2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 極品音響: 敦睦廳, 415房
極品音響 敦睦廳 - Artesania Audio, Aurender, Burmester, Cardas Audio, DALI, EAhibrid, Estelon, Harbeth, Montaudio, NEO, Ortofon, Playback Designs, PrimaLuna, SOtM, VPI, Rockport, Constellation (實際展出品項以現場為主)
極品音響 415 房 - DALI, PrimaLuna, HARBETH
敦睦廳
EPIKORE 全新系列
DALI EPIKORE系列正式上市,進一步擴展成功的 EPIKORE 產品線。DALI 在深受好評的 EPIKORE 11 喇叭基礎上,宣布擴展 EPIKORE 為完整的系列產品,推出了三款全新型號,分別是 EPIKORE 3 書架喇叭、EPIKORE 7 及 EPIKORE 9 落地喇叭,能夠滿足不同的空間和聆聽愛好者的需求。DALI EPIKORE 系列的推出,不僅是對 EPIKORE 11 成功的延續,更代表了 DALI 對音響品質的極致追求。
Burmester BC350 旗艦喇叭
BC350旗艦喇叭代表了 Burmester 在當今音響技術上的頂峰,具有無可挑剔的音樂重播效果。令人印象深刻的外型,使這款多才藝、聲音出眾的喇叭,能夠以幾乎無限的動感達到最低的頻率,並具備有最高分析力,還可產生具音樂感、優美和高度細膩的表現填滿任何聆聽空間。
Burmester 159 後級擴大機
159集結了Burmester所有的精華研發成果,也是品牌有始以來輸出功率最大的後級,在4歐姆下可輸出1,200W,峰值更可達到6,600W,連續最大電流達到17A,最高峰值達到72A,低至1歐姆都依然穩定,非常驚人的推力,紮實的本體與內部用料,使其重達將近180Kg。
Burmester 111 音樂中心
作為旗艦的 111 音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達 3,000,000 首曲目!用家可以使用 iPad,透過 Burmester 開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在 Web 瀏覽器中發揮其串流播放功能。
Burmester 077 前級擴大機
這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了 077 不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
Burmester 948 電源處理器
948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。948 還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓 948 大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
DALI KORE 旗艦喇叭
KORE所使用的單體都是量身打造,兩顆11.5″的中低音使用DALI獨家最新第二代的SMC(Soft Magnetic Compound)平衡式單體,使用雙聲圈減少可能的訊號損失與失真。7″的紙盆纖維中音單體亦重新設計。Evo-K Hybrid高音單體是基於EPICON系列上的高音進一步改良,其搭載一顆全新35mm圓頂高音與10x55mm鋁帶高音,不僅高音提升,同時也提升了低頻表現。
Burmester 909 MK5 功率擴大機
909 具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大 909 是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。 經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了 Burmester 擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909 功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
Aurender A30
A30是Aurender系列數位音樂播放機的旗艦機種,A30本質上是一個具有內部存儲、透過Conductor App進行控制的音樂伺服器。A30包括完整的MQA解碼器技術,通過它您能夠重播MQA音訊檔,傳輸最高品質的原始母帶錄音。
Burmester 808 MK5 前級擴大機
1980年8月,Burmester推出了他們的旗艦前級808,直到現在,808型號仍在,但已經進化到第五代808。這台前級之所以能成為經典,有其道理。除了外觀承襲Burmester的精品級金屬加工,表面鍍鉻的閃亮面板,增添器材的高貴感。808 MK5採電源分離設計,電源供應器內有兩個50VA的環形變壓器,濾波電容的總容值達163,000μF,確保了電源供應充沛並穩定。電源箱以一條18pin的專屬電源線,輸出直流電到前級,輸出前經過斜率陡峭的高頻濾波器,阻絕了所有電源中的高頻雜訊,讓前級工作時的用電更乾淨。
Estelon Forza 次旗艦喇叭
Estelon Forza高度接近 1.7 米,優雅設計展現了 Estelon 的精髓—美學與工程學的完美結合。使用僅適合此型號的最佳材料和組件,並以最細緻的工藝製造,Forza 將音樂栩栩如生地呈現出來。其單一箱體設計略小於 Estelon Extreme,但同樣充滿了驚人的精細力量。每個喇叭包含兩個低音單體、一個中低音單體、一個中音單體和一個高音單體。為了使喇叭能夠以最高品質重現全音域聲音,精心選擇了四種不同的驅動單體組合。
Aurender N30
N30使用一顆容量高達12TB的3.5″HDD做為儲存硬碟,一顆480GB的SSD固態硬碟為系統程式與快取之用,HDD還有專屬的全鋁金屬殼保護與特別設計的避震系統,兩台箱體之間使用兩條專屬的線材連接,一為專門傳輸電源,一為專門傳輸資料。Base Unit上有兩個USB 3.0接口,用來外接USB儲存裝置之用,並可透過選配的USB to RS232連接器連與dCS的Master Clock主時鐘同步,網路介面也在Base Unit上。純管聲音的Audio Unit有USB Audio Class 2.0、AES/EBU、光纖與RCA/BNC同軸等數位輸出,支援時鐘輸入,可處理的檔案格式最高可達PCM 32Bit/384kHz及DSD 512。
Burmester 218 後級擴大機
218 功率放大器在視覺和音質上都向我們的旗艦159後級擴大機看齊。同時,參考系列的功率放大器始終受益於Burmester四十年來成功研發放大器所積累的經驗和知識。這款具有紀念意義但同時又很時尚的後級擴大機可以輕鬆地控制要求很高的喇叭,從而在任何時候都彰顯著它的非凡品質。幾乎取之不盡用之不竭的功率儲備使其在音樂再現方面具有令人印象深刻的掌控力,同時它也具備出色的空間分辨率和溫暖音質的輔助。
Playback Designs MPT-8 TRANSPORT 轉盤
