                                                2019-09-22, 02:21 PM
                                                #381
			 誠意之作,性價比無話可說: Soulnote D-2 DAC
					在評測過Soulnote E-2唱頭放大器後,已能完全瞭解這家日本廠商的精神,每一個細節都不放過,而且盡可能的將功能設計到完善,具有144種曲線變化能徹底對應過去的老唱片跟雷射唱頭放大,都是市場上獨一無二的,當然數位還是主流,更多人期待的D-2 DAC在八月原廠終於能出貨趕上圓山音響展,現在也來到MY-HiEND試音室了。
 在外觀與線路設計上,Soulnote 2系列都是一致的。D-2採用全金屬箱體,在前面板與側板都是高厚度的鋁金屬製成,加上內部滿滿用料,重達17Kg,這次試聽的是銀色板本,另外有黑色板本可以選擇。正面中央有一個小顯示窗,對應右方的顯示燈(MHz、KHz),顯示目前的取樣頻率,輸入選紐在右方,共有USB、1~4組數位輸入(兩組COAX、兩組AES/EBU),還有一個EXT,是預留未來擴充用的。在左方有4個按鍵,分別為INV(反相)、LPF(低通濾波)、OSF(超取樣模式濾波)、LOCK RANGE(鎖定範圍調整)。
 LPF模式對應背後面板有一個切換的地方,可選擇Manaual或ON(DSD),前者表示可以手動切換要不要開啟LPF,ON(DSD)則是在輸入訊號為DSD時會自動開啟,要不要使用這功能要看系統而定,一般來說比較新的系統因為頻寬足夠,可再生DSD不會有太多失真問題,可以選擇不需要使用LPF。OSF則可選擇NOS(Non Oversampling)或是FIR(數位濾波),我個人會建議使用NOS模式,比較真實中性,如果切換到FIR,從後方面板有兩組數位濾波模式可以切換,FIR 1(Roll-Off Linear Phase Filter)、FIR 2(Roll-Off Minimum Phase Filter),在NOS模式下,FIR是沒有作用的。LOCK RANGE鎖定範圍這功能比較少見,在NOS模式下是沒有作用的,只有開啟FIR數位濾波才有作用,共有三段可選,SYNC(音質最好選項)、1(最小範圍)、2(標準範圍),USB輸入時會自動鎖定在SYNC,老實說這個功能的實際作用我不太清楚,是專位COAX、AES/EBU並且使用數位濾波時用的。D-2右方面板有一個DISPLAY OFF,可將螢幕與燈關掉,但是電源燈還是會亮著。
 轉到D-2的背面,除了前面5組的數位輸入外,類比輸出有XLR平衡與RCA各一組,其極性腳位是可設定的,這點非常方便,若器材的極性腳位剛好不同時,切換一下就可,另外有10MHz的時鐘輸入(50歐姆),還有一個STEREO、MONO Rch、MONO Lch的切換,可選擇要當立體聲或是單純左聲道或是右聲道之用,使用兩部D-2將更為發燒。在USB解碼部份,Soulnote在D-1上就已使用了INTERFACE的Bulk Pet技術,透過改變資料傳輸的方式來減少電腦CPU的負擔進而提升聲音表現(需安裝專用軟體,官網可下載)。
 所有Soulnote 2系列的上蓋都是採浮動非完全鎖死的,因為Soulnote研究實聽後,這樣的聲音會比較自然活生,因此絕對不是因為機器不良,將上蓋打開後,可以看到滿滿的用料,採用雙單聲道全平衡設計,數位與類比線路隔離,數位線路獨立並直接與背面端子連接,未來要升級也很容易,最短路徑讓所需要用到的線材達到最少,前方中間一顆400V大型的環型變壓器,這個變壓器與E-2應該是同一顆,是Soulnote特訂的,其未經過凡立水浸用補強保護,因此更能保有更純淨的電源供應,但此法要特別注意變壓器的品質與固定隔離保護,D-2使用許多小的高速無迴授電容進行整流。為了降低噪訊,Soulnote在線路板下了許多功夫,不使用會影響聲音濾波元件,而是使用四層70 Micron厚的銅箔線路板,透過線路的設計來阻絕噪訊。
