第2頁,共8頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 75 條
    引用 作者: ashinn 查看文章
    感謝 thxman 的補充。
    吸音材的運用上圖算是紙上談兵,下圖是實際使用後微調過的狀態。一些概略性的規則是聆聽區的寬度有多寬,後方的聲學處理範圍就跟著有多寬;靠牆時耳後的吸音可以減輕舞台深度被壓縮的程度;側向的反射音受控制(衰減、延遲)的情況下是有益的(空間感、包圍感),前後的反射音通常只是干擾;兩聲道和劇院用途吸音材的覆蓋率需求是不同的;地毯並不總是帶來好的結果....
    嗯.
    一些概略性.
    然也.
  2. #12
    周五晚上趁老婆睡了,再繼續調整擺位,
    果然如bchsieh兄在另一串文中的建議,除非喇叭能拉離背牆兩米以上,否則離牆一米內是較佳的妥協方案。
    相較之前的一米四左右,目前離牆85cm的聲音平衡許多,音場深度也能接受。
    今天一早下訂了UMIK-1 Omni-directional USB Microphone,預計下週二可到。
    在那之前趕緊預習如何搭配REW進行量測,來輔助擺位與空間處理!
  3. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  4. #13
    總算有時間來測量一下了!
    房間長寬高是3.5m*2.75m*2.35m,喇把擺位用REW Room Simulation找個比較能接受的位置如下:
    麥克風放聆聽位置,朝向天花板並用90deg 修正檔。
    用REW產生的pink noise來測量,測量圖如下:
    附件 31862
    果然跟room simulation結果蠻像,50Hz and 100Hz 有大隆起。
    不過蠻意外的是Mute (擴大機打開但沒調開音量)時,環境噪音就這麼大...
    原本想說這邊是個小鄉下,音響室又在地下室,應該噪音會蠻低。
    各位前輩有沒有什麼建議呢?
    測量檔案: https://drive.google.com/file/d/1AZt...ew?usp=sharing
    為了方便幫忙隔空抓藥,多拍了幾張室內配置圖
    喇叭前牆
    座位背牆
    左牆
    右牆(右門是洗衣間、左門是儲藏間)
    房間前方1/3處天花板有15公分的落差
    瀑布圖是不是量錯了,長成這樣......
  5. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  6. #14
    今天上網繼續蒐資料,昨天果然量得不太正確
    重新量一次,順便比較儲藏間與洗衣間兩扇門打開與關上的差異。
    黃:關門 紅:開門
    門打開後50Hz and 100Hz的突出確實平緩些了,
    不知道是不是儲藏間的容積不小,幫忙吸收了點能量,以後就門開著聽吧!
    開門後的左右聲道,左:綠 右:藍。 由於兩扇門都在右側,而房間唯一的1/3面的水泥實牆在左側,造成左右兩邊在200Hz以下很不同
    開門時的Spectrogram,不知道是不是40-60Hz 和 80-120Hz那兩坨,造成大提琴部和低音提琴部合奏時嗡成一團....
    RT60,似乎都不是很理想,但開門似乎還是好些
    還有很大的努力空間啊......
    此篇文章於 2018-04-20 10:14 AM 被 k900733 編輯。 原因: 補充
  7. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  8. #15
    這兩天都在調整與量測,能有量測輔助,調整擺位和空間時真的踏實多了,不再像盲人摸象,還可發現自己錯誤的觀念。
    比如說,原本以為聆聽位置極靠back wall,所以back wall需要大量吸音,因此就把之前買的Auralex panel大面積貼後牆。
    量測結果明顯秀出這些Panel對200Hz以下完全沒用(SPL幾乎重疊),又會讓200~2000 Hz掉下去,
    導致細節聽不清楚想開更大聲,開大聲又造成低頻更轟......
    所以全撤下來,改塞去天花板的四個牆角好了
    也調整喇叭與front wall and side wall的距離,並把聆聽位往前5cm,總算得到目前為止最滿意的聲音。
    此外,放Polymnie發的那幾張低音大提琴也不會有整個房間在共鳴的感覺。
    而且讓我很驚訝的一點是,比起之前在客廳拉出2m以上,只有舞台深度差了些,
    但細節反而更多,昨晚聽Tosi Sarasate Vol2赫然聽到了之前沒發現到的細微音色變化
    讓我很想試試如果在客廳擺到最佳位置的聲音會是如何......
    這周就先好好聽音樂,有什麼想調整的就等周末吧!
    以下是目前位置的一些量測圖
    SPL,若以1k Hz為基準,100 Hz以上總算沒有像坐雲霄飛車,一下直上峰頂接著往下跌到谷底
    左:藍 右:綠。但左右聲道在50~500Hz的曲線還是很不一樣,不知道反映在聽感上是什麼
    Spectrogram
    RT60
  9. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  10. #16
    感謝你很棒的過程分享。
    針對50Hz左右的Room mode, 可以用Membrane absorber來處理。 可以DIY自己做。
    講究一點的話要用2.0mm鋼板作為震動板, 只要深度大約10公分的共振腔就可以達到50Hz的吸音(箱體尺寸要夠大,60cmX120cm)
    引用 作者: k900733 查看文章
    以下是目前位置的一些量測圖
    Spectrogram
    RT60
  11. The Following User Says Thank You to vinjoutw For This Useful Post:
  12. #17
    50hz可以接超低音,用超低音負責50hz以下,濾掉50hz以下給候級喇叭,100hz有低頻陷阱,你還有好大一片喇叭後墻可以利用,50hz很難用低頻陷阱。
    MiniDSP很多小機器可以用,一台幾百塊美金,聽音樂有時不用那麼麻煩,用了就輕鬆了,聽到均衡的聲音才是重點。
    也讓周邊的朋友聽習慣‘’對‘的聲音。
    此篇文章於 2018-08-21 10:13 AM 被 AndyChu 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  14. #18
    幾個月前根據Andy大的建議,找了miniDSP的DRC來試試
    真的是對於重現均衡的聲音非常有幫助!!
