第13頁,共67頁 第一第一 ... 311121314152363 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 665 條
  1. #121
    引用 作者: stchen 查看文章
    用Qdbug灌Qrip 與Q396開機,跟之前一樣,windows無法ping到,所以無法ssh..
    忽略剛剛advanced io scanner的結果,殘存的。除了Qdbug 開機進入,跟arch kernel開機一樣,是可以被ping與ssh的~
    真另人意外,如果安裝Q396w 版本會如何呢?
  2. #122
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    一樣不行。所以Qdbug等於可以下指令的Q396?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  3. #123
    引用 作者: stchen 查看文章
    Yes,Qdbug 就是Qrip (不是Q396)補上可以單機的螢幕顯示 + 鍵盤操作而已,這樣就不會只能透過網路ssh操作。
    另外,先把BIOS ->Advanced -> Platform Misc Configuration -> PCI Express Native Power Management => disable
    仍不行,就試試下面的指令看看,不知ASUS 對新板子的 ethernet 介面修改了什麼?
    代碼:
    su
    sed -i 's/idle=poll/idle=poll pcie_port_pm=off pcie_aspm.policy=performance/' /etc/default/grub
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    此篇文章於 2022-11-29 12:26 AM 被 sam0402 編輯。
  4. #124
    引用 作者: sam0402 查看文章
    代碼:
    su
    兩種都試了,Qrip還是不行~
  5. #125
    實際上最新的 Z790 晶片組已經升級到新一代 I226-V,但是暫時不知道是否換湯不換藥的說:
    https://www.chiphell.com/thread-2462067-1-1.html
    或許 I225-V 硬體的設計方面具有先天性的缺陷,華碩與及 Intel 兩者之間只好互相推卸責任,而且 Intel 的遊戲規則就是不了了之,官方論壇的某些帖子被「河蟹」完畢後就沒有下文了:
    https://community.intel.com/t5/Ether...e/td-p/1189493
    https://community.intel.com/t5/Ether...e/td-p/1230540
    I225-v B3 2.5G口老是斷流重啟是怎麼回事?
    https://github.com/coolsnowwolf/lede/issues/9371
    Intel 聲稱 I225-V 最近期的 B3 修正版已經沒有問題云云,實際上只有集體訴訟才能夠解決問題:
    https://www.overclock.net/threads/id...#post-28724465
    https://www.reddit.com/r/ASUS/commen...mment/iwtz3od/
    Z690 Board with Revision 3 and still have these issues
    據稱 ROG Maximus Z690 Apex 可以透過更新 BIOS 版本來解決問題:
    https://www.reddit.com/r/ASUS/commen...mment/iniuruu/
    update I updated my z690 maximus apex bios and my on board intel I225 has worked flawless and no disconnects. at the rated speeds so I have taken out my add in network lan cards because of this.
    不知道 B660-I 專用的 BIOS 更新是否管用了:
    https://rog.asus.com/tw/motherboards...helpdesk_bios/
    反正外接電源的網路卡能夠進一步提升音質,與其跟 I225-V 繼續糾纏下去,倒不如另謀高就吧。
  6. #126
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我上架舊版 Q396-5.19.8 版,試試看。
    先remove 沒用的版本,免得空間不足。
    若還是不行,就先用其他網卡頂著,看看未來新版本會不會解決這個問題。
    殘念,等usb dongle 網卡再來試試看了~
    Samshu兄,方便跟小弟說您Asus bios用哪一版呢?
    此篇文章於 2022-11-29 07:57 PM 被 stchen 編輯。
  7. #127
    提醒一下,如果使用 Optane 當系統碟,留意一下華碩12 代主機板升級 Bios 版本可能出現的問題:
    我的 Z690 Apex 用 BIOS version 2103 會讀不到 Optane 系統碟。即使安裝作業系統時可以認到,重開機會出現錯誤。Version 2xxx 的 BIOS 版本中只有 2004 能正常認出 Optane。以上是我試了 M10、M15 和 900P 的結果。另外,升級到 version 2xxx 後無法改回之前非 2xxx 的較早 BIOS 版本。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #128
    引用 作者: dequad 查看文章
    B660-I 可以切任何版本~
  10. #129
  11. #130
    引用 作者: stchen 查看文章
    前幾天才update到 2022/10/19
    This version does NOT allow rolling back to the previous versions to ensure better compatibility.
    此篇文章於 2022-11-29 09:06 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
