2022年第43屆台北國際音響展展前報導 - 博韻音響: V101
博韻音響V101房 - STENHEIM, PILIUM AUDIO, Mola Mola, GigaWatt
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/resound_2022teac.jpg)
STENHEIM / Reference Ultime THREE
此次音響展主系統所演示的喇叭是STENHEIM為音樂好者帶來革命性的殿堂級喇叭系統 : Reference Ultime THREE這套喇叭系統以存粹的設計理念與精心研究的線條配置而生,不僅擁有優雅獨特的外觀,且有無與倫比的聲音演繹。它使聆聽者聽到非凡的音樂細節、極佳的立體聲及自然充滿活生感的音場。
Reference Ultime THREE在不論是潛到地面的超低音頻還是飛揚於頂端的超高音頻的任何類型的音樂都能完美的演譯。且由於可調節擴散角度的MTM模組遙控,使得該喇叭系統在使用上與音場校正上更加方便使用。此外,它也可以以模組化的方式進行多種訂製。選擇上可選擇高階版本的兩路電子分音,或是標準配置的被動式4音路外置分音版本。
STENHEIM / Reference Ultime TWO
此次音響展主系統所演示的揚聲器之二是STENHEIM於2021年上市的Reference系列全新型號Reference Ultime TWO,依據旗艦系列Reference Ultime型號中成功的經驗採用經過驗證的設計方法、組件和材料打造。Ultime TWO雖位列STENHEIM的旗艦系列,其緊湊的外型即相較於Reference其他型號的售價,相對親民且更加適合於一般家庭的視聽空間。在聲音表現上,一如STENHEIM的設計製作水平,聲音乾淨無染,高效率及高靈敏度的特性,使其在擴大機的選擇上更加多元豐富。
Reference Ultime TWO的音箱比Reference系列的其他型號更加簡潔,但是它如同其他型號一樣俱備厚實的鋁合金音箱,分別用在分音器及每個單體的獨立音及複雜的內部支撐和固定的分層阻尼。五個高效,朝前的單體設計來自現有的Reference系列,但低音驅動的部分更佳適合於新的音箱空間及低頻的量感 、分別搭載在經典的d‘Appolito設計之中。並且其憑藉先進且高適應性的被動分音無縫地密合在一起,該分音器由高階音響元件精確表現。 在房間中過濾網路的衰減並將其填補,在使用上微妙的調整,並且採用了三種不同的配置,包括bi-wire,bi-amp以及在與Reference系列的主動分音器結合使用時,具有部分主動操作。
STENHEIM / Alumine FIVE
STENHEIM全鋁合金製的Alumine FIVE因發燒友及音樂熱愛者而生,結合了多年的研究專業和調音技術,為您帶來乾淨甜美的聲音讓聆聽者能夠完全沈浸在細膩的音色和音樂之中。技術開發是由Reference系列(相同的中音單體和高音單體)所啟發,並且有著極高的效率且適合優質的低功率放大器來驅動。
音箱部分則採用瑞士最先進的鋁合金技術和簡潔優雅的品味錘鍊出的外型與線條。這是目前市面上為數不多的結合現代美學與聲學應用的跨時代產品。STENHEIM的設計上並沒有採用鑽石或鈹振膜這類具有強烈風格的材質來作為調音技術上的選擇,而是深度研究喇叭設計的根本原理進行革新。因此STENHEIM的設計成熟且雋永。例如,超微號角的應用以及驅動單體皆是個別獨立的訂製品並以內外獨特的塗層和超強力的釹磁鐵配合,進而製作出在速度上、音調上美妙融合的和諧美聲。跟隨STENHEIM,重新發現與沈浸音樂和耳朵感官之美。之前參與2次音響展現場演示而聲名大噪的Alumine FIVE,於此次音響展將做靜態展示,此次參觀的民眾可近距離體驗Stenheim瑞士製作的細膩工藝及簡單優美的線條。
STENHEIM / Alumine THREE
Alumine THREE是STENHEIM依據Alumine FIVE的設計,延續其優點所打造最緊湊的落地行喇叭,為發燒友和音樂愛好者創造了更平易近人的音樂體驗。 瑞士製造的全新型號Alumine THREE是依據音響高傳真技術多年研究設計出的無與倫比的產品。它的設計靈感及啟發大多來自STENHEIM屢獲殊榮的Alumine FIVE。與Alumine FIVE一樣,它是全鋁合金製造的型號,並採用其核心技術規格,擁有極高的效率可與高質量的低功率放大器結合。然而,Alumine THREE在本身內部音室結構上採分離設計使得外型上更加簡潔緊湊,使得能夠以較親民的價格體驗極高的性能。
