.cnblogs.com/wsg1100/p/18608339
    HAT 方面亦有 EVL 的 audio driver:
    https://github.com/elk-audio/rpi-evl-audio-driver
    原來官方還有這個相當有趣的 ALSA 版本,不知道是否真的可用呢?
    https://source.denx.de/Xenomai/xenomai4/tinyalsa-evl
    A slightly modified tinyalsa API which gives access to the services from an EVL-enabled Alsa stack. This is proof-of-concept code.
    另外還有這些 kernel 版本也值得參考:
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...alinux/kernel/
    實際上選擇 Arch Linux ARM 的原因就是可以直接安裝 AudioLinux 作者提供的 packages,可惜他們只有提供 LTO 的 kernel 版本,所以不支援 EVL 的話就變得比較雞肋的說,哈哈。
  3. #483
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    ...恕刪
    ARM 版本Kenrel 不是難事,主要是要用在什麼平台上能有比x86更好的音質?而且單單只有kernel 還不夠,跟播放相關的程式也要一併處理才行。另一個重點是,x86 有BIOS 可以調整許多CPU、RAM 電壓、頻率...等,這些影響聲音甚巨,這也是最後定錨x86的原因。
    小弟不是靠開發播放軟體為生,只是自用而已,開放樂友使用,經驗回饋也能讓小弟的系統聲音提升...。除非其他平台有機會更好,小弟才會考慮處理。
    TinyALSA-evl 有點意思,感謝 Seeteeyou兄不斷提供好訊息...
  4. #484
    MPD 優先權補丁
    MPD是多執行緒的程式,把 Output 的執行緒優先權拉高聲音會好很多。
    ArchQ 一直都有提供這功能,但小弟沒注意到它都沒生效。
    這次就來個Patch 修正這個問題。強烈建議做,聲音會好很多。
    步驟一:
    cat /etc/rc.local 確認一下最後chrt 開頭的四行是否正確如下。若否,請修正。
    代碼:
    chrt -p 93 $(ps H -q $(pgrep mpd) -o tid,cls | grep FF | awk '{print $1}')
    mpc enable ArchQ >/dev/null 2>&1
    chrt -p 95 $(ps H -q $(pgrep mpd) -o tid,comm | grep ArchQ | awk '{print $1}')
    chrt -fp 85 $(pgrep mpd)
    chrt -fp 54 $(pgrep ksoftirqd/$(ps -eLo comm,cpuid| grep "output:A"|awk '{print $2}'))
    步驟二:Patch
    代碼:
    sudo sed -i '/Service/iAfter=mpd.service\n' /usr/lib/systemd/system/rc-local.service
    執行後,就 reboot。註:播放清單要有曲目才能生效。
    檢測結果:執行htop
    mpd 後面的PRI 欄有出現負數的值就行。
    此篇文章於 2025-02-15 09:52 AM 被 sam0402 編輯。
  5. #485
    MPD 升頻 獨家秘技
    沒想到MPD 也可以有這個功能,但跟市面上的有些不同,它是直接用升頻的數值與DAC直接溝通,算是DAC內部的升頻功能。聲音就是變成更綿密好聽,而不會有不太真實或虛化的問題(也有樂友稱為塑膠感),但不同的 DAC 會有不同的結果。
    安裝方式:
    Step1: mpd 設定檔移除並備份sudo mv /etc/mpd.conf /etc/mpd.conf.bak
    Step2: config -> update or sudo update_scpt.sh; config -> service,選擇mpd版本安裝就完成。
    Step3:設定多了兩項:
    Bit Depth:原來是16, 可用24, 32,越大越好,看DAC能耐。
    Upsampling Two Multiple:以2的次方倍來升頻,預設值0,就是不升頻。數值1 = x2,就是44.1 x2 or 48 x 2。同理 數值 2 = 2的二次方 = x4,就是44.1 x 4 or 48 x 4。它會自行判斷檔案格式自動升頻為相對應的頻率。也是要看DAC能耐,同軸最高只能到192KHz,數值直接設定為2就可。
    此篇文章於 2025-03-08 10:04 PM 被 sam0402 編輯。
  6. #486
    最近sam大大把ArchQ重心都放在MPD,看了MPD 升頻 獨家秘技 ,Upsampling Two Multiple 數值1 = x2 ...心想是不是類似HQplayer 升頻的效果!
    目前是pi4 +i7-4770K雙機 LMS + Squeezlite在使用ArchQ,因為如果要新組裝電腦,請教:
    1.單機CPU,MPD升頻會不會負載更重?
    2.sam大大建議 :CPU:Intel 12代i5 12600(k),有6 核心(基礎頻率3.7GHz),如果使用i7-12700K,8 大核心(基礎頻率3.6GHz 低0.1GHz),會比較好嗎?還是CPU太熱有副作用?
