作者: AndyChu 我使用的習慣,測量一次後,之後換上新的器材或線材後,不會再次測量,因為你肯換上一件東西,一定是你覺得聲音變好,這就代表進步,你重新測量搞不好這個東西就不見了,除非動了喇叭位置。 1. 這觀念是有誤的.對於系統的改變,最好都得進行再測量,當然一般燒友的測量項與測量精度有限,此所囿者是燒友的知識、技術、設備等。 2. 所謂的進步若僅僅只是純主觀判定,那就落入純主觀性迷思。 3. 既然言科學,就有定量、定性、客觀與主觀驗證。
此篇文章於 2019-09-09 12:29 PM 被 THXman 編輯。
理性與感性、科學與藝術
前情提要: https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...403#post242403 後來決定放棄地下室,改把喇叭搬來閣樓。 剛就定位開聲後,聲音還是有點可怕, 低頻還好駐波沒很嚴重,但由於硬木地板和光滑牆面造成的中高頻回音讓聲音非常煩躁。 這也是第一次意識到不只低頻駐波會擾人,中高頻回音對音質的殺傷力一樣不容忽視。 不過這兩年的經驗還是有差,不到兩個禮拜就把擺位和空間調整到好聲了,還是覺得蠻欣慰XD 系統全景: 可以看到格局不是非常理想,喇叭後面有個1.7x2.1米的空間, 剛好用來放器材,也把之前自製的4吋厚Rockwood吸音板塞牆角, 充當低頻陷阱,順便把電供等等電線裸露的危險部件擋在後面。 而喇叭前帳板則離喇叭後牆2.3米左右,中心相距2.2米,聲音密度和開闊度都有兼顧到。 右聲道: 有一大面光滑牆面,首要就是吸音來減少中高頻反射回音。 買了VocalBoothToGo的sound blanket,真的是便宜又好用,下一篇再詳細說一些。 聆聽右側的矮牆也放置幾塊Auralex吸音棉來減少反射。 左聲道: 第一反射點剛好是個窗戶,就用窗簾充當吸音, 附近也再放個幾塊吸音棉。 不過喇叭離左右側牆約1.8米,所以感覺主要是降低回音用, 這些吸音對音場的影響反而覺得還好。 天花板: 天花板2.3米,由於是閣樓,所以天花板有部分是斜面, 網路上研究發現說這種斜面的反射對聲音的殺傷力特別大, 因此喇叭高音上方的斜面都貼上吸音棉減少這類反射, 而聆聽位置和喇叭中點上方的天花板造成的反射和回音,則以Auralex的擴散板處理。 天花板的處理比側牆更有感好幾倍,音場定位馬上對焦, 讓第一次用擴散板的我真的非常震驚。 聆聽位背牆: 一樣是一大片斜面,也貼上吸音棉減少反射, 這部分處理的有感程度僅次於天花板,再次驗證斜面反射的可怕。 經過上述處理後,現在聲音真的非常好, 音場細節厚度下盤都非常均衡。 之前地下室整間撲滿地毯時,相較起來聲音確實就比較乾(200hz以上的RT60幾乎都在0.3 ), 現在則是水分適中,看來reverberation太多太少都不行,沒對照過真的不知道 總之,現在音樂聽起來非常享受哈哈
此篇文章於 2020-09-15 09:37 PM 被 k900733 編輯。
kevintran,psycho,Ted Chen
另外,剛把系統搬上閣樓時有個大問題, 就是上閣樓的樓梯沒有門... 而閣樓下一層就是臥室,再下一層是客廳廚房, 如何聽音樂不吵到老婆小孩睡覺,或是不被客廳的聲音打擾我聽音樂,真的很頭痛。 後來由於我音響室的牆壁需要大面積吸音, 找到了VocalBoothToGo,他們的sound blanket吸音係數比Auralex吸音棉還高, 單位價格又便宜得多,剛好非常適合我的用途。 更進一步發現他們也有用該sound blanket,做成雙層且大小適用在doorway把整個門蓋住的產品, 我就順便買了兩個,一個充當閣樓樓梯間的門, 一個用來覆蓋小孩房門。 使用後,效果我只能用amazingly perfect來形容!! 之前廚房水龍頭開了我音響室都聽得一清二楚, 掛上去後老婆在客廳用Dyson吸塵器都聽不到。 掛上之前,我只要音樂開到稍微聽清楚的音量, 在小孩房間就算房門關上也是一樣聽得一清二楚, 現在他房門也掛上後,我交響樂放得呯嗙響, 在他房內,大概就跟室外的自然噪音音量差不多, 完全不會被打擾。 這個sound blanket 2.4x2.0米才63美金, 而doorway用的2.4x0.96米也才60美金, 簡直是經濟實惠,這次買得最超值的空間處理產品了!
andyhang,arnoldonomics,kevintran,psycho
請問VocalBoothToGo的sound blanket哪裡買?
作者: sdhuang 請問VocalBoothToGo的sound blanket哪裡買? sdhuang兄的悄悄話滿了,訊息寄不過去, 小弟就回覆在這邊。 我是在他們網站上買, http://<br /> https://www.vocalbooth...-choice/<br /> 他們應該是也能寄送到美國以外的地區的, 可以參考一下
原來Vocal booth to go公司就在我們上面的county,開車大概30分鐘。好吧!買幾片支持一下本地經濟。
k900733
聽了k900733網兄的推薦,去買了兩條棉被,呃,兩片sound blankets。因為店家離我家不遠,隔天就寄來了。這禮拜我請年休(假太多了,又沒地方可以去),就花點時間裝起來。我的聆聽室地面是地毯,喇叭中間放了吸音棉。本來兩個喇叭後面也都有放吸音棉,但是似乎沒什麼不同,又礙眼,就拿掉了。這兩塊棉被現在掛在喇叭後面,所以整個喇叭後牆基本上都快蓋滿了吸音材料。嗯!還是有差,以前埋在後面的一些聲音現在比較清楚,音符fading的比較慢。看來以前的後面掛的吸音棉應該是面積不夠大。 缺點:不好看。
andyhang,arnoldonomics,k900733,LSP000
作者: kevintran 缺點:不好看。 這也是為什麼我想再多買幾塊但老婆一直不准...
作者: kevintran 聽了k900733網兄的推薦,去買了兩條棉被,呃,兩片sound blankets。因為店家離我家不遠,隔天就寄來了。這禮拜我請年休(假太多了,又沒地方可以去),就花點時間裝起來。我的聆聽室地面是地毯,喇叭中間放了吸音棉。本來兩個喇叭後面也都有放吸音棉,但是似乎沒什麼不同,又礙眼,就拿掉了。這兩塊棉被現在掛在喇叭後面,所以整個喇叭後牆基本上都快蓋滿了吸音材料。嗯!還是有差,以前埋在後面的一些聲音現在比較清楚,音符fading的比較慢。看來以前的後面掛的吸音棉應該是面積不夠大。 缺點:不好看。 作者: k900733 這也是為什麼我想再多買幾塊但老婆一直不准... 在 sound blankets 前面加掛落地窗簾, 以改善 "不好看" 這小缺點, 不知道可不可行....
此篇文章於 2020-10-31 09:25 AM 被 LSP000 編輯。
作者: LSP000 在 sound blankets 前面加掛落地窗簾, 以改善 "不好看" 這小缺點, 不知道可不可行.... 應該可以改善「不好看」的問題,但是否會影響吸音的效果就不知道了?