Alumine THREE採用尖端技術,特別是有利於音樂家和音樂的最佳條件。它讓你沈浸於音樂的靈魂,好像你正在聆聽它的生命。如微小的振動,聲音的細微差別,聲音的觸動或線流動以及所有音樂家的情感與情緒。Alumine THREE主要的宗旨是為生活帶來音樂。這反映在其永恆精緻的設計中、具有簡潔的線條和光影及中性色調。Alumin THREE是經典與永恆的設計,最重要的是讓您重新發現聆聽的樂趣。
STENHEIM / Alumine TWO
隨著全鋁的音箱結構及手工製作,STENHEIM展現出瑞士製造的精湛工藝,確保了無與倫比的音樂性和活生感。Alumine TWO擁有極高的效率及方便使用高質量低功率的放大器驅動。無與倫比的聲音速度與美麗富裕的音調相結合,使STENHEIM在競爭激烈的音響發燒產品中脫穎而出。
為了滿足客戶美感上的個別品味,STENHEIM也提供了幾近無限可能的客製方案。STENHEIM源自瑞士鐘錶工業的團隊在外觀上打造了精心細膩的工藝。使得STENHEIM個系列的產品在外觀上沒有任何可見的ˊ螺絲及連接零件,在當代揚聲器設計中創造了流暢、簡潔且無比優雅的產品。在一個痴迷於消費和眾多產品選擇的時代,STENHEIM以產品的擁有與傳承為信念,打造出真正屬於音樂愛好者的傳世之作。
STENHEIM / Alumine SUB
STENHEIM提供了革命性的重低音系統
瑞士最先進的技術和簡潔優雅的品味錘鍊出的鋁合金音箱。這是目前市面上為數不多的結合現代美學與聲學應用的跨時代產品。Alumine SUB擁有兩個13英吋的低音驅動單體,這是專們的多層圓錐體且具有非常長的線性偏移與超強力的磁體配置,進而產生大動態、衝擊力道和深層低頻的功能。堅固的鋁合金外殼與專有的中央機械連接系統相結合,使Alumine SUB可以達到具有功率、大動態和超低的失真的最低頻率。Alumine SUB擁有支援Alumine及Reference系列所有型號的功能。
PILIUM AUDIO / Alexander
Alexander 前級箱體採極簡設計,箱體方正,線條洗鍊,擁有獨特的工業設計語彙。身為旗艦前級,Alexander 採用了電源分離的兩件式設計,放大線路仲達 30 公斤,而電源供應就有 25 公斤,光是其重量就超出一般前級甚多,甚至比許多品牌後級還要重,可見用料相當扎實。
此外,Alexander 前級以零損失設計技術,保留最純淨的訊號,並使用最高等級音響元件,包括訂做特殊規格 Mundorf 電容,不計成本打造Alexander 前級,關鍵的音量控制部分則採用最簡潔的設計,讓訊號路徑當中僅有一個電阻。此外,Alexander 前級機箱,採用航太等級鋁合金打造,搭配不銹鋼金屬腳座,不需要額外購買避振腳釘了。
PILIUM AUDIO / Achilles
Achilles 立體後級擴大機採用雙單聲道設計,具備 300W / 8Ω 、4Ω / 600W 輸出及 2Ω / 1200W 的強勁輸出,而廠方更稱即使在 1Ω 時亦能穩定運作,幾乎能毫不妥協地驅動所有不同負載的喇叭,同時更提升喇叭聲音的真實性。PILIUM AUDIO 稱 Achilles 背後的製作理念,是將所有高端放大器設計方法歸納,並融會貫通,加上零件及用料上不惜工本,製作出一台雖然機身重型,但聲音郤極之光滑、中性及透明的後級放大。
PILIUM AUDIO 的產品全部以人手製作,公司對其質量標準要求極高,並重視產品每個細節,因此所有產品均提供極高分析力、高透明度、高動態之餘,又不失冰冷的有機聲音。這次他們首台立體聲後級放大器 Achilles 登場,擁有絕不平凡的實力,可說成功向世人展示出 PILIUM AUDIO 氣魄。
PILIUM AUDIO / Leonidas
Leonidas身為PILIUM AUDIO家族的高階綜合擴大機,其重量高達100公斤。是的,你沒看錯,它單台淨重100公斤。這般重量級的綜擴,完全和他們家的後級的其他型號看齊,只不過,不是每個人家裡都擺得下那麼多大件的器材,為了節省空間,Pilium把他們家設計的精華融合為一台綜合擴大機,這就是Leonidas。
Leonidas的輸出功率,對應8歐姆負載時,每聲道有200W,阻抗減半則功率倍增,完全就是一派大電流輸出設計。總共44顆超寬頻寬的功率晶體推挽工作,左右聲道各22顆。要有強勁的輸出,必須有充沛的電源供應。Leonidas搭載了兩顆1.2KVA的大型環形變壓器,專為後級使用,左右聲道獨立供電。前級則是兩顆100VA的變壓器,也是左右聲道獨立供電。而Leonidas的電源插頭也是備妥兩個,從源頭開始就是左右聲道分離。後級擴大機用上的電容量高達200,000uF之多,且電源均是Pilium的訂製品。而在前級部分所用上的電容量也高達38,000uF之多,單是前級的電容量,就夠別人做一台100W的擴大機了。為求耐用且能應付高電流傳輸,特別選用的軍規級的PCB。並且透過微處理器來控制工作溫度與喇叭保護線路,這是安全措施。如果您在找尋頂級綜闊,那麼Leonidas絕對是您最佳的選則!
