第48頁,共57頁 第一第一 ... 384647484950 ... 最後最後
顯示結果從 471 到 480 共計 563 條
  1. #471
    香堡寶 CPU 供電線
    六月底,X.com 跳出一個內容讓小弟眼睛一亮:有日本人把CPU供電線改成只有一對12V來測試(原本要四對的),據稱可以減少干擾。
    有趣了!原來可以這樣,這樣香堡線不就可以上場了,可以不用一次做成四對,成本也就少了很多。隔日,小弟就完成採用一對香堡寶的CPU供電線。
    本來小弟一直都是使用做好做滿的萬隆CPU線,音質比PSU廠線好得多。香堡寶CPU線一登場馬上把萬隆版打得滿地找牙,太驚人了。以下都是小弟當時聽到的感受,在Line分享給樂友的。
    「聲音有10%~15%的提升,才換一對線」
    「真實感大增,跟之前完全感受不同,鋼琴琴弦震動的聲音非常明顯,一個音有三條弦 非常清楚」
    「管風琴低頻非常自然。乾澀都不見了,以前有些專輯會乾澀」
    「管弦樂動態也強了很多,音量不用大就可以很輕鬆的欣賞管弦樂」
    「以前會膨脹的超低頻也正常了,大編制的氣勢很輕鬆就出來了」
    不多日,小弟又改版了,直接用上兩對香堡線,聲音當然又提升了一些,也可防止單一pin腳電流過大。
    這次音響展,Box電腦上場的就是香堡寶CPU供電線,也算是秘密武器之一。這條線也是小弟極力推薦的,如同DC接地再接地。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #472
    有沒有可能接上第三對和第四對香堡以後,聲音還是繼續升級呢?
  4. #473
    Hi Sam兄:
    ArchQ有支援Onboard 的數位輸出(Realtek) 嗎?
  5. #474
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    Hi Sam兄:
    ArchQ 沒針對聲音晶片特別支援,因為會沒完沒了;只有USB介面輸出聲音。
    目前ASUS ROG B660, B670 可以用HDMI輸出聲音,我不知它跟什麼晶片有關,也只有 kernel Q352H 才能支援(設定方式有需要再提出)。其他類似的板子可能也可以用,要有人測試就是了。
    比較建議去買一顆 SMSL PO100 Pro,用Type-C 接上,平價。中間再加串一顆鐵殼含Type-C的 USB Hub,這樣聲音就很好了,有些樂友是這樣用的。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #475
    了解,謝謝Sam兄的解惑
  8. #476
    alsa-lib 更新
    這是一個重要更新,提升音質 >10%,剩下不多說了,用聽的。
    代碼:
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/alsa-lib-1.1.9-3-x86_64.pkg.tar.zst
    sudo pacman -U --noconfirm /tmp/alsa-lib-1.1.9-3-x86_64.pkg.tar.zst
    mpd-light 更新
    代碼:
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/mpd-light-0.23.14-12-x86_64.pkg.tar.zst
    sudo pacman -U --noconfirm /tmp/mpd-light-0.23.14-12-x86_64.pkg.tar.zst
  9. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #477
    MPD 版本選擇
    MPD本來是功能強大的播放軟體,但支援的功能越多,聲音品質就隨之下降。
    小弟一開始就採音質先決,用最低功能需求的方式編譯出mpd-light 版本。
    但有樂友會有其他使用需求:如 DSD, Radio, mp3, alac ... 等,因此就以其他版本來補上所需的功能。
    如圖所示,目前有三個版本,功能依序增多。
    Stream版 = Light 版 + DSD ,radio 功能;MPEG版 = Stream版 + mp3, aac, alac ...
    安裝ArchQ 時會多這個選單,如果要之後要安裝其它版本,就 config -> server -> mpd 來選擇。
    今天也有新的kernel:Q441, Q396 這兩個版本可以更新,聲音又更好一些。
  11. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #478
    myMPD 的多人(室)播放
    請直接參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...b28687e#p22067
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #479
    早前看到一位來自法國的網兄提及 Diretta 系統專用的 MemoryPlay:
    https://github.com/sam0402/ArchQ/issues/8
    https://patatorz.com/2024/05/05/dire...mple-appareil/
    原來 MemoryPlay 的獨特之處就是完全繞過了 ALSA,因此聲音非常好:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...cal-immersion/
    https://help.diretta.link/support/so...pport-software
    http://forum-hifi.fr/thread-32971.html
    But once the file or the directory sent, the musical impression is a major step forward in the direction of transparency. Removing the ALSA layer from the picture is like removing a complete veil.
    On the basis of very limited listening so far, I must say I am astonished by the increased realism/ naturalness of sound from this method of reproduction. In the case of a disc of Bach Trio Sonatas for organ (Le Huray version), I could really think of myself being present in that College Chapel and the description of a sound neither typically digital nor analogue (as I read yesterday by @ray-dude in his review of the Taiko Olympus) came to mind (not that I have reason to think my sound might really be like what he is hearing from the Olympus). So despite the rough edges I would certainly encourage anyone with the opportunity and interest to try Diretta and its memory player.
    相關的下載如下,位於日本的作者亦有提供 SDK:
    https://github.com/sam0402/ArchQ/iss...ent-2348326467
    既然 sam0402 兄已經準備好 ArchQ Q441 kernel 專用的 driver,不知道有沒有其他網友已經體會到 MemoryPlay 的好處呢?
    可惜能夠支援 DirettaTarget 的 distros 不多,暫時只有收費的 GentooPlayer 和 AudioLinux。
    假如真的可以把把 AudioLinux 的 kernel 升級到 Q441 也不錯吧?
    另外如果有 D441 專用的版本,配上 LiFePO4 電池的話可能會達到某君最近描述的境界,就是更加輕而易舉地被傳送到「異次元」的說,哈哈。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #480
    推荐一款播放软件,MemoryPlay for diretta
    https://www.headphoneclub.com/thread-763944-1-1.html
    對岸的網兄於今天早上更新了 Diretta Target 的軟件,播放 44.1/16 或者 DSD64 的話是免費的:
    https://pan.baidu.com/share/init?sur...bHHHQ&pwd=3fmd
    代碼:
    Music Arch/X86桥系统/target-app一键安装
    因此 ArchQ 也可以試試 Diretta 的魅力。
  17. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
