第36頁,共67頁 第一第一 ... 26343536373846 ... 最後最後
顯示結果從 351 到 360 共計 666 條
  1. #351
    ArchQ Kernel 6.1.54
    天涼了!終於等到合適Compile kernel 的日子。
    這次修正了關於firmware的Bug,再補上支援USB網卡(1GB以上)的driver。
    重點是,這次採用220V,USB4線和150W GaN的加持,聲音又更進一步。
    拜量子效應,本版動態更強,解析力提升;舊版顯得吵而雜亂,新版本細緻度高出很多。
    竟還能提升這麼多,出乎小弟的意料。
    另外Q441另有Q441T版,T版本似乎更乾淨一點,樂友們不妨比較看看。
    補充:
    1. 安裝方式:update -> kernel -> install
    2. Q441T > Q441,請以Q441T 為優先選擇,其他Q352..等,都是T版等級。
    此篇文章於 2023-10-13 09:31 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #352
    ArchQ Service mode 開機模式選單
    應樂友的需求也剛好小弟有此構想,就加上這個功能。
    有時單台主機會想要在不同狀況下,要執行不同的服務,例如小弟平時會用的狀況是:
    Mode1: 坐在音響前,同MPD 聆聽,只跑MPD 服務。(Q441)
    Mode2: 在家做家事或上網時,多房間用HomePod聽音樂,跑MPD + Owntone。(Qrip)
    Mode3(假設): 用LMS 聽串流,跑 LMS + Squeezelite。(Q441)
    以上情況可以先用Service mode的功能設定好三種mode要跑的服務,再選定mode 後重開機就可以進入想要的模式來聽音樂。
    使用方式:config -> Service mode (需要重新安裝ArchQ, 註)
    有 新增、修改、刪除、選定啟用、關閉功能
    以新增為例:
    Step 1:指定mode 名稱,方便自己辨識用,這裡以Mode2為例:填入"Multi Room"
    Step 2:選擇要啟用的服務
    Step 3:選擇要使用的Kernel
    Step 4:回到 Service mode 選單 -> Active -> "Multi Room"
    這樣重開機後,就是跑 Mode2。
    另外也有快速切換的指令:mboot,執行後就有數字清單快速切換不同的mode。
    註:新的Kernel 6.1.54 音質優異,所有ArchQ 專用的套件都用相同的方式compile更新,所以可以考慮重灌。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #353
    Arch Linux’s October 2023 ISO Release Brings Linux 6.5, Installer Improvements
    https://9to5linux.com/arch-linuxs-oc...r-improvements
    這個月的官方的 ISO 檔終於來了,通常也是月初就有最新的版本,估不到這次差不多到了月中才出爐:
    https://archlinux.org/releng/releases/2023.10.14/
    https://mirrors.edge.kernel.org/arch....14-x86_64.iso
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #354
    引用 作者: sam0402 查看文章
    這就是Seeteeyou 兄最近一直提到Delock USB4.0的原因了。而小弟也正猜想,用得上的地方都應改採用這條USB4,其一就是網路線。
    近日小弟也正在預備kernel 6.1,自然的會把USB4的網路功能加上,或許雙機之間用上這條USB4也能大幅提升音質。
    實在是十分可惜的說:
    https://www.breakinglatest.news/tech...i-motherboard/
    It is important to note that the design of the MS-4489 USB4 expansion card may not be universal, as it features a set of signal pins labeled JU4_1 on the circuit board, which need to be connected to the corresponding supported motherboard. The socket on the motherboard side is seemingly named JTBT_U4_1. Based on the pin design, MSI seems to have utilized the older Thunderbolt control signal pin definition, distinguishing and segregating Thunderbolt (TB) and USB4 expansion cards at the UEFI BIOS layer.
