第3頁,共47頁 第一第一 1234513 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 470 條
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 迎家音響: 306房, 308房, 310房
    迎家音響 306 房 - NAD, Wharfedale
    迎家音響 308 房 - Audiolab, QUAD
    迎家音響 310 房 - LUXMAN
    306 房
    NAD M66串流前級
    配有BluOS多室串流功能,相容AirPlay2、Spotify Connect、Tidal Connect等連接方式,且採用Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control技術,在能滿足大多串流用戶需求的同時,也能提供低失真與優異的聲音品質。背面接口具備兩個光纖、兩個同軸S/PDIF、一個AES/EBU平衡數位輸入、兩個RCA類比輸入、一對XLR平衡輸入,同時也有HDMI端子、MM/MC唱頭輸入、或是XLR、RCA超低音輸出端子等。
    NAD M23全平衡立體聲後級
    使用NAD優化製作的Purifi D類放大模組,擁有超低底噪、超低失真、曲線平滑的自然耐聽聲音。內部搭載NAD獨家FDP (Full Disclosure Power,全動能電源),供應高電流及持續4Ω負載機能,也提供Bridge橋接單聲道模式,平均連續輸出功率高達700W(8Ω)。
    NAD C3050 (含BluOS-D)綜合擴大機
    創立於1972年的NAD為慶祝屆滿50周年,推出了全球限量1972台的綜合擴大機NAD C3050,有著雙UV錶頭或類比旋鈕等濃郁古典味的外觀,且背面都有著載明專屬序號的電鍍金屬銘牌,極具收藏價值。提供BluOS串流音樂系統,支援20多項線上串流音樂平台,也能使用USB等外接方式播放音樂,相容Flac、WAC等High Res音樂檔案。NAD C3050也內建Dirac Live空間校正機能,用戶能自行進行適當調校已獲得最佳的聆聽體驗。
    Wharfedale Elysian 4 落地喇叭
    Elysian 4搭載兩顆8.5吋低音單體、一個6吋中音單體、及一個高音單體,其中高音單體採用的是90mm的AMT氣動式單體;中音與低音都採用玻璃纖維振膜,搭配上搭配獨家研發的SLPP(Slot Loaded Profiled Port)導波技術,能使低頻下淺至30Hz(-3dB),提供更豐沛的低頻量感與更大的動態解析力。Elysian 4高度大約120公分,重量約50公斤,外層有個六層鋼琴烤漆,營造出精緻奢華的喇叭外型。
    Wharfedale AURA2 書架喇叭
    2023年全新的AURA系列繼續延續Wharfedale氣動式高音喇叭的成功密碼,AURA由旗艦的ELYSIAN向下移植多項先進技術,包含AMT氣動高音單體,玻璃纖維矩陣中音和低音單體,SLPP低音導波技術和多層結構PROS(箱體共振優化系統)。AURA2是系列中的3音路書架喇叭,搭載90mm AMT氣動式高音單體、4吋玻璃纖維中音單體、及一個6.5吋玻璃纖維低音單體,箱體並具有一個低音下反射孔。
    Wharfedale Dovedale 90周年紀念喇叭
    Wharfedale為了慶祝品牌成立90周年所發表的Dovedale書架喇叭,可說是集結Wharfedale過去歷史與現在技術與一身的最佳代表。Dovedale採三音路三單體、三明治結構箱體及共振最低之內部強化結構的設計,低音與中高音的分音器獨立以減少電磁干擾之影響,每個單體後方的特殊腔室經過聲學考量並使用特殊的聲學纖維來調音,讓單體能精準的運作發聲。Dovedale採用1″絲質圓頂高音、5″ Kevlar功夫龍纖維中音與10″ Kevlar功夫龍纖維低音,採用Kevlar功夫龍能讓振膜同時兼具輕盈和強韌的雙重特性,不會像一般鋁合金等金屬振膜比較生冷僵硬與突起的特定頻段。
