兼具現代與傳統元素: 當THIEL TT1遇上UNICO
Thiel是一家具有將近40年歷史的專業喇叭設計製造廠商,在台灣也有一定的知名度。過去的設計師Jim Thiel所設計的鋁製雕花單體讓人印象深刻,雖然這特殊的單體在2009年隨著他的辭世可能將成絕響,不過Thiel的團隊並沒有因此停下腳步,在去年底推出了最新的系列3rd Avenue,內容包含了落地喇叭TT1、書架喇叭TM3以及中置喇叭TC1。這次我們前進台灣代理垣慶的專業音響室中,實際感受當中的落地喇叭TT1能夠傳達出什麼樣的訊息給大家。
照片中兩側便是Thiel TT1落地喇叭,中間為中置喇叭TC1,現場搭配的系統為Unison Research最新的CD唱盤Unico CD Due以及綜合擴大機Unico 150。
全新Thiel兼具美觀與性能
全新的Thiel TT1採用4單體3音路設計,1個高音單體,1個中音單體,2個低音單體。響應頻率為39Hz到30kHz,以TT1體積不算大的箱體容積而言,39Hz的低頻再生是相當不錯的數值,在每一個箱體的後方設計有兩個低音反射孔,原廠還有附上兩塊調音吸音棉,用家可以根據空間和喜好做調整。箱體前方採用消光塗裝,後方的木皮非常典雅有質感,並配有一個網罩,從前面板沒有卡準孔洞看來,網罩應是採用吸磁固定。
鈦合金與玻璃纖維的輕量剛性搭配
Thiel TT1的1吋半球型高音單體採用鈦合金製成,外部還有一個保護網。Thiel的工程師在TT1上選用鈦高音,因為其高頻的分頻特性比其他材質要好,其頻率響應開始衰減的地方遠超出人耳聆聽的範圍,而且其聲音的擴散性很好,不需要太多的調整就能享受到很好的空間感。
4.25吋的中音單體外觀看來和低音單體很相像,但是材質不同,採用玻璃纖維製成。玻璃纖維的特性是重量輕盈,剛性佳,比其他材質擁有更好的阻尼特性,在抑振上是相當優異而且容易驅動,因此不容易產生失真和音染。TT1的中音單體是請挪威大廠SEAS特別製作,務必在與高音和低音單體的銜接能夠完美匹配。
遵循鋁製低音的傳統,分音系統大關鍵
TT1採用2個6.5吋低音單體,材質的選用上沿襲老設計師Jim Thiel所喜愛的鋁合金,同樣具有輕量堅固的特性。雖然外表不像Jim Thiel所設計的單體一樣華麗,但這個向丹麥單體大廠Scan-Speak所特別訂製的低音單體同樣擁有很好的特性。中音單體和低音單體所使用的單體金屬框架都是由壓鑄鋁合金所製作。
一對好的喇叭除了如同TT1的3路單體有好的材料外,更重要是如何將各個好材料整合在一起,分音系統便是主導這個任務的最大關鍵。TT1的分音系統不假他人之手,完全由Thiel工程師主導,使用使用多階分音,控制多樣變數以確保所有的單體整合完整,達到最純淨的聲音,不僅聲音更為真實,更可承受各種音量大小的能量。Thiel的設計團隊強調,分音器的設計及效果都通過非常精密的儀器反覆測量調整,不僅減少了失真,同時還提高靈敏度,而且最終由人耳實際聆聽驗收,設計完全符合理性與感性的均衡。
從這張俯視照可看出TT1的前端並非完全平直,略有弧度,從兩側往後緣延伸是完全的弧形,採用聲學最佳化的曲線,這樣的設計不外乎便是減少聲波的箱內繞射,同時兼具美觀效果。箱體內部每個單體都具有獨立的空間減少內部駐波,透過這些設計極小化內部不該出現的雜聲,讓音場與頻率響應更為精準。
在箱體後側下方有兩個低音反射孔,原廠並提供兩個吸音棉可做調整之用。Thiel低干擾的反射孔系統,在長度與直徑上都做了精密的計算,擁有特殊的內部曲線,可以讓您聽到最紮實的低頻,並且不會對中音產生干擾而有音染。照片中的木皮顏色為Espresso,另外還有Rosewood和黑色、白色。
今日試聽搭配的系統是同樣由垣慶所代理來自義大利Unison Research的器材,訊源為最新發表的Unico CD Due,綜合擴大機為Unico 150。Unison Research最熟為人知的便是真空管擴大機,但他們家並非只有純真空管的器材,旗下除了純真空管機以外的產品品牌使用的是Unico,所以只要看到所使用的品牌名稱便可略知一二。
使用彈性,帶有管機血統的訊源
Unico CD Due是一部功能性相當全面的高解析CD唱盤,內部使用非常高階的ESS Sabre ES9018K2M DAC,訊噪比高達128dB,失真率為0.0003%。CD Due雖然只能讀16bit/44.1kHz的CD唱片,但配備有數位輸入端子,包含了USB、同軸、光纖、AES/EBU以及藍芽接收,在使用上非常彈性,USB可以接收的數位檔案高達DSD 256以及PCM 32bit/384kHz,甚至同軸、光纖、AES/EBU都能夠接收DSD 64 (DoP)。藍芽可接收的檔案為CD音質以上的16bit/44.1kHz、48kHz。數位輸出提供了同軸、光纖、AES/EBU三種方式。
