第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 37 條
    萬歲!!關於 DIGITIMES 2 之淘寶版外接時鐘
    今天把與 tetsuka 相同賣家的 SMA(m) 90° to SMA(m) 90°, 線徑 3.5mm, Semi Rigid, 總長120mm 時鐘線換上去
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090929463431
    哈哈!萬歲!!完全證實我的猜測,整個失敗的原因就是那條附贈的時鐘線是垃圾啦!!.........
    換上 Semi Rigid 後,外接時鐘的『改變』方向完全一模一樣,就是彷彿增加了泛音、背景更黑一點、但是暫態有變小的傾向。
    如果時鐘線會吃暫態,上述的唯一缺點就會惡化地很嚴重!沒有給外接時鐘加上 MSP-600-5,根本就惡化地不能聽。
    而什麼是暫態呢?最簡單的講法就是可以到達100M或1000M以上的超高頻,暫態就不會差。所以Semi Rigid這種儀器級的線材,推想其超高頻的頻響應該非常正確,連帶地暫態反應變佳,上述最致命地缺點就消除一大半了!
    因此在我的系統聽來,暫態似乎還是差了極為小.......的一點點,在目前最正確的錄音『進階版小牧神』己經幾乎聽不出來了!超低頻一出,地板傳來天搖地動幾乎完全沒變。
    沒有這個最嚴重的吃暫態問題後,外接時鐘的優勢就通通跑出來了!那的確就是時脈更精準的感覺無誤,聲音質感大幅提升,超大聲聲音不亂,耐聽變佳,聲音變圓潤。相對的內建時脈聲音是較粗糙的,這個意思是日後如果有暫態更可怕的錄音,內建時脈有可能還是會反過來幹掉外接時鐘,終究外接時鐘還是有一點點點點點........吃暫態。
    這種吃暫態的問題,直接修改時鐘或DDC接收外接時脈晶片之供電就可以幾百元解決;偏偏他媽的我們不懂電子學又不會DIY,只好花一大筆錢升級 MSP-600-5與時鐘線,幸好這條200元而己的時鐘線真是太便宜了!!
    而且我己測試過,如果你己經有 MSP-600-5,外接時鐘的供電與其他 5V裝置共用,幾乎不影響音響效果的好壞,放心一起接吧!這樣子只要多花一條DC線的錢。
    所以時鐘 2000元(直接向淘寶買)+255元( semi線+運費)+600元(給好一點的dc線吧!);不到 3000元有遠勝更換dac與線材的巨幅音響性能提升、又不至於破壞電腦(hi-fi)性能,完全無條件推薦!!!
    但是請記住:如果你的音響系統沒有我使用地這麼嚴格、就可以得到外接時鐘的改善效果,那絕對不是好事!表示你的系統對於吃暫態的敏感度不高,那真的是嚴重缺陷喔!......
    請大家一起幫 tetsuka 與 bchsieh 幫我們找到這麼偉大的外接時鐘裝置用力鼓掌!!......
    p.s. 這下子我終於知道為什麼我對市售十幾萬元的外接時鐘都完全無感了!!唉,音響市場不重視吃暫態這件聲音絕對正確的指標啦......
    p.s.1. 幹!我怎麼覺得我對dsd或192k或升頻....的無感也類似這件事?就是聲音雖有改善但是吃暫態嚴重......
    關於 DIGITIMES 2 之淘寶版外接時鐘的初步猜測
    感謝 tetsuka 的幫忙,弄到了淘寶版外接時鐘。現在才RUN了10個小時,所以一切都是初步猜測!!等兩個星期後最準確.......
    以直接聽感來說,外接時鐘然後使用 DIGITIMES 2 本身的切換按鍵交叉比對結果:使用外接時鐘,暫態減小了『一點點』,聲音的殘響多了一點。這的確在大家的音響會變得更好聽更正確,因為對暫態這麼敏感的系統不大可能在一百萬元以下可以建置出來。但是在我這裡的音響等級,不見得是正向的;但是還是要以RUN開再定論!!!
    再者,有沒有接上外接時鐘,就算切換按鍵是選擇內部時脈,聲音還是明顯比『沒有接上外接時鐘』要差一點!!看起來時脈這種東西非常敏感呢!!
    最後,我是猜測這應該是『系統最弱點定理』。什麼意思呢?我的所有數位訊號路徑都是REAL-CABLE最頂級數位線了,這時這個外接時鐘的『時鐘線』如果等級不佳,那麼整套系統最終聲音就會大幅趨近該『時鐘線』的水準,這叫做『系統最弱點定理』。相對的我的DC線都是品質一般的,所以問題不大可能發生在DC線。而AC線都是REAL-CABLE PSOCC法規,供電也是MSP600-5,更不可能生在這裡。所以在我這裡『目前』不覺得外接時鐘有效,應該是這條『時鐘線』在作祟.......