    靜態展示 NAD M33 / NAD M10V2 / NAD C700 / NAD C399 / NAD C389 / NAD C658 / NAD C298
    308 房
    Audiolab 9000CDT CD轉盤
    Audiolab 9000CDT除了作為CD數位轉盤外,也額外加入得以硬碟播放音樂的功能,硬碟所支援能播放的音樂檔案有如MP3、WMA、AAC、WAV等。9000CDT正面搭載了4.3吋IPS LCD螢幕,能於播放時一併顯示歌曲名稱與時間等資訊。身為CD數位轉盤,9000CDT擁有穩固的機箱,底座以鋁合金打造而成,並配有高精準度水晶震盪器進行時基校正,同時兼顧高校避震性能與最低誤差時基,轉盤採取傳統抽屜式承盤,同時具備電磁隔離罩,且採用獨立電源供應,能有效避免外部造訊干擾。
    Audiolab 9000N 無線串流播放機
    旗艦9000N搭載在串流機市場上頗富盛名的Lumin串流系統,9000N除了可以直接下載Lumin APP播放控制外,Audiolab也為9000N設計其專屬APP,介面與操控等同Lumin APP。9000N的電路元件最重要的運算處理器為四核心Arm® Cortex®-A53核心MCU,每個核心主頻高達1.8 GHz。系統背後的這個強大的「大腦」可確保無縫、穩定的操作和功能處理速度,例如專輯封面快取;更快速地加載隨附的藝術作品文件,從而增強用戶體驗和視覺美感。自從十多年前推出備受推崇的M-DAC以來,Audiolab就以其DAC電路性能聞名。9000N採用旗艦ES9038PRO八聲道DAC晶片,是目前ESS Technology Sabre系列的巔峰之作。9000N配備專門電路,沒有任何一家公司比Audiolab更了解如何充分利用Sabre DAC技術,利用該晶片的HyperStream II架構和時基降噪技術,實現前所未有的動態範圍和超低失真。電源供應採用Noratel為Audiolab客製環型變壓器,提供純淨高效率電源。
    Audiolab 9000A 數位DAC綜合擴大機
    Audiolab 9000A能支援MQA完全解碼(三層結構382.4kHz),且通過Roon Tested認證的內建DAC綜合擴大機,採用旗艦的ESS9038PRO DAC晶片與XMOSXU216數位信號接收晶片,USB數位音訊方面最高可支援32bit/768kHz(PCM)、DSD 22.5MhZ(DSD512)規格,同時具備時基誤差消除與數位慮波功能。Audiolab 9000A使用CFB(Complementary Feedback)輔助反饋放大電路設計,且每聲道使用兩對onsemi MJL3281A/MJL1302A大功率電晶體,電源方面則於整流後使用四個15,000uF儲能濾波電容,總容量達60,000uF,如此電源與電路設計皆提供Audiolab 9000A能有穩定且強力的推力與控制力。
    QUAD Revela 2 落地喇叭
    Revela是QUAD所推出的全新高階系列喇叭,目前擁有兩音路的Revela 1書架喇叭與三音路的Revela 2落地喇叭兩種型號。Revela系列的關鍵便是耗時四年所研發而成的True Ribbon™ 鋁絲帶高音單體,三明治般的結構其音圈直接連接到振模,鋁絲帶高音則是夾於振膜與發聲系統之間,所呈現出音質柔順、發聲面積大以及高效精準定位的三大特性。Revela 2 除具備全新的20 x 27 mm True Ribbon™ 鋁絲帶高音單體外,也搭載全新開發的一顆6吋中音單體與兩顆6.5吋低音單體,採取獨特紙漿與人造纖維而製成,能提供更銜接順暢、清晰的中高音與強化低頻控制。
    Audiolab DC BLOCK 6 電源濾波器
    Audiolab DC BLOCK 6是一款具備六路輸出的電源濾波器,能提供整個音響系統隔離乾淨的電源,透過消除RFI與EMI的干擾並修正直流偏移,都能有效降低底躁,還原聲音乾淨程度並提高清晰與動態性。
    靜態展示 Audiolab 7000系列(A/CDT/N Play) / Audiolab Omnia / QUAD Z4 / QUAD Revela 1
    310 房
    LUXMAN D-10X CD/SACD/MQA播放機
