來自法國的喇叭大廠Focal擁有非常完整的產品線,除了High End音響外,還包含了錄音室、專業音響、車用音響、家庭劇院系統、多媒體及無線音響和耳機等等,在各個領域都有非常傑出的表現。Focal的自製率非常高,於法國當地擁有自己的音箱製造工廠,前不久才擴充了人員及廠房,Focal的單體也是自行研發製作,許多廠牌的單體也來自Focal,其規模是相當驚人的。Focal於去年推出了全新系列Sopra,系列中目前僅有兩個型號,分別為書架喇叭Sopra N°1以及落地喇叭Sopra N°2,MY-HiEND這次評測的是Sopra n°2落地喇叭。
20多年來,法國Focal旗艦喇叭系列Utopia”烏托邦”一直是High End頂級音響喇叭的代表,其使用了多項Focal獨家專利的技術,包括了”W”複合式三明治音盆、純鈹(Beryllium)高音、多層氧化磁鐵(multiferrite magnets)、EM電磁式低音(Electro-Magnet woofer)、第2代IAL高音(Infinite Acoustic Loading)、OCP+分音線路及Gamma結構箱體等等。新的Sopra系列承襲了這些技術進行創新,讓Sopra系列的表現能非常接近Utopia,但在價格上卻降低許多。研發Sopra系列時,使用了許多新的量化分析來確保單體的最佳運作,包括磁鐵線路、單體的懸浮系統等等。
Sopra系列精彩的介紹影片
剛到台灣,全新的Sopra N°2在MY-HiEND試音室中,看來需要花一些時間熟化。
Sopra的箱體是在Focal法國勃根地朗西(Bourbon-Lancy)的工廠所生產,與生產旗艦Utopia系列的程序相同,單體則是在Focal法國聖艾蒂安(Saint-Étienne)的工廠生產。,本次試聽是黑色的版本。
喇叭有用保護布套包起來,上方還有Focal的Logo。
Sopra N°2為三音路四單體設計,高音單體採用Focal著名的Beryllium鈹高音。箱體具有角度,設計上以高音單體正對聆聽者耳朵的高度,最高約離地一公尺。頂端的中音單體微向下傾,低音單體則微向上傾。為了有足夠的低頻,將中音單體配置在高音單體的上方,下方箱體則讓兩個低音單體完整使用。
Sopra系列的三大全新技術:”NIC”、”TMD”、”IHL”
Focal每年都有不少的金錢投入在設計開發上,所以Focal推出的新產品通常會伴隨著新設計或是新開創的技術一同誕生,而非只是改改小地方和外型就能夠推出市場。Sopra N°2當然也是如此,Sopra系列搭載了三樣重要的新技術:NIC (Neutral Inductance Circuit,中性電感電路)、TMD (Tuned Mass Damper,調諧質量阻尼)、IHL (Infinite Horn Loading,號角式空間)。
TMD以及NIC是針對單體本身的改良設計,而IHL則是針對高音單體後方的背波處理新技術。最上方的6.5英寸中音單體這次號稱是Focal最佳的中音,採用了新的”TMD”、”NIC”技術以及熟悉的Focal W振膜。最下方搭載兩個7英寸低音單體,同樣採用W振膜以及新技術”NIC”。
在單體音圈工作時,可以讓磁力區維持穩定的工作狀態。方法是使用法拉第環(Faraday-Ring),這是個眾所皆知的解決方式,但是使用法拉第環通常會使得音樂動態受到限制,關鍵在於Focal可以精確地將法拉第環以正確材料和質量放置在正確的位置上,達到穩定磁力區的工作卻不會限制到音樂動態,因此降低磁力失真和渦流失真。一樣是法拉第環,為何其他廠商無法解決失真問題,而Focal能做到,原因在Focal研發出了一套電腦模擬軟體,可以讓工程人員看出單體運動時,磁力運作時振膜和懸邊的運動情形,以及將肉眼見不到的磁線和磁力隙中的磁力工作狀態以電腦視覺化,也因為這樣才能順利研發出”NIC”以及接下來介紹的”MID”技術。
