第2頁,共67頁 第一第一 12341252 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 665 條
    tetsuka兄 您好:
    我也是用PN41,但是這台機器的BIOS設定裡面,Secure Boot沒有關閉選項,OS Type我選擇了Other以及Windows都還是一樣的錯誤訊息Q.O
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    pawaslider兄您好
    我剛剛試著用跟N6005同世代的ASUS PN41 N5105來安裝ArchQ到Optane M10 16G,過程中完全沒有遇到問題順利地安裝完成。
    建議您可以換一隻Optane M10 16G再安裝試試看,如果BIOS中Secure Boot可以關閉的話也請關閉後再試試看。
  2. #12
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問前輩們,使用Optane M10 16G在Intel N6005平台是否不可行?
    小弟使用M10 16G安裝到一半會產生錯誤訊息如下:
    Error: Partition(s) on /dev/sda are being used.
    bash: Error on line 121: parted -- script "${device}" -- mklabel get mkpart ESP fat32 1Mib 257MiB set 1 boot on mkpart primary ext4 257MiB ${root_end]}100%
    請問有前輩遇過同樣的問題嗎?
    也有可能不小心安裝到 usb 卡了,重新裝一次 boot image 到 usb 卡,再安裝看看
    安裝時要選 UEFI 啟動
  3. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  4. #13
    tetsuka兄 您好:
    在看到silaslin兄的發言提醒後,我猜想您可能是選擇安裝時選錯了磁碟。
    在選擇ArchQ的安裝磁碟時的圖片中可以看到Optane的名稱應該會是/dev/nvme0n1,而USB安裝碟名稱是/dev/sda。
    所以您應該是安裝時選擇了錯誤的磁碟。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  6. #14
    對不起各位大哥,小弟犯了一個智障級的錯誤...
    因為之前安裝硬碟選項都是自動在第一位,所以習慣按八下,連看都不看一眼。
    結果誠如silaslin兄所說的,安裝選到USB上了,難怪...
    對不起QQ
  7. #15
    感謝各路大神無私幫忙!
    小弟一直在利用各種迷你電腦實作Sam兄的系統,目前試到最好的結果是華碩PN41(N6005),比起N5105(長期來說只能穩跑352w)有一個先天優勢,就是能夠穩跑441w,並且加上Intel Optane M10 16G(RAM是KINGSTON FURY 3200,筆記型記憶體能選擇的太少),試到目前最滿意的一點就是已經能夠超越單機JPLAY的結果。
    不過還是有個疑問,印象中Sam兄的系統是RamOS? 為什麼換Opatne M10做為系統碟會有那麼大的差異?
    想這個問題讓我晚上睡不著覺...
  8. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  9. #16
    恕刪...
    想這個問題讓我晚上睡不著覺...
    Arch Linux 系統不是RamOS,雖然也有整個系統載入RAM的方法,之前測過聲音不佳。
    至於 Optane M10/M15 為何聲音好,或許就是Intel厲害的地方...
    小弟日前也入手一支 Optane M10 64GB,當做音樂磁碟的Cache用,對聲音也是有幫助。
    但要實作,要有點技術才行;或許等需求上來,小弟再想辦法寫成config。
    另外請問一下Pawaslider 兄,目前是用LMS + Sqeezelite 還是 MPD ? 有比較過兩者的聲音?
  10. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #17
    Sam兄您好:
    目前是使用LMS+Sqeezelite,MPD從來沒使用過,不曉得聲音怎麼樣?
    因為最後的目的是搬上車子使用,所以LMS+Sqeezelite可能是現在唯一的選擇了,Roon Bridge連回家裡的Core聲音遠遠比不上,所以也不考慮了。
    今天使用JPLAY的Control PC安裝LMS來做雙機測試,非常非常非常非常驚豔!
    但現階段還沒辦法判斷到底能不能作為最終方案。
    大部分方面都是大量改善,就是有個問題沒辦法一下子確認:聽感上感覺很"趕",感覺比先前單機要快很多很多,低頻快狠準,但還沒整治空間造成的駐波一下少了很多,消散的時間也減短了,不是心理作用,是非常肯定的改變,可能要再做多一點測試才能明白。
    引用 作者: sam0402 查看文章
  12. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  13. #18
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MOSCHIP MCS9990晶片的USB 2.0 擴充卡,小弟有買來試,是長這樣的:附件 34083。
    圖中右上方可以另外用SATA線供電,這個又有不同的可玩性,有機會再談這部份。
    來個究極的玩法:
    我把USB卡上的PCIE 12V 和 3.3V 的供電給截斷,這樣就是真正由 SATA 外接電源線供電,少了來自主機板供電的影響。
    至於負極的部份我沒有貼掉,因為還不知貼掉負極是否Ok。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #19
    所以有差嗎? 另外上面為啥也要貼起來?
  16. #20
    引用 作者: Higuma 查看文章
    所以有差嗎? 另外上面為啥也要貼起來?
    有差嗎? 好像有,至少不會變差...
    上面貼起來,是因為我的卡是拉了延長線懸空的,保護電路而已。