 Soulnote D-2主要的晶片,DAC解碼部份共使用了4顆ES9038PROs晶片,每邊兩顆,完全對稱無迴授動差放大設計,極簡IV線路轉換只使用一顆電阻就完成,讓瞬間互調失真(TIM distortion)降到最低。透過雙倍平衡的ES9038PROs晶片使用,輸出電流達到120mA,聲音更為自然活生,ES9038PROs以同步模式(synchronous mode)運作,追求最高的聲音品質再生。
 在時脈處理部份,D-2使用TI LMX2594晶片做為直接數字合成(Direct Digital Synthesizer, DDS)核心,達到目前最高的飛秒等級45fs時基誤差精度,因此不管是D-2內部使用的TCXO時鐘,或是外接的10MHz時鐘,都能有很精準的時脈,因為使用了DDS,Soulnote也是首次加了外接10MHz時鐘的功能,當使用外部時鐘時,內部的時鐘會自動關閉以避免干擾。透過USB介面解碼,D-2最高可達到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
 試聽時我使用AURALiC Aries G2當訊源,USB輸出給D-2解碼,D-2的表現完全沒讓人失望,細節非常輕鬆的灑了出來,聲音有一種獨特細膩的高質感。
					此篇文章於 2019-09-23 10:21 PM 被 Leo Yeh 編輯。
			The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
                                                2019-09-25, 09:30 PM
                                                #382
			 大家都應該要升級: 法國Viard Audio Silver HD20網路線
					很多人想要看法國Viard Audio最新的網路線,今天他來了。Viard Audio今年發表兩款網路線,一個是比較高階的HD20(1.5M,台幣2萬元內)、一個是較便宜的HD12(1.5M台幣1萬元內),兩者都是該廠入門的Silver HD系列,該廠再上去有Premium HD及Platinum HD系列,或許有可能會推出更高階系列的網路線。HD20與HD12有什麼差別? 原廠有提供一個比較表,兩條都符合CAT 6A的規格,但實測HD20的頻寬更高,達到10Gbit/s-650MHz,HD12是10Gbit/s-600MHz,導體部份都使用Viard Audio專有的Cu-VHQ®及經過High-Bias pre-treatment®處理,共4組導體,每組有兩股絞繞,但HD20的4組導體是個別屏蔽的,每股線徑也比較大(AWG 23 vs AWG 28),所以整體線徑較粗,從官方的照片看,HD20的網路端子似乎也比較高級,有金屬環強化,線身調音環也是HD20比較大,兩條阻抗都是100歐姆。
 這條是友人下訂2.5M的HD20,外觀包裝採用高厚度黑色質盒,很有質感,打開後,可看到有原廠LOGO的厚絨布袋,說明書,保卡則是巧妙的黏在上蓋裡面,取出HD20,正是Viard Audio代表的純白線身,非常柔軟,線身上的配重調音環是可移動位置的,上面有線材的序號與FRANCE法國的血統字樣,也可用來作為分辨線材方向性之用,網路端子也是不同於一般,應該是某個知名廠的高級製品(Telegartner?),端子上有保護套,使用前要先取下。將HD20接在Switch與AURALiC Aries G2間,網路線的比較非常方便,跟原本用的一般網路線比,毫無疑問地完勝,全面勝出,整個聲音的質感提升到另一個境界,也跟以往試聽Viard Audio線材聲音的走向一致,音樂性棒極了,細膩密度高,流暢表情豐富,久聽而不膩,新線難免會有些生澀,聽了幾個小時後,已經流暢許多,原廠表示要至少25~50小時的熟化時間。
					此篇文章於 2019-09-25 09:42 PM 被 Leo Yeh 編輯。
                                                2019-10-02, 09:39 PM
                                                #383
			 最划算的雙擴大機選擇: TEAC AP-505立體聲後級
