顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 超高音王者: Tannoy Prestige GR & ST-300Mg SuperTweeter
    物理上,人耳可聽的頻率範圍是在20Hz~20kHz,實際上每個人的聽力會有所不同,有的人好,有的人稍差,而隨著年紀增長,聽力也跟人的其他器官一樣會老化與退化。既然人耳大多是聽不到超過20Hz~20kHz的聲音,那麼為什麼我們常看到High End音響又特別注重這部份的再生能力?答案其實很簡單,雖然我們耳朵無法聽到,例如用30Hz說”你好嗎”,您應該聽不到,但實際上我們的大腦或身體確實能接受或感受到這些訊號,變成我們聆聽音樂的感受之一,如極低頻就是一個很明顯的例子,強大的極高頻可能會變成殺人武器也不一定。如果您曾經比較過在系統加了超高音後,通常就不會再懷疑超高音是否有用的說法!
    下圖為人耳能聽到的頻率與音量的關係圖,除了可聽到頻率範圍外,人們對不同頻率的聽力也是不同的,1kHz~3kHz是主要人講話的頻率,因此只要一點音量我們就可以聽得很清楚,越往兩端所需要的音量就越大。
    早期的喇叭由於單體技術尚未成熟,頻寬有限,因此外接超高音的作法相當常見,現在的單體技術進步,通常已不需要再外接超高音就有足夠的高頻表現,但High End永無止境,超高音的技術也不斷再進步,往往加上超高音後還是能讓玩家有拿不下來的感覺,一顆好的超高音不僅是看頻率而已,如同其他單體一樣,頻率表現、速度反應、音色、密度等等都是能為系統聲音加上多少分的關鍵,超高音的設定也是一大學問,如同超低音一樣,分頻點、增益與位置都會大大的影響其表現。說完了硬體,軟體也是一樣,CD制定44.1kHz的取樣頻率就是對應到每聲道20.05kHz的最高頻率,現今的錄音設備與媒介早以超過44.1kHz為局限,SACD就已達到2.8224 MHz(CD的64倍),數位母帶24Bit/192kHz也不算少見,以更大的頻寬與動態追求保留現場的所有資訊,與硬體的高規格發展相互呼應。
    Tannoy從以前就是生產超高音的代表廠商之一,Tannoy的喇叭採用單顆同軸單體,雖然同軸單體不斷再進步,已經能相當完整的再生全頻段了,但是如同前免所提的,超高音的技術也不斷再進步,因此對於聲音表現要再更上一層的,加上超高音可算是一種最快的方法,Tannoy Prestige GR系列的喇叭除了最小的書架Autograph Mini以外,都能與Tannoy SuperTweeter匹配使用,將頻寬延伸到50kHz。
    具有指標性的Tannoy超高音
    若提到超高音,一定不會少了Tannoy,目前Tannoy超高音從入門到最高階共有三個型號:ST50, ST100, ST200。ST200是為美國核桃木本體,專為Prestige GR Stirling SE到Westminster Royal SE所設計與最佳化,早期Tannoy經典的Prestige系列, HPD, Monitor Gold 與Monitor Silver等也都可使用。ST100與ST200看起來很像,其本體改用黑色梣木(ash),其分頻調整設定可搭配市面上大部份的喇叭使用,不再限定用於Tannoy的喇叭,也適合用在Tannoy更早期的同軸單體喇叭上,如45年前15”的Monitor Red。ST50本體為鑄造鋁,表面經過特殊消光處理,可用於市面上大部份的喇叭。ST50, ST100, ST200的分頻點設定都在14, 16 or 18kHz,頻寬最高都是到54kH (-18dB to 100kHz),輸出增益ST200、ST100可調段數都有5段,但數值略有不同。
    ST200超高音
    最新旗艦Prestige GR & ST-300Mg SuperTweeter超高音
    新發表的超高音有兩個型號,主要在外觀本體材質與顏色上有所不同,其他如單體、規格都是一樣的。Prestige GR超高音專為搭配Prestige GR系列喇叭所設計,本體採用與Prestige GR喇叭系列一樣的核桃木,整體具有一致性,ST-300Mg則是採用梣木消光黑。Prestige GR超高音的原型最先在去(2015)年的慕尼黑音響展亮相,當時擺在一個保護的透明展示盒中,其富麗堂皇、復古味相當濃厚的造形讓我直覺是Tannoy早期的古董級產品,後來才知道是最新的產品。為何Tannoy要推出新一代的超高音?原因其實很簡單,Prestige GR系列喇叭發表後,其性能整個提升了,現有的超高音,如ST200使用在其身上的效果就沒那麼明顯,原廠勢必要研發出更厲害的超高音來搭配,Prestige GR & ST-300Mg就此誕生。
    Prestige GR
    ST-300Mg
    內外均為全新設計
    Prestige GR超高音造型明顯地與現有的ST50, ST100, ST200不同,高音單體位於一個支架上,多了角度高低可調的彈性,可對應聆聽者耳朵的高度,單體採用一顆新的25mm,44 micron厚的鎂(magnesium)合金單體,並使用釹(neodymium)磁鐵系統,這應該也是ST-300Mg型號中特別加了Mg的意思,原本的ST50, ST100, ST200使用的是鈦(titanium)金屬高音。新的單體也讓頻寬大幅的增加到62 kHz(-6dB),連續承受功率175 Watts RMS,也比ST200的135W增加許多,表現當然更好,至於分頻點則不變,分別為14, 16 or 18kHz,輸出增益與ST200相同為五段,89 dB, 90.5 dB, 92 dB, 93.5 dB, 95 dB。Prestige GR超高音的用料也非常講究,採用鍍銀高純度結晶無氧銅、PTFE鐵弗龍隔離絕緣的內部配線,鍍金的喇叭端子與調整螺絲、空心電感、無感金屬氧化膜電組、陶瓷基板及高品質的聚乙酯薄膜電容,分音線路為3階高通設計,效率95dB,正常阻抗為8歐姆。