    https://benchlife.info/ditching-thun...i-motherboard/
    MS-4489 的設計可能並非萬用,因為電路板上有組編號 JU4_1 訊號腳位,得連接到自家相對應支援的主機板上,主機板端插座的命名似乎為 JTBT_U4_1。從腳位設計來看,MSI 應該是沿用舊有的 Thunderbolt 控制訊號腳位定義,然後在 UEFI BIOS 層進行 TB、USB4 擴充卡辨識與區隔。
    暫時微星只有相當少主機板具備那個 JTBT_U4_1 插座:
    MAG B760M MORTAR II
    https://www.msi.com/Motherboard/MAG-.../Specification
    MAG B760M MORTAR WIFI II
    MPG B760M EDGE TI WIFI
    https://www.msi.com/Motherboard/MPG-.../Specification
    MPG Z790 CARBON MAX WIFI
    MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
    PRO Z790-A MAX WIFI
    https://www.msi.com/Motherboard/PRO-.../Specification
    Z790 GAMING PLUS WIFI
    https://www.msi.com/Motherboard/Z790.../Specification
    1x USB4 card connector (JTBT_U4_1, supports RTD3)
    理論上是不會為了 USB4 而更換主機板,因此沒有原生 Thunderbolt 4 的主機板就緣慳一面了。
    華碩 ROG MAXIMUS XIII APEX 該是便宜又大碗的主機板,然而它的 USB 3.2 Gen 2x2 無法支援 USB4NET:
    https://rog.asus.com/motherboards/ro...ex-model/spec/
  8. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #355
    遅ればせながら smpdplayer v0.15b
    https://kkuma.mydns.jp/ppBlog/index.php?UID=1697751900
    APU1C4 for aoe インストール
    https://kkuma.mydns.jp/ppBlog/index.php?UID=1697758571
    剛剛看到日本網兄的分享,最近 Symphonic MPD 的 AoE II(第二代 Audio over Ethernet)漸趨成熟,詳情可以參考小弟或其他日本網兄的分享:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1100135
    Symphonic-MPDノススメ
    https://www.ne.jp/asahi/gonzaemon/audio/pcaudio-11.html
    オーディオ日記 第50章 幸せのひと時(その20)2020年12月14日
    https://www.ne.jp/asahi/gonzaemon/audio/diary50-20.html
    オーディオ日記 第50章 幸せのひと時(その22)2020年12月27日
    https://www.ne.jp/asahi/gonzaemon/audio/diary50-22.html
    Symphonic-MPD AoE(その1)
    https://hkm77562.seesaa.net/article/...article_1.html
    Symphonic-MPD AoE(その2)
    https://hkm77562.seesaa.net/article/...article_2.html
    肝心のAoEの音の方もシングル版のSMPDとの比較もしてみましたが、やはりAoEの方が一枚上手の様で、音の抜けや奥行き感に勝り中々いいです。
    GitHub 那邊的 source:
    https://github.com/symphonic-mpd/linux-6.1.y
    https://github.com/symphonic-mpd/netmap
    https://github.com/symphonic-mpd/vsound
    大概就是醬子:
    代碼:
    # clone
    git clone https://github.com/symphonic-mpd/netmap.git
    cd netmap
    # configureの前に./LINUX/netmap.mak.inを適宜修正してください。
    # configure
    # (--kernel-optsは不要かも)
    DEST=/mnt/netmap-dest
    KSRC=/mnt/sources.rpi-6.1/linux
    LOCALVERSION="" \
    ./configure \
            --kernel-opts="-Wno-error=stringop-truncation" \
            --prefix=/usr \
            --kernel-dir=$KSRC/build \
            --kernel-sources=$KSRC \
            --no-drivers \
            --no-ext-drivers \
            --no-apps \
            --disable-vale \
            --disable-pipe \
            --disable-monitor \
            --enable-generic \
            --disable-ptnetmap \
            --disable-sink \
            --disable-extmem \
            --no-force-debug \
            --destdir=$DEST \
            --no-utils
    # バックエンド用netmap.koのビルド
    make
    # aoe, aoeserverのビルド
    cd apps/audio-over-ether/
    make aoe
    make aoeserver
    假如成功的話:
    代碼:
    [Unit]
    Description=Audio over Ether Virtual Sound Card
    Wants=network-online.target
    After=sound.target network.target network-online.target
    [Service]
    ExecStart=/usr/bin/aoe -i eth0
    Type=simple
    CPUAffinity=0
    CPUSchedulingPolicy=fifo
    CPUSchedulingPriority=99
    LimitRTPRIO=99
    LimitMEMLOCK=infinity
    StartLimitBurst=0
    User=root
    Group=root
    # none, realtime, best-effort, idle
    IOSchedulingClass=realtime
    # 0(highest) - 7(lowest)
    IOSchedulingPriority=0
    Restart=on-failure
    RestartSec=10s
    [Install]
    WantedBy=sound.target
    恰巧他們亦有鑽研 Arch Linux 的說,第一代 AoE 的時候還有 Xenomai/evl 的加持,到了第二代 AoE 就只需要 xanmod-rt 了:
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/linux-r...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/aoe_x86_64_rt.v015.tar.gz
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/aoe_x86_64.v015.tar.gz
    AoE_USB.v015.img.xz (BIOS/UEFI両対応)
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/AoE_USB.v015.img.xz