					TEAC在今年發表AP-505時,其前方大大的復古VU功率錶頭馬上吸引了大家的關注,許多人都迫不及待想要擁有,AP-505在8歐姆阻抗下可提供兩聲道各70瓦功率輸出,已經不小,其採用頗受好評來自荷蘭Hypex特製的Ncore擴大模組,從輸入端到輸出端都採用平衡電路設計,更特別的是,其具有三種運作模式可以切換,分別是兩聲道模式、BTL橋接模式(單聲道使用)及Bi-AMP模式(單聲道使用),若一部AP-505還無法滿足時,就可以再加購一台,橋接模式下更可輸出200W推力(8歐姆)。
 代理商這次也一次送來兩台AP-505,搭配一起的還有TEAC NT-505數位串流DAC+CG-10M主時鐘,喇叭則是Tannoy Legacy Eaton,一開始我先使用一台AP-505以立體聲模式來驅動Tannoy Eaton,表現有點差強人意,畢竟Eaton的那顆同軸單體可是10"的,因此沒聽多久,我就改使用兩台AP-505以Bi-AMP方式來驅動Eaton,一開聲不得了了,表現完全脫胎換骨,把Eaton完完整整的驅動出來,這就是Bi-AMP的魅力所在,每支喇叭各用一台AP-505去驅動,聲音當然一定更好,至於橋接模式呢? 試過後再跟大家報告。
 要提醒大家的是BTL橋接或Bi-AMP模式在接線時,請務必依照說明書,以免損壞喇叭。
 影片觀賞
 https://www.youtube.com/watch?v=QbUpUF_DxXQ
                                                2019-10-02, 09:42 PM
                                                #384
                                                2019-10-13, 05:17 PM
                                                #385
			 純淨透明的不凡氣質: 瑞士Orpheus Absolute綜合擴大機
					Orpheus其中文名譯為天琴,是太陽神阿波羅(Apollo)與史詩謬思女神卡利歐碧(Calliope)的兒子,具有極高的藝術天份,不只能譜能曲,也能談能唱,天地萬物與飛禽走獸都沉迷,甚至連無心的岩石都會被感動,他死後所使用的七弦琴化成了蒼穹間的「天琴座」,不得不說這名字取得真好,音響就是要能重播觸動人心的音樂。Orpheus成立於2001年,位於瑞士,至今已經超過15年,早期的產品在外觀上比較樸實,但因為技術強、聲音好,在市場獲得不少好評,不過外型畢竟是很重要的,且市場也需要更大功率的擴大機、更先進的高解析串流產品,因此在這幾年Orpheus開發了全新高階的Heritage與中階的Absolute兩個系列。
 這次試聽的是Absolute綜合擴大機,新一代的Orpheus前方都配有一個彩色顯示螢幕,在右方的音量旋鈕兼有電源開關的功能,左方天琴的Logo在待機模式下是紅色,開啟使用時會變為藍色,Logo下方有一個耳機輸出。本體為航鈦鋁所製成,作工很是精細,器材的右側有三個小按鍵,用來選擇輸入來源及一些設定,背後共有3組平衡XLR與3組RCA輸入,喇叭輸出有兩組,另外器材後方預留兩個位置給選配DAC模組或唱放模組之用,這台就選有DAC模組,所以可以看到有USB DAC與同軸輸入,也就是說只要接上數位訊源或是電腦就能播放聆聽了。
 打開上蓋,可以感受到紮實的鋁板厚度,紅色的線路板非常醒目,一看就是全平衡雙單聲道架構,連環型變壓器都是左右聲道各一,這相當少見,並各使用4顆10,000μF大電容。一邊的上方多了一塊模組,正是選配加裝的DAC,使用ESS Sabre 32晶片,對應大部分PCM與DSD格式都沒問題,同樣的對稱左邊位置可以加裝唱放模組。每聲道各使用6顆LM3886TF功率電晶體放大,AB類模式每邊輸出160W(8 ohms),功率電晶體就鎖在散熱片上,每個電晶體還加上散熱材料。前級線路位於後方,使用TI PGA 2320音控晶片,其實Absolute綜合擴大機就是真正的將前級、兩台單聲道後級放在一起。