Mola Mola / Tambaqui
Tambaqui DAC 小小一台,外觀與 Mola Mola 的擴大機造型一致,作為寬度僅有 20 公分的半尺寸機種,擺在音響架上看起來小巧精緻。說到精緻,但它確實質感不俗。以曼波魚為名,Mola Mola 的器材有著 CNC 裁切出來的波浪型機身,有型中又帶著柔軟的弧形線條,剛中帶柔,剛柔並濟。前面板上也沒有任何文字,當中一個圓形顯示幕,左右各兩顆小圓按鍵,按鍵上方設有一個 LED 燈號。Mola Mola 的器材,有著一貫的簡約美感而在聲音呈現上則是細緻秀雅,解析力和活生感一流,讓好聲音不需要過多複雜繁複的設計。
Mola Mola / Kula
外型精緻推力強大的Mola Mola不走傳統音響器材體積越大就是越好的想法,而是以最新的技、最精華的設計,在有限的箱體中達到最好的聲音,所以你可以看到Mola Mola的產品體積都不會太大。Kula綜合擴大機是Mola Mola最新的產品,也是其第一部綜合擴大機,其箱體與前級線路基本上就來自於自家的Makua前級,再加上自家的電源與後級一起。其後級放大模組來自知名的Bruno Putzeys研發的NCore模組,小小體積在8歐姆下可輸出150W,4歐姆達到線性300W,具有充沛足夠的推力。
Mola Mola / Makua
Makua的外觀採用了整款金屬裁切而成,面蓋成波浪狀,除了正面的音量旋鈕和幾個非常漂亮的白色指示燈外就再沒任何多餘的設計了。機器背面整齊排列著多組RCA/XLR模擬輸入接口和兩組XLR輸出接口,當然除了前級功能用戶還可以選配獨立的DAC和唱放模塊。Makua的聲音美麗來自音樂的純度,而它在保持電晶體通透,速度,細節分析力強悍以外還擁有非常溫潤、不會偏薄的聲底,或者這樣說更直接,Makua前級在保持基本理性的前提增添了感性,真實之外添加了美感。
Mola Mola / Kaluga
Kaluga 後級內部採用 NCore 功率模組,並直言是世界上最好的 Class-D 技術。在 8 歐姆的負載條件下,Kaluga 可以提供 400 瓦輸出功率,當阻抗減半時,輸出功率提升至 700 瓦,如果阻抗繼續下降至 2 歐姆,輸出功率更可高達 1200 瓦!此外,原廠也強調 Kaluga 使用的是專屬電路板,遵循最短路徑的設計原則,追求最乾淨、最低阻抗的連接。輸入端子有 RCA 與 XLR 兩種選擇,可透過背板上的撥桿切換輸入訊源,喇叭輸出則有兩組,可採用 Biwired 連接方式。
GigaWatt / PC-4 EVO+
Gigawatt 的PC-4 EVO+是為Hi-End音響及影音系統提供電源處理及電源保護功能的製作,可保護器材免受電源干擾和突如其來的電源突波(power surges)侵襲,讓音響器材更好聲,亦讓音質更出色。 不過,作為旗艦型號 PC-4 EVO+ 電源處理器,外觀看起來有稜有角,相當威武有型,其規格也相當厲害,除了 3,680 瓦的總輸出功率,就算十二孔插座全部接上電,加起來大概也不會超過 PC-4 EVO+ 的總功率輸出。在製作細節上,PC-4 EVO+ 採用加厚銅箔的 PCB 板,內部配電採用 4N 高導電銅箔鍍銀,寬度達 45 mm 平方,內部雙極繼電器乘載高達 6,500 瓦,保證遇到電源突波時,百分之百保護您珍貴的音響器材。
2022年第43屆台北國際音響展展前報導 - 鈦孚音響: 106房,108房,208房,246房
鈦孚音響106房 - Rockport Technologies, Constellation Audio, Siltech
鈦孚音響108房 - T+A elektroakustik
鈦孚音響208房 - Dynaudio
鈦孚音響246房 - T+A elektroakustik
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/taifu2022teca.jpg)
106房
Rockport Technologies Orion 獵戶座落地喇叭
延續了旗艦喇叭 Lyra 的箱體結構,內部以鋁合金鑄造箱體為骨架,外層加上碳纖維層與碳纖維障板,運用三重複合架構,提供單體最佳固定方式,並且以不平行箱體內部結構,打散箱內駐波,去除不必要的干擾,Rockport 稱之為 DAMSTIF2 箱體,同時達到最高阻尼、最高硬度與高質量的技術要求,光從重量就可以感受到 Orion 的份量:單聲道重量高達 360 磅。
Constellation Audio Virgo III 處女座前級擴大機
為了打造 Virgo 前級擴大機,由世界級音響工程師與工業設計師組成的 ”夢幻團隊 ”取法了 Constellation Audio 先進 Reference 系列的 Altair 前級。基礎電路配置是一樣的-但聲音就如同此革命科技概念令人期待般動人。
Constellation Audio Hercules Mono 海克力士單聲道後級擴大機
有著幾乎無限儲量的功率,卻又擁有最極致的單端擴大機所有的精緻聲音,Hercules 給予發燒友他們對擴大機所有的想像。一直以來想像渴求的完美擴大機,一部沒有遺憾的擴大機,對少數購買 Hercules 的幸運兒來說,夢想已經實現。
Playback MPT-8+MPD-8 夢幻系列
MPT-8 把 SACD 的 DSD 訊號解出傳給 MPD-8,利用 MPD-8 傑出的分砌式 DSD 解碼唱出來。此外如果加購必要模組,還可以唱串流,使用 Roon,除了還沒有看到 MQA 之外,全部都有了。不過,想要擁有 MQA 也不難,因為 MPT-8、MPD-8 隨時都可以升級。
108房
T+A PA3100 HV 旗艦綜合擴大機
PA3100 HV 是 PA3000 HV 的新一代型號,8 歐姆下每聲道可輸出 300W,前方中央的玻璃 VFD 大型顯示螢幕設有一對 VU 指針,可即時顯示聲道功率輸出情形,前級部份的線路進行了優化提升。PA3100 HV 在類比線路與電源供應進行了重新設計,未來還可外接 PS3000 HV 獨立電源供應,額外提供 1,800W 的電源輸出。對於黑膠唱盤的用家,PA3100 HV 可選配安裝高品質的 MC/MM 唱放模組,PA3100 HV 還可安裝類比訊號處理模組。原廠出廠時配有專屬的全金屬製 F3001 遙控器。
