 作者:
Ericcatz
				請教seeteeyou兄,石墨烯電池的充電與供電都是用同一組XT60插座?因為p200除了背部有XT60 DC in插座外,也提供一組XT60 DC out接線(開箱時還有點不知其用途)。
現在看來p200可以成為晚上替石墨烯電池充電,白天以石墨烯電池為RPi提供DC電源了。
 Ericcatz 兄您好,背面的插座只供輸入,正面的插座只供輸出,因此 XT60 插座並不可以充電,實際上 P200 正面的香蕉端子也不支援一些充電所需的功能。
那些石墨烯電池屬於 RC 類型的說,雖然都是鋰電加上石墨烯的成分,但是充電的時候沒有一般筆電/平板/手機(通常都是 Lightning/USB/DC)那麼直接和簡單:
https://www.englishday.cc/forum.php?tid=33
				RC = Remote Control 或 Radio Controlled
Remote Control = 遠程控制 = 遠程遙控
Radio Controlled = 無線電控制 = 無線遙控
舉例來說,Remote Control Cars 或 Radio Controlled Cars 都是遙控車的意思。
 M6DAC 就是充電器的例子之一,除了 XT60 插座之外,還有另一插座作為平衡的用途,因此 RC 類型的電池都具備兩種不同的插頭,詳情可以參考 ToolkitRC 提供的使用手冊:
https://www.toolkitrc.com/m6dac
聚合物(LiPo 或者 Li-Poly)只能夠提供 3.7V 左右(上限是 4.2V,下限是 3.0V)的電壓,需要更高的電壓就必須把兩顆或以上電芯串聯起來,1S 就是 3.7V,2S 就是 7.4V,3S 就是 11.1V,以此類推。
(S = Series = 串聯)
由於 P200 的 XT60 插座需要 7V 至 28V 的電壓,故此 11.1V 輸出的 3S 電池該是最低要求,畢竟 7.4V 輸出(上限是 8.4V,下限是 6.0V)的 2S 電池太接近 7V 了,用了一段時間之後電壓就會慢慢地從最高的 8.4V 下降到不足 7V。
充電器還需要 calibration(校正)的說,然後每一顆單獨電芯的電壓總有些差別,失衡的狀態就需要借助充電器的平衡功能來解決問題。
小弟看過很多 P200 用家的評價都是相當正面,但是 ToolkitRC 的 RC 電池充電器並非那麼理想,還是選擇其他品牌吧。
暫時小弟也不知道甚麼品牌的充電器比較好,加上空運容量比較高的鋰電池也不確定是否真的那麼簡單,香港的話還可以選擇陸運,台灣的話就可能只有海運的說,但淘寶賣家好像是需要處理出口鋰電池的文件?
假如覺得電池和充電器太麻煩的話,小弟剛剛找到這種 GaN+SiC 電供,最大輸出為 180W/230W/240W:
https://item.taobao.com/item.htm?id=638375787099
支援 10A 的轉接線:
https://item.taobao.com/item.htm?id=613225881263
電壓是 19.5V 輸出,為了避免誤接電供而損毀其他器材的無妄之災,長遠來說還是把 DC 插頭改為 XT60 插頭比較安全。
畢竟相對便宜的電供也不一定那麼好,理論上是支援大功率輸出,實際上還是不要超過 100W 比較安全?
然後還有這個支援 USB-C PD 3.1 的 MacBook Pro GaN 電供:
https://www.chargerlab.com/pd3-1-140...power-adapter/
https://www.chargerlab.com/latest-te...c-gan-charger/
https://www.chargerlab.com/teardown-...c-gan-charger/
140W 的最大輸出就是 28V/5A,恰巧 P200 的 XT60 插座也能夠支援 28V 的電壓,但是暫時沒有支援 USB-C PD 3.1 的誘騙器:
https://zh.wikipedia.org/wiki/USB_Power_Delivery
另外對岸還有這種 40W 輸出的東西,同樣是具備 GaN 的技術:
https://www.hlktech.com/Goods-110.html
https://hilink.tmall.com/category-1604837467.htm
9V/4.4A 輸出的話或許可以用來供電給 P200:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=653433199886
其他淘寶賣家如下:
https://item.taobao.com/item.htm?id=618779690516
https://item.taobao.com/item.htm?id=643713459436
https://item.taobao.com/item.htm?id=653143665101
雖然符合 UL/CE/EMC 及安規測試要求,但是為了安全起見還是諮詢一些達人的意見。
『雙 GaN 合璧』的選擇也不少,不知道是否用 GaN 電供連接 P200 的話效果如何呢?
其實小弟還找到一些比較特別的 GaN 行動電源,品牌是 Baseus/IDMIX/Momax/Zendure,作為行動電源模式的輸出都只有 3A,而且小弟並不肯定是否任何用法也涉及 GaN 的元件,例如把它們連接到排插的時候該是跟其他 GaN 電供一樣,但是行動電源的話則未必得到 GaN 的好處,因為完全不需要把 AC 轉換為 DC。
5V/3A 輸出的話該可以滿足這款樹莓派 CM4 吧:
https://item.taobao.com/item.htm?id=655909638695
USB-C 供電的 NCF 線材:
https://store.shopping.yahoo.co.jp/a...0point14m.html
連接 USB DAC 的線材:
http://www.shimamusen.com/shopdetail/000000013501
明年 1 月就可以用來迎接 Chord Mojo 2 了:
https://chordelectronics.co.uk/coming-soon
https://www.reddit.com/r/headphones/..._january_2022/
目前真正的 1TB micro SDXC 卡只需 ¥868,且看雙 11 和 Black Friday/Cyber Monday 會不會有甚麼驚喜:
https://www.price.com.hk/product.php?p=429384
https://camelcamelcamel.com/product/B07P9W5HJV
https://item.taobao.com/item.htm?id=643740540607
