第41頁,共63頁 第一第一 ... 31394041424351 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 625 條
  1. #401
    CPU 被殺?!
    在Q441 6.1.54出線之前,小弟用的i12500一向表現不錯,剛好夠用,摸到441K的邊邊。6.1.54版上架後,發現掉到425K 左右,但聲音明顯進步太多,對此數值就忽視不管,也沒打算改用Q396。只覺得Kernel 躍升不少,發現有些專輯的錄音不佳,想必是鑑別力提升的結果。
    上週美亞黑五,看到i12600K 價格合理,基頻可上3.7GHz,加上對12500 不能到達到441K仍有些芥蒂,索性下單一顆來試試。
    昨日到貨,因為是低電壓派,就直接調整為3.3GHz來聽。不聽還好,一聽才知小弟又誤會大了,原來不是錄音不行,是12500被殺了。
    12600K 聽起來暫態變好,飽滿(厚)度更高,低頻更結實。原認為錄音不行的全都正常了,有張88.1KHz的專輯本來聽了會頭暈,這下問題全消失。
    原來,Q441是很吃資源的,12-14代系列應該至少要有3.3GHz的基本頻率才餵得飽,這是指用低電壓(<0.8v)的情形下。下午也試過3.6GHz,電壓要升至0.83v才行,但聲音毛邊明顯,這不是小弟要的聲音。
    另外Q441 不只殺CPU,連小弟的電源也是;因為它效能太好,會突顯出系統的問題!
  2. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #402
    另類版本比較? 會堂的空間呈現
    Kernel_6.1 對於空間的殘響表現力的強大,相信連初入ArchQ的樂友都能感受到。小弟CPU更新為i12600K 3.3GHz後,聲音更明確穩定,空間的殘響同樣的更清昕自然。
    下午聽了一些人聲和合唱的目曲,發現ArchQ能展現另一種聽音樂的樂趣:演奏會堂的呈現
    為何用會堂一詞?因為小弟聽的曲目主要是在教堂裡的音樂,包含合唱、管風琴這類型的。這些場地並不是為音樂演奏設計的,但通常會有管風琴再加上長形的空間,造成有相當長時間的殘響,讓音樂在空間中迴盪不已,就有餘音繞梁數秒的效果;這些是音樂廳不會有的效果。
    以下兩張是凡爾賽宮內的合唱曲,它的空間就像是深不見底的長廊,殘響像在山谷裡一直迴盪至深遠處。
    這兩張在是巴黎聖母院聖誕夜彌撒的錄音,可以明確的聽到管風琴在左側,合唱團在右。合唱聲出聲後的殘響由右至左反彈回來約一秒後與後來的旋律混合,管風琴亦是由左至右。最後兩種聲音變成四種在空間中交錯混合,造成熱鬧的氣氛,非常有教堂的參與感。
    這張是巴黎瑪德蓮教堂,是個相當大的教堂。人聲在前,管風琴在深遠處發聲;人聲的殘響也是傳的很遠,可以聽出空間相當大。
    這是非常有趣的體驗,沒想到多了一種聽音樂的樂趣。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #403
    MPD無法播放CD的修正
    小弟一直以為MPD可以正常播放CD,今天發現一個小問題,原來安裝系統時,MPD並未被授權使用光碟機。
    若有這個問題,使用下面指令就可以修正:
    代碼:
    sudo usermod -aG optical mpd
    另外,也要確認一下 /etc/rc.local 裡的 "systemctl stop systemd-udevd" 是在註解(有#)的狀態;也就是systemd-udevd 服務是開啟的,這樣放入CD時,音軌清單才會自動跑出來。
    還有在/etc/mpd.conf 的audio_buffer_size 設定在2048或4096,這樣才不會在讀取CD時音樂被中斷。
    小弟這次和硬碟檔案比較,硬碟的聲音密度略高一些,其他沒太大差異;不同的硬碟聲音也不同,所以有點差異是正常的。
  6. #404
    引用 作者: sam0402 查看文章
    CPU 被殺?!