    承襲自D-08u的成功經驗上,LUXMAN D-10X旗艦播放器更配備了最新的技術而推出。LUXMAN D-10X將光碟機讀取技術升級,採用最新LxDTM-i 傳輸,並以8mm的後鋁製測面板與5mm鋼頂板形成穩固的支撐結構,能最大幅度的減少振動干擾。LUXMAN D-10X內部使用ODNF-u平衡類比電路,能有效降低失真,使聲音波形呈現自然平滑。
    LUXMAN C-10X 旗艦立體聲前級
    C10-X擁有高性能的前級放大電路,可以精確的處理輸入訊號而不會失真,輸出模式可依系統切換非平衡、平衡、或雙重放大。
    輸入靈敏度/輸入阻抗:非平衡180mV/45kΩ、平衡180mV/90kΩ
    輸出電壓/輸出阻抗:非平衡1V/90Ω(最大14.1V)、平衡1V/180Ω(28.7V)
    頻率特性:20Hz~20kHz(+0、-0.1dB以內)、5Hz~110kHz(+0、-3.0dB以內)
    電源電壓:交流100V(50/60Hz)
    LUXMAN M-10X 旗艦立體聲後級
    LUXMAN M-10X透過Luxman所開發的全新技術LIFES(Luxman Integrated Feedback Engine System),將內部電路改採更優良的原件,且也大幅減少並聯的元件,最終得使M-10X的失真大幅降低一半。M-10X所使用EI變壓器容量達1250VA,瞬間輸出更可來到2500VA,提供M-10X優異的驅動能力。M-10X的重量約為48公斤,其機殼底部設有高密度鑄鐵腳墊,能有效阻隔外部震動,維持穩定的音樂訊號。
    功率輸出:150W / 8Ω,300W / 4Ω
    橋接單聲道:600W / 8Ω
    頻率響應:1Hz-130kHz(+0, -3dB)
    總諧波失真:0.003 % (1kHz/8Ω)
    訊噪比:117 dB
    阻尼因數:600
    尺寸:440 x 224 x 488 mm
    重量:48.4 kg
    機種展示: LUXMAN D-03X / LUXMAN D-07X / LUXMAN L-507Z / LUXMAN L-509Z
  2. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  3. #22
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 雷爾斯音響: 248房
    雷爾斯音響 248房 - LALS, MYSTJ, Mahout
    248 房
    LALS Classical 8M
    Classical 8M背面具備高音衰減器,無段設計的旋扭可供用家自由調整高音量感與音色,藉此滿足偏好口味不同的各種用家。Classical 8M以驅動器為44mm金屬振膜搭配白樺木版切消而成的號角設計,藉以負責1.2kHz至20kHz的頻段,低音則採8吋高密度碳纖維振膜,與軟質懸邊的搭配可保持中低頻段的反應速率。
    效率:92 dB
    阻抗:8Ω
    頻率響應:50 Hz-30 kHz
    分頻點:1.2 kHz
    尺寸:500 x 255 x 380 mm
    重量:17公斤
    LALS Classical 12SE-G
    Classical 12SE-G高音採用50mm的金色球狀壓縮驅動器,涵蓋800Hz到20kHz的寬廣音域,其與低音分頻點為950Hz,整體頻率響應則為35Hz到20kHz。Classical 12SE-G同樣具備高音衰減器,能進行0dB至-20dB的範圍調整。音箱由俄羅斯所進口的白樺木製成,且共有五種柚木貼皮可供選擇。
    效率:96 dB
    阻抗:8Ω
    頻率響應:35 Hz-20 kHz
    分頻點:950 Hz
    尺寸:450 x 1085 x 390 mm
    重量:46 公斤
    MYSTJ 音響架