MPT-8 所使用的轉盤是 D&M 特別為音響迷開發的,不僅如此 MPT-8 可選擇新增 Syrah 音樂伺服器功能,透過蘋果 iPad 或 Android 平板電腦遙控,可以從 SSD 固態硬碟、外部儲存裝置與 NAS 網路儲存系統播放音源,成為完整的數位音源中心。
Playback Designs MPD-8 DREAM DAC 數位類比轉換器
MPD-8 是用於 MPT-8 傳輸的配套 DAC 產品,旨在進一步擴展將 MPD-8 DAC 通過連接到 DAC 將數位訊號源的影響隔離開來。MPD-8 非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的 DAC 受到負面影響。MPD-8 還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的 DAC 與任何其他數位訊號源一起使用。
PrimaLuna EVO 400真空管前 / 後級擴大機
PrimaLuna EVO系列的產品真的是最適合初試管機玩家的首選,不僅價位親民、操作簡單,還可以根據喇叭、前端甚至音樂的類型選擇適合的放大方式;之後如果要升級更難驅動的喇叭,不僅可以只更換功率管來匹配功率輸出,更可以再增購一台後級作為單聲道後級。擁有PrimaLuna的EVO系列的產品之後,不僅省去了許多關於管機的煩惱,連升級的路也為您鋪好了。如此一來,便能將更多的心力放在尋找當初喜歡上音樂時,最原始的感動。
Montaudio Wanaka GR 參考級降噪接地盒
Wanaka Lake 位在南島被群峰環抱,紐西蘭第四大的湖泊也是最大的河流克魯薩河的源頭,在一萬年前巨大冰川消融而成,大量的湖水經過蓄存、淨化、再釋放到下游,成為維持生態平衡的重要元素。
受到 Wanaka Lake 啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出 Montaudio Wanaka 系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。
NEO High End QUATTRON 音響架
NEO 層板採用高硬度的 MDF 板,實心不鏽鋼支柱,模組化設計的金屬立柱,可以靈活調節每層之間的層高,以因應絕訊源與擴大機,在器材能放進器材架的前提下選用最短的長度,讓聲音結像和低頻越好,從美觀到聲音角度,都是不二選擇。
SOtM - sNH-10G 發燒級音響專用網路交換器
專門設計給 High End 音響的網路交換器
●乙太網路雜訊濾波器
●支援 10, 100, 1G 乙太網路
●8埠 x RJ-45 連接埠
●2 x SFP 光纖埠
●LED 指示燈可以 on/off
●sCLK-EX High End 時鐘模組
●10MHz 時脈輸入
●輸入電壓範圍(6.5v ~ 12v)
SOtM sCLK-OCX10 10MHz 主時脈產生器
sCLK-OCX10 的線路元件主要是由一個自家製作封閉型石英晶體振盪器及 4組正弦波輸出線路板組成。採用鋁合金製造,在機頂、前面板及機背均設有數排大小不一排氣孔,加上機身兩側類似散熱片能有效控制溫度。機箱內部有固定線路板的坑槽能有效的抑制諧振。
SOtM sPS-500 電源淨化處理器
電源輸入加裝了抗干擾磁環,可過濾高頻噪訊同時也提高傳輸的穩定性與速度,優化 AC/DC 電流。該電源的封閉版式安裝即使在 24 小時全天的運作都不會產生高溫,十分耐用可靠。
EAhibrid 電池供電線性電源
結合華人傳奇音響團隊 ENIGMAcoustics 的頂尖研發技術及與特斯拉同級的電池,加上獨家研發的發燒線路,達成 Hi-End 級的精確穩壓與調聲輸出,將會助您解放深藏於串流數據中的音樂細節與藝術,完整發揮音響器材所能達成的最佳解析與表現。
Cardas Audio Nautilus Power Strip 電源排插
Nautilus Power Strip 電源排插配備的 3 組 6 位美式插座,是為原廠出品選用了純銅導體製作,表面經歷了銠鉑金加純銀電鍍處理的 4181US,除了可增強電流的傳輸能力,即使插入一些重型的電源線,插座內置的彈簧也能提供出色的夾緊能力。
Cardas Audio Clear Beyond XL 電源線
Clear Beyond XL 電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
Montaudio Manuka MR 參考級音響架
Manuka MR如蜂蜜般金黃耀眼的色澤,迷人的線條結合多項創新獨家設計,以苛刻的製造和甄選程序、純熟的製匠精巧表達出細膩且敦實的手感,打造出充滿自然韻味及具高性能的Hi-Fi音響架,獨特體現出音響制震領域的力與美。Manuka MR層板厚達42mm採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達Montaudio對自然的崇敬。
Artesania Audio Ki Rack 音響架
●模組化設計:堅固耐用的模組化設計,讓您可以輕鬆添加或移除層板,方便打包、運輸和安裝。●少量零件,多種可能:這項創新設計可以摒棄傳統的線性支臂,同時保留懸掛設備的隔離碟,為設備提供最佳的通風效果。●讓您的設備成為主角:儘管採用了極簡風格,支柱之間的空隙允許放置多種設備,讓它們成為應得的主角。●標準高度或自訂:支柱雖然有標準尺寸,但也可以根據您的需求進行定制。我們的技術部門將為您提供建議,找到最佳解決方案。●每一層都獨立隔離:機架通過球形尖端的腳釘與地面隔離,並支撐在不鏽鋼隔離碟上。每個層板都有自己的四個隔離碟。●不鏽鋼頂部附件:層板的頂部設有圓錐形凹槽,用於支撐下一層的球形尖端腳釘或唱盤平台。請參閱我們的目錄以獲取更多關於平台的資訊。
Rockport LYRA
Rockport Technologies LYRA的高度為136cm、寬度為35.8cm、深度則為67.3cm,可以看出這對喇叭在深度上比較很多相近尺寸的喇叭來得更深,箱內空間也會較為充裕,並在背面具有低音反射孔。設計上採用內外箱設計,前端放置單體的前障板連著側面至背面形成極為穩固的內箱,再與外箱緊密地合而為一,兩者皆是透過模具鑄造全鋁合金打造。兩塊獨立的箱體皆為一體成形,並且精密地嵌套在一起,內外箱之間在注入特殊阻尼物,堅固的箱體幾乎在任何音壓下都無法憾動,這些均必需由精密加工才能完成,因此LYRA外形不受一般生產方式限制,可以以最正確理想的設計安裝單體,將箱體內部駐波降到最小並將周圍多餘地衍射降到最小,再生出純淨與具最大一致性的聲音。
Constellation ALTAIR II 前級擴大機
ALTAIR II前級,下方為其分離式電源,依官方網站的資訊,此次改款是以更友善的操作為主,採用了全新的觸控螢幕,對比、字型大小都可以調整,聲音方面,原廠表示與ALTAIR完全相同。其主要設計核心技術為全平衡的Line Stage Gain Module,擁有很純淨的聲音品質,讓聲音訊號的正、負可以完全的平衡,為了設計這模組,Constellation使用自家所特定的FETs,擁有最安靜的特行,市面上是無法取得的。箱體本身當然也是全鋁所製成,厚達8.2mm,以隔離外來的震動與干擾。ALTAIR II再音控也進化,使用了光學控制的電晶,可控制精準度達0.1dB,並且完全不會干擾到聲音訊號的線路。分離式的電源有3顆變壓器,分別給左、右聲道及控制線路所用,箱體也是全鋁所製成,擁有良好的屏蔽。