T+A M200 單聲道後級放大器
在這麼小的機箱內,創造 420 瓦大功率輸出,M200 應用了三項重要的技術,分別是 Class D Eigentakt 輸出級、HV 高電壓技術與高頻供電技術,基本設計架構與 A200 相似,可是 M200 採用單聲道設計,完全去除了立體聲後級的交越失真(crosstalk),讓音樂結像力更精準。 為了創造 M200 寬闊且平坦的頻率響應,T+A 的輸出級可延伸到 60 kHz,超過人耳聆聽的 20 kHz,根據原廠測試數據,M200 在 20 kHz 之前的延伸完全沒有衰減,採用 T+A 訂做的音響專用電容,其更新頻率達到每秒 100,000 次,比起普通電容更新的速度要快上 2,000 倍,您就知道 T+A 的技術有多厲害了。
T+A SD3100 HV 旗艦串流解碼器 / T+A PS3000 HV 電源供應
在 SD3100 HV 中,其 PCM 與 DSD 格式是完全分開處理,PCM 是採用 T+A 獨家的 Quadruple-DAC 架構,在先前一代的機種裡面用了 4 顆經過修改的 DAC 晶片(T+A 向 Burr-Brown 特殊訂製的款式,非一般出貨給其他廠牌使用的形式),而最新一代則使用了高達 16 顆的 DAC,動態表現與訊噪比就可以大幅優化。而 T+A 對 DSD 規格的解碼,最知名的就是採用所謂的「True 1 Bit Converter」、以分砌式的做法,並非選用現成的解碼晶片來執行,而這個作法更在本機器推出那年進化到第二世代(2nd Gen),SD3100 HV 與 SDV3100 HV 正是第一波搭載這樣技術的機種。
T+A CTW1000-40 40週年喇叭
單體搭載部分相當精彩,採用長達 960mm 的靜電高音,再搭配一邊聲道八只的 120mm 振膜中音單體;更還有每聲道共四只 210mm 碳纖維複合振膜,低音單體位於箱體兩側,兩側的單體後方各用一支金屬棒拉緊,兩兩相對的兩對單體各自結合為一個整體,在以 push-push pull-pull 狀態發聲的時後,就可以大幅抵消單體振動。低音為密閉式箱體,而且靜電高音單體、中音單體、以及低音單體都具有各自的獨立腔室。此喇叭是真正的「線音源」架構完美實踐之作,在音響圈實屬罕見!
T+A Solitaire P-SE次旗艦耳機
自家設計的 TPM2500 平面振膜,技術源自旗艦 TPM3100,採用高效能釹磁鐵引擎,並且利用磁力引擎特殊的形狀,匹配橢圓形振膜,讓磁力線分布均勻,並且可以避免空氣渦流產生噪訊,不過這還需要精密的製作,才能奏效,Solitaire P-SE 全部在 T+A 的 Herford 工廠手工生產,強調最高等級德國工藝。採用超高純度 OFC 無氧銅鍍銀,線材內部填充棉線,強化阻尼,避免麥克風效應,並採用銀線網屏蔽,去除外部電磁干擾,看來選擇 Solitaire P-SE,可以省下額外搭配耳機線的預算了。
208房
Dynaudio Focus 10 無線主動式書架喇叭
Focus 10 不僅僅是一對有源揚聲器。它是一個完整的音樂系統,從上到下都包含將丹拿帶入傳奇地位的技術與我們能想到的最尖端的無線功能相結合。28 毫米 Cerotar 軟球頂高音揚聲器。它使用了廣受好評的 Confidence、Countor 和 Heritage 系列產品中開發的技術和材料,包括 Hexis 內圓頂。
Dynaudio Focus 30 無線主動式小落地喇叭
Focus 30 處於動能狀態,每個單體的驅動都由自己的放大器供電。每個揚聲器中都有三個擴大機每個擴大機都是為與其配對的驅動器量身定做的。這意味著可以將特定驅動程序的優勢配對,將它們發揮出來,而無需為其他頻率妥協。高音揚聲器有一個 110W 的放大器,每個中/低音驅動器都有自己的 280W 動力源。甚至還有可選的 Dirac Live 集成,用於深入了解校準 - 以及完全定制符合你空間的優化結果。
Dynaudio Focus 50 無線主動式大落地喇叭
使用 Confidence 的 Hexis 內球頂。這是一個神奇的創新單元,位於高音振膜後,以優化氣流並最大限度地減少不必要的共振保留最多的細節。中音是 15 厘米的單元與旗艦 Cofidence 相同,具有強大的釹磁鐵、玻璃纖維音圈和 Dynaudio 著名的鋁音圈。這個靈活的單元使用輕質磁鐵和線圈材料,使其更加靈活,同時保持對中頻的緊密控制,處理底端的是一對 18cm Esotec+ 低音揚聲器,提供緊湊、強勁的低音。
246房
T+A PA2500 R 綜合擴大機
PA2500 R 是一部功能完備、工作穩定、驅動力一流、具備高質感聲音表現的機種,它的外型或許不算花俏,但沉著內斂,經久耐看,絕對稱得上是出色的工業設計,讓人越看越喜愛,越看越有質感。最重要的是,它優異的控制力能馴服大多數喇叭,中性的百搭個性也能凸顯不同喇叭的特色,而不必費心於搭配,未來即便升級喇叭也能繼續使用,絕對是您長長久久的音樂伴侶。
T+A MP2500 R 串流 CD 解碼訊源
以 T+A MP2500 R 播放各類多位元音樂內容時,它極為中性、純粹的特性就像是在錄音室聆聽母帶,很有意思的是當它播放 SACD 與 DSD 音樂檔時,它會讓玩家驚覺變成另一部個性截然不同的器材,聽起來根本不像是「數位」訊源,而是非常趨近於盤帶機或者是高階黑膠唱盤播放片況極佳唱片的狀態,講得更簡單一點,就像是聽沒有雜音的黑膠唱片,而且動態範圍、聲道分離度與低頻優於黑膠唱片,這就是 DSD 的本色。
T+A Criterion2100CTL (Carbon) 低音傳輸線落地喇叭
Criterion 2100 CTL 出自德國知名 Hi-End 大廠 T+A 之手,這款喇叭採用該廠牌獨特且具突破性的傳輸線式設計,能表現出優秀的低頻質感,還有明亮滑順的高頻、飽滿厚實的中頻表現,各頻域表現是頂級水準。雖然 Criterion 2100 CTL 在該系列裡僅是中堅型號,但不管是音質表現、外觀設計細節,都有著非常高品質的呈現,讓人不禁讚嘆 T+A 超群絕倫的工藝技術。
2022年第43屆台北國際音響展展前報導 - 極品音響: 107房,109房,210房
極品音響107房 - Estelon, Burmester, Aurender, Montaudio, EAhibrid, SOtM, Cardas
