2022-06-27, 09:58 AM
#831
Arch Server端的問題,等一段時間後,請重新安裝試試。
2022-06-27, 10:02 AM
#832
The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
2022-06-27, 02:55 PM
#833
https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20947#p20947
小弟的目標很明確,是要讓ArchQ Hi-End 化。
https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20948#p20948
但是,也有可能ArchQ 的Kernel 還沒到位...
BFS 和 BFQ 該是不錯的選擇:
https://github.com/aur-archive-lucjan
日本的樂友也是一直鑽研 Arch Linux 的說,這是 BFQ 的效果:
@○○ さん
linux-rt-bfq-dev がいかなる物か全く知らないのですが怖い物見たさでインストールしてみまし(x86-64版)。
響きの柔らかな綺麗な音がしています。
相性が良さそうなのでしばらく聞き込んでみます。
ありがとうございました。
另外 networking 方面也可以透過 netmap 令聲音更上一層樓:
https://github.com/luigirizzo/netmap
http://info.iet.unipi.it/~luigi/netmap/
https://people.eecs.berkeley.edu/~sy...etmap-acmQ.pdf
對岸的一些文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/106269049
https://zhuanlan.zhihu.com/p/347726528
https://zhuanlan.zhihu.com/p/391083793
https://zhuanlan.zhihu.com/p/436737795
https://zhuanlan.zhihu.com/p/447655586
https://zhuanlan.zhihu.com/p/447731856
實際上並不需要由零開始,日本那邊的樂友都是利用這些 source code,然後把 netmap 的功能增添到 Arch Linux 的 kernel:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/152/イントロダクション
建立論壇的帳號:
https://www.stereonet.com/forums/top...omment-4581125
效果是立竿見影:
https://www.superbestaudiofriends.or...3/#post-377971
I've been sending PMs and reading a little, and changing a little at the OS-layer of my RPi network music playback. However, nothing at the pure OS or software layer (changing from Volumio to moOde, or tweaking the kernel optimization) has produced what I heard (audible improvement) through Symphonic MPD.
2022-06-29, 11:32 AM
#834
2022-06-29, 03:26 PM
#835
作者: sam0402
早上剛好跟人討論到電腦播放效果也許可以贏過樹梅,但成本不斐又占空間.
樹梅以單機而言,應該一萬左右甚至更低就能搞好一套不錯的方案.而PC是很難
壓到這樣低的價位(除非直接沿用舊電腦).於是為了儘量縮短這部分的差距,
我試著從經濟實惠的角度配一套PC方案給ArchQ搭配使用.
註:ArchQ在不強求極高插斷頻率的情況下是不需要特別挑選PC元件的,基本上
只要是intel與realteck網路晶片的常見PC都能使用.
1) Intel or AMD : Intel 12代
首先照例要先選陣營平台,也就是Intel 12代或AMD Zen3,目前由於Intel 12代的IPC再度取得領先,
且Zen的分體式晶片架構不太適合用在ArchQ主打的高插斷頻率上,故本次將以Intel 12代為建議方案.
2) CPU : i3-12100
Intel 12代比較有趣的一點是罕見的出現了兩種不同的晶片步進,C0與H0.其中H0為原生6個大核,沒有
小核,這除了能避免大小核調度的問題,也使得內部總線相對縮短,有助於減少延遲,此外H0步進使用在12代
非K的I5 I3,價位也更低,故本次推薦使用其中最入門的12100.其基礎時脈達3.3G,也能讓後續硬體參數的
選擇更多元.
3) RAM : DDR4 3200以上模組
由於DDR5還處於最初期的階段,技術遠未成熟,故本次還是推薦DDR4.容量基本隨意,就算是8G單條都完全
夠用,但為了增加硬體參數的選擇性,建議要是DDR4 3200以上模組,現在價位也很便宜了.
