作者: jimmypan
我的win10防火牆全關
我剛好雙機裝win10,daphile
就再用daphile開機當LMS server
結果還是不行,真快昏倒了...
我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
jimmypan兄您好
如果連Daphile都無法跟piCorePlayer連線那就很奇怪了。
您可以試著WIN10、Daphile、piCorePlayer同時開機,然後使用WIN10同時連線進Daphile和piCorePlayer的WEBGUI畫面。
如果兩邊都能夠正常連線進去WEBGUI的話,那麼可以試著用ssh連線進piCorePlayer後ping看看Daphile的ip有沒有回應。
假設連線進ssh後ping Daphile的ip也是正常回應的話,那麼可能要檢查piCorePlayer的Squeezelite是否有正常啟動。
附件 33468
如果piCorePlayer的Squeezelite也有正常啟動的話,那麼可能要檢查是不是有其他設備的ip有跟Daphile或piCorePlayer的ip重複產生衝突了。
The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
好像還有這種可能性,這些 ports 必須暢通無阻,否則連線方面的問題就比較難解決:
https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109260-Port-mapping-between-LMS-and-piCorePlayer&p=917174&viewfull=1#post917174
<port protocol="tcp" port="9000"/>
<port protocol="tcp" port="9090"/>
<port protocol="tcp" port="3483"/>
<port protocol="udp" port="3483"/>
因此這 4 個 ports 務必不可被其他東西佔用:
TCP/9000
TCP/9090
TCP/3483
UDP/3483
Windows 方面可以利用 TCPView 檢查:
https://docs.microsoft.com/en-us/sys...nloads/tcpview
Windows上免費的網路連線檢查軟體:TCPView
https://blog.pumo.com.tw/archives/648
另外還可以考慮把 Squeezelite 安裝到家裡的另一台 Windows 電腦,然後把樹莓派 4 那根網線插進那一台用來測試的 Windows 電腦,假如那一台 Windows 電腦成功連上 LMS 的話就知道到底是跑 LMS 的 WIN10 那邊出了問題還是樹莓派 4 那邊有問題:
https://sourceforge.net/projects/lms...elite/windows/
The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
已確認是都互通的,網路孔就是互為鄰兵的兩個孔,同一顆分享器,沒道理連不到啊?
The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
作者: tetsuka
jimmypan兄您好
附件 33468
web ui與 ssh都有,
但就是picore player沒有啟動,紅叉叉,有說可能是沒啟動,或者連不到LMS。
前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
昏...
作者: jimmypan
web ui與 ssh都有,
前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
昏...
原來是Squeezelite沒有啟動嗎?那請您試著點Restart重新啟動Squeezelite試試看。
附件 33469
只要Squeezelite服務沒有啟動那麼就不可能連線到LMS的。
通常Squeezelite沒有啟動的原因都是沒有正確抓到音效裝置,有時候Restart重新啟動Squeezelite就會正常了。
如果無論如何都無法啟動Squeezelite的話,或許您改用USB DDC將SPDIF輸出到Mytek 192 DSD也是一個方法。
作者: jimmypan
此外,如何確認USB DAC設定是正確的,我的hw列表有4個,我是選第一個
我的USB DAC OUTPUT 是設 front:CARD=Audio,DEV=0
此篇文章於 2020-09-24 09:59 AM 被 chgeorge 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to chgeorge For This Useful Post:
作者: jimmypan
web ui與 ssh都有,
前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
昏...
jimmypan兄好,
沒有LMS也是可以啟動squeezelite。
沒啟動squeezelite 通常是squeezelite的參數沒設定好,或沒抓到音效卡。
The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
作者: sam0402
jimmypan兄好,
sam兄:
剛才爬了一下文,好像也是指可能是音效沒設定好,我再仔細看一下。
在啟動的時候有看到有抓到,然後我用aplay -l,選了一個 類似no conversion,因為我不希望有任何轉換,不曉得是否是這麼原因。
output setting有很多可以選擇,選如何選最好?第一個?又如何得知選的是ok呢?
一定是要看啟動狀態?
作者: jimmypan
sam兄:
一定是要看啟動狀態?
先貼上aplay -l的結果,讓大家確認一下要怎麼設定
The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
