第32頁,共67頁 第一第一 ... 22303132333442 ... 最後最後
顯示結果從 311 到 320 共計 665 條
  1. #311
    ArchQ Desktop Player Audacious & DeaDBeeF
    日本的樂友使用ArchQ的方法,常常超出我的規劃之外。
    這次是在ArchQ Desktop下安裝了 Audacious (類WinAMP)、DeaDBeeF(類Foobar)。
    或許想要簡易的聽音樂,使用小而美又有GUI介面程播放程式也是不錯。
    使用方法:
    1. 下載最新的 ArchQ-2023.07-x86_64.iso
    2. 安裝時選Desktop,安裝完後就可以使用了。
  2. #312
    Intel Optane SSD 大車拼
    日前為下一版 ArchQ Kernel 預做準備,想到手中有不少 Optane 可玩,於是都拿來Compile Kernel 試,看看哪支聲音好。
    小弟用了以下三支測試:P1600X 64GB(號稱安裝系統聲音最好)、M15 32GB、M10 64GB,並再請兩位樂友幫忙試聽。
    最後小弟的結論是:M15 > P1600X >> M10,另外兩位樂友的結論也是雷同,M15 32GB勝出。剛好目前的Kernel正是用它產出,造就了現在的好聲。
    這是在Compile Kernel下的結果,但不知用在安裝作業系統時是否也是。小弟猜想結果相同的機率很高,手中有 P1600X 和 M15 的樂友可以試試看。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #313
    這結論蠻有趣的,我查了一下規格,發現M15沒有在Intel的ARK資料庫中呈現.
    但若依據當初發佈時的媒體資訊,M15的規格確實略高於P1600X.
    https://www.anandtech.com/show/14437...-m2-pcie-30-x4
    https://www.storagereview.com/zh-CN/...-m15-announced
    https://ark.intel.com/content/www/tw...3d-xpoint.html
    所以,我覺得這結論再次應證可以從規格面去猜測表現XDD.
  5. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  6. #314
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Pawaslider兄辛苦了!
    這兩個算是相關事件,但也不是需要嚴格遵守的。
    兩者單獨調整來比較太累人,所以直接1:4 比較快。
    有看到文件說明 period_time:
    而buffer_time 預設值是 0.5秒(500000 μs)
    我猜想 1,000,000 / 44100 * 512 = 11610 μs 可能是比較好的值。
    或者 1,000,000 / 44100 * 256 = 5805 μs,這要看電腦的效能,我的 "4354" 是可以跑的。
    今天測試,發現period_time採用 441 * 4 = 1764 的值最好聽,當然這是我這裡的情況。不同的USB速度,結果也會不同。
    而 buffer_time 改為 period_time * 6 比較合適,這個似乎不影響音質。
    若聽高解,buffer_time 不能太低, * 4 會爆音。
    補充:period_time 調對,層次會變豐富,音樂表情變化多。
    此篇文章於 2023-07-25 09:06 PM 被 sam0402 編輯。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #315
    ALSA period_size & MPD period_time
    以下用44100Hz的檔案格式播放為基準。
    MPD 使用的 period_time 和 ALSA 的參數 period_size 有下面公式可以轉換:
    period_size@ALSA = period_time@MPD * 0.0441
    可以用 cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params 觀察
    若是period_size@MPD 的值好聽,套用在Squeezelite 和 Shairport-sync (Airport),就是 period_size@ALSA。
    所以小弟的硬體是 USB 20GB -> HUB -> DDC 下,period_time@MPD 設定為 1764,period_size@ALSA 就可設為 78。
    代碼:
    [root@ArchQ:Q441 ~]$ cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
    access: MMAP_INTERLEAVED
    format: S32_LE
    subformat: STD
    channels: 2
    rate: 44100 (44100/1)
    period_size: 78
    buffer_size: 467
    至於 buffer_time 和 buffer_size,就把 period 乘以5 至 6倍 就可。
    註:
    這是誤打誤撞的數值,正確的用法是 1,000,000 / 44100 的數倍 才是正確的。
    用
    period_size@ALSA 的值反推為period_time@MPD 比較快。
    所以下面
    是小弟最後採用的數值:
    period_time = 1000000 / 44100 * 78 = 1769
    buffer_time = 1000000 / 44100 * 78 * 6 = 10612
    另外 audio_buffer_size 與資料讀取速度有關,正常而言是越小越好,最小值為128。
    若要使用光碟機直接播放,就先用預設值2048,之後再往下調一些,不會斷音就可。
    此篇文章於 2024-04-14 01:05 PM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #316
    ArchQ 適用的USB Ethernet 網卡
    在預備下一版Kernel使用的USB網卡driver時,發現並非Linux 支援的USB網卡都可穩定運作。
    所以樂友若要選購Realtek RTL8152/RTL8153/RTL8156 USB網卡,建議先由這個清單裡來篩選,這些是在Synology DSM 下測試過的。
    下一版Kernel將會支援官方linux內建的USB網卡,而且是速度1000M(含)以上的。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #317
    請問各位前輩,Airplay是否無法支援高採樣率傳輸?
