第21頁,共55頁 第一第一 ... 11192021222331 ... 最後最後
顯示結果從 201 到 210 共計 541 條
  1. #201
    今天意外發現,BIOS 裡的 CPU Cache Ratio 要設定固定值,
    這樣用Multiroom Airplay 聲音才會好聽。
    若用Auto,就像一般的電腦串流播放,毫無生氣。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #202
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    如果樹莓派和bridgePi 都有自己電供,那就要斷四根pin(應該正極兩根就可)。
    因為兩個電源供應器電位會不一樣,會有電流逆流的可能。
    除非是同一顆電供。
    我不是電子相關的,如果有錯,請打臉,不用客氣!
    Stchen 給個接線的方式,比較好判斷Failed的原因。
    查到原因了,香堡線應力太大,做好了纏線包覆,發現usb公端的5V端子脫離 @@,不太牢靠了,要買新公座再做一次了。
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  5. #203
    MPD 智慧播放清單 獨家密技功能
    使用MDP的有福了!
    這又是一個小弟喜歡的功能,也是仿自Roon的。
    主要是在播放清單內的曲目播完時,會自動加入與最後一首相近的曲目。
    如此可以在播放完專輯後,不會中止音樂,而是自動找到相關曲目,如電台一樣繼續播放。
    啟用方式:sudo systemctl enable mpd-plugin
    第一次使用時需要建立分析過的音樂資料庫,使用下面的指令:
    sudo blissify-db
    紅字是音樂檔的目錄。10000首曲子約要一小時,建議用CPU高電壓來跑。
    若中斷,再次用 sudo blissify-db 就可。
    此篇文章於 2024-05-30 09:57 PM 被 sam0402 編輯。
  6. #204
  7. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  8. #205
    Sam兄您好 :
    目前最新的版本Airplay在396w和352w以及剛灌好系統的352都無法正常開啟,不曉得是我這邊的問題還是系統問題?
  9. #206
    感謝Sam兄,Update加上重新安裝airplay之後就可以了。
    引用 作者: sam0402 查看文章
    抱歉!又是小弟的錯。
    日前修訂airplay的config功能,有Bug。
    剛剛已修好了。
    只要 config ->update ,再 config -> airplay ,重設音效卡就可。
    若不行,就需要重裝 airplay的程式,動作如下:
    su 取得root 權限
    代碼:
    rm /etc/shairport-sync.conf
    wget -qP /root https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/shairport-sync-3.3.9-1-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U --noconfirm /root/shairport-sync-3.3.9-1-x86_64.pkg.tar.zst
    再次進行config -> airplay 設定就可。
  10. #207
  11. #208
    關於MPD 雙機的玩法
    這兩天在思考MPD 是否能像LMS+Squeezlite 的機制,有Server-Client雙機的可能?
    1. MPD 衛星機制:就是讓Client 用nfs 抓 MPD Server 檔案和資料庫,但Client 仍要承擔讀檔和解碼的工作。
    2. MPD Server只支援httpd output,Client 只吃httpd PCM stream。這個方案看似乎類似 LMS+Squeezlite,缺點是選曲會Delay。
    3. MPD Server只支援Snapcast output,Client安裝 Snapcast client程式。這個看來最接近 LMS+Squeezlite。
    4. 若採用Snapcast方案,小弟又想到現有的Airplay就是類似的機制,就是Server:MPD+Owntone(Multiroom),Client端安裝Airplay 2。
    另外Airplay 2支援Hi-Res,又是現成可用,所以是目前最簡單可行的方案。
    只是小弟現在只有單機可玩,有興趣的樂友不妨試試。
    新天新地那邊,剛好用3D Lab,也算是採用 MPD+ Airplay2 Client的方案。