Burmester B18、B28、B38 系列喇叭 (靜態展示)
出自對美的堅持以及怡然自得的生活逸趣,我們認為音響不該僅只是原本的用途,更能成為值得收藏的藝術品 -纖瘦雅緻的外觀與配色、充足的音樂能量重生能力,Burmester B-Series 優雅永恆的設計可以完美地融入任何生活環境中。
Estelon - AURA 落地喇叭(靜態展示)
全新的 AURA 落地喇叭延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。如同 Estelon 所有的喇叭一樣,美麗的曲線不僅是為了美觀,更有其聲學效果,其均過精密的計算與測量,在如此纖細的體積之下可容納一個強而有力的 10″ 低音單體,再生出飽滿紮實且平順自然的低頻,AURA 寬廣且一致諧調的音場讓聆聽者無論在那,總能有如在皇帝位一樣的感受。
Estelon - YB MK II 揚聲器(靜態展示)
YB MK II 搭載全新設計的分音器,上頭改用新的 Mundorf 電阻和 Silver Gold Oil 電容,讓動態表現和音色透明度更為提升。其次,YB MK II 內部配線改用新的 Kubala-Sosna 純銅線,不僅音色更為豐富,細節也更為細膩。此外,YB MK II 也配備了全新設計的黑色啞光不銹鋼角錐,並備有平底腳墊,各種材質的地板皆可使用。
Montaudio Wanaka G1 降噪接地盒
受到 Wanaka Lake 啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka 系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。外觀上以和諧分割比例揉合簡約線條讓整體散發典雅細膩的氣質,最頂級的黑胡桃實木搭配樺木合板,經由純熟的工匠手工打磨,讓原始的木紋肌理呈現具有溫度且獨特風貌。
415 房
DALI Rubikore 8落地喇叭
RUBIKORE 8,為本系列的最高級的產品,由三只 6.5 吋中低音單體搭配複合式高音,且箱體有低音反射孔。RUBIKORE 系列的外觀設計與 EPIKORE 相當接近,並採取了許多旗艦級的技術。包括全系列採用 6.5 吋,以木質纖維振膜搭配 SMC Gen-2 磁性材料製成的中低音單體,高音則採取由 Evo-K Hybrid 技術發展而來的鋁帶高音單體與絲質軟半球高音單體組成的複合式設計(RUBIKORE 2 則只採用絲質軟半球高音單體)。
DALI Rubikore 6落地喇叭
RUBIKORE 6 設計與 RUBIKORE 8 相近,搭載兩組 6.5 吋中低音單體搭配複合式高音。RUBIKORE 系列的外觀設計與 EPIKORE 相當接近,並採取了許多旗艦級的技術。包括全系列採用 6.5 吋,以木質纖維振膜搭配 SMC Gen-2 磁性材料製成的中低音單體,高音則採取由 Evo-K Hybrid 技術發展而來的鋁帶高音單體與絲質軟半球高音單體組成的複合式設計(RUBIKORE 2 則只採用絲質軟半球高音單體)。
DALI Rubikore 2書架喇叭
RUBIKORE 2則是書架喇叭,採用同系列的6.5吋中低音單體,高音單體則只選用絲質軟半球高音。RUBIKORE 系列的外觀設計與 EPIKORE 相當接近,並採取了許多旗艦級的技術。包括全系列採用 6.5 吋,以木質纖維振膜搭配 SMC Gen-2 磁性材料製成的中低音單體,高音則採取由 Evo-K Hybrid 技術發展而來的鋁帶高音單體與絲質軟半球高音單體組成的複合式設計(RUBIKORE 2 則只採用絲質軟半球高音單體)。
DALI Rubikore in wall 壁掛式喇叭
RUBIKORE ON-WALL 以外型小巧的壁掛形式提供 Hi-Fi 效能,非常適合立體聲和多聲道應用。RUBIKORE 系列的外觀設計與 EPIKORE 相當接近,並採取了許多旗艦級的技術。包括全系列採用 6.5 吋,以木質纖維振膜搭配 SMC Gen-2 磁性材料製成的中低音單體,高音則採取由 Evo-K Hybrid 技術發展而來的鋁帶高音單體與絲質軟半球高音單體組成的複合式設計(RUBIKORE 2 則只採用絲質軟半球高音單體)。
DALI Rubikore cinema劇院喇叭
RUBIKORE CINEMA 可勝任家庭劇院的左右聲道與中央聲道,除了採取 MTM 設計對稱擺放兩只 6.5 吋中低音單體,夾在其中的複合式高音還可以依照擺設方法轉向。RUBIKORE 系列的外觀設計與 EPIKORE 相當接近,並採取了許多旗艦級的技術。包括全系列採用 6.5 吋,以木質纖維振膜搭配 SMC Gen-2 磁性材料製成的中低音單體,高音則採取由 Evo-K Hybrid 技術發展而來的鋁帶高音單體與絲質軟半球高音單體組成的複合式設計(RUBIKORE 2 則只採用絲質軟半球高音單體)。
DALI Opticon 8MKII 落地喇叭
OPTICON 8 MK2的低頻帶寬驚人,音量及動態極為震撼,其中也不乏細節感和清晰度。混合高音模組帶來的高音絲滑細膩,細節處理清晰無遺。OPTICON 8 MK2的低音震撼有力,適用於開闊的大型聆聽環境。
DALI Opticon 6MKII 落地喇叭
OPTICON 6 MK2的低頻帶寬驚人,音量及動態極為震撼,其中也不乏細節感和清晰度。混合高音模組帶來的高音絲滑細膩,細節處理清晰無遺。OPTICON 6 MK2的低音震撼有力,適用於開闊的大型聆聽環境。
DALI Opticon 2MKII 書架喇叭
OPTICON 2 MK2 是一款中型書架型喇叭,在緊湊到中等大小的聆聽空間中,它是高性能音頻的自然選擇。
DALI Opticon 1MKII 書架喇叭
OPTICON 1 MK2擁有超高性價比,令任何一款OPTICON系列產品都難以企及。這款高性能的書架式喇叭適用於中小型聽音環境,打造成動態與細節並存的完美音效。
DALI Opticon Vokal MKII 中置喇叭
OPTICON VOKAL MK2作為一款中置喇叭,集全系列之所長,與該系列的其他成員無縫融合,組成完整的影音系統。這款中置喇叭擁有超高性價比,令任何一款OPTICON系列產品都難以企及。得益於為其專門配置的中音單,OPTICON VOKAL MK2的低頻帶寬驚人,音量及動態極為震撼,其中也不乏細節感和清晰度。混合高音模組帶來的高音絲滑細膩,細節處理清晰無遺。
DALI Opticon LCR MKII 壁掛喇叭
OPTICON LCR MK2將OPTICON MK2系列所有優秀的聲學科技集中於小巧的箱體內,可用作左右聲道或中央聲道。與此同時,OPTICON LCR MK2還可以用作壁掛式的環繞喇叭。無論是打造傳統立體聲系統,或是用作電視喇叭,或是多聲道影院系統,OPTICON LCR MK2都是您的明智之選。OPTICON LCR MK2擁有清晰通透的高音和細膩豐富的中音,以及強勁震撼的低音,是一款真正具有HIFI品質的壁掛式喇叭。
PrimaLuna EVO 400 真空管綜合擴大機
