顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 頂尖耳機玩家首選: 瑞士GOLDMUND THA2 耳擴/DAC
    瑞士High End大廠GOLDMUND 近日推出了頂級耳擴 THA2 (Telos Headphone Amplifier 2),銜接前一代的頂級耳擴 THA 的成功,TAH2 帶著全新的技術衝擊耳機擴大機市場。GOLDMUND 來自瑞士,是以設計完全頂級 High-End 音響精品為出發點,從他們家網站可以看出有別於其他品牌網站的細節,器材分類不使用 “products” 而是使用”collections”,每一個型號也只敘述最關鍵的特色,詳細技術在另個分類中,嗅得出和其他品牌作法上有些不同。
    MY-HiEND 一聽說 THA2 抵達台灣,便抓緊機會請代理商安排搶先試聽。
    重達12kg的重量,後面我們也會有內部照片大公開!
    原廠精美的說明書,THA2有一些獨家的特別功能,後面我們會詳細介紹,建議用家一定要養成先看說明書的好習慣。
    兩個耳機輸出就在前面板,使用非常方便,另外還有STD/BIN、輸入來源的切換撥桿
    音量控制也位於前方
    承襲前一代的優異性能大幅精進,足以匹配任何耳機
    THA2 在電源迴路和電源容量上都比上一代更進步,THA2 是 GOLDMUND 原廠在詳細檢視過上一代頂級耳擴後,提供更高的動態範圍與聲音表現,很有信心地宣佈 THA2 將足以匹配任何耳機。THA2 的前面板左方是兩個耳機輸出,右方是數位音量控制,中間有兩個地方可以調整設定,正中央為輸入源切換,共計有DIG (RCA 同軸、光纖)、USB、ANA (RCA 類比輸入)。到此為止都和前一代 THA 相同,另外還有一個為 STD 和 BIN 的切換,這部分就是 THA2 的新技術,也是以往不曾看見的。
    後面板由左至右為 USB 數位輸入,DIG IN 光纖和同軸輸入,由於光纖和同軸使用同一個檔位,所以在使用其中之一時,必須要把另一條訊號線拿掉。ANA IN 是為 RCA 類比輸入,在 THA2 的設計上,類比訊號輸入後會轉變會經過 ADC 轉換為數位訊號,並經由 DSP 去除雜訊後解碼為類比訊號放大。CONTROL,THA2 可以經由這裡和電腦相連,由電腦控制 THA2,將來的韌體升級也是以電腦連接後執行。右側則是 AC 電源插孔,電源開關,還有一個切換電壓 110V 和 220V 的地方。根據原廠資料,THA2 還可以根據使用耳機調整為 High 或者 Low Gain,外部面板並沒有這個調整位置,經詢問後確認調整位置在機箱內部,預設為 LOW 檔位。
    類比輸入有附上RCA保護隔離端子,顯示出原廠對細節的注意與好聲的追求
    最純粹的耳機重播技術-BINAURAL MODE
    THA2 定價超過一萬塊美金,在耳機擴大機市場中是非常高價的產品,除了解碼以外不附帶其他功能,完全是一台為了耳機播放而生的純耳擴。這回 THA2 比起前代還加上了新技術,進一步地讓聲音表現更上一層樓,這個新技術便是 “Binaural Mode”,在使用 THA2 播放音樂時,可自由地切換 STD (Standard) 和 BIN (Binaural) 模式,那麼 BIN (Binaural) 究竟是什麼技術呢?
