顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 請問一下綜合擴大機想要接超低音的問題
    最近想要玩玩看2.1聲道 遇到一些問題來請教一下大家
    名稱:  ai-3000_w_inputs.jpg
瀏覽次數: 2593
文件大小:  122.4 KB
    這是小弟綜擴的背後端子圖
    名稱:  SVS+xB12-NSB+Amp.jpg
瀏覽次數: 1758
文件大小:  281.7 KB
    這是超低音背後的端子圖
    所以我應該從綜擴的PRE OUT L R(請問是兩條都接嗎 要準備兩條訊號線嗎)
    接到超低音的LINE IN L R
    請問這樣對嗎
    順便請問 這樣一來等超低音的音量調整好
    之後只要從綜擴那邊調音量就可以了嗎 就不用再去動到超低音的音量了吧
    此篇文章於 2018-03-06 09:59 PM 被 eva98712 編輯。
    兩條都要接
    音量的話要試沒錯 調好跟主聲道的搭配
    小葉大大你好
    如果我的接法
    是訊源---ST2-HiFi---綜合擴大機
    我從
    ST2-HiFi接出訊號給超低音
    這樣一來 我的音量控制如果從綜合擴大機調整
    超低音的音量也要另外調整嗎
    還是這種接法有另外的方法可以統一調整比較精準又方便嗎
    如果從綜擴接到超低音 這樣使用起來
    ST2-HiFi有辦法校正嗎
    選項應該就是選2.0聲道的那一個選項嗎
    名稱:  trinnov_st2_037.jpg
瀏覽次數: 1687
文件大小:  177.2 KB
    此篇文章於 2018-03-10 09:45 AM 被 eva98712 編輯。
  5. #4
    如果有用ST2-HiFi的話,我會用ST2-HiFi來管理會很爽,昨天和代理商正聊到要試這個2.1玩法,不過我沒超低音,要等代理商之後借我,ST2-HiFi功能實在太大了,可玩的好多
    若是使用擴大機來驅動超低音,那對ST2-HiFi來說一樣是2.0 Mono AMP的效正沒錯,你還是要自己調校主聲道與超低音的配合
    主聲道與超低音的聲音特性完全不同,所以超低音的音量跟分頻點都要去調整
  7. #5
    用ST2-HiFi來統一處理好像才是王道
    不然分頻點還有音量要設定也有點麻煩 自己肉耳聽又不準XD
    可是不知道這樣一來綜合擴大機音量該如何調整
    期待小葉大大接下來的持續心得分享
    多謝多謝
  8. The Following User Says Thank You to eva98712 For This Useful Post:
  9. #6
    如果是有用到分音或超低音的,在校正時會同時需要有設定的地方,這個等我可能太慢了,我有請代理商陳先生幫忙先說明一下
    名稱:  trinnov_st2_038.jpg
瀏覽次數: 1657
文件大小:  80.2 KB
  11. #7
    除非是買水貨,記得這個產品的售價是有附加諮詢服務的. 而且這東西不便宜,商家幫忙安裝應該不算是不合理的要求.
  12. #8
    不好意思 小弟買東西前的習慣會把一項產品的功能先研究清楚
    以免買了以後才後悔
    剛好看到站長有相關文章發表 就藉這個機會來詢問一下 感謝感謝
  13. #9
    如果只是要連接超低音,DSPeaker Anti-mode 8033就可以達到您要的目標. 當然,如果口袋夠深,Trinnov當然是更好的選擇. 光那個麥克風就比8033還貴了.
  14. #10
    如果要拿Trinnov 來當DAC的話,以下兩種接法:
    綜擴的pre out 接超低的line in,
    把超低分頻點設好,
    還有音量控制好之後,
    再跑trinnov的2.0,
    把喇叭跟超低變為一體來測量的概念,
    這樣你就能用綜擴上的音量了。
    要不就是綜擴音量固定,
    trinnov接綜擴也接上超低,
    以後用trinnov控制音量。
    跑2.1或2.2,看你幾顆超低音。
    因為Trinnov沒有方法讀到你之後綜擴音量的調整,
    這樣使用就是拿Trinnov來當數位前級了。
    所以如果要拿trinnov來玩分音或低頻管理,接在前後級之間是比較好的選擇。
    所以買Trinnov的前級Armyst(如果沒記錯名字),前級接到你綜擴的Bypass,前級也接到超低音,是比較正確的玩法。
    此篇文章於 2018-03-12 12:54 PM 被 AndyChu 編輯。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