    MYSTJ Audio Design是專攻音響架領域中真正純台灣品牌,使用扎實的木頭與金屬料件配合具備彈性與容易安裝的設計,而且在外觀與價格上都很容易令人動心。在經過多年努力後,MYSTJ在台灣與東南亞都已小有名氣,目前正迅速的往國際市場前進,在台灣靠著本地優勢已擁有許多忠實用家,音響展上許多展房也都使用MYSTJ的各式音響架,人氣指數極高,台灣的授權經銷商更是遍佈全省各地,都是其出色品質最好的證明。
    現場搭配器材:LALS 170瓦綜合擴大機、Mahout LQ805 classic真空管機、Ranko-LALS 單結晶線材
  4. #23
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 卡本特國際/鼎捷音響: 335房
    卡本特國際/鼎捷音響 335房 - Vienna Acoustics
    335 房
    Vienna Acoustics The Music 落地喇叭
    在Vienna Acoustics當中,旗艦系列名為Klimt Series,當中僅有三個型號,分別是落地喇叭The Music、自帶腳架的書架喇叭The Kiss、以及中央聲道Poetry。The Music身為當家旗艦,設計上非常講究且毫不馬虎,都以最高規格對待。一共分為2個箱體,看起來是5個單體,實際上應該算是6個單體。上半部搭載的是非常特殊的中音與高音同軸單體,下半部則是1個超高音與3個低音單體。2個箱體在機械結構上盡力隔離,僅有支撐腳相鄰,上半部為完全密封,支撐腳採用實心合金製作,前方2點後方1點的3點支撐,最特別的是上半部箱體的左右水平角度可調,上下傾角可調,也就是說上半部可以”轉頭”,增加調整中高音方位時的方便性。
  5. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  6. #24
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 台企行: 427房
    台企行 427房 - SME, Nitty Gritty, LORICRAFT
    英國品牌SME最早以其唱臂聞名於世,如經典的3009系列與高階V系列五號唱臂。SME產品中所有大小元件組間皆由自家工廠生產製造,堅持百分之百 Made in England,擁有絕佳的品質與水準,而後將製造唱臂的成功經驗向外拓展到唱盤等的設計與製造,也成功獲得非凡成就,都令SME在Hi-End類比音響廠牌中占有一席之地。
  7. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  8. #25
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 音寶: 323房
    音寶 323 房 - Focal, Naim
    323房 展期四天耳機促銷專案
    Focal Listen Wireless藍牙耳機
    Focal Listen Wireless的單體是以Mylar聚酯薄膜及Titanium鈦金屬材料所製成振膜,進而打造出40mm的單體。無線技術支援藍芽4.1,續航力最長可達20小時的使用時間,同時耳機本身也可折疊,原廠也有推出收納包,日常如通勤、旅行等都可相當輕鬆攜帶使用。Focal Listen Wireless的耳墊採記憶泡棉製作,厚度達22mm,不只親膚性良好,且能舒適的貼合耳朵,提供與外界隔離的優秀被動抗造效果。
    顏色:黑、藍、橄欖、紫
    藍芽無線技術:4.1
    距離:>15m
    電池:Up to 20h
    阻抗:32Ω
    靈敏度:122dB SPL / 1mW @ 1kHz
    THD:<0.4% @ 1kHz / 100dB SPL
    頻率響應:15Hz~22kHz
    淨重:300g
  9. #26
    開幕典禮、售票處
    此篇文章於 2023-12-18 05:13 PM 被 Ted Chen 編輯。
  10. #27
    此篇文章於 2023-12-18 05:12 PM 被 Ted Chen 編輯。
  11. #28
  12. #29
  13. #30
    此篇文章於 2023-12-18 05:14 PM 被 Ted Chen 編輯。
