第38頁,共57頁 第一第一 ... 28363738394048 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 570 條
  1. #371
    請問有前輩遇到DSD撥放打嗝的問題嗎?
    換了一台電腦安裝了最新的系統以後發現DSD撥放會有打嗝的問題(間歇性輕微爆音)
    不曉得有沒有解決方案呢?
  2. #372
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問有前輩遇到DSD撥放打嗝的問題嗎?
    不曉得有沒有解決方案呢?
    不知是不是用mpd?
    依小弟的經驗,/etc/mpd.conf 下的三個值調調看:
    audio_buffer_size: 似乎是跟硬碟速度有關,數值越低聲音越好。先調成2~4倍看看。小弟使用的數值是8。
    period_size: 似乎是跟USB 至 DAC 的速度有關,高速的USB,數值可以越低。小弟的USB gen3.2,數值用1769。
    buffer_time: 小弟是採用 period_size x 6至8倍。
    我沒在聽DSD,以上純屬猜測。
  3. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #373
    感謝Sam兄
    另請教有沒有辦法更改mpd的連接埠?
    在/etc/mpd.conf裡面增加還是沒辦法更改..
    引用 作者: sam0402 查看文章
    不知是不是用mpd?
    我沒在聽DSD,以上純屬猜測。
  5. #374
    感謝Sam兄
    另請教有沒有辦法更改mpd的連接埠?
    要改這個檔 /usr/lib/systemd/system/mpd.socket
    ListenStream=5600
  6. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #375
    ArchQ Kernel 6.1.54 更新
    再次,聲音又更進一步。
    新版本的 Q441 聲音更穩定,厚實度增加,更圓潤些,約提升5%~10%。
    相對的Q441T 顯得比較吵、乾澀、有些數位感。
    安裝方式:config -> kernel -> install。
    原Q441T 建議直接移除。
    補註:
    1. 除了AMD版本外,都有更新版。
    2. 安裝會出現警告訊息,不影響功能,請忽略。
    此篇文章於 2023-11-15 06:19 PM 被 sam0402 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #376
    9月份的iso還繼續使用嗎?
    引用 作者: sam0402 查看文章
    再次,聲音又更進一步。
    原Q441T 建議直接移除。
    補註:
    1. 除了AMD版本外,都有更新版。
  10. #377
    請問Sam兄,重新安裝系統需要忽略這個錯誤訊息嗎?
    看起來像是某個依存的檔案找不到
  11. #378
    9月份的iso還繼續使用嗎?
    以後都是這個版本,若有更新,會通知。
    看起來像是某個依存的檔案找不到
    我的錯! 已修正,重新安裝就可。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #379
    更新 MyMPD 13.0.1
    安裝指令:
    代碼:
    su
    wget -P /tmp https: //raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/mympd-13.0.1-1-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U --noconfirm /tmp/mympd-13.0.1-1-x86_64.pkg.tar.zst
    https: 後面多一個空間要刪除
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #380
    引用 作者: sam0402 查看文章
    這版本實在太美好了!可以讓小弟休息很久。
    若有用Qrip的,也記得更新。
    小弟聽Qrip + MPD Multiroom 至 HomePod,聲音也有提升。
    照經驗,rip CD 聲音也會提升一些。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