這項技術主要用於改善單體的懸邊變形問題,在懸邊上增加兩個阻尼球,讓懸邊運動時可以減少變形的狀況,關鍵一樣是依靠模擬軟體找出阻尼的正確質量和位置,Focal研發團隊在測試後發現使用”TMD”後可以降低50%的失真率,使用”NIC”和”TMD”的新中音單體將是Focal有史以來最好的一個,在與高音和低音的頻率銜接上更好。從電腦模擬軟體看出上方加上”TMD”阻尼球比起沒有使用阻尼球的懸邊在單體運動時更能降低振膜和懸邊的變形成度。TAIPEI 101的避震系統也採用相同的原理,這項技術也曾出現在2005年的F1賽車Renault R25上,但因為太有效了,被控訴到FIA不公平而停用。
Sopra N°2的高音單體用的是Focal自豪的Beryllium鈹高音單體,但是由於Sopra N°2是體積較小的落地喇叭,但是又想擁有大喇叭的充足能量,所以在內部的容積就必須做最有效的利用。如果如同大喇叭一樣將高音獨立隔離箱體空間的話,低音使用的容積將不夠充足。於是Sopra使用”IHL”技術,在容納高音的空間內部使用號角型態的阻尼物,可以”和緩地”吸收高音產生的背波,避免反射影響高音單體的運動,並減低高音腔室的使用空間,騰出來的空間就給低音單體利用。這也是Sopra在外型上和其他Focal喇叭最大的不同,相信只要對Focal喇叭有印象的人就會發現這個特點。
IHL技術的高音單體,其背後鎖上鋼板,十分搶眼。
鈹高音響應頻率寬廣
使用了Beryllium做為振模的鈹高音,可以涵蓋五個八度音 (1,000Hz-40,000Hz),具備輕量、高剛性和優異阻尼特性,可以發出達40Hz的高頻,雖然人耳只能聆聽到20Hz,但這之間的頻率可以藉由人身體的感官去感知,並且影響對明確可聽範圍的感受。鈹高音與同質量的鈦或鋁剛性高了七倍,聲音傳導速度快了兩倍以上,能將頻率響應曲線、聲音透明度、響應線性度最佳化。
“W”三明治玻璃纖維振膜打底
Focal Sopra N°2的中音單體和低音單體使用的是自家研發的”W”振膜,一樣採用三明治式的複合製作技術。振膜的研發目的一樣聚焦在三個關鍵: 輕量、剛性、阻尼。”W”指的是玻璃纖維薄膜,Focal用兩片非常薄的玻璃纖維薄膜夾住發泡振膜型成三明治的狀態,這些玻璃纖維具有很長的纖維長度,重量和大小比起Aramid或Kevlar®要輕了許多,不容易產生音染,結構更加勻稱,彈性更好。讓擴大機對單體控制更加輕鬆、容易。
Sopra N°2的喇叭端子很好轉動,可看到Made in France。喇叭端子與可調整的角錐都是專為Sopra所設計,Sopra上也看不到什麼螺絲,Focal的生產夥伴包括了製作脕錶的專家。
底部內附有腳釘,定位後轉動螺絲腳釘便會跑出來。在底板和箱體下方中有一個朝下的低音反射孔。
Sopra的箱體是在Focal法國勃根地朗西(Bourbon-Lancy)的工廠所完成,與生產旗艦Utopia系列的程序相同。三明治結構的前面板厚度高達69mm,其與Utopia的Gamma結構原理相同,提供了穩地機械結構所需的慣性與阻尼。內部則全都是非平行面,並在下方加入了一些小型的漢姆霍茲共振器(Helmholtz resonators),以降低垂直駐波。
左邊為Utopia III的標準配色,右方為Sopra的標準配色,可看到Sopra的標準配色多了兩種,不過Utopia III可以接受客訂顏色。(臺灣實際可選購的顏色請洽詢代理)
音域寬廣、動態、量感皆優
播放發燒片<Tutti>,整張專輯都是收錄管弦合奏的大場面音樂,錄音本身細節多、動態大,場面恢宏,用Sopra N°2播放起來十分過癮。播放第一首”Dance of the Tumblers”,從開頭的鈴聲便見識了鈹高音的厲害,對於這類型的金屬敲擊聲詮釋的既逼真又自然,接著第一下的大鼓落下,震撼地示範了Sopra N°2對於低頻的重現能力,充沛的量感和瞬間推出的扎實度都十分優秀。在曲目中如拉弦時的摩擦細節和速度並重,各式中高頻細微聲響鉅細靡遺,不因為曲目動態大而有所遺漏。播放第十三首”The Makropulos Case Symphonic Synthesis,Act 2″,Sopra n°2對於管弦樂齊奏時重現場面的廳堂空間感具有深度及廣度,細緻的高頻和肉感扎實的低頻保持了大動態和豐富的音樂性。