    補充:Owntone 只能支援44.1KHz,若是只有CD rip的格式,算是可行。若是要聽Hi-res,可能要另謀他路。
    此篇文章於 2023-01-19 12:22 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #209
    預設 NVME和PCIE介面卡的獨立供電
    在過年前小弟來介紹一個由日本發燒友所發現的可以提升電腦音質的小道具。
    這是將主機板M.2轉為PCIEx4插槽的轉接卡,可以用來讓NVME或各種介面卡的音質獲得相當的提升。
    要用在NVME的話先將這個轉接卡接在主機板的M.2上,然後將NVME接在PCIE to M.2轉接卡後接上去就可以了。
    要用在介面卡的話先將轉接卡接在PCIE to M.2轉接卡上,然後把介面卡接上去後再插入主機板的PCIE插槽。
    實際上機安裝後大約是這個樣子。
    因為轉接後的介面卡可能會卡到機殼,所以將主機板安裝在裸測架上會比較方便使用。
    也可以改為使用直立式的PCIE轉M.2卡讓介面卡的端子轉向,這樣子只要把機殼的側蓋或上蓋打開也是可以使用。
    在此大略解釋一下主機板上插槽的供電規格,M.2插槽只有3.3V、PCIE插槽有3.3V和12V。
    然後電源供應器的SATA電源有3.3V、5V、12V,大小4pin電源則是5V和12V
    雖然有些介面卡本身就有提供SATA或是4pin的電源接頭,但是大多數都是支援5V或12V。
    然而介面卡上的晶片幾乎都是靠PCIE插槽的3.3V來運作的,所以就算外接電源後晶片一樣是由PCIE插槽的3.3V來供電。
    而一般的4pin電源M.2 to PCIE轉接卡只提供12V給介面卡,只有日本發燒友找到的這個轉接卡可以透過SATA電源提供3.3V和12V供電給介面卡。也就是在使用這個轉接卡後可以讓所有的介面卡都可以成為獨立供電的介面卡。
    因為透過這個轉接卡可以讓NVME或介面卡跳過主機板M.2和PCIE插槽的供電,改為直接使用電源供應器的SATA電源來供電。
    我猜或許是因為直接由電供來供電所以電源比較乾淨,所以才會讓使用轉接卡後的NVME和介面卡的聲音獲得提升吧。
    不過其實使用了這個轉接卡加上SATA電源供電後,轉接板的3.3V會同時由M.2插槽和SATA電源來同時供應。
    為了完全斷開由M.2插槽來的3.3V電源,我想到的方法是將轉接卡上M.2的3.3V供電接腳貼上耐熱膠帶給絕緣掉。
    轉接卡的背面上方數來的1-9pin和下方數來的1-3pin是供應3.3V的接腳,照圖片中的方式貼上耐熱膠帶後即可。
    圖片中以紅色框起來的3pin是訊號接腳請勿絕緣,其他pin都是沒用到的接腳可以不用在意。
    比較方便的施工方式是用0.5cm寬的耐熱膠帶剪下貼上後,在把多餘的部分給切掉就好了。
    施工完成後請將轉接卡接上主機板並且不接上SATA電源,開機後確認轉接卡上的3.3V燈號沒有亮起就大功告成了。
    這個轉接卡的獨立供電方案比較適合給有能力動手想要追求極致的發燒友,畢竟這個方式不是正統的使用方法也有可能出現一些相容性上的問題。
    如果想要挑戰的網友請記得盡量使用CPU直通的M.2或PCIE插槽以獲得最好的音質,一般來說主機板的第一個M.2和PCIEx16插槽都是直通CPU的。
    除了讓NVME和介面卡直接使用SATA電源獨立供電外,預算沒上限的網友或許還可以用另一顆AX1600i專門給NVME和介面卡供電使用。
    當然這個方案不是只有Sam兄的ArchQ可以使用,基本上所有x86 PC的OS都應該能夠由這個方案獲得聲音上的提升才是。
    有網兄想要購買轉接卡的話可以到日本Amazon或是淘寶上購買。
    https://www.amazon.co.jp/dp/B09C1BK1...lig_dp_it&th=1
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=664597662529
  14. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #210
    很後悔沒有多留一台舊版本對比測試..
    這次的升級也相當有感,對比之前聽INA的歷史錄音還有比較明顯毛躁的感覺,這個版本升級以後毛躁感降低很多,
    但整個音樂的活生感並沒有因此降低。
    很多訊源會為了降低這種偏躁(有時候某些音樂聽起來偏躁不見得是壞事)的聽感而去上一些所謂的發燒料犧牲細節、降低解析度,反而是撿了芝麻掉了燒餅。
    這個版本優秀!
    推薦大家升級,感謝Sam大!
    引用 作者: sam0402 查看文章
    重新Compile 的Kernel
    請參閱:Re: ArchQ, PC數位播放專用Linux 與應用
    此篇文章於 2023-01-29 10:59 PM 被 pawaslider 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