極品音響109房 - Burmester, SOtM, EAhibrid, Montaudio, Ortofon, Cardas
極品音響210房 - Dali, PrimaLuna, SOtM, Artesania Audio, Cardas
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/topaudio_2022teca02.jpg)
107房
Estelon Forza 揚聲器
Estelon Forza是Estelon旗艦系列中備受期待的新成員。Forza擁有Estelon所提供的最佳設計 – 美學與工程之間的完美結合,並以最精細的細節製造。Forza將音樂帶入生活,採用時尚的設計,由單個機櫃組成,尺寸略小於Estelon Extreme。
顧名思義,Forza充滿了難以想像的精緻力量每一個細微差別都在空中跳舞,創造出逼真的聲場,讓聽眾充滿激情。您可以閉上眼睛,享受音樂所能提供的最佳效果,Forza必將給每個人留下深刻印象。
Burmester 909 功率擴大機
909具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大909是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了Burmester擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
Burmester 077前級擴大機
077 是曾獲國際殊榮的眾多前級擴大機當中,目前還在線上的中流砥柱。不是要誇大其詞,但事出必有因,成功並非偶然。這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了077不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
Aurender A30 數位串流播放機
A30是Aurender系列數位音樂播放機的旗艦機種,A30本質上是一個具有內部存儲、透過Conductor App進行控制的音樂伺服器。A30包括完整的MQA解碼器技術,通過它您能夠重播MQA音訊檔,傳輸最高品質的原始母帶錄音。
Aurender MC20 參考級時鐘
MC20(Master Clock & Word Clock Generator),其主要核心為高精度10MHz銣(Rubidium)時鐘模組及兩個動差恆温晶體振盪(Discrete OCXO, Oven Controlled Crystal Oscillator)時脈輸出,提供數位器材最精準的時脈訊號,大幅提升聲音表現。
MC20採用Aurender一貫的外觀設計,全航鈦鋁合金本體,兩側黑色的凹槽為增加整體面積之散熱設計,具有隔離抗干擾與抑振之用。
Montaudio Manuka MR 參考級音響架
Manuka MR如蜂蜜般金黃耀眼的色澤,迷人的線條結合多項創新獨家設計,以苛刻的製造和甄選程序、純熟的製匠精巧表達出細膩且敦實的手感,打造出充滿自然韻味及具高性能的Hi-Fi音響架,獨特體現出音響制震領域的力與美。
Manuka MR層板厚達42mm採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達Montaudio對自然的崇敬。
Cardas Clear Beyond XL 電源線
Clear Beyond XL電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
Cardas Nautilus power strip
Nautilus Power Strip電源排插配備的3組6位美式插座,是為原廠出品選用了純銅導體製作,表面經歷了銠鉑金加純銀電鍍處理的4181US,除了可增強電流的傳輸能力,即使插入一些重型的電源線,插座內置的彈簧也能提供出色的夾緊能力。
EAhibrid PureDC-B1 電池供電線性電源
結合華人傳奇音響團隊ENIGMAcoustics的頂尖研發技術及與特斯拉同級的電池,加上獨家研發的發燒線路,達成Hi-End級的精確穩壓與調聲輸出,將會助您解放深藏於串流數據中的音樂細節與藝術,完整發揮音響器材所能達成的最佳解析與表現。
Montaudio Wanaka GR參考級降噪接地盒
Wanaka Lake位在南島被群峰環抱,紐西蘭第四大的湖泊也是最大的河流克魯薩河的源頭,在一萬年前巨大冰川消融而成,大量的湖水經過蓄存、淨化、再釋放到下游,成為維持生態平衡的重要元素。
受到Wanaka lake啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。
SOtM sNH-10G網路交換器
- 專門設計給High End音響的網路交換器
- 乙太網路雜訊濾波器
- 支援10, 100, 1G 乙太網路
- 8埠x RJ-45連接埠
- 2 x SFP光纖埠
- LED指示燈可以on/off
- sCLK-EX High End 時鐘模組
- 10MHz 時脈輸入
- 輸入電壓範圍 (6.5v ~ 12v)
109房
Burmester B38 揚聲器
B38揚聲器的推出也是一款全新氣動高音的首次亮相。此單體的折疊箔片振膜置於強力的磁場之中,是其供應商與Burmester 合作開發的。出色的清晰度、透明度和瞬變速度,以及卓越的穩定性,在同類產品中尤爲突出。 由於箱體較為高大,高音單體也啓動了下半部水平指向的聲音擴散,以相對寬闊的最佳聆聽位置構成一個逼真的音場。
Burmester 088 前級擴大機
088前級擴大機繼承了「參考系列」的重點技術,同時將之整合在「頂級系列」外觀緊湊的結構當中。其精湛的聲音表現主要得益於「參考系列」077前級擴大機久經考驗的開發過程。在088身上你可以看到聲音與設計的完美融合,也同時是為您的感官帶來無盡喜悅以及聆聽樂趣的源泉。
Burmester 218 後級擴大機
- 完全對稱的設計
- 優化的信號路徑外的保護電路
- 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