為求延長真空管壽命,他們自行研發出一套專利技術Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路。不再需要對擴大機上每支真空管或每組真空管進行手動偏壓調節。他們認為,對擴大機上每支真空管個別進行偏壓調整,就不再需要額外花費且麻煩尋找一對或一組匹配的真空管。當Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路介入,每支真空管的工作更穩定下,每支真空管在最佳的偏壓下安穩地工作,輸出級真空管的壽命,保守估計即可延長至2500-3000小時。擴大機最重要又最昂貴的部件是輸出變壓器,當大多數人為減省成本而購買「現成」且「足夠好」組件之時,PrimaLuna卻是業界中為數不多的幾家,自行設計及繞製供電及輸出變壓器的製造商之一,並分別由兩位在荷蘭及美國、經驗豐富的設計師負責,為各PrimaLuna綜合機或後級度身訂製出負載寬鬆、寬頻又高效率的輸出變壓器,令它們能夠輕鬆對應低效率喇叭。
PrimaLuna EVO 300 Hybrid 綜合擴大機
EVO 300 Hybrid 不僅融合了管機的魔力與晶體機的控制力,更著重降低輸入阻抗與噪音,實現最高的保真度和頻寬。EVO 300 Hybrid 的輸入級使用了兩支 12AU7 管作為增益級,以及四支 12AU7 作為驅動管。雙倍驅動管可降低輸出級的阻 抗,帶來更大的動態範圍、寬廣的音場以及豐富的諧波與音色質感。
晶體輸出級則使用 Linear Systems 的級聯 JFET,每聲道配備了兩對 Exicon 的互補 MOSFET。這些 MOSFET 是專為 PrimaLuna 設計與製造,其他品牌無法取得!這樣的配置確保最低的輸入阻抗,並且在 8 歐姆時提供 100 瓦(4 歐姆時為 160 瓦)的強大功率,讓這台擴大機保留管機的榮耀,同時擁有 MOSFET 所擅長的低頻控制力與強大的低音功率。關鍵的信號路徑電容器為歐洲製造的高價錫箔電容,連其他非信號路徑的電容也採用改裝玩家常用的頂級型號。
HARBETH NELSON 超彽音喇叭架
Nelson 重低音加支架解決方案為書架喇叭(包括所有 Harbeth P3ESR 和 BBC LS3/5A 型號)提供強烈的低音性能,且不影響空間。其創新設計融合了 Harbeth 5 吋驅動單體和 50 瓦數位擴大機功率,從而實現卓越的低音控制、完美的整合和功率輸出。
Harbeth P3ESR XD 書架喇叭
P3ESR XD 延續了 LS 3/5a 的經典設計,尺寸相近,而且是密閉式音箱。兩音路設計的 P3ESR XD,高音單體採用 19mm 絲質軟半球高音,內部加上磁液冷卻,提高單體對音樂動態的承受能力,中低音部分是 110 mm Radial 2 單體,採長衝程設計,頻率響應是 75 Hz ~ 20 kHz,與上一代也相同。在規格上比較特別的差異,是 P3ESR XD 的效率是 83 dB,與老 LS 3/5a 相同,但比上一代 P3ESR 少了 0.5 dB。
2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 鈦孚音響: V110房, 246房, 248房
鈦孚音響 V110 房 - Dynaudio, Audiovector, Innuos, T+A, totalDAC, Audio Research, Siltech, Peak
鈦孚音響 246 房 - Dynaudio, Innuos, T+A
鈦孚音響 248 房 - Audiovector, Innuos, T+A, totalDAC
V110 房
Dynaudio-Contour Legacy 落地喇叭
Contour Legacy是一款精美的落地式 2.5 路落地喇叭,與 2020 年最暢銷的 Heritage Special 的外觀相呼應。它向 20 世紀 80 年代和 90 年代的原始 Contour 揚聲器致敬,同時採用我們最新的驅動器專業知識和聲學技術來更新一切。
Dynaudio-Bookshelf書架喇叭
這款獨一無二的頂級喇叭採用日本北部美麗的北海道地區的可持續發展日本橡木製成。其完美無瑕的箱體是由東京 Keiji Ashizawa Design 的得獎設計師所構思。它是由岐阜的忠實工匠使用傳統技術和艱苦的表面處理手工製作而成。整套產品由 Dynaudio 位於丹麥的世界級音響工程師進行組合、調音和裝嵌。自 1977 年以來,我們一直致力於製造高階、高效能的喇叭,專注於一個目標:精確重現藝術家希望您聽到的聲音。不多也不少。
T+A R 2500 R 一體式串流擴大機
T+A R 2500 R 是一款高性能一體式串流擴大機,集成了多功能音樂串流和高端放大技術。它支持各種數位音源,如藍牙、Wi-Fi 和 USB,並能輕鬆處理高解析度音訊,提供清晰且具深度的音樂重現。機身設計典雅且緊湊,適合現代家居環境,並保留了德國製造的嚴謹品質和精細聲學表現。
Siltech-Master Crown 電源線
Siltech Master Crown 電源線是頂級音響配件,採用獨家銀金合金導體技術,大幅降低電源傳輸中的損耗與噪音。這款電源線專為高端音響系統設計,能提供極穩定且純淨的電流,提升音響設備的動態範圍與細節表現。Master Crown 的絕緣材質使用高級屏蔽技術,有效避免外部電磁干擾,確保音質的穩定性與透明度。
Audio Research Reference 330M 後級擴大機
Audio Research Reference 330M 是一款高端單聲道後級擴大機,專為大型音響系統設計。它採用真空管技術,能提供極為細膩的音質表現,並擁有強大的輸出功率,適合驅動大型喇叭。330M 的頻率響應範圍為 0.5Hz-70kHz,具備出色的低失真和高動態範圍。這款擴大機設計簡潔,擁有 Audio Research 的經典外觀,是高保真音響系統中的頂級選擇。
T+A Solitaire S 540 落地喇叭
T+A 最新旗艦喇叭 Solitaire S 540,其高音和中音都是線音源,高音搭載獨特的 Mag850 高音,長度達 85 公分,背後則有 3 公升的箱體容積,內部總共以 64 個磁鐵,垂直排列,均勻驅動高音單體振膜,其振膜面積大於 200 平方公分,且速度與精確度可媲美靜電高音,但不需要額外的供電升壓。低音部分由 4 顆 220mm 低音單體構成,其設計可以應對巨大的線性位移,並使用星狀刻痕強化的三明治式振膜,具有絕佳剛性並保持輕盈;此外,Solitaire S 540在消除室內聲音干擾方面非常出色,它採用獨特的圓柱波技術,可聲波集中在水平方向,因此能輕易減少地板和天花板的反射。
PEAK Dragon Legacy 落地喇叭
Dragon Legacy從設計之初便是全新打造,箱體側面使用4層HDF高密度層板與阻尼物,總厚度達到46mm,箱體上下對應5個單體隔為5個獨立箱室,彼此間箱室間隔板結構最厚達到82mm避免互相影響,並具有特殊阻尼室,內部灌滿沙子減少任何顛顫效應(microphonic effects),避免微小振動影響且具備穩定的溫度。在喇叭底部則搭配了6個可調整高度的金屬角錐支撐整個箱體;而喇叭的5個單體則採用對稱式排列,上下兩端各是1個低音單體,最中央為1個高音單體,高低音單體之間則各有1個中音單體。低音單體尺寸為28cm,內部有著鈦金屬製作直徑75mm音圈架提供長線性行程,振膜是由浸漬紙與泡棉製作的三明治結構。並配置對稱式磁鐵驅動系統,可以穩定偏移範圍內的阻抗,達到較低的諧波失真與互調失真。低音反射孔設計上搭配4階分音達到平坦滾降,在極低頻上提供增益,並避免了在人聲頻率範圍出現不想要的干擾。