    Multi-room(Airplay2)已經安裝,不過輸出還是16/44.1,這是正確的嗎?
  13. #318
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    目前Linux 上的 Airplay (Shairplay) 是只能支援44.1。
    Apple 官方的走Wireless (HomePod...)也是只能16/44.1,若訊號用Apple 設備走有線的才能支援高解。
    可以參考這裡作者的說明:https://github.com/mikebrady/shairport-sync/issues/1205
    以前小弟測試時,顯示為Hi-res,但到Shairplay這段時,似乎仍被轉為44.1,這是以前的印象,現在沒Apple Music帳號可以測。
    舊文:#237。
    這裡是Apple 官方的回答:https://discussions.apple.com/thread/252848734
    此篇文章於 2023-08-12 12:21 AM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #319
    CD rip 二三事:硬體篇
    自從發現Avier USB4線的強大,小弟一直在尋找光碟機也採用USB4線的可能性。
    一開始自Delock 購入SATA2USB 轉接頭,但聲音不佳,光碟機也抓不到。
    之後又購入Orico USB3.1 Type-C 的硬碟外接盒,聲音極佳,同樣的光碟機無法使用。
    搜尋了不少產品後,最後放棄Type-C直入,妥協為轉接頭的方案。
    最後看上「Inateck SATA to USB 3.0」,再補上一顆「USB 3.0 Micro B 轉 Type-C」接頭就搞定了。
    小弟先接上硬碟試聽,聲音呈現:Orico > Inateck > Delock > $250級SATA2USB線。
    之後正式接上光碟機rip,聲音表現比以往多出不少細節,果然USB4線的作用不少。
    最後調整訊號的走法為:
    PC -> USB4 -> 3.1HUB(1) -> USB4 -> 光碟機 / DDC
    PC -> USB4 -> 3.1HUB(2) -> USB4 -> 硬碟機
    全面走USB4等級的線。
    此篇文章於 2023-08-16 11:10 PM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #320
    光碟機比較挑 SATA2USB 轉接頭,例如 groovy 這個 UD-3102AC 的型號就不行:
    https://timely-store.com/?pid=170295377
    https://timely.ne.jp/groovy/usbset/ud-3102ac/
    ※Blu-ray/DVD/CD ドライブをご利用に成られる場合、UD-500SA、UD-3000SA をお勧めいたします。
    然而 UD-3000SA 則沒有問題,那是 USB Type-A(並非 Type-B)的型號:
    https://www.yodobashi.com/product/100000001006198804/
    内蔵blu-rayを利用するために購入。
    が、本機のメーカーサイトには
    「一部の光学ドライブ(Blu-ray、DVD/CDドライブ)※全ての動作を保証するものではありません」
    との記載があり、動作するかは保証されていない。
    実際に試したところACアダプタ利用しても認識せず、手持ちのSSD用にしか利用できなかった。
    素直に光学ドライブ対応を明記している同社製品の「UD-3000SA」を購入したところ、問題なく認識した。
    Inateck UA1006 就具備 USB Type-C 和 Type-A,估計同樣是不能夠支援光碟機:
    https://device.report/manual/6014222
    https://item.rakuten.co.jp/inateck/ua1006_black/
    https://store.shopping.yahoo.co.jp/i...006-black.html
    https://www.inateck.com/products/usb...ransfer-ua1006
    https://www.amazon.co.jp/Inateck-3-5.../dp/B0BCFMQRGR
    https://www.inateck.de/products/sata...tragung-ua1006
  18. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