    AoE② v0.15のx86_64版フロントモジュール
    xanmod-rt用です。
    通常版
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/xanmod/...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/xanmod/...rt.v015.tar.gz
    apu1/2/6専用コンパクト版
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/xanmod/...s/modprobed.db
    AoE② v0.15のLinux-rt 6.5 apu1/2/6専用コンパクト版です。
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/nf...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/nf...rt.v015.tar.gz
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/nfs/modprobed.db
    今までのもの
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/xanmod/...t/modprobed.db
    nfs対応版
    xanmod-rtは比較的簡単にパッケージを作成できるようにAURにパッケージソースがあります。
    v2,v3,v4はPKGBUILDの47行目で確認できます。初期値はv2なのでそのままでOKです。変更すればv4もつくれます。
    代碼:
    git clone https://aur.archlinux.org/linux-xanmod-rt.git
    cd linux-xanmod-rt
    makepkg -s --skippgpcheck
    これでカーネルとヘッダーのインストーラーが出来上がります。
    同じく
    代碼:
    git clone https://github.com/symphonic-mpd/vsound.git
    cd vsound
    #Makefileを編集
    make
    これでvsound.koが出来ます。私のインストーラーを展開した後vsound.koを差し替えてインストールすればOKです。
    Makefile
    は
    1行目 KERNEL_SRC = ../linux-xanmod-rt/src/linux-6.1
    4行目 EXTRA_CFLAGS += -m64
    14行目 コメントアウト
    20行目 ARCH=arm64をARCH=x86_64に変更
    として下さい。
    (1行目はvsoundとlinux-xanmod-rtが同じ階層にある場合のサンプルです。適当に調整して下さい。)
    另外還有 hqsd(高音質ドライバー)與及 hsusb(usb高速ドライバー)的 source:
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...hqsd/control.c
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...hqsd/pcm_lib.c
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...rs/hqusb/pcm.c
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...sb/xhci-ring.c
    http://simosnet.com/livecdroom/sourc...s/hsusb/xhci.c
    Debian 的個別 kernel 版本亦支援 Xenomai/evl:
    http://simosnet.com/debian/packages/...ebian/kernel2/
    http://simosnet.com/debian/packages/...ebian/presets/
    驅動程式如下:
    http://simosnet.com/debian/packages/.../libasound.tgz
    http://simosnet.com/debian/packages/...0/soundrivers/
    不妨看看 Kona Linux 作者的分享:
    https://groups.google.com/g/konalinu...m/-N4Lg34yAAAJ
    いささかプリセットがごちゃごちゃしているので整理しました。
    今までの最高音質は最高音質USBに名前を変更しました。
    最初から用意されているプリセットは次の3つです。
    デフォルト、最高音質、最高音質USB
    特徴は、
    デフォルト...konaサウンドらしい柔らかい癒やし系の音です。通常はこの音で満足できると思いますが、もっとカリカリチューニングした音が欲しいときは以下
    最高音質......高音質ドライバーレベル-2を使った高音質サウンドです。とてもすっきりして濁りのない音質です。
    最高音質USB....USB高音質ドライバーを使った高音質サウンドです。豊かで派手なゴージャスな音質です。
    有効な範囲
    最高音質USB...USBにオーディオ機器を接続しているときだけ高音質化します。
    デフォルトと最高音質...すべての場合有効で高音質化します。
    USBにオーディオ機器を繋いでいるとき、最高音質と最高音質USBではどちらが高音質かはユーザーの好みです。
    さらなるチューニングはUSB高速ドライバーや"ALSAを高音質にする"をONにするが有効ですが、
    使う場所や使い方を工夫しないとやり過ぎた音になるので注意が必要です。
    それらに加えて、
    使用するサウンドサーバー(pulse, pipewire, jack)やカーネル(標準, rt, xenomai, lxqt, pf, ck1)の選択は
    無数の組み合わせと自由度があります。
    すきなだけチューニングを楽しんでください。
    健闘を祈る。(笑い)
  10. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #356
    請問如何進入ArchQ LMS?
    樹莓派4 安裝LMS,想要試試 PC安裝ArchQ LMS
    (之前樹莓派4 安裝LMS 在瀏覽器上打192.168.1.22:9000 或是 IP Scanner掃描後點選192.168.1.22下一階層,就可以進入LMS!)
    兩台PC 如下:
    192.168.1.21 安裝ArchQ Squeezelite
    192.168.1.22 安裝ArchQ LMS (IP Scanner沒有看到 >下一階層)
    install LMS massage.png,這樣算有安裝到LMS相關檔案嗎?(是這個緣故??)
    此篇文章於 2023-10-23 09:53 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 增加安裝SERVER 按LMS 後訊息如圖
  12. #357
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    請問如何進入ArchQ LMS?
    兩台PC 如下:
    安裝時,PC: 1.22 直接選LMS,就直接會有 192.168.1.22:9000 可以進入LMS管理頁。
    可以用systemctl status logitechmediaserver,來確認LMS是否在running。
    同理,安裝時,PC: 1.21 直接選 Squeezelite。
    這裡有步驟參考。
    此篇文章於 2023-10-23 10:55 PM 被 sam0402 編輯。
  13. #358
    sam兄:感謝答覆!
    我已經在使用樹莓派4 安裝LMS+PC安裝ArchQ Squeezelite,聽音樂約一年了!
    現在要試試改成 PC安裝ArchQ安裝LMS(使用ArchQ-2023.09-x86_64.iso),192.168.1.22:9000 一直無法進入LMS管理頁!
    不知問題出現在哪裡?
    用systemctl status logitechmediaserver,來確認LMS 是failed!
  14. #359
    sam兄:感謝答覆!
    試試BIOS 裡CPU HT 功能關掉,若仍不行,CPU電壓往上調一點看看。
  15. #360
    請問各位樂友,有沒有人用 ArchQ LMS 的 Qobuz plugin,目前遇到一個問題,播出 CD 音質的時候,一切正常,但是如果改成 hi-res 音質,撥出來就是白噪音ㄘㄘㄘ的雜音。不知道有沒有人遇過這個問題,要怎麼解決呢?