Audio Research Reference CD9SE
Audio Research的前一代旗艦唱盤Reference CD 8問世是2008年的事了,相隔5年終於推出新一代旗艦唱盤Reference CD 9,除了原有的CD播放,更加入了DAC功能,讓真空管愛好者也能輕鬆涉獵數位流播放的領域。
Audio Research Reference 110 真空管後級擴大機
REF110延續著ARC的傳統,看起來和原本的VT系列有點相似,但內部則是進化到Reference等級。正面銀白色厚重面板加上延伸把手,都是ARC的造型「正統」,但REF110省去了大型顯示面板,正面僅有電源開關和指示燈號。所有的真空管都藏在機箱內部,原廠設計了檢視燈,如果真空管老化需要更換,燈號會直接顯示。雖然REF110的機箱頗大,但是4對6550C功率管還是熱力十足,所以內部藏著兩只12V靜音直流風扇,幫助散熱,用家可視實際使用需求設定轉速。做為參考等級的器材,REF110的電源線當然是可拆換的,不過ARC喜歡使用20A的特殊規格,所以用家為REF110添購電源線時,要注意選擇20A的規格。
Audio Research Reference 10 旗艦前級
Reference 10旗艦前級是採電源分離式設計,除此之外,ARC還使用上了最新的組件、專有的訂製電容、佈線以及新的連接器,以提升Reference 10的性能。為堅持最好的品質,Reference 10全機都是在美國手工焊接組裝而成,此外,Reference 10亦使用純A類放大電路,並且堅持一律使用離散元件,絕無OP放大元件。Reference 10不僅採取了雙單聲道設計,而且配置4顆電源變壓器,分別針對左、右聲道的高、低電壓,分別提供獨立的電源,甚至是真空管穩壓與放大電路的供電也都是雙單聲道個別供應,求電路元件的最佳化。
T+A PSD 3100 HV 前級串流DAC
PSD 3100 HV開發時要求的是將本公司最精緻的前級與轉換器性能及多音源播放器的使用便利做完美結合。在各種專業數位輸入、FM、FM-HD、DAB+收音機、藍牙與Connect服務,以及本地與全球網際網路與網路音源的配合之下,PSD 3100 HV可以將所有數位音源直接轉換成頂級類比訊號。
T+A MP 3100 HV 多媒體播放器
MP 3100HV是目前最新、最先進的多媒體播放器,除讀取CD及SACD的功能之外,並有數位串流、藍芽接收及收音機的功能。MP 3100HV基本的設計理念源自上一代MP 3000HV,但MP 3100HV能夠執行DSD位元流數據的全訊號處理,並將PCM數據處理為無可挑剔的音質標準。 SACD讀取機是一款全新開發的產品,並有最新的解碼器,能夠讀取CD(PCM 44.1 kSps)及SACD(DSD 64 2.8 MHz)光碟。
T+A A 3000 HV 後級擴大機
A 3000 HV是理想的功率放大器,是P 3000 HV前置放大器的補充。它被設計為立體聲功率放大器,但也可以配置為在單聲道模式下工作,其中它可以提供兩倍的電流,並且它可以使純A類模式加倍。得益於HV技術,這款強大的發動機具有卓越的聲音特性以及令人難以置信的功率和性能。
T+A PS 3000 HV電源供應器
T+A PS 3000 HV 是專為 T+A 高端 HV 系列設計的獨立電源供應器,旨在提升音響設備的穩定性和音質表現。它採用先進的電源隔離技術,能有效過濾電網中的噪音,為擴大機、DAC、前級提供純淨且穩定的電源供應。其設計大大降低了電力干擾,進而提升音響系統的整體音質表現,適合高要求的音響發燒友使用。
246 房
T+A MP 2500R SACD 多音源播放機
T+A MP 2500 R 是一款全能的高端多音源播放機,結合SACD、CD、數位串流、藍牙和網路播放功能。此播放機內建了T+A最新的32-bit PCM 及DSD解碼技術,支持高達DSD 512的音樂檔案播放,確保最高品質的聲音重現。配備多樣化的輸入介面,包含USB、同軸及光纖,能滿足現代音響設備的各種連接需求。此外,機身採用堅固的鋁合金結構,設計典雅,能有效隔絕振動,確保高解析度音質的穩定輸出。
Innuos ZENith Next-Gen 數位串流機
Innuos ZENith Next-Gen是一款專為高階音響系統打造的數位串流機,結合高性能硬體與先進的軟體優化,確保精準的音樂播放。內建專屬的SSD儲存技術,專為數位音樂儲存而設計,避免一般硬碟可能帶來的噪音及延遲問題。ZENith支援多種音訊格式,包括FLAC、WAV和DSD,並兼容多種音樂串流平台如TIDAL和Qobuz,提供使用者便捷的播放選擇。其極靜音的設計與優越的抗干擾能力,使音樂細節得以完美呈現,是數位串流的優質選擇。
Dynaudio Contour 60 i 落地式喇叭
Dynaudio Contour 60 i 是一款高性能落地式喇叭,專為大空間設計,能提供深沉的低頻和細膩的中高頻表現。此喇叭採用Dynaudio最新的Esotar 2i高音單體,配合兩個24 cm低音單體與一個中音單體,提供極佳的動態範圍和聲音平衡度。Contour 60 i 具有優化的分頻網路和改良的內部結構設計,減少了箱體共振,提升了音樂的透明度和細節呈現。這款喇叭既能展現強大的音壓輸出,也能在低音量下保持高解析度。
Innuos PhoenixNET 網路交換器
Innuos PhoenixNET 是一款專為高端音響系統優化的網路交換器,旨在提升數位音訊串流的質量。這款交換器針對數位音訊信號進行最佳化,使用高品質的元件來減少網路噪聲和時鐘抖動,從而提升音樂的清晰度與細節表現。PhoenixNET內建了獨特的時鐘設計,確保數位音訊信號傳輸的同步性,並減少任何不必要的干擾,讓音響系統的串流播放達到最高效能。
Constellation Pictor 前級
Constellation Pictor 前級擴大機秉承該品牌一貫的卓越技術與設計,採用「Balanced Bridged」架構,確保極低的失真和高度的聲音解析力。Pictor內部使用了高級元件,如精密的電源管理和高精度的音量控制系統,確保音樂的細節與動態無遺漏地呈現。它還提供多組平衡與非平衡輸入,兼容各類音響系統,並有獨立的耳機擴大功能,滿足多元聆聽需求,是專業發燒友和音響愛好者的理想前級擴大機。
Constellation Taurus 後級
Constellation Taurus 後級擴大機是一款高效能的立體聲後級,專為提供極致音質而設計。它使用了「Direct-Connect」設計理念,確保訊號傳輸的完整性與純淨度。Taurus能提供強大的功率輸出,且音色平衡、細節豐富,無論是駕馭小型書架喇叭還是大型落地喇叭都能游刃有餘。該後級機器配備高效率的散熱系統和穩定的電源供應,確保長時間運行時的穩定表現,適合高階音響系統搭配使用。
248 房
Audiovector Trapeze Reimagined 落地喇叭