 試聽我用AURALiC Aries G2 USB DAC直接給Absolute綜擴解碼播放,一開始還找不到要切換到那個輸入,後來才發現使用的是預留的AUX,Orpheus的器材聲音具有很一貫性的,質感高級、透明自然,相當迷人,在推力與控制力部份亦相當好,後來我也換上SACD/CD唱盤與黑膠聆聽,面對不同的訊源,Absolute綜擴都能有傑出的表現,是一部聲音很好的綜擴。
 https://www.youtube.com/watch?v=oLfP95YWf78
 Orpheus Absolute綜合擴大機 內部公開
 https://www.youtube.com/watch?v=m8mNwYS5Yzk
                                                2019-10-14, 10:13 PM
                                                #386
			 純正義大利名家,氣質不凡: Sonus Faber Sonetto I書架喇叭
					這是MY-HiEND評測的第三對Sonetto系列的喇叭了,第一次我們試聽的是此系列的旗艦,也是最大對的Sonetto VIII落地喇叭,第二次則是Sonetto II書架喇叭,前兩次評測都是Ted主筆,不過我也都有抽空聆聽,不得不說Sonus Faber這系列的性價比超高,Sonetto VIII訂價才NTD 288,000,就可入手純正義大利工藝的大型落地喇叭,而且重點是聲音非常好,亦不難驅動,是我們的超值推薦榜。這次代理商安排最小的Sonetto I書架喇叭,並搭配Denon 800系列擴大機與訊源,再度引起了我的注意,就由我來負責為大家介紹了。
 送來的Sonetto I很顯然的是全新未拆的,正好也帶大家看一下原廠包裝的仔細,打開密封上釘的厚紙箱後,可看到厚厚高硬度的白色保麗龍將喇叭保護著,每隻喇叭外面都有雙層包裝保護,一層是透明塑膠袋,可以防潮,內層是白色絨布,在上方還有一層紙保護著喇叭的皮革,面罩與喇叭間也有一層泡棉,避免運送時可能的磨擦,總之保護的非常完善,確保用家收到時是完美的狀態,面網是磁吸式的設計。這對是Walnut胡桃木的版本,跟之前來我們這的Sonetto VIII落地喇叭是一樣的顏色,我覺得這顏色非常好看,喇叭本體為魯特琴(Lute)的造型,曲線很美,當然對聲音也是有正面的幫助,反射孔在喇叭底部,並非一般常見的圓孔,而是一個長條型的,開口朝前,喇叭可靠牆擺位也不會有太多駐波、反射問題。喇叭底座已有預留孔位可與專用的腳架結合,上次我們評測Sonetto II書架喇叭也有原廠腳架,大家可以參考上次的評論,這次代理就沒有送腳架來,用得是我們自己的,如果可以的話,我強烈建議一定要跟原廠腳架一起買,漂亮好聲,具整體性。Sonetto I為兩音路設計,高音使用29mm專利的DAD單體與DKM振膜,低音為特訂的150mm單體,振膜為纖維素紙漿(cellulose pulp)與其他多種纖維製成。喇叭背後,上方有一個產地與序號的銘牌,其為Bi-wiring雙線分音設計,對於調音來說更具有彈性,甚至Bi-Amping都可以。
 在安裝喇叭過程中,因為喇叭實在太美了,讓我突然想用McIntosh MHA150耳擴的綜擴輸出來搭配推看看,視覺可說是滿分,不過MHA150畢竟是耳擴,綜擴輸出不是太有力,只能聽韻味而已,因此最後還是將Denon 800給接上,其包括了PMA-800NE、DCD-800NE與DNP-800NE三台,這下推力綽綽有餘了,也可以讓Sonetto I趕快熟化進入狀況。
 Sonus Faber Sonetto I 書架喇叭搭配McIntosh MHA150
 https://www.youtube.com/watch?v=ugIyD4fsiLs
 Sonus Faber Sonetto I 書架喇叭搭配Denon 800系列
 https://www.youtube.com/watch?v=mLvrfCJWusw
					此篇文章於 2019-10-14 10:20 PM 被 Leo Yeh 編輯。
                                                2019-10-20, 12:39 PM