    Prestige GR超高音的設計真是有味道
    本體採用與Prestige GR喇叭系列一樣的核桃木,美極了
    安裝簡單、效果立現
    由於我們剛好在試聽Kensington GR時,Prestige GR超高音就剛好在新年前到貨,代理商立刻讓我們進行試聽,連日本都還未有,讓人感到特別的興奮。安裝時沒什麼難度,只要按原廠的說明一步一步進行就行,首先是接線,若喇叭只有Single-wiring,就正負級不要接錯就行,若是Bi-wiring,如Kensington GR,就要接到高音那組端子。再來是擺放位置及設定,原廠有附一張尺規位置,對照說明書,Kensington GR位置在D、分頻點要設在16kHz、輸出增益為93.5dB,建議用家先設在此標準位置,另外原廠建議熟化至少20個小時以上。
    在旁邊的那張卡片即是原廠附的,跟著說明書上的位置擺就對了
    說明書清楚寫著各喇叭所對應的設定,包括早期的Tannoy喇叭也都有,這邊只是截取一部份,Kensington GR位置在D、分頻點要設在16kHz、輸出增益為93.5dB。
    分頻點與增益設定,將那插銷鎖入對應位置即可
    不同分頻點對應的曲線變化,分頻點設定越低,衰減較少
    兩端頻寬拉開,豁然開朗
    綾戶智繪 <SHINE> :專輯中多首歌曲中包含第7軌Goodbye Pork Pie Hat和第8軌Don’t Let Me Be Lonely Tonight,在銅拔的敲擊上比以往更鮮明,音像顯得更清楚,尤其是此音像的位置感覺從鼓聲當中被拉高一些,顯示出銅鈸的高度。兩首歌曲的結尾都用上輕擊銅鈸和三角鐵的片段做結尾,高頻末端的延伸很好,這個非常強力的改變在下一張專輯聽得更清楚。
    細節泛音豐富,音樂更為活生
    劉德麗 <少女的祈禱> :直接挑這張專輯播放的原因有兩點,1.非常熟悉,2.第一首主打歌少女的祈禱中,有許多口齒音,例如口型中”嘶”的聲音很多,想知道在加入超高音後是否會更清晰。聆聽結果是還沒等到劉德麗開口,我就已經完全感受到加入超高音的厲害,前奏十秒內的鋼琴聲讓我重播了十幾次,簡單的鋼琴中高音頻段solo除了聽到非常熟悉的琴音旋律外,我感覺在這個音高之上還有一層細微的琴音出現,這層延伸的鋼琴泛音也許以往就已經存在,但從來沒有那麼明顯過,只要環境夠寧靜,絕對會感受到這個很大的改變。
    音場舞台更為完整
    MAHLER.SYMPHONIE NO.9,BERLINER PHILHARMONIKER,LEONARD BERNSTEIN (ESOTERIC SACD ESSG 90107) :在重播這張大場面的交響樂時,動態著實巨大,高低動態對比更加顯著,尤其是銅管在強音時的穿透力相當驚人,由強轉弱後又餘音繚繞不止,儘管到最終聲音非常微弱,但就是存在著,覺得加了超高音以後,聲音的長度延伸似乎加長、加高了一小段,整個片段感覺更加完整。
    量身打造,試過就無法再回去了
    試聽心得?只要用上就回不去了,試聽時,一將Prestige GR超高音的接線拿掉,就會有很強烈的失落感產生,一樣的音樂聽起來就是少了許多東西,讓人馬上就會想將Prestige GR超高音接回去。Prestige GR & ST-300Mg超高音若是與Tannoy的喇叭搭配,安裝設定簡單,完全不需費心,不像一般超高音還要自己摸索最佳設定,若是Tannoy的用家強烈一定要試,相信馬上中毒無法自拔,乖乖掏錢買單。
    Tannoy Prestige GR & ST-300Mg 超高音規格
    ● Recommended amplifier power: Up to 350 Watts RMS
    ● Continuous power handling: 175 Watts RMS, 700 Watts peak
    ● Maximum sensitivity (2.83V @ 1m): 95 dB
    ● Nominal impedance: 8 Ohms
    ● Frequency response: (-6dB) 62 kHz, usable output (-18 dB) to 100 kHz
    ● DRIVE UNIT: Driver type, 25mm diameter 44 micron magnesium alloy dome, with neodymium magnet system
    ● CROSSOVER
    Crossover type: 3rd order high pass
    Crossover frequency:14, 16 or 18 kHz adjustable
    Level adjustment: 89 dB, 90.5 dB, 92 dB, 93.5 dB, 95 dB
    ● CONSTRUCTION
    Dimensions (H x W x D) incl. terminals: 130.4 x 146.9 x 206.2 mm (5.1 x 5.8 x 8.1”)
    Finish” Prestige GR: Oiled walnut, ST-300Mg: Black ash
    勝旗音響: http://www.winkey-audio.com.tw/
    Tannoy: http://tannoy.com/
    http://my-hiend.com/wp/?p=9567