    3.RAM:ArchQ 4GB 就足夠用。Klevv DDR5-6400 16G,升頻夠用嗎?,
    4.DAC支援DSD512,可以跑到數值8 = 2的8次方? CPU要到12900K嗎?
    5.因為沒有用過MPD,所以不清楚這個是是MPD也可以雙機使用?,如果不行雙機只能單機,音質會比 LMS + Squeezlite雙機更好聽嗎?
    6.MPD音質如果不會比 LMS + Squeezlite雙機更好聽!新組裝比較好的電腦,是用在安裝 LMS 或是Squeezlite?
    感謝!
    此篇文章於 2025-03-16 09:50 PM 被 cuhulong 編輯。
  7. #487
    ArchQ 重要升級
    大躍進!
    kernel 來到6.12,且更進一步的優化。與6.6聲音最大的差異:場面更大,放得更開,透明度大為提升,更直接了當。
    LMS 也來到Lyrion media server 9.1。
    MPD 直接加入優先權和升頻功能,mpd-light 修改為僅支援WAV, FLAC, DSD 檔案播放。mid-stream 支援mp3 radio。
    ArchQ ISO 2503:支援Realtek 5Gb 網卡,建議下載重新安裝。
    另外新增支援 Tailscale VPN,如此能在手機透過 VPN 來聽ArchQ 裡的音樂,還有其它新功能日後再述。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #488
    AirPlay 2 使用保真壓縮播放
    ArchQ 安裝的Shairport-sync 是採用 AirPlay 2 的版本,如此才能像Apple的 HomePod 一樣,可以多喇叭同步播放。
    在AirPlay 至 ArchQ 時,與HomePod 一樣,預設值都是採用AAC有損的方式播放,若要用保真壓縮,可以如下設定:
    步驟1:
     ● 打開iOS / MacOS 的「家庭」App,點一下iPhone左下方的「家庭」,然後點一下「加入配件」。
      (也可以點一下螢幕最上方的 「加入」按鈕,然後選擇「加入配件」。)
     ● 點一下「更多選項」,然後選取配件 "ArchQ"。
     ● 這樣就完成ArchQ AirPlay 音響加入成為家庭的設備。
    步驟2:
     ● 同樣在「家庭」App 上,點一下iPhone左下方的「家庭」。
     ● 點一下「家庭設定」。
     ● 在「成員」下點一下你的姓名。
     ● 點一下「Apple Music」。
     ● 開啟或關閉保真壓縮音訊。
  10. #489
    MPD + UPnP
    簡言而之,就是把MPD 變成 UPnP renderer。另一個功能是,變成串流音樂服務的播放器。
    安裝方式:先 su (重新安裝會內建,建議用ArchQ-2025.04-x86_64.iso,選mpd-stream/ffmpeg,mpd-light不支援)
    代碼:
    wget -O - https: //raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/upmpdcli.tar | tar xf - -C /tmp
    pacman -U --noconfirm /tmp/*.pkg.tar.zst
    https: // 中間空白要拿掉
    設定開機啟動:systemctl enable upmpdcli
    編輯設定檔:nano /etc/upmpdcli.conf
    1. 若要成為UPnP renderer,搜尋 'friendlyname',修改為如後:
    代碼:
    friendlyname = UpMPD
    upnpav = 1
    mpdhost = localhost
    mpdport = 6600
    這樣可由遠端傳送「音樂來源」至 MPD 播放。iOS 可用 mConnect.app, Android BubbleUPnP.app。
    2. 要成為Qobuz 播放器,再搜尋 'Qobuz',帳號密碼填上就可(#要去掉)。
    代碼:
    qobuzuser = [email protected]
    qobuzpass = agoodpassword
    3. 還有Tidal, Radio ... etc. 依樣處理就可。參考設定文件:https://www.lesbonscomptes.com/upmpd...-CONFIGURATION
    也可問AI 如何設定。
    立即執行:systemctl start upmpdcli
    1. 在UPnp Control 就可看見UpMPD renderer。
    2.3. 可在Rigelian 左側欄看到Media server,會列出Qobuz, Tidal ...
    此篇文章於 2025-04-04 09:08 AM 被 sam0402 編輯。
  11. #490
    新買 ASUS ROG B760-I+12600K ,以USB安裝隨身碟(ArchQ ISO 2503) 開機,無法順利安裝,出現grub的問題,請求支援!
    (BIO Ver.1805 設定 default,Secure Boot更改為 Other、Standard)
    GOOGLE .... 解決了!
    答案是 Rufus 製作開機光碟時,未正確選擇GPT(新主機板UEFI)!感謝!
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2025-04-06 09:15 PM 被 cuhulong 編輯。