                                                #387
			 聲音顯著提升了: Ansuz Power Switch Box D·TC SUPREME 旗艦網路交換器
					在數位串流逐漸流行下,發燒友對高品質的網路產品需求應然而生,來自丹麥的Ansuz Acoustics也在去年與今年陸續推出網路線與網路交換器等產品,Ansuz的產品原則上都會一次推出四個等級,由低到高分別為 X·TC、A2、D2、D·TC SUPREME。什麼是網路交換器(Switch)呢? 簡單來說就是網路的擴充設備,只要將已接通網路的網路線插入Switch,就可衍生出更多網路接口供其他器材所有,像Ansuz的交換器共有八個網路接口,扣除一個給網路輸入使用外,其他七個都會具有連接上網的功能。
 這次我們主要評測的是最高階的版本D·TC SUPREME,訂價USD 14,400,可說是目前市面上能買到最厲害的Switch,其他三個型號的訂價分別為X-TC USD 2,400、A2 USD 3,600、D2 USD 6,000。從外觀上來看,4台幾乎都一樣,差別在於D·TC SUPREME的上方有皮革覆蓋,這也是Ansuz在高階產品上才會使用的材料。Ansuz建議數位串流的用家如果要有高品質的聲音,那要確定三件事,第一,所有網路的設備是正確安置設定,第二,使用高品質的線材、第三,NAS離音響系統別太遠。Ansuz在研究網示路線的同時,也發現Switch對聲音的音響非常大,因此就有開發最好Switch的計劃,Power Switch從名字上來看,就是PowerBox與Switch兩種功能的結合,PowerBox可以提供Ansuz網路線與數位線所需的電源(D2, D-TC & D-TC Supreme),等於如果買了這Switch,用家不用再另外買PowerBox,在Power Switch Box上使用的是最新升級版本的PowerBox。由於Power Switch Box在接合處貼上了保固貼紙,無法窺其內部奧秘,只能從官網的資訊知道其使用最好的電源、最好的接地與屏蔽,底部腳墊使用自家的Darkz製品。Power Switch Box使用了Ansuz的噪訊消除線圈技術(Noise Suppressing Coil Technology, NSC),其作用是雙向的,除了接在其上的網路串流能提升聲音外,若其電源是來自主要的電源排插,那整個系統都會受益。
 Power Switch Box可電源是採用標準可換式的IEC AC座,插上電源即可運作,沒有另外的開關設計,這條電源線對聲音當然也是會有影響的,電源接通後,旁邊的電源指示燈就會亮起,代理商除了Power Switch Box外,也借了我們一條Ansuz Digitalz D-TC Supreme (USD 7,400),這條我主要接到Switch與數位串流播放機間,至於NAS與連到網路的兩條網路線則是使用一般的,D-TC Supreme網路線上的黑盒子就有一條電源線連接到Power Switch Box上。
 為了讓我們比較,代理也同時將入門的X-TC給我們比較差別,加上MY-HiEND現有的Switch,有三台可以比較,再幾輪聽下來,D·TC SUPREME的優異之處是越聽越明顯,我對數位串流最為感冒的地方就是無論怎樣,大都會存在一種數位噪訊失真,許多器材、配件雖然都能提升聲音,但對這個部份都很難有效的解決,這也是數位串流跟CD唱盤無法相比的地方,然而最高等級的D·TC SUPREME在這部份居然能解決了部份,使得數位串流在聲音的品質與純淨度已經很接近高級的CD唱盤。其實入門的X-TC表現也已經很好,但不比沒事,一比就知道其跟旗艦的聲音還是有相當的落差,X-TC就顯得形體沒旗艦D·TC SUPREME明確清楚,背景噪訊也比較高。
 https://www.youtube.com/watch?v=kDAy1kmFY1E
					此篇文章於 2019-10-21 03:13 PM 被 Ted Chen 編輯。
                                                2019-10-30, 04:33 PM