1979年,Audiovector創辦人Ole Klifoth推出他的第一款作品Trapeze、設計目標是「重現音樂廳的真實聲音」,而Audiovector剛發表的新款高階喇叭Trapeze Reimagined有著相同的目標、應用最新技術採取更先進的作法。Audiovector Trapeze Reimagined(以下簡稱Audiovector Trapeze Ri) 是身高只有87.5公分的落地喇叭,喇叭箱體以堅硬的HDF板(高密度纖維板)製作,「斜面」前板一方面讓箱體的前板與背板相互不呈平行面、能有效去化箱內的低頻駐波,另一方面則能為正面單體的發聲提供適當的仰角、朝向聆聽者頭部。正面的黑色部分是厚厚的天然毛氈,用於吸收高音與中頻的衍射,讓這款喇叭即使是做成寬面板,中、高音單體周圍的黑色區塊依然能抑制面板反射,讓Trapeze Ri能表現出良好的音場深度與音像定位。Audiovector Trapeze Ri採取三音路設計,Audiovector SEC AMT氣動式高音單體能比典型高音單體發出更強的高頻能量、有更好的擴散性、失真更低,超高音頻段能向上延伸至53 kHz。Trapeze Ri的5吋釹磁鐵中音單體則是著重在低失真特性,有銅帽與特製的極片優化單體作動的線性。Audiovector Trapeze Ri採取相當特殊的Isobaric箱體結構,外面可以看到12吋低音單體,後面還有一個8吋低音單體裝在兩個氣密的箱室之間、與外面的12吋單體同步動作。
Innuos ZEN Next-Gen數位串流機
數位來源因其便利性而成為 Hi-Fi 系統中眾所周知的景象。現在只需按一下按鈕即可存取幾乎所有音樂。但播放聲音是一回事,播放音樂又是另一回事。為了獲得錄音的真正本質,您的數位訊號必須盡可能原始且適時,這樣您的 DAC 才能發揮最佳效果。向其輸入雜訊訊號,此訊號只會沿著鏈條放大。原始的數位訊號需要專用的數位來源,從超低噪音電源開始,透過客製化主機板,一直到特定的軟體開發,以最大限度地減少運行期間的電源噪聲,並提供細緻的細節。
Audiovector R1 Arreté 落地喇叭
Audiovector R1 Arreté 是一款高端書架式喇叭,專為小空間或精緻音響系統設計。配備進階的 AMT 高音單體和特殊設計的低音單體,R1 Arreté 展現出色的高頻延伸與中頻細節。箱體設計經過聲學優化,有效減少內部共振,提升音樂的清晰度與精確度。Audiovector 的碳驅動器經過精心設計,旨在進一步改進我們已經領先的驅動器:更輕、更硬且「隔音」膜可產生快速且無色彩的聲音。新型 Titanium Tech 發球單元的薄膜由夾有人造木樹脂的精密編織芳綸纖維製成。我們屢獲殊榮的 8 吋 + 6 吋下發式等壓複合低音系統與新的中音拓撲和 4 吋後發式低音/中音驅動器相結合,實現了微妙的平衡。這些驅動單體與新型 Audiovector 準後發式 R-AMT Integrator 高音揚聲器無縫整合。
Innuos研發團隊以4個重點核心來設計PhoenixNET:
1. 將Switch的噪訊降到最小: 使用聲音最好的100Mbps網路交換器晶片,無使用電源交換整流,來將高頻噪訊消除。使用發燒等級、分別獨立隔離、屏蔽的Amphenol RJ45網路端子,沒有LED的干擾,並進行EMI隔離處理。
2. 高精度與穩定的時鐘: 其內建一個精度高達3ppb 25MHz恆溫晶體振盪器(OCXO oscillator),與自家旗艦STATEMENT的規格一樣,其採用線性電源獨立供電,並直接與網路交換器晶片相連。
3. 最純淨的電源: 內有兩顆與旗艦STATEMENT相同的線性電源模組(CX Modules),其為知名的Sean Jacobs先生所設計,使用發燒等級的Mundorf電容,分別獨立供電給給時鐘與主線路,以最短路徑傳輸,減少EMI干擾。
4. 將震動降到最低: 其使用量身設計的CNC全鋁合金腳追,內部並有經過調配的材質來消除共振。在本體的上蓋內部也有一特別的阻尼材質,將震動消除轉換成熱能,就連RJ45端子也加上了矽環(Silicone Rings)進一步將震動消除。
Innuos Pulsar網路串流機
PULSAR是PULSE系列的最高階,整合 PhoenixUSB Reclocker,USB Output 訊號的失真少,讓聲音更淡定細緻,為您提供一個巨大、深沉的聲場,具有令人難以置信的樂器分離度和逼真的音質,為您的家帶來真正的音樂情感。
● 超過130000 µF Hi-End Mundorf 電容
● 帶主動整流的訂製 ARC6 模組
● 將 PhoenixUSB Reclocker 整合進 PULSAR
● 300VA 音響級環形變壓器
● 帶 CX穩壓模組 的 SLC 高級固態硬碟
● 三組電源迴路,分別供給主機板、SSD 和Reclocker
● Standalone 模式:Innuos
● Endpoint 模式: Innuos / Roon / HQPlayer
totalDAC d1-biunity
d1-biunity 受益於新的 Totaldac「unity」DAC 架構,約 200 個零件升級或新增。相較 d1-unity每個聲道有1階R2R ladders,d1-biunity 每個聲道有2階,聲音更純淨且樂器比例更真實。作為市場上頂級的 DAC 之一,totalDAC d1-biunity 採用R2R轉換技術,精準重現錄音室級別的音樂細節,讓每一個音符充滿生命力。
Audio Research LS 28 SE 前級擴大機
LS28 SE名稱中的LS是Line Stage高電平放大的意思(不包括Phono Stage),它提供了4組平衡、4組單端輸入以及平衡與單端輸出,採取全平衡放大架構:輸入級使用JFET、兩聲道的第二級與輸出級總共用4支6H30雙三極管放大聲頻信號,多年來Audio Research廣泛應用6H30在自家製品作為小信號放大,主要是因為這款真空管有相當優異的線性、長壽命,並且能表現出高動態、氣勢強的聲音特質。儘管LS28 SE不像自家的高價製品Reference 6SE從輸入級就用真空管放大(全機使用6根6H30)、並且高壓電源是用半導體穩壓(Reference 6SE用真空管穩壓),但我認為就是因為這些務實的作法使LS28SE獲得了更傲人的規格:它在平衡輸出狀態音量開到最大時、雜訊還不到0.0001V,總諧波失真只有0.007%、聲道間串音-105dB、高頻能向上延伸至200kHz(-3dB),這些性能特性都明顯高於多數真空管前級,並且足以說明LS28SE很適合以串流播放機作為主要訊源的玩家、它能讓Hi-Res音樂檔充分展現高音質特性。
Audio Research REF 80S 後級擴大機
Audio Research Reference 80S 立體聲放大器延續了 Audio Research 在創造真空管放大器方面的最新設計成果,它不僅重新定義了終極音樂再現,而且採用了令人難以置信的精美包裝。80S 是為音樂愛好者打造的,他們不需要其較大的兄弟產品 Reference 160S 立體聲和 160M 單聲道放大器的輸出功率。80S 延續了設計精神,包括漂浮在四個 KT150 輸出管前面的雙 GhostMeters。擠壓面板是全鋁底盤的重要組成部分,可提供剛性和美觀性。
2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 韻城: V107房
韻城 V107 房 - TAD
V107 房
旗艦 TAD-R1TX 落地喇叭