    BIN 即為 Binaural (雙耳、立體聲),這裡指的是雙耳而非立體聲的意思,使用這個技術起源於 “Binaural Recording” 是為了給耳機播放而使用的錄音技術,這和讓立體聲喇叭播放的錄音是不同的。立體聲喇叭播放時,左右耳都會聽到來自左右聲道喇叭的聲音,但是耳機聆聽時單邊耳朵只會聽到來自單邊聲道的聲音,不會接收到另一聲道的耳機聲。所以音樂製作是否為為了耳機播放而錄製便有影響。
    當播放的音樂專輯並非為了耳機播放而錄製時,使用 GOLDMUND THA2 提供的 BIN 檔位便可以將音樂檔案 DSP 編碼為 “Binaural Recording” ,再送進 DAC 解碼播放,簡而言之,THA2 BIN 可以將音樂檔案的錄音轉換為耳機重播專用的形式。而當使用者確認音樂檔案使用 “Binaural Recording” 錄製時,便無需再使用 THA2 BIN 技術,將切換檔位維持在 STD 即可。GOLDMUND THA2 除了有數位輸入外,也提供類比輸入,但是 THA2 並不做直接的訊號放大,而是以 ADC 編碼轉換為數位訊號後再解碼,所以應該同樣適用 BIN 技術。
    GOLDMUND 最漂亮的就是這塊 GOLD ,SWISS MADE 可是價值的象徵喔。
    THA2 的擴大動態範圍 > 100 dB,響應頻率 +/- 0.55 dB (20 Hz – 20 kHz)。
    USB DAC支援DSD 128也沒問題
    THA2 的輸入選擇中,USB 是很重要的一個選項,在使用 USB 輸入時,MAC 系統和可以即插即用,Windows 則需要安裝驅動程式。THA2 支援的檔案格式 PCM 高達 384kHz/32bit,DSD 並沒有詳細資料,官方資料為 DoP 模式,我播放 DSD 128 是沒問題的。
    THA2 內部剖視
    打開 THA2 馬上會發現,內部結構排列整齊,不愧是 100% 瑞士製作精品。
    前面板朝下方,左邊是三顆環形變壓器,對應不同線路做獨立供電。右邊是電路板,上方為後面板端。
    使用三個 AMPLIMO 環形變壓器供電。AMPLIMO 公司位於荷蘭,專門生產變壓器,而且產品分類非常細,包含醫療用、pro audio 以及 High-End audio 等等。
    數位和類比輸入的線路都往機板下方走。
    數位處理電路,下方還有一層,當然是看不到。上方只有看到 DSP 和 DAC 晶片。DSP 數位處理技術是 THA2 最核心的關鍵。
    DSP 晶片,THA2 的數位訊號都會經過 DSP 晶片處理。類比訊號進入後會先經過 ADC 轉為數位訊號。
    採用的 DAC 晶片為 BB PCM 1798,在上層電路中只看到一個。
    ARM 微控制處理晶片,這顆晶片功能非常廣泛,包含邏輯控制、記憶體快速存取、時鐘等等。
    電容組。兩個黑色的 16V、10,000 μF,四個咖啡色的 25V、3,300 μF。
    MOSFET晶片。
    在 THA2 的內部有 Gain 的調整,位置在電路板正中央。兩段選擇分別為 High 以及 Low,出廠預設都為 Low。
    直接往下撥就可以切換到 High Gain。
    這部份為兩個耳機輸出。
    前端控制電路面板。包含數位音量、輸入源切換、BIN開啟與否。
    HiFiMAN HE-1000 頂級耳機助陣
    在 GOLDMUND 的說明中,Binaural 編碼的音樂播放出來和 Stereo 最大不同在於音場呈現,我在實際聆聽上不但如此,而且還有很多不同的地方。
    實際測試時,我準備了三隻高階耳機分別是 HiFiMAN 旗艦耳機 HE-1000、HiFiMAN 最新次旗艦耳機 Edition X 以及 SENNHEISER 高階耳機 HD-800。關於 STD 和 BIN 兩者的差別我以 HE-1000 做參考說明,因為在這三隻耳機當中以 HE-1000 呈現出的差別最為明顯。參考專輯 – <BURLESQUE>、<炎黃第一鼓>。
    左方是 HiFiMAN 最新的次旗艦耳機 Edition X,中央為目前的旗艦耳機 HE-1000,最右方則是 SENNHEISER 高階耳機 HD-800。