    所以再等兩個星期吧!RUN了夠久後,就可以知道要不要拿一條 RC AN同軸線去改裝成時鐘線了......
  2. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #12
    使用 jplay cat,必需有正確的 RIP
    RIP 就是把 CD唱片 轉成 電腦檔案。之所以要進行這個步驟,是因為不知何故廠商銷售的下載音樂檔的品質奇爛無比!!就算 BIT-PERFECT,聲音彷彿是最爛的RIP一樣連JPLAY雙CAT都救不回來,所以才需要自己進行RIP。
    串流檔就更不必說了。
    RIP的麻煩程度與CAT播放完全是相同等級!!這會產生微調 RIP造成聽感差異,稱為『RIP差異』現象。但是如果使用JPLAY雙CAT而且是夠正確的RIP,加上夠HI-FI的正確錄音,就可以極端減小RIP差異的問題了,像我自己己經完全不需要計較了。
    夠正確的CAT與錄音我寫很多了,夠正確的RIP 定義如下:
    一、足以當成 JPLAY CAT 的 PC,推薦直接用 AUDIO PC 或 CONTROL PC。
    二、絕對只能使用 5.25規格的藍光燒錄機來讀取CD,檔案只能儲存在 3.5規格的外接傳統硬碟,嚴禁SSD或USB隨身碟或3.5小型藍光燒錄機。
    三、上述兩者至少都需要使用明緯的 MSP-200瓦以上的電供。然後先接上 HUB 再接到 PC,HUB本身必定要分離供電或自帶外接電源,電供的等級同前。
    四、唯一只能使用WINDOWS系統的 EAC程式 進行降速 bit-perfect RIP,進行RIP時必需極端減少電腦的其他作業。
    五、目前是西元2021年3月,外接藍光機唯一只推薦『PIONEER BDR-S12XLT 內接藍光燒錄機』以上等級(含)的PIONEER藍光機,再使用 USB 3.0轉SATA 轉接線當成外接藍光機。轉接線絕對需要『能』外接電源的!!
    OK!
  4. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #13
    外接傳統硬碟 3.5 和 2.5 有很大的差別嗎? 一般市面上買到的都是 2.5 的。
    硬碟要買能夠外接電源的還要自己做 DC 線接上夠水準的電供是嗎? 外接硬碟還要先接上 USB hub 再連到 PC 的 USB? 然後USB hub 也要給電嗎?
    另外有一個重要的問題,大概系統要到什麼等級以上 (例如 60 萬元以上? ),才需要開始計較這些差異? 或者說才聽得出來有這樣 rip 和沒這樣 rip 的差異呢?
  6. The Following User Says Thank You to dearflight For This Useful Post:
  7. #14
    預設 psycho版『電源隔離』方案
    psycho版『電源隔離』方案
      因為有人要投入這一塊,所以我把之前的心得簡化歸納如下:
    psycho版『電源隔離』方案 入門版
    ● 去淘寶網買『很多個』法規PDU,建議附開關的三孔或以下。再買 7條以上的5公尺長之歐規電源線,10條以上的1或1.5公尺長之歐規電源線。
    例如:天貓 明爵五金旗艦店 https://mingjuewj.world.tmall.com/
    查詢:明爵PDU机柜插座1U鋁合金插排8位插孔10A16A法式法標電源排插
    https://detail.tmall.com/item.htm?sp...=4520341574975
    建議附開關的三孔,一個40元人民幣
    最後到器材,數位端可能需要八孔,類比端可能要六孔,請自行判斷。
    再如:淘寶 https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=531392238782
    一定要2.5平方以上的粗度!!自行想辦法接上法規PDU。我是買歐規頭,尾端是裸線,直接鎖進法規PDU。
    對了!這家PDU是星狀螺絲!不知道其他家如何?價位相似應該都差不多啦!!
    ※ 作法:
    1、隨便找一個壁插,使用 5公尺+法規PSU 成為『總電源排插』。
    2、從『總電源排插』使用 5公尺+法規PSU 成為『類比端排插』,再使用『另一條』5公尺+法規PSU 成為『數位端排插』。
    3、DAC、擴大機接上『類比端排插』;其他數位播放相關器材接上『數位端排插』。
    4、如果使用 JPLAY雙CAT,強烈推薦從『數位端排插』使用『3個』5公尺+法規PSU 成為『AUDIO PC 排插』、『CONTROL PC 排插』與『網路交換器 排插』。
    5、如果使用 樂之邦DT2的外接時鐘,則必需從『總電源排插』使用 5公尺+法規PSU 成為單獨一個『時鐘排插』。
    以上至少需要 7 個法規PDU喔!!