4) MB : 中階以上B660+DDR4型號
這邊主要看個人偏好,但建議以Bios選項較多的電競超頻系列為佳,一樣是為了後續硬體參數的選擇性.個人偏好
ROG Strix(Maximus本代沒出DDR4主板且價位更高).
5) 系統碟 : Optane M10
會推薦這個是因為ArchQ需要的容量很小,而M10在對岸JD等賣場很好買又便宜,spec也很強.
6) PSU : 海韻Prime/Focus系列, 海盜RMX系列等...
這邊建議多找實測數據來看,重點關注Ripple跟Transient response的表現.
7) Bios相關
前面一直提到的硬體參數選擇性,主要是指透過Bios將CPU, IMC, DRAM的時脈調整為簡單整數倍的關係,
例如CPU 3.2G, IMC 1.6G,DRAM DDR4 3200 ; CPU 3.6G, IMC 1.8G,DRAM DDR4 3600等.
其中DDR4請維持Gear 1模式(即IMC與DRAM同頻),並以1T模式為優先.這兩項目的都是壓低記憶體延遲.
若選擇DDR5,請維持Gear 2模式(即IMC與DRAM時脈為1:2),並同樣以1T模式為優先,只是目前DDR5較
不容易達成.
在確認元件時脈後可再試著將電壓逐漸調低,表現會更好,但注意低電壓有可能會讓系統不穩或使實際能執行
的插斷頻率下降.所以這部分其實是一個三維矩陣即時脈, 電壓, 實際插斷頻率.有興趣有熱情的朋友可以試試
各種組態下的聽感差異,例如固定時脈 較高電壓跑441或較低電壓跑352 396等.
照以上組合,應該能在15K~20K內組出一台不錯的PC安裝ArchQ,再在Bios上花點心思就能享受音樂了.
如果預算更高的話PSU可以考慮直上AX1600i,系統碟改900P/905P,CPU試試12600/12600K.或是乾脆
直上高階的6000+ DDR5模組,MB自然也就可以換上各家旗艦,不用受限於DDR4了.
以上供參
The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
2022-06-30, 10:22 AM
#836
先謝Higuma的好文,受益良多!
Q396的出現,就是他的點子。
作者: Higuma
2) CPU : i3-12100
選擇更多元.
若不跑Roon ,小弟覺得Intel i3 12100 應該夠了,而且有3.3GHz的好處。我的i5 12500 也只有到3.0G。
價格還是兩倍。
5) 系統碟 : Optane M10
Intel Optane M10 16GB 一支 就很夠用了,台灣的拍賣網站常常會出現 NT$200 左右的價,
之前還不小心買到$150 的。應該不時被殺肉賣的,有考慮的話,不妨偶爾逛逛。
The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
2022-06-30, 10:41 PM
#837
此篇文章於 2022-06-30 11:01 PM 被 dequad 編輯。
The Following 5 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
2022-07-08, 04:45 PM
#838
請問Q441, Q352等等是升頻嗎? 如果dac只支援24/192是不是就無法使用?
2022-07-08, 06:19 PM
#839
Q441, Q352 是 Linux kernel 工作時,每秒中斷次數,跟音樂播放的格式無關,有點像CPU 每秒能處理的次數。
聲音也會有類似升頻的效果,甚至更好,也是解放數位音樂的關鍵。
此篇文章於 2022-07-08 06:25 PM 被 sam0402 編輯。
2022-07-12, 07:06 AM
#840
作者: Higuma
2) CPU : i3-12100
選擇更多元.
5) 系統碟 : Optane M10
7) Bios相關
不容易達成.
以上供參
本來想照Higuma的建議組一台ArchQ專用電腦, 用Thermaltake Core V1的機殼(塞的下AX1600i的機殼裡算小的了). 剛剛才發現還有這個東西: https://hdplex.com/hdplex-fanless-25...o-atx-psu.html 250W的GAN,而且可以無限串聯. 用這個應該可以組一個大小接近NUC的ITX.