    使用這麼高階的耳機和耳機擴大機,選擇的訊源當然也要夠強,正巧 Esoteric K-05X 正在 MY-HiEND 做測試,拿來搭配真的是剛好,整套系統真的是奢侈、發燒。
    BINAURAL MODE顯著地正向修正
    STD: 較為明顯的部份為人聲高頻較凌厲、顆粒較粗,低頻鼓棒敲擊邊鼓較為清脆。音場較小,有擁擠感,聲音動態較平。
    BIN: 人聲圓潤、厚聲一些,高頻不刺耳,低頻較寬鬆,鼓聲的空間感較強,下盤扎實且較沉。音場明顯比起 STD 開闊許多,音場兩側形體更凝聚,聲音起伏較靈活。
    在聽炎黃第一鼓時,檔位切換可以馬上察覺到低頻鼓聲的位置改變,以 HE-1000 聆聽時,切換到 BIN 鼓聲的位置變低,音場分佈的高度、寬度都不同。在人聲專輯唱到一半時切換,也可以感受到高頻的線條粗細改變、中頻的厚度改變。
    STD 和 BIN 的效果老實講用更高階的耳機差異聽的越清楚,BIN 有一個很大特點就是音場的改變,HE-1000 比起 Edition X 就有更清楚的變化。假設使用一隻音場很集中,不遼闊,甚至擠在一起的耳機,我想要聽出變化也是有點困難。
    測試時以 <BURLESQUE> 舞孃俱樂部原聲帶聆聽人聲和音場表現,兩位歌手有高亢、渾厚、寬廣的歌喉,曲風快速、華麗也有富含感情的段落。
    <炎黃第一鼓>,同樣可以測試音場表現,對於音像結像和系統是否能夠快速反應低頻延伸和空間感的營造有清楚的判別能力。
    THA2與HE-1000非常速配
    以 DIANA KRALL 的專輯做參考,先比較 HiFiMAN 自家兄弟,我先聆聽最新發表的 Edition X,接著聆聽 HE-1000,有感到更好,但發現兩者其實滿像的,於是再折回去聽 Edition X,才有了比較清楚的比較。
    HE-1000 旗艦地位還是非常穩固,光是音場的開闊性就明顯優於 Edition X,音場上兩側的樂器伴奏有很大不同,HE-1000 位置拉得更開,而且有點偏後方一些,聲音形體更清晰明確。Edition X 的兩側相較下離人耳較近。人聲上 Edition X 形體較大,HE-1000 則是厚一些,但是更顯精實。
    Edition X 的優點在於音色調性和細節 HE-1000 很相近,而且非常容易驅動,HiFiMAN 的設計者說甚至可以適用於手機,在 THA2 上音量增益基本上只需要 50% 內。HE-1000 雖然表現更好,但真不是那麼好驅動,例如很多人了解 SENNHEISER HD-800 不易驅動,但在 THA2 上音量增益大約 70% 內即可正常聆聽,而 HE-1000 必須超過這個增益才足夠。但是 THA2 對於這兩款非常難以驅動的耳機都沒有問題,而且驅動得相當好,更何況這只是在 “LOW Gain” 狀態下。如果有 THA2,基本上應該不太需要考量耳機靈敏度和阻抗的問題。
    至於 SENNHEISER HD-800 在 THA2 上的表現為何,HD-800 比起前兩隻耳機基本上是完全不同調性的表現,符合 HD-800 一貫的聲底,非常非常解析,聲音較細、薄,中高頻較低頻突出,沒有一點暖味。拿鋼琴 solo為例,HiFiMAN 的兩隻耳機和 HD-800 表現出來就像不同的兩架鋼琴,HD-800 鋼琴聲音透、亮、輕盈。HiFiMAN 的音色就較厚、較沉,有重量感。在鋼琴聲上我喜歡 HD-800,在人聲上我喜歡 HiFiMAN,低頻和整體音場表現又以 HE-1000 完全勝出。
    速度快又清晰,聲音質感一流
    播放 <FLAMENCON> 時我再度比較一下 STD 和 BIN 檔位,在 STD 標準檔位時,聲音在高度上浮在中央,而且高頻較銳利、不耐聽,切換至 BIN 後聲音沉穩了下來,音場比較接近過往聆聽兩聲道的感覺。歌曲中的吉他撥弦不但清晰而且還有一絲彈性,中低頻的踩踏是驚人的瞬間快速收放而且同樣清楚。THA2 的乾淨、清晰能力不必質疑,在聆聽過程中因此發現這張 CD 在第三軌有一個小錯誤,也許是 CD 受傷或是後製上有錯誤。而且 THA2 底噪相當低,推力更完全不必傷神了,是極具參考價值的耳機擴大機。
    完整重現馬勒的氣勢和複雜