解析、高密度的聲音
接著播放香港音響展紀念專輯<2015 The Perfect Sound 原音精選>,第一首張學友演唱的”怎麼捨得你>,學友哥伴隨著乾淨的吉他撥弦音緩緩唱出深情和苦澀,歌聲溫潤又清晰,無論是演唱感情或用力量小小的嘶吼,透過Sopra N°2都能很直覺地都盡收耳底。第十二首”What A Wonderful World”是由Tsuyoshi Yamamoto Trio所演奏的三重奏版本,開場幾近半首歌曲的時間都是由大提琴Solo演出,如果系統不夠優異,絕對會悶、無聊、想換首歌,但是我想Sopra N°2和搭配的系統很明白地演奏出編曲者想要傳達的意念,大提琴在中低頻段的拉弦細節,包含琴手的一些小動作或敲擊聲都非常忠實地呈現出來,聽到的是舒服厚實又解析的大提琴獨奏。隨著中段的鋼琴與爵士鼓的切入,帶來更多豐富的細節,均衡和諧,有極為順暢,高密度的聲音呈現。
扎實自然、有肉感有細節
美國歌手Lori lieberman的<Ready For The Storm>,Lori的歌聲十分自然,而且很親切,既溫柔又充滿希望。第四首鄉村曲風”Ready For The Storm”自然溫和,歌曲以弦樂、吉他、Bass、鼓等樂器打底,Lori的聲音為主軸,一同詮釋出準備迎接挑戰的信心與不安,聲音細節豐富自然。
現場感的營造能力一流
播放為人熟知的Leonard Cohen的<Live in London>,Disc 2的第一首”Boogie Street”是和Sharon Robinson一同演唱,應該說是以Sharon為主的歌曲,從開場的觀眾鼓譟聲就營造出一流的現場感,緊接著Sharon扎實又溫柔的女中音將現場演唱的氣氛完全帶了上來,Leonard無疑地成了配角。現場錄音的細節重現和不完美,在Sopra N°2的播放下明明白白,帶來和錄音室完美錄音完全不同的音樂體驗。
具備音樂性、愉悅耐聽
播放Esoteric製作的SACD<Chopin.Liszt Piano Concertos>,第二首”Piano Concerto No.1 in E minor,Op.11 第二樂章”,鋼琴聲晶瑩剔透的質感亮麗搶眼,泛音控制得當,顯得整曲非常乾淨,雖不強調動態,但順暢、柔和、細節多,更加耐聽,值得細細品嚐。第六首”Piano Concertos No.1 in E major,S 124 第三樂章”,Sopra N°2播出了愉悅躍動感,除了鋼琴鍵音明確、扎實的主軸外,與管弦樂團的對話也饒富趣味,無論是鋼琴或整體合奏,呈現出快速、清晰、活潑的演奏。
前進音響烏托邦
Focal Sopra系列的誕生無疑地是喜歡Focal喇叭人的一大福音,Focal以旗艦Utopia的頂級技術為基礎,運用了最新的技術進行創新,在控制成本下,達到最佳的聲音表現,而外觀具有流線的時尚設計更是吸引人,不僅考量的聲學,也考量的外觀,內外兼具,絕對只有真正頂級的國際一線大廠才有辦法創造出來的High End音響精品,真是讓人不心動也難。
Focal Sopra N°2 落地喇叭規格
● 三音路低音反射式落地喇叭Type: Three-way Bass-reflex floor standing loudspeaker
● 7寸W振膜低音單體x2, 6.5寸W振膜中音單體(TMD, NIC)x1, 1寸鈹高音單體(IHL)x1
● 頻率響應: (+/- 3dB): 34Hz – 40kHz
● 極低頻: – 6dB: 28Hz
● 效率: (2.83V / 1m): 91dB
● 正常阻抗: 8 Ohms
● 最低阻抗: 3.1 Ohms
● 分頻點: 250Hz / 2,200Hz
● 建議擴大機功率: 40 – 300W
● 尺寸: HxLxP): 46″x14″x21″ (190x358x540mm)
● 重量: 122lbs – (55kg)
音寶公司 (總代理): http://www.focal-jmlab.com.tw/
Focal: http://www.focal.com/