                                                #388
			 音響活力源頭-Stromtank S1000電池電源供應器
					Stromtank的好,我們早知道,到現在仍難以忘懷S5000的威力。
 Wolfgang Meletzky先生繼MBL之後,從音響源頭下手研發出極度發燒的電源供應器品牌,以電池供電手段提供音響系統最乾淨的電源,最早推出S5000做為參考級,隨之向下延伸出小一號的S2500,緊接著今年推出S1000,讓更多音響用家享受。
 Stromtank將家中牆壁輸出的交流電轉換成直流電儲存於電池當中,當音響系統開啟時就直接由電池供電,轉換成交流電供給系統,用家不必使用其他電源濾波或處理器,使用時可切換模式,一種模式為邊充電邊放電使用,另一種則是原廠推薦的模式,停止內部充電僅放電使用,可以獲得最佳效果。甚至可將充電用的輸入電源線拔掉,便可100%隔絕市電中的汙染與干擾,Stromtank的好處就是這麼單純樸實。
 S5000是參考機種,能供應絕大多數的音響系統,原廠甚至推出高輸出版本S5000HP,台灣代理商在今年音響展上便以S5000推動整套MBL系統,屏除飯店中干擾與不穩的電源,聲音相當優異。但並非所有人都需要豪華款式,因此S2500與新推出的S1000可能會是更好選擇。
 原廠對於不同型號的說明很清楚,技術與材料都一樣,差別在於容量與輸出能力。S5000的儲存電量大,放電時的供應能力強,續航力高,新推出的S1000儲存電量、供電力和續航力較低,除此之外都一樣。說穿了電池本身並沒有什麼特別,電池管理系統與轉換器才是核心技術。
 以S1000為例子,內部安裝8組磷酸鐵鋰電池(LiFePO4)電池,在充電與放電時能透過管理系統讓每一組電池都達成同步,延長電池壽命,管理系統並能隨時監控每一組電池的溫度和狀態。另一個核心技術為AC/DC雙向轉換器,尤其在輸出部分,轉換器必須能及時將直流電轉換成交流電後輸出給音響系統,S1000能提供450VA持續輸出能力或30分鐘的700VA輸出以及3秒鐘的1,800VA尖峰輸出。在續航力上S1000能提供400VA的輸出持續2.5小時。
 那麼究竟S1000能否滿足您家中的音響系統呢,450VA是直流電持續輸出能力,在進入音響系統前要轉換為交流電,普通變電轉換效率大約70%甚至更低,而Stromtank的規格提供的最大轉換效率為非常高效的93%,因此大約有400W的持續供應能力,用家可以將想接上的音響系統的消耗功率加一加就知道是否足夠。基本上同時接上訊源、DAC、前級擴大機都是非常夠用的,這類型的器材功率消耗每部大多在60~80瓦間,但如加上綜合擴大機甚至後級擴大級那可能就較為緊繃。
 Stromtank的外觀都很一致,這次到手的S1000體積上比前幾位老哥小了不少,重量41公斤,箱體是非常漂亮的黑色烤漆,後方有8個電源輸出插座,至於超美的綠光錶頭就讓照片說話吧。
			The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
                                                2019-10-31, 05:29 PM
                                                #389
			 芬蘭手工製作Amphion Helium 410書架喇叭
					在北歐芬蘭設計與手工製作,千里迢迢運送到台灣的喇叭要賣多少錢,答案是3萬有找。
 Amphion是不折不扣的芬蘭喇叭品牌,外觀具有濃厚北歐氣息,堅持在地手工製作,但卻維持平易近人的價格。其中Helium是入門系列,偏向輕巧且萬用的Lifestyle,光外觀就非常搭配多數家居,顏色簡單卻也豐富,北歐風格總是那麼恰如其分。
 Helium410又是系列當中最輕巧的喇叭,採用1吋鈦金屬振膜高音單體與4.5吋紙盆振膜中低音單體的2音路設計,重量僅4公斤。原廠設計上合適近場聆聽,而使用的統一定向擴散技術(Uniformly Directive Diffusion),讓其無論擺放在桌面、窗邊、牆角甚至書架上都能有清晰精準的聲音表現,用家容易就能搭配電腦或電視使用。作為兩聲道使用時同樣能輕鬆重生3D音場的深淺效果,以及十足的精確性能。