    請問一下Sam兄,方便分享您提到的您電源系統的缺點是?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  7. #405
    引用 作者: stchen 查看文章
    本來在McFifo Clean Side 用了兩顆Apple 140W GaN,後來手癢把同軸輸出的供電改用另一顆GaN。在舊Kernel 時覺得動態大了一些,音色也沒變差。沒想到新Kernel就把它殺了,怎麼聽都怪,只好換回Apple的。目前看來,Apple 的沒啥問題,算是安全的電供,可惜無法加電容,要再找到更優的5V GaN可以加電容的應該不容易。
    會去用Type-C 的GaN應該只有小弟我了,所以一開始就沒打算提。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #406
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -&gt; 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    CD rip 二三事:硬體篇
    自從發現Avier USB4線的強大,小弟一直在尋找光碟機也採用USB4線的可能性。
    一開始自Delock 購入SATA2USB 轉接頭,但聲音不佳,光碟機也抓不到。
    之後又購入Orico USB3.1 Type-C 的硬碟外接盒,聲音極佳,同樣的光碟機無法使用。
    搜尋了不少產品後,最後放棄Type-C直入,妥協為轉接頭的方案。
    最後看上「Inateck SATA to USB 3.0,再補上一顆「USB 3.0 Micro B 轉 Type-C」接頭就搞定了。
    小弟先接上硬碟試聽,聲音呈現:Orico > Inateck > Delock > $250級SATA2USB線。
    之後正式接上光碟機rip,聲音表現比以往多出不少細節,果然USB4線的作用不少。
    最後調整訊號的走法為:
    PC -> USB4 -> 3.1HUB(1) -> USB4 -> 光碟機 / DDC
    PC -> USB4 -> 3.1HUB(2) -> USB4 -> 硬碟機
    全面走USB4等級的線。
    Hi Sam兄:
    硬體篇的第一套配置是…USB4 -> DDC,
    1.這個DDC是指DT2?
    2. 承1若是的話,要買type C到type B的轉接頭? 可以提供買哪一家?
    3. USB3.1與DDC都有使用電訊分離?
    感謝
    此篇文章於 2023-12-12 12:21 PM 被 stchen 編輯。
  10. #407
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Sam兄:
    1.這個DDC是指DT2?
    感謝
    1. DDC是 XU316 + McFifo (我沒有DT2)
    2. 我用的是Delock的,這個不好買,可以試試綠聯的。這個我沒特意比較,就和Delock(Avier) USB4一起買來就接上後就被嚇到了。
    3. USB4 -> Type-B -> 電訊分離頭(5V 吃AX1600i) -> DDC
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #408
    CPU vs. RAM 頻率
    日前入手i512600k,用 3.3GHz之後,發現聲音比以往生硬許多,調了半天發現是RAM的頻率搭配的問題。原來RAM的頻率要調為CPU的整數倍才行,1.5倍就會變得生硬勇猛,很衝,弦樂的優雅感全失。
    小弟去年買的DDR5,超頻為6000Mhz,剛好配合i12500 3.0GHz。這次為了配合i12600k,只好再次入手6400Mhz的DDR5,應可再超頻至7200。不過試了幾次,發現3.2G + 6400M最好聽,剛好不用超頻,就算用3.0G+6000MHz,也是比舊的RAM放的開,輕鬆一點。現在買DDR5也真麻煩,一次就要一對,ArchQ又用不到這麼多。
    此篇文章於 2023-12-12 04:49 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #409
    RAM Timing Control 對聲音的影響
    昨天的文發早了,新的RAM才run三天根本不夠。到今天滿96小時,聲音才進入佳境,CPU 3.3G 才開始能聽,不再生硬。照經驗,新器材真的至少要run 96hr才夠。這次把CPU 調為3.3G,RAM的頻率就跟著整數倍,調為6600mHz。
    剛好隔壁在討論豎琴播放的問題,昨天電腦的BIOS還在調整,有點在混亂中聽。今天再次來聽豎琴,發現昨天調整的3.2G根本的虛化的,發聲點根本沒凝聚,所以聽起來泛音很多,誤以為美,這是假象。照小弟被騙N次的經歷,泛音變多,九成五有問題。
    這次重點放在RAM Timing Control(ASUS BIOS的寫法):小弟的新RAM 標示的規格是 DDR5-6400 CL 32-38-38 1.35v,重點就是在CL值。這幾天的經驗是,數值調越低,效能高,發聲點會凝聚,泛音收歛,但聲音會變硬,弦樂音色也會傾向金屬剛硬的聲音,所以要花不少時間去調整試聽。目前小弟採用38-38-38-38,算是可以接受的聲音。至於第四個值對DDR5 有沒有意義我也不知道。
    所以昨天隔壁的狀況,或許就出在電腦的調整,不是接線的問題。psycho教授描述的豎琴是正確的,這張專輯剛好適合驗證聲音定位的問題。聆聽空間若能正確擺設喇叭,不妨試試調整RAM CL,看看能不能調教出教授描述的聲音定位。
    此篇文章於 2023-12-17 04:26 PM 被 sam0402 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #410
    引用 作者: sam0402 查看文章
    再次微調RAM CL,最後用6600Mhz 34-39-39-39, 1.26v,這樣算是接近官方的預設值。因為略有超頻,所以數值都往上加一點,這樣也可把電壓降低一點,噪感可以少一些。
    延續隔壁豎琴的議題,前三音發聲點就相當正確了,第一音在右上前方(靠近聆聽位置),二、三音在左下略後面一點(喇叭靠牆,所以用'略')。這次證明,RAM的CL值要注意才行。
    補充:
    CL 調對很重要,發聲點才能定位正確,聲音也會自然的放鬆放開,不會緊繃,最後音樂的優雅感也會表現出來。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