    以 THA2 和 HE-1000 聆聽第二軌中的<馬勒 : 第九號交響曲,第三樂章> 完全展現了這套系統的價值,得到非常棒的聆聽經驗。在樂曲中編曲複雜龐大,各具特色的樂器角色鮮明地重現,管樂的龐大氣勢和穿透力打底,小巧的金屬打擊樂器、弦樂器和笛聲劃破空間點綴,呈現出動態極大,龐然氣勢且音場寬廣繁複的編曲,系統能夠如此完整地呈現,真得不是那麼容易的事,這首曲子完全展現出 THA2 和 HE-1000 的能力。
    打造頂級耳擴新標準
    GOLDMUND THA2 擁有瑞士的高品質作工,第一流 High-End 大廠的技術能力,還有針對耳機重播的 “Binaural Mode” 檔案處理,是一部完全針對最頂級的耳機發燒玩家所打造的耳機擴大機。THA2 完全具備高階 DAC 耳機擴大機的乾淨解析、動態對比、快速反應能力和寬廣音場,在 LOW Gain 的狀況下將不容易驅動的 HiFiMAN HE-1000 推得服服貼貼,重播出過人的聲音表現,假使您有機會聆聽這部高階耳擴,請不要客氣拿出手邊最難以伺候的耳機來考驗 THA2 的真正實力,有可能會給你前所未有的驚喜。
    GOLDMUND THA2 DAC/耳擴技術規格
    ● TECHNICAL DATA POWER SUPPLY
    Nominal mains voltage: 117 V or 234 V (switchable), 50 to 60 Hz
    Mains voltage range: +/- 15 %
    1.6A slow-blow fuse
    Separated ground and earth signal
    Connection between earth and ground to cancel all ground loops
    ● INTERFACE AND FUNCTIONS
    Input selectable through front panel switch
    Binaural mode switch according to the publication “Improved Headphone Listening” of Siegfried Linkwitz
    USB device: Audio Class 2.0 (no driver required on Mac OS X as of v.10.6.4 nor on Linux, driver required only for Windows)
    1 x Toslink Optical or Digital S/PDIF coaxial RCA 75 Ohms
    1 x Analog RCA (Left & Right): ADC conversion for DSP correction
    RS232 Command connector
    ON/OFF power switch key
    Sample rate up to 384 kHz/Bit depth up to 32
    DSD over PCM capabilities
    Digital volume knob on front panel
    Gain adjustable for low/high sensitivity headphones.
    ●AMPLIFIER
    Amplifier dynamic Range: > 100 dB (no weighting)
    Frequency response: +/- 0.55 dB (20 Hz – 20 kHz, unloaded)
    ● SIZE AND WEIGHT
    30 W x 35 D x 10 H (cm)
    Weight: 12 kg
    ● WARRANTY
    3 years parts and labor
    代理 大器國際: (02)2794-6099
    GOLDMUND: http://www.goldmund.com/
    http://my-hiend.com/wp/?p=9384