 這次試聽的是特別加價胡桃木外觀的Helium410,台幣定價為35,800元,黑白標準配色則為29,800元。高音部分有類號角的擴散設計,應就是統一定向擴散技術一部分。在高音與低音振膜外都有固定式金屬保護網罩,背面版除了喇叭端子外還有一個低音反射孔,原廠並提供一組吸音棉可塞入反射孔以便適應各種聆聽環境。
					此篇文章於 2019-10-31 06:40 PM 被 Ted Chen 編輯。
                                                2019-11-03, 04:09 PM
                                                #390
			 與美麗的邂逅: Focal Stellia耳機 + Arche DAC/耳擴
					在旗艦Utopia(USD 3,999)與Clear(USD 1,499)之間,Focal新發表一款高階的耳罩式耳機Stellia(USD 2,999),Utopia與Clear都採開放式設計(Open-back),但Stellia採用密閉式設計(Closed-back),對於更重視隱私的用家或是怕干擾到別人的場合更為適用。Stellia剛發表時,我就被其出色的外觀設計給吸引,深咖啡色的主色系相較於Utopia的黑色系更有精品奢華感,我私心認為這是Focal最具有質感的一幅耳機。
 Stellia在法國Focal的自家工廠設計生產,實品的質感作工相當細膩完美,沒有一處地方可以讓我挑剔,其使用一顆與Utopia相同的40mm純鈹合金"M"形全音域單體,並搭載與自家喇叭相同的最新技術,無框純銅聲圈,單體後放使用EVA泡綿以吸收多餘的高頻,頻率響應從5Hz~40kHz,阻抗相當低,只有35 Ohms,一般行動裝置,如手機、平板就能驅動,不過要能完全發揮享受其最佳表現,一部好的耳擴是必要的。Stellia靈敏度106dB,重435g,比Utopia的490g還約略輕一些。
 從包裝就能感受到Stellia與眾不同的地位,雖是與Clear相同的包裝架構,但整體質感又再度提升,尤其是擺放說明手冊的長形皮夾就像高級精品,如果要直接拿來使用一點也不為過。Stellia一樣有附上一個專屬的攜行包,除了有著完善的保護功能外,外觀也不錯,不像一般攜行包都醜醜的。標準耳機配線共有兩對,一條是長度比較短約120cm,採用3.5mm接頭,適合搭配手機、平板等隨身設備使用,一條是約300cm,採用4-PIN XLR接頭,耳機線材質為OFC無氧銅,線徑24 AWG,在耳機端的接線端子採用易於更換的3.5mm。耳機本體主要有琥珀色(cognac)、摩卡色(mocha)兩種配色搭配組成,頭帶部份為全粒面的皮革,耳罩部份使用厚20mm的記憶泡綿,外面包覆皮革,具有很好的聲音隔絕效果,耳杯的框架為不鏽鋼,內側鋪上皮革,耳機的設計承襲旗艦Utopia,非常符合人體工學。
 與Stellia同時發表的還有Arche DAC/耳擴,這是Focal設計委由同樣來自法國的Micromega生產的,其採用純A類放大,雙單聲道線路,並內建了對應自家耳機(Utopia, Stellia, Clear, Elegia, Elear)的最佳設定值,相當方便。Arche解碼核心使用兩顆AK4490,支援到PCM 384kHz與DSD 256,Arche在上方散熱孔處可以安裝耳機支架可以擺放耳機,這也是相當方便的設計,當然若不想用也可以不用裝。Arche的耳機輸出位於前方左側,分別為4-Pin XLR與6.35mm,顯示螢幕右方為一個多功能的旋鈕,除了音量控制外,一些設定也是透過這旋鈕進行。既然是一部DAC,其具有完整的數位輸入介面(USB, COAX, TOSLINK),一組RCA類比輸入,類比輸出則有XLR與RCA各一組,另外還有一個USB插槽可供未來升級之用。實際配戴Stellia,包覆性與隔離性相當好,頭戴的皮革與耳罩厚厚的泡綿相當舒服,聲音與Utopia走向一致,透明清澈,更多了一點輕鬆、明快。
		您不可以發表新主題您不可以發表回覆您不可以上傳附件您不可以編輯自己的文章  討論區規則 |