CST(Coherent Source Transducer)同軸單體使我們能夠實現 TAD Reference One TX 的目標:「透過從相位一致的單一發聲點在寬的頻率範圍上再現受控制的指向性」。中音錐盆的設計基於仔細的計算,其獨特的形狀可產生卓越的聲學特性並精準控制安裝於同軸心的高音錐盆指向性。這種配置統一了高音和中音的發聲點,並透過分頻點的範圍協調了相位和方向性。因此,CST 單體是同軸揚聲器向前邁出的一大步,可實現再生250Hz至100kHz的超寬頻率範圍,高音及中音的分頻點上沒有中斷,頻率範圍外均勻地衰減。因此表現極其清晰和穩定的聲音成像、寬廣的頻率響應以及令人難以置信的飽滿和自然的聲音再現。 CST 同軸技術可實現前所未有的寬廣頻率響應範圍再現和方向性控制。
TAD-C700 前級擴大機
TAD-C700 使用最少放大元件,以維持單純訊號而還原音樂中的細節,內部已完全對稱架構打造全平衡電路,得以實現完美重現的立體聲。採用分離式電源設計,可避免任何震動造成的不利影響,且電源電路採直接相連而減少電源接點,大大提升電源純度。
TAD-M700S/M600 後級擴大機
TAD M700和M700S的基本設計理念是實現輸入端到輸出端的對稱,將我們豐富的獨家技術結合成一個整體連貫的模式,以再現極致的聲音。首先,我們選擇了 BTL (Bridged Transformer-Less) 配置作為實現完全對稱的基礎。其次,我們周密的檢查和優化擴大機設計的每個方面—從輸入端到輸出端,一直到電路拓撲和PC 板,包括雙電源變壓器和並聯電解電容器等等,都完全實現了完全對稱的設計。所有這些元件都設計成對稱的,以應對溫度變化、磁場和機箱內部細微振動的影響。
TAD-D600 SACD播放機
型式:SACD/CD播放器
輸出端子:XLR×1,RCA×1
數位輸入端子:平衡XLR×1,同軸RCA×1
數位輸出端子:XLR×1
頻率響應:4Hz~40kHz(SACD),4Hz~20kHz(CD)
噪訊比:115dB
尺寸:450×185×440mm(W×H×D)主機,220×185×430mm(W×H×D)電源
重量:26.5kg(主機),13kg(電源)
TAD-GE1落地喇叭
TAD-GE1是目前該系列中最高等級的落地喇叭產品,由TAD-CE-1進化而來,並且運用旗艦系列所下放的技術。TAD-GE1同樣採用品牌著名的CST(Coherent Source Transducer)同軸單體,將高音與中音單體以同心圓點音源方式呈現,高音振膜為氣相沉積技術(vapor deposition technique)製作的鈹振膜,中音振膜則採用鎂金屬製作,兩者能在250Hz~100kHz中再生清晰、扎實的成像和自然的音場。單體安裝上與箱體本身中間還存在介質,可以有效物理隔離單體震動傳遞至箱體造成二次震動,因此提供清晰與充滿細節的聲音。
TAD-C1000 前級擴大機
使用最少放大元件讓電路能忠實傳遞聲音細節與訊號原始音色,並測試每一個FET元件特徵,匹配安裝每一對正負元件的特性,提升電路表現的穩定性。平衡對稱設計不僅用在正負電路與左右聲道電路上,還包含兩個電源變壓器和整體結構、重量、端子都以對稱為原則完成。採用高精度滾珠軸承製作音量控制旋鈕,轉動精細平穩,位居器材正中央的旋鈕再一次體現對稱設計原則。內部的控制與音訊各自由獨立變壓器提供避免干擾,高輸出環形變壓器內部線圈直接連接至電源電路,能最快反應音樂動態的改變。乘載TAD-C1000沉重箱體的腳釘由堅固的鉻鉬鋼(chromium molybdenum steel)製作,能調整高度且能排除外界震動避免影響TAD-C1000,保持音樂豐富細節、清晰度和聲音密度。
TAD-M1000TX 後級擴大機
TAD-M1000TX採用BTL橋接式設計,並以平衡方式配置左右聲道,每個聲道電源電路皆採獨立設計,以達完美對稱設計。TAD-M1000TX為D類供放電路,驅動能力規格在4Ω狀態下每聲道能達500w。底部採用三點式支撐結構,能有效抑制震動,提高聲音細節。
TAD-D1000TX SACD播放機
包含第三代USB引擎核心,超高精度水晶震盪器UPCG主時鐘,Pure Direct線路電源供應,振動隔離技術,純淨的輸出迴路,TAD獨家技術搭載。D1000TX SACD播放機在獨家技術上採用低失真的「無限光學系統」雷射讀取頭,對於讀取CD轉盤時雷射光學聚焦能力比過往更好,因此不需要使用達到快速轉動的馬達機構,就能在CD低速旋轉下讀取到所有正確的資訊,從而降低對馬達轉速的需求,進一步降低噪音和振動。
2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 大器國際: 345房
大器國際 345房 - Aesthetix, HzProject, GoldenEar, Eclipse, REL
345 房
Aesthetix Romulus
Romulus使用真空管DAC線路,擁有一組USB 、3組SPDIF數位輸入,其中USB為ordon Rankin/Wavelength Technologies公司的非同步(asynchronous)傳輸,擁有極低的時基誤差,其使用了機械隔離(galvanically isolate),可解碼到24Bit/192kHz,DSP部份使用Motorola DSP 56362晶片,並採用Aesthetix自家研發出來的超取樣數位濾波,超過1.5MB的靜態記憶體作為緩衝之用,使進來的資料可以完全地與DAC隔離。Romulus採用非常精準的時鐘,並擁有44.1KHz、48KHz兩種頻率為基礎的時脈,時鐘的電源為獨立的。DAC晶片為Burr-Brown PCM 1792A,以全動差模式運作,擁有極低的噪訊,並且與類比線路隔離。類比線路完全動差零迴授真空管放大,使用12AX7真空管,發燒級電容與金屬膜電阻。
Aesthetix Mimas
Mimas綜合擴大機為AB類擴大電路,可在8歐姆阻抗下提供150瓦的輸出功率,4歐姆阻抗可提供接近一倍的280瓦輸出功率。箱體採用鋁加工,可有效屏蔽內外的無線干擾電波,簡潔的外型設計對於不愛花俏的發燒友而言相當合適。Mimas提供了5組類比輸入端子,可以自由選擇XLR或是RCA連接,另外還有1組Pre Out前級輸出,可僅使用Mimas的前級電路,輸出給予其他獨立後級。在Mimas左方有兩個擴充插槽,可以向原廠加購DAC電路模組、唱頭放大電路模組是更高階的耳擴電路模組。
HzProject HzCORE
HzProject是一家來自南韓專門從事高解析串流研發生產的全新品牌,於2023年慕尼黑音響展上首次公開亮相,HzProject團隊陣容相當堅強,主要人物有CEO Seoyoon Choi、產品工程師Joseph Kwon及Gwangsoo JP、設計總監Pooh Bear Ryu及資深設計Micheal Choe。目前HzProject首先發表的有數位串流伺服器HzCORE及網路隔離器HzLAN-ISOLATOR,其出色獨具一格的外觀設計已經讓人眼睛一亮。HzCORE之所以會誕生,是為了滿足頂級發燒友對Roon Core的要求,由研發團隊從頭到尾為High End音響所量身打造,使用低功率低噪訊之技術,Intel 10th Gen N5105CPU為核心,強大的快取記憶體與散熱設計,使用獨家的Roon® ROCK軟體。電源方面為雙環型變壓器線性電源,主機板、網路、CPU時鐘、OCXO時鐘與SSD固態硬碟均為獨立供電,本體為厚達15mm的全鋁合金所打造,其他還有更多好聲的細節。
GoldenEar BRX