    記住,所有電源線通通換成這裡的2.5平方之3C級歐規電源線,把你的萬元級美規電源線拿去賣掉吧!!就算是real-cable美規線也會被歐規3c線欺負.....
    psycho版『電源隔離』方案 進階版
    1、上述電源線,線身通通換成 太平洋 5.5mm X 3C 的太平洋VVF 600V電纜,歐規電源頭與IEC頭則量力而為。
    2、從最後接上器材的電源線開始,升級成REAL-CABLE的入門電源線PSKAP > PSOCC > 香寶寶......
    3、一大堆接地盒......
    psycho版『電源隔離』方案 瘋狂版
    1、從總電箱拉三組專線,一組類比端,一組數位端,一組時鐘端。再次重新建構音響室可能會改成:一組CONTROL PC,一組網路,一組AUDIO PC,一組USB HUB之後,一組時鐘。一組DAC,一組前級,一組後級。
    2、歐規電源頭與IEC頭 全都是目前最頂級(不是最貴!!)的 ATL紅銅頭。
    3、電源線通通至少升級成香寶寶2X2。
    我是豬頭,1450uF X 50 應該是 72500uF =:= 70 mF??年紀大了亂亂算一通啦!!.....感謝 bc大魔王指教!!
    4、總共 1450uF X 50個 以上的 MKP大電容。
    此篇文章於 2021-03-07 01:42 PM 被 psycho 編輯。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #15
    光看我就要發瘋了...
  10. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  11. #16
    4、總共10法拉以上的 MKP大電容。
    教授您好,請問您真的用了總共10法拉以上的MKP電容嗎?
    以一顆MKP大電容容量算2000uF好了,要達到十法拉的容量,必須有五千顆電容。
    所以如果是真的的話,小弟覺得您整個音響室應該都堆滿了電容,人都進不去了。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #17
    這個吐槽我己經認錯在前面了......
    我還在等 bc大魔王對『電源隔離』方案的吐槽耶!!怎麼還沒吐槽??.....
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #18
    五、目前是西元2021年3月,外接藍光機唯一只推薦『PIONEER BDR-S12XLT 內接藍光燒錄機』以上等級(含)的PIONEER藍光機..
    PIONEER BDR-S12XLT 會比 S11J 還要強嗎?如果是我也來換
    話說,不同交換式電源也要不同的電源隔離?
    我新家直接用5.5平方的電線,各20公尺做成8個插座(共8條),這是臥室耳機系統的部分。
    至於音響室大概2組220v專線、4組110v專線,總之隔離電源就跟拉專線概念類似,如果220v不夠用就從220v插座拉20公尺電線做更多插座!
    透過拉長線,讓雜訊比較不容易回流到其他設備,同時利用最近端的接地盒吸收雜訊!
  16. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #19
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    等一下等一下!!我沒有說『PIONEER BDR-S12XLT 會比 S11J 還要強』!!!我是說:至少需要PIONEER BDR-S12XLT的等級或以上;至於那一個好?老實說在我的系統己經難以區分了!
    再者,理論上當然是個一個電供都進行『電源隔離』最好;但是 bc大魔王開釋過:我這種方法其實會有可能降低了交換式電源的性能。我自己也的確發現:audio pc的專用排插,再拉出一條5公尺給audio pc主機,不但沒有效果還導致暫態變差。所以『電源隔離』是一種trade-off:它一定會造成性能降低,它又可以避免電源污染;到底誰得隔離誰又不必隔離,只有鬼才知道...........而我的經驗法則就是如上述的7個法規排插了!
  18. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #20
    這個吐槽我己經認錯在前面了......
    教授您好,小弟只是雞蛋裡挑骨頭,請別見怪。
    至於您的電源隔離方案,本來就是有用,沒什麼問題啊~~ 小弟應該很久以前就有提過,很長的電源線,本身就是RLC低通濾波器,當然具有隔離高頻雜訊的效果。其實有成本更低的做法,只要稍微動動手就好了。
    經計算,5公尺長的2.5平方線材,電感值約為8570nH。而5公尺長的5.5平方線材,電感值約為8180nH。而如果將線材繞成一個直徑10公分,纏繞六圈的空心電感,只需要兩米2.5平方的線材就可以達到9270nH的電感值,或是兩米5.5平方的線材就有8390nH的電感值。因為線材長度只要不到一半,所以可以考慮使用更好的線材。空心電感繞好之後,可以用束線帶固定形狀,但千萬別綁太緊,否則電源線的絕緣外皮可能會破裂,會有觸電或是短路的可能。
  20. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