- 採用Burmester X-Amp技術的輸入級(A類)
- 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容
- 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
- 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此
- 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定
Burmester 111 音樂中心
作為旗艦的111音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達3,000,000首曲目! 用家可以使用iPad,透過Burmester開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在Web瀏覽器中發揮其串流播放功能。
Burmester 948 電源處理器
Burmester獨家的專利電源處理線路,提供音響器材所需的純淨電力供應。948所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。
Cardas Clear 訊號線
「Clear」訊號線系列打造之聲音特色,是無比自然的傳真,無與倫比的動態、高頻延伸、速度感,全頻段控制力滴水不漏,細節盡出且不失音樂性,特別適用於參考級的音響系統與聲響平均中性的聆聽空間。
Montaudio Stewart SR旗艦喇叭線
Stewart在南島的南方是紐西蘭第三大島嶼,Rakiura是當地毛利人對它的稱呼,意為「發光的天空」,以南極光聞名,夜裡黝黑天空被粉紅帶紫的調和色彩劃破,在飄逸的綠色薄紗下舞動,牽引著每一個震懾的目光。以島上極光為靈感的Stewart 旗艦喇叭線系列,設計者在對稱架構下調和出四束導體,精心選配貴金屬粗細、數量及比例,帶出極光般絢麗不浮誇、細緻動人原始聽覺饗宴。
Ortofon MC Anna Diamond旗艦唱頭
MC Anna Diamond的唱頭殼採用鈦合金,內中的學問是特殊的SLM加工,使用雷射切割,製作一體成型的鈦金屬唱頭殼。內部阻尼則是Ortofon自家開發的WRD(Wide Range Amature Damping),磁力引擎則是釹磁鐵與碳鋼磁鐵混合,搭配超高純度無氧銅線圈。高階MC唱頭的輸出通常都不高,MC Anna Diamond也不例外,原廠規格標示0.2 mV,搭配唱頭放大的放大倍率要夠高,Ortofon原廠則建議搭配自家ST-80 SE升壓器,聲音表現最好。
210房
DALI Rubicon 6落地喇叭
做為一款落地式喇叭,RUBICON 6配備了兩個強勁的6½英寸低音單體,可以在較大的室內空間展現攝人心魄的低音效果。兩個低音單體互相協力,帶動了更多的空氣對流,能演繹出極低頻的超重低音。它與生俱來的優良單體結構設計,擁有了僅次於RUBICON系列旗艦級喇叭RUBICON 8的強大功率,讓您體驗到絶對純淨自然,細膩豐富的美聲原音。
DALI Opticon 6 MKII 落地喇叭
OPTICON 6 MK2的低頻帶寬驚人,音量及動態極為震撼,其中也不乏細節感和清晰度。混合高音模組帶來的高音絲滑細膩,細節處理清晰無遺。OPTICON 6 MK2的低音震撼有力,適用於開闊的大型聆聽環境。
DALI Menuet SE 書架喇叭
說起丹麥DALI喇叭,相信沒有人不知道那款深入民心的ROYAL MENUET「皇太子」小書架喇叭了吧。比LS3/5a還小,卻有著超越體積物理天限的聲音能量,在市場都備受音響迷推崇,創造了DALI音響全球驚人的銷售紀錄。
很多人將「皇太子」看成為DALI的象徵。停產後有很多呼聲要求推出復刻版,目前已經歷了6代的進化,至今依然是DALI最暢銷的獨立型號之一,儼然成為繼LS3/5a後,迷你喇叭市場的另一傳奇。
DALI Menuet 書架喇叭
DALI MENUET在小巧體積中蘊含強勁音質,宏偉音場細節豐富的聽覺盛宴。
25 x 15 x 23 mm的低音反射式箱體、4.5英寸低音單體與1.1英寸軟球頂高音單體,讓音質全面超越您的期望。當樂曲從精緻小巧的音箱中緩緩流出,純淨自然、毫無失真的低音、流暢而沒有阻礙的中音和細膩清脆的高音將在剎那之間與您邂逅。
為達到最佳音質表現,建議將DALI MENUET放置在書架上或使用DALI壁掛架。箱體背面配有兩個螺紋嵌入件,方便用戶快速安裝;匠心設計的壁掛架能使牆面與低音反射孔保持最佳距離。
PrimaLuna EVO 400 真空管綜合擴大機
為求延長真空管壽命, PrimaLuna自行研發出一套專利技術Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路。不再需要對擴大機上每支真空管或每組真空管進行手動偏壓調節,對擴大機上每支真空管個別進行偏壓調整,就不再需要額外花費且麻煩尋找一對或一組匹配的真空管。當Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路介入,每支真空管的工作更穩定下,每支真空管在最佳的偏壓下安穩地工作,輸出級真空管的壽命,保守估計即可延長至2500-3000小時。
Artesania Audio EXOTERYC 音響架
Artesania Audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並采填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料 消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。
內部是懸掛式不銹鋼和不同金屬材質的混合結構,兩者之間和器材支撐處均用可調節的軟性材質連接,最大程度降低改變諧振,內層懸掛結構亦有彈性穩定杆以防止 最輕微的震動。內臂和墊材有極大的位置自由度可以調整,可以最大可能支援不同大小的器材。(內臂、橫豎方向均可調節)。利用每層附帶的抑制諧振的巨型壓機 鎮和兩種不同的承機墊,可在不同環境情況下調節系統的諧振點,會為你帶來動態的,乾淨的,真實的聲音聆聽體驗!