BRX為”Bookshelf Reference X”之縮寫,是美國High End揚聲器大廠GoldenEar Technology的參考級書架喇叭,BRX承襲了GoldenEar高階Triton Reference的技術,BRX當初原本為專業錄音室近場聆聽所設計,能精準再生高傳真的聲音及絕佳的三度空間結像。BRX的6″中低音單體與Triton Reference上使用的是同一顆,具有非常堅固的金屬框架。高音使用GoldenEar自家專有、成本非常高的High Velocity Folded Ribbon (HVFR™)絲帶高音,這與使用在Triton Reference亦是同一顆,BRX可以說是Triton Reference的書架版本。GoldenEar在BRX箱體兩側使用了GoldenEar 6.5″的平面幅射輔助低音單體,使得BRX體積雖然不大,但能發出超越體積的聲音表現,並且能再生出更完整的低頻。GoldenEar成立於2010年,由音響界的聞人Sandy Gross與Don Givogue所共同創辦,兩人也都是Definitive Technology的創辦人(1990年),Sandy Gross亦為1972年Polk Audio的創辦人之一。
Eclipse TD508MK4
ECLIPSE的蛋形喇叭設計蘊藏了六大專門技術,包括特製的全音域單體(Custom Full Range Driver),其重量非常輕、富有彈性且非常堅固,並以經過特別設計的磁鐵系統驅動(Magnetic Circuit),單體與驅動系統固定在一個懸浮系統上,以將其運作所產生的共振影響降到最小,這技術稱之為擴散防止結構(Diffusion Stay)。為了讓懸浮系統更有效的發揮,ECLIPSE將一種氣密性的密封裝置安裝於單體與喇叭箱體,進一步將振動消除,稱之為消振消聲解決方案 (Eliminating Vibrations & Acoustic Solutions)。在驅動裝置磁體背面裝有一塊大的錐形地錨(Mass Anchor),強化了單體的運作。蛋形(Egg-Shaped Form)的喇叭箱體設計,完全無對稱平行的空間讓聲波的共振降到最低。
REL T9x
T/9X為系列中的旗艦型號,擁有極為強大的輸出與動態,無論是用於音樂或是劇院效果都非常好,不會因其輕巧的體積設計而有任何妥協,T/9X雖然輸出功率更大了,但透明度與解析依然維持在最高的水準,與書架或落地喇叭能完美搭配成完整的全音域系統。T/9X採用一顆前方發聲的主動式長衝程10″的低音單體及一顆向下發聲被動輔助式10″長衝程的超低音單體,中間的單體防塵蓋使用鋁所製成,在強化單體之時幾乎又不會增加質量造成單體的負擔,其衝擊力與動態、透明度都更好。T/9X內建最新一代REL知名的Class A/B類MOSFET晶體擴大機,使用高品質的環型變壓器供電,具有300W的大瓦數大電流輸出源源不絕的推力,T/9X可選配REL Arrow™ 無線傳輸模組,使用上更為靈活方便,REL建議用家使用他們獨特設計的High Level高電平輸入,以享受到REL超低音最大的潛能。
2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 國祥貿易: 402房
國祥貿易 402房 - Eversolo, LAiV
402 房
Eversolo DMP-A8
DMP-A8具備眾多數位輸出與輸入介面端子,輸入方面在傳統同軸與光纖各有2組、HDMI ARC有1組,可連接CD機、電視、遊戲機等訊源設備,也有音樂專用的USB-B輸入端子用以連接其他訊源。當然更有重要的RJ-45網路輸入與無線輸入,包含2.4G與5G雙頻Wifi與藍芽5.0、APTX HD解碼。數位輸出也提供同軸、光纖各1組,音樂用USB 3.0輸出1組,HDMI-IIS輸出1組,以上可用來輸出音樂訊給其他DAC設備即時解碼,另有OTG USB 3.0輸出1組可傳輸檔案給其他設備。由此就可看出DMP-A8在與其他設備共同使用時的廣泛支援度。在音樂來源的部份,DMP-A8底部具備一個SSD固態硬碟槽,用家可安裝SSD後儲存音樂在內部,播放內存音樂。網路部份支援UPnP能以內網方式讀取同網內的電腦、NAS等同具UPnP功能的任何音樂儲存設備,也可以最簡單方式直接通過網路連接目前最紅的Tidal、Qobuz、Amazon Music、Deezer、Radio Paradise、WebDAV、Highresaudio等線上串流音樂服務,也能使用第三方APP播放音樂例如Apple Music,並且合作服務仍在增加中。同時DMP-A8支援AirPlay、DLNA、藍芽,可以直接播放手機或是其他家庭娛樂設備內的音樂。
LAiV Harmony DAC
Harmony DAC採用整塊航鈦鋁合金CNC挖空製成,內有直接分為幾個量身打造之隔離區塊安裝對應的線路,讓屏蔽效果最好,噪訊干擾降到最低,底部之黃銅鍍金角錐為三點設計,與機身上的金屬部分按鈕與旋鈕相互對應。在面板左方的一個斜面有一個開關、前面板右方則是一個設定選單按鈕,右上方為選擇輸入來源跟設定的旋紐。所搭載的灰階單色16Bit OLED顯示螢幕(320 x 132)相當清楚,用家在座位也可以看到各種資訊,用家還可選配全鋁製專屬遙控器。Harmony DAC具有XLR平衡與RCA類比輸出各一組,數位輸入有USB、光纖、同軸之外,還有I2S(HDMI介面),其中USB最高可解碼到DSD 256與PCM 768kHz。Harmony DAC的核心為平衡動差R-2R轉換,所使用的元件都是經過挑選,電阻的誤差容忍度在0.05%之內,用家可選擇要不要超取樣(Oversampling)至24Bits/706.4kHz,Harmony DAC內建兩個極為精準的CCHD-957飛秒時鐘,Audio Note Kaisei與Rubycon ZLH電解電容,另外還有一顆特定大型的環形變壓器,並使用屏蔽最好的MU金屬隔離。Harmony DAC模組化的設計很容易進行升級。
2024年TECA第45屆台北國際音響大展展前報導 - 大宇能綠能: 337房, 341房
大宇能綠能 337, 341房 - Omniverse
HW-Coaxial 6, HW-Coaxial 8 硬木同軸喇叭
雙音路同軸單體突顯的人聲效應如親臨現場是音響迷的最愛,搭配實木的自然共振效應、無阻降音質、高超的調音技術、細膩的人聲表現共同演繹最純淨真實的臨場感受。
HWS-AMT 5, HWS-AMT 6, HWS-AMT 8 硬木密閉式AMT喇叭
密閉式喇叭,其特性優點是較無相角差聲音表現能夠接近真實,但靈敏度稍遜色。若搭配驅動力夠大的擴大機,則能有紮實的中低頻和極佳的動態表現,聲音顯得細緻、清晰、自然,亦可減少擺位及環境共振問題。搭配氣動式AMT高音單體低失真、高頻的延伸自然順暢不刺耳、出色的音樂細節,在聆聽表現上更是通透悅耳。
HWR-AMT 6 HardMaple 硬楓木書架喇叭
與鋼琴同級之硬楓Maple打造之實木音箱,其共振效應恰如真實樂器般流暢自然,全實木音箱的音場廣度與空間感表現更是MDF音箱所不能及的。搭配氣動式Air Motion Transformer,簡稱AMT高音單體聲音自然低失真、反應速度快及出色的音樂細節,高頻的延伸可達45kHz,音質表現上更是通透悅耳。高貴的聲音實惠的價格, 機不可失值得您即刻擁有。
保留..............................