    周末趁三天連假把音響室整理整理,佈局也有些微調
    剛好也有時間,就對整理後的空間重新進行DRC吧!
    不過發現對之前研究的量測細節有些淡忘,
    趁這次複習後記錄下來,也可給有興趣的樂友參考
    有疑慮也歡迎討論,畢竟這些是網路蒐集資訊佐以個人經驗
    不一定正確或適合每一個人
    Measurements
    首先最重要的第一點measurement是listening position (LP)
    我採平時聆聽坐姿時的兩耳連線中點偏前
    因此大約就是鼻翼跟兩眼連線的交叉點吧
    第二點(P2)到第九點(P9) measurement的位置,
    每一點根據dirac圖示,選取與前一點和LP的相對位置,且距離前一點50cm
    舉例來說
    P3在LP右前方低處,在P2左前方
    那P3就選在P2左前50cm但不越過LP,高度比LP高度低25cm
    Target Curve
    TC設定就很看個人偏好,官方也有給預設的TC
    網路上有些關於TC的討論,
    有說法是測量到的頻響圖,
    500Hz以下多來自於room effect,以上則是喇叭特性,
    因此只需校正500Hz以下以保留喇叭原音色。
    但Dirac team在某篇討論有建議到,
    人耳判斷聲音定位,很大程度來自於左右聲道的高頻(or中高頻有點忘了)音量
    若空間反射造成某聲道音量放大(如一邊靠牆另一邊開放空間),
    會損害聲音定位,因此建議全頻校正。
    最後我採用Archimago Musings部落格(推薦!)裡引用的一篇AES論文
    1kHz以下水平,接著直線下降至-6dB @ 20kHz,有最自然的聽感
    事實上此TC也讓我最滿意
    http://archimago.blogspot.com/2015/11/measurements-digital-room-correction.html
    Results
    這邊就再放些校正前後的REW量測圖囉
    SPL Uncorrected
    SPL Corrected
    IR Left
    IR Right
    用過DRC後真的回不去了
  15. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  16. #19
    恭喜你加入校正一族,現代人對科技不應該還會排斥,音響不是宗教問題,大多可以科學的去解決。
    幫他加一台線性電源也會幫助聲音比較乾淨一點,不需要重新測量。
    我使用的習慣,測量一次後,之後換上新的器材或線材後,不會再次測量,因為你肯換上一件東西,一定是你覺得聲音變好,這就代表進步,你重新測量搞不好這個東西就不見了,除非動了喇叭位置。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  18. #20
    繼續紀錄一下這三個月的更動與心得
    使用DRC 以來一直面對的難題,
    就是 1) 究竟要修正哪些頻率,以及 2) 到底要設定怎樣的target curve才是中性。
    首先就第 1) 點,原本我採用全頻校正 (Euterpe Supreme的 40-20000 Hz),
    初聽之下會很驚豔,因為聲音定位,形體,暫態真的很優秀,
    但一陣子過後我突然發現,這樣子的設定下,樂器音色的鑑別度下降了很多。
    比如下面這張,原本小提琴及鋼琴的聲音一聽就覺得應該都不是現代的樂器,有一種典雅的感覺,
    對比之下,如FUG747這張較明亮較響較輕脆的琴音就很容易辨別是現代的樂器。
    但在全頻校正後,這種音色上的差異變小了,對音樂欣賞來說很致命。
    後來在Audio Science Review論壇爬文學習,確實也有些人覺得全頻校正後聲音較artificial
    而ASR論壇主amirm建議不要校正超過200-350Hz,他本人也只校正200Hz以下。
    因此我重新量測,由於左聲道在200-300Hz之間還有個15dB差的峰谷,
    最終決定只校正40-300Hz。
    接下來就是頭痛的問題 2) 了,
    究竟40-300Hz這段的target curve要設定成水平(+0dB),還是down-slope?
    水平聽起來下盤蠻虛,但down-slope算不算加料?
    一樣在ASR論壇爬文,
    看下來目前主流的研究結果似乎還是Harman的down-slope curve符合人類較自然的聽感,
    這裡也有不少參考資料
    https://audiophilestyle.com/ca/revie...-r720/#science
    因此最終採用Dirac Live預設的curve (+2.3dB@40 to +1.7dB@300),
    至今聽下來應該沒有加料的疑慮,DRC on / off 即時切換也感覺不出有中低頻變多,
    但定位和形體等DRC優點都仍保留著,還蠻滿意的。
    最後放一下最新校正後量測圖
    (喇叭間距1.8m,聆聽位置距喇叭連線中點2m,喇叭距側牆及背牆皆1.6m,聆聽位距後牆5m)
    40-60Hz這邊左右分開量測還好,但兩邊同時量就凹下去了,不知道該怎麼處理...
    Dirac Live改版至v.2後反而有pre-ringing了...
  19. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
