第18頁,共89頁 第一第一 ... 816171819202868 ... 最後最後
顯示結果從 171 到 180 共計 881 條
  1. #171
    jimmypan兄,
    請收私訊,小弟另包一個版本請你先測試看。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #172
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    看了一下server log,內容如下:
    [20-10-02 16:35:10.4715] Slim::Player::Song::open (413) Error: Couldn't create command line for flc playback for [wimp://117975576.flac]
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
    看起來好像是LMS上的TIDAL打算把flac檔送到player去解碼播放出現錯誤。
    因為小弟優化過的player有設定Squeezelite只接收PCM和DSD格式,而sam兄的版本則是預設所有的解碼格式都支援。
    可能是因為這樣子所以jimmypan兄使用小弟優化過的player才會TIDAL播放失敗。
    但是這次sam兄製作的lite版為了盡量精簡化只保留了PCM跟DSD的解碼功能,或許是因為這樣子才會造成TIDAL無法播放。
    如果WIN10的LMS可以在Advanced的File Types設定先將FLAC轉換為WAV的話,或許就可以解決lite版無法播放TIDAL的問題。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #173
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    tstsuka兄:
    有的,我在LMS 的flac設定,有轉換為PCM,印象預設值就是了,我再把設定值po上來。
    sam兄,稍晚我測試看看。
    感謝兩位!
  6. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  7. #174
    我是用7.9的版本
    事實上我不論是官網版與Sam兄的終極版,之前播放TIDAL都一直沒有問題,但是突然在前兩天就發生jimmypan兄所說的狀況,TIDAL突然失靈。。。
    昨晚試過官網的版本一樣無法播放,jimmypan兄要不也試試,可能問題出在TIDAL本身的更改串流播放限制?
    另外試過Lite版,外接USB DAC沒有問題,聲音是更迷人,但是我原本在Pi4 B + I2S Hat DAC(ES9038Q2M)一切順利,換成播放Lite版卻無法順利播放DSD檔案。。。
  8. The Following User Says Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  9. #175
    這幾天我Daphile的LMS播放Tidal也出現問題,播不到1秒就跳到下一首,整個播放列表會快速跑一輪.
    我是用pi4 B當player, 二位大大的版本都試過,狀況一樣,整個播放列表會快速跑一輪.
  10. #176
    報告一下測試的結果,為減少變因,我固定LMS不變,意即一直開機沒關,附上LMS版本及相關轉換設定,看這樣設定是否最佳化。
    picoreplayer使用的共用3個版本:1.10-10 44.1版,2. sam兄最新 44.1 版,3. 未公佈版。
    3種播放本機的flac,aiff都ok,
    1/3 播放Tidal都ok,
    我猜測應該是有拔掉網路相關功能,詳情待後續sam兄說明,並發佈新版本。
    沒測試到DSD,後續再進行
    最後,還是感謝sam兄無私的奉獻!
    此篇文章於 2020-11-20 09:33 PM 被 jimmypan 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  12. #177
    引用 作者: sam0402 查看文章
    88.2K, 96KHz 版誕生
    因為有Kernel Lite,所以順勢產生了88.2K的版本。
    本來以為聲音會更好,是更細緻了一點,但動態都縮掉了;
    像升頻後的聲音了。
    或許對聽 Hi-Res的樂友有幫助,因為小弟手上都是CD rip 44.1KHz的,沒得測。
    所以仍開放下載,期待有Hi-Res的樂友分享心得。
    請注意一下散熱,跟10月份的44.1Khz 的溫度差不多,還有開機會慢一點,需等約一分鐘。
    下載處:
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.zip
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z01
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z03
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z02
    已修正無法使用TIDAL的問題,請重新下載即可。
    之前刪了一些codec library,沒想到 TIDAL要用到。
    此篇文章於 2020-11-20 10:18 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #178
    1/3 播放Tidal都ok,
    沒測試到DSD,後續再進行
    最後,還是感謝sam兄無私的奉獻!
    好奇問一下,用Lite版聽TIDAL有差嗎?
  15. #179
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    請問Tstsuka兄:
    這樣是有把flac轉成wav給 picoreplayer嗎?
    奇怪了,有的又是這樣,感覺第二張,才有轉成PCM?
    Hi Sam兄:
    我是木耳啦!目前還在試聽lite版?
    請問lite只是精簡?還是有優化?之前有提到snakeoil os,有點不太多最新版跟 10/10版本的差異,謝謝
    此篇文章於 2020-11-21 04:12 PM 被 jimmypan 編輯。
  16. #180
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    為了品嘗Lite版播放TIDAL的好聲音,晚上特別在Win10裝上LMS8.0版,果然TIDAL無法串流的問題迎刃而解!用Lite版播放TIDAL專輯確實更好聽,聲音更穩定(背景更黑、比較沒有毛躁感),尤其聽AndreaBocelli 的Believe這張新專輯,更迷人、更令人陶醉。
    附件 33500
    但是Lite版有點小麻煩(一切為了出好聲?!),TIDAL上44.1/48& 88.2/96的專輯彼此參雜,如果需要不停的重開機有點不切實際。或許先儲存44.1KHzor 48KHz等不同解析的播放清單以便安心聽音樂是個不錯的辦法。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