Cardas Clear Reflection 電源線
Clear Reflection的電源線採用11.5AWG的導體,都是Cardas自家的高純度銅。導體外有雙層屏蔽,以屏蔽外界的電磁波干擾。
2022年第43屆台北國際音響展展前報導 - 愷銳音響: 324房
愷銳音響324房 - PERLISTEN AUDIO, M&K SUOND ,TORUS POWER
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/KR.png)
【PERLISTEN X M&K SOUND 品牌簡介】
Perlisten Audio,橫跨兩聲道與多聲道的跨界設計,不僅為全球首獲 THX Dominus 認證的揚聲器品牌,更榮獲世界各家影音媒體頂級評論,被譽為「世界第一 上帝之聲」。M&K SOUND,全球影音業界無可取代的傳奇品牌。致力將專業錄音室的清晰音質,完美重現於您的居家視聽空間。擁有 M&K SOUND,如同擁有一套「聲歷其境」的夢幻系統。
“PERLISTEN 超智慧超低音 X 超低音之父 M&K SOUND”
當今全球唯二獲得 THX Dominus 最頂尖認證的音響品牌,攜手聯合展示全系列超低音,開創完美頻段的音響新境界。
"最新、最強、最精準-PERLISTEN 超智慧超低音"
3000W 的怪獸功率等級,配備 32 位元 ARM Cortex M4 處理器作為智能核心,以每秒超過 1000 次的頻率,實時監控溫度、電流、電壓、故障檢測和性能診斷,精確認識每個空間環境的特性,為您量身打造最完美的極低頻表現。
"堅持專業、不斷革新-超低音之父 M&K SOUND"
40 年前,推出全世界第一顆 Hi-End 專業主動式超低音;今年 2022,剛發表的NEW PLUS+超低音一上市即將完售一空。NEW PLUS+全方位的技術升級、突破性的革新材質,更打造首款 15 吋超大單體,等你來展房親眼見證!
M&K SOUND V10+ 10吋主動式超重低音喇叭
2022 M&K SOUND 超低音重大突破-「體積更小、性能更強」!針對新款 PLUS+系列超低音從裡到外進行全面的革新,造成詢問度爆
棚、一上市即「供不應求」的瘋狂銷量。身為 PLUS+系列中最親民入門款 V10+,精緻的浮雕 LOGO 與方形小巧的外型,可說是最優雅的「迷你低音炮」。全新的紙盆單體材質加上內建 D 類放大電路,功率從200 瓦提升至 300 瓦,低頻下潛延展至 20Hz,極大的能量與寬闊的音場就此展開。
- 創新內建 D 類放大電路,功率再提升
- 配載特製長衝程超低音單體
- 鋼炮般的性能,搭載優雅的外型
- 精緻時尚的設計細節,完美融入居家裝潢
M&K SOUND X15+ 15吋雙推挽主動式超重低音喇叭
M&K SOUND X15+,全球唯二榮獲最高等級 THX Dominus 影音認證,突破極限的旗艦之作。15 吋雙推挽設計,超凡單體尺寸,搭載新
型碳纖維複合材質及 ICE Power D類擴大機,強悍無比的低頻能量供給,輕鬆深潛至 16Hz,超跑般的加速度長衝程,帶給您無與倫比的臨場體驗。堪稱為一款囊括定位性、衝擊力、爆炸力、下潛度以及速度感相輔相成的低音極致逸品。
- 經典的雙單體推挽式設計
- 榮獲最高等級 THX Dominus 影音認證
- 搭載全新開發的長衝程單體和更強固的箱體結構
- 配備新型 ICE Power D類擴大機
Perlisten Audio D215s / D系列 Subwoofer 超低音 雙顆單體旗艦款
劃時代高效能,地表最精準超低音D215s 是一款你永遠認識不完的超低音,「精準、沉穩、猛烈」不足以形容他,深不可測的實力,來自最新航太科技的運用、獨樹一格的智能設計,以及強悍無比的能量供給,創建未來聲學世代的第一步,D215s。
Perlisten Audio R210s / R系列 Subwoofer 超低音 雙顆單體豪華款
超越時代的效能,超智慧超低音雙推挽設計,強悍無比的低頻能量供給,超跑般華麗的控制力與加速度長衝程,R系列超低音不只完整呈現你的極低頻段,也完美融合你的所有頻段。配備超智慧 ARM 晶片,每秒執行超過 1000 次的性能診斷,自然而然不浮誇的中低頻,任空間如何改變,唯我音場規模如實呈現。
2022年第43屆台北國際音響展展前報導 - 大器國際: 215房
大器國際215房 - Aesthetix、GoldenEar Technology、REL Acoustics
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/dachee-01.png)
Aesthetix Romulus CD唱盤
美國Aesthetix一向堅持真空管的美聲韻味,就連CD唱盤也不例外,Romulus其實是自家Pandora DAC加上CD轉盤的版本,兩者都屬於Saturn土星系列,採用全鋁合金本體,內部並使用不鏽鋼進行線路、電源等隔離,還使用了許多整流級,Romulus CD唱盤與自家的Janus、Calypso前級與Atlas後級搭配最為完美,當然搭配其他品牌的擴大機也沒問題。
Romulus使用真空管DAC線路,擁有一組USB 、3組SPDIF數位輸入,其中USB為ordon Rankin/Wavelength Technologies公司的非同步(asynchronous)傳輸,擁有極低的時基誤差,其使用了機械隔離(galvanically isolate),可解碼到24Bit/192kHz,DSP部份使用Motorola DSP 56362晶片,並採用Aesthetix自家研發出來的超取樣數位濾波,超過1.5MB的靜態記憶體作為緩衝之用,使進來的資料可以完全地與DAC隔離。Romulus採用非常精準的時鐘,並擁有44.1KHz、48KHz兩種頻率為基礎的時脈,時鐘的電源為獨立的。DAC晶片為Burr-Brown PCM 1792A,以全動差模式運作,擁有極低的噪訊,並且與類比線路隔離。類比線路完全動差零迴授真空管放大,使用12AX7真空管,發燒級電容與金屬膜電阻。Romulus CD唱盤還有Signature Edition與Eclipse Edition等兩種升級版本可選,詳情請洽本地代理商。
Aesthetix Mimas 綜合擴大機
Aesthetix是一個很”實在”的高階音響製造品牌,經由他們推出的產品將永遠可以升級,而且從不除役。他們並不常推出新產品,例如這部Mimas綜合擴大機是經過四年的時間開發調整,也因此Jim在去年與我們訪談時特別強調這點,所有產品都是當時最完美的設計,類比類型的產品又不似數位產品這樣日新月異,因此每個型號都能夠賣得很長久,最早的產品之一IO唱頭擴大機到目前都能買到,當然內部元件或設計還是會隨時間修改,但舊用家永遠都能跟著升級。
Aesthetix有幾個標準的設計原則用在所有產品上,並且大大地寫在官方網站介紹中,包含了零回授設計(Zero Feedback)、差動擴大電路(Differential Amplification)、真空管技術(Tube Technology)、使用普遍性(Universal Appeal)、強大的電源供應(Robust Power Supplies)、注重電路板設計(Circuit Board Design)、吸震堅固且美觀箱體(Damped,Rigid,Beautiful Chassis)。
在我們把焦點放到這次實際評測的Mimas綜合擴大機之前,先看看Calypso前級擴大機以及Atlas後級擴大機。Calypso和Atlas是分開的前後級擴大機,而Mimas則是填補之間的產品空隙,以綜合機的設計適應更多的用家,因此在線路設計上Mimas基本上是參考Calypso和Atlas。Calypso是全真空管設計的全平衡差動前級線路,儘管有單端訊號輸入,但進到器材內依然是以全平衡處理,能夠Bypass增益連接劇院系統。Atlas則是混合式後級電路,採用雙極輸出級(bipolar output stage)、雙極驅動級(bipolar drive stage)與真空管輸入增益(tube input gain stage),內部擁有大型變壓器並利用分散獨立的電路板分開電源與訊號電路,並擁有Aesthetix所有設計原則。
GoldenEar Technology BRX書架喇叭
BRX為”Bookshelf Reference X”之縮寫,是美國High End揚聲器大廠GoldenEar Technology的參考級書架喇叭,BRX承襲了GoldenEar高階Triton Reference的技術,BRX當初原本為專業錄音室近場聆聽所設計,能精準再生高傳真的聲音及絕佳的三度空間結像。BRX的6″中低音單體與Triton Reference上使用的是同一顆,具有非常堅固的金屬框架。
高音使用GoldenEar自家專有、成本非常高的High Velocity Folded Ribbon (HVFR™)絲帶高音,這與使用在Triton Reference亦是同一顆,BRX可以說是Triton Reference的書架版本。GoldenEar在BRX箱體兩側使用了GoldenEar 6.5″的平面幅射輔助低音單體,使得BRX體積雖然不大,但能發出超越體積的聲音表現,並且能再生出更完整的低頻。GoldenEar成立於2010年,由音響界的聞人Sandy Gross與Don Givogue所共同創辦,兩人也都是Definitive Technology的創辦人(1990年),Sandy Gross亦為1972年Polk Audio的創辦人之一。
GoldenEar Technology SuperCinema 3D Array X & XL Soundbar
3D Array Soundbar 包含左聲道、中聲道和右聲道揚聲器,以及利用 3D Array 技術有效消除左右聲道之間這種串擾失真的第二組驅動器。結果是一個從牆壁延伸到牆壁甚至更遠的前聲場,具有驚人的高度、寬度和深度,有效地將聽眾包圍在真正的 180 度聲場中,比實際的物理條形音箱寬得多!所有這些都包含在時尚、有吸引力的 2.7 英寸薄外殼中,與最新的超薄平板電視完美搭配。
REL Acoustics S/510低音喇叭
S系列採用超輕質且極為剛性的Continuous Cast™合金振膜,大幅提高工作效率與清晰度。除了正面的發聲單體以外,封閉式的設計在底部還增加一個大尺寸被動輻射單體,能將低頻延伸至更低,能量更強大。S/510使用10吋單體內建500瓦的擴大電路。而且用家還能選配無線模組,省掉了線材連接的煩惱,不但保持環境整齊還能更自由地擺放超低音喇叭的位置。S/510在20~35Hz加強輸出強度,同樣提供更強的動態與音場。使用了NextGen3擴大電路,提供500瓦的功率輸出,同樣應用兩組新的特殊濾波器加強功率效率。也能堆疊成4個或6個的低音柱應用。
此篇文章於 2022-12-17 10:55 PM 被 Leo Yeh 編輯。
此篇文章於 2022-12-17 10:56 PM 被 Leo Yeh 編輯。