前面板有一個128×64的OLED顯示螢幕,顯示播放的資訊以及選用的濾波。CD Due前面板有基本的操作按鈕,並提供遙控器,智慧型裝置可以直接以藍芽連接CD Due輸出音樂訊號。
電路設計仔細到位,展現高性能
CD Due的數位電路板和類比電路板是完全分開的,DAC電路使用了11個穩定的電源供應各別提供乾淨的電源給電路板中不同的裝置,由於電源是非常敏感容易受到干擾,所以設計上第一步便是穩定電源供應,其次是穩定低電壓並且移除所有殘留噪聲,這都是為了讓DAC得到最佳的工作環境,以得到最好的效果。CD Due所使用的電流電壓轉換器為 AD8597/AD8599,能提供超低失真和超低噪聲,並使用高品質的Wima電容器及Vishay電阻。CD Due採用雙三級管純A類差動Totem-pole輸出級,共用4隻12AX7/ECC83真空管。類比輸出提供一組平衡XLR、一組非平衡RCA端子。
數位訊號在進入CD Due後會先進入FPGA晶片,迅速的管理數據後經過DSP運算再到ESS Sabre DAC ES9018K2M,DAC晶片能提供超高的128訊噪比和超低的0.0003%失真率。CD Due還提供三種濾波設定可以讓用家依據喜好調整聲音特性。
最高階的管晶綜合擴大機Unico 150
這次所搭配的綜合擴大機為Unico 150,採用雙單聲道、前管後晶混合放大設計,他異於Unison Reseach過去所設計的任何一款擴大機。Unico 150採用三階段的設計,在第一階輸入級為純A類放大,使用雙三級totem pole ECC83真空管,第二階驅動級同樣為純A類雙三級totem pole 6H30真空管,並且在前兩階的前級放大階段強力保持其線性。第三階輸出級為AB類Mosfet晶體放大。Unico 150可提供兩邊聲道各150瓦(8歐姆)或220瓦(4歐姆)的推力。
Unico 150提供6組類比輸入,其中2組為平衡XLR輸入、3組非平衡輸入、1組bypass非平衡輸入。2組類比輸出,其中1組為Tape Out,1組為超低音使用。提供2組喇叭端子可以直接讓用家bi-wiring連接喇叭。
中性無偏頗,中高頻氣足力飽
先聆聽由Jennifer Warnes演唱的<THE HUNTER>,從這張開始便發覺今天聆聽的系統聲音非常中性,雖然訊源和綜合擴大機都帶有真空管的血統,但是聲音並沒有一絲暈黃感,可以猜想Unico在聲音調整保持一定程度的中性,並沒有朝向印象中真空管聲音一樣的過份溫厚,搭配Thiel呈現出依然中性無偏頗的聲音特性,當然這也許和Thiel全金屬材料單體設計有很大的關係。這張專輯有許多段落可以直接感受到系統的低頻是相當迅速的,中高低頻均衡度則以中高頻段較為突出一些,低頻似乎有點悶,量能不足,但馬上我便發現原因了。
低音反射孔解放開闊空間
在播放這張<HI FI FLAMENCO>時,初聽之下踩踏的中低頻聲音不夠”開放”,速度有了,收放有了,就是差了一點踩舞台的量感和空間感,這時我想起喇叭後方的兩個低音反射孔還塞著吸音棉。徵詢後馬上拿下那兩個吸音棉,整個中低頻聲音開闊了許多,踩舞台的回響加深,同時也增加了空間感和開闊性,曲目中的人聲鼎沸感和吶喊聲彷彿到了表演的場地中。
高亢狂飆不需煞車
換上這張<BURLESQUE>就是要感受一下人聲夠不夠高亢順暢啦,開頭第一首第一聲便是來自Christina Aguilera飆高的嗓音,Thiel這套組合在中高音的能力真得相當優異,聲音很迅速而且順暢地一路衝上去,沒有滯礙、瑕疵出現,在連續高亢的歌聲中,充滿了活力,儘管將音量開到很大,也不會有聒噪混亂的情形,更沒有不悅耳或聽不下去的感覺。在多數複雜而且各種聲響音效爭鳴之時,保持井井有序,讓我對整套系統的好印象又更加深刻。
解析和對比的完整呈現
在播放這張<Heartbreak>之前,發現代理商的音響室有同樣一張專輯,但那是十多年前購買的版本,馬上就做了一個比較,最明顯的是新版本的音量大了許多,我認為細節上較豐富較解析一點,聲底上有些微不同,舊版本更溫柔更心碎一些,但我比較喜歡新版本。過去我只要有機會在一些非常頂尖的系統聆聽時,便一定會播放這張專輯,在不同的系統中,呈現出的美感和動態細節都有不少差異,Thiel這套系統在解析度和細節呈現上有相當不錯的水準,動靜之間的對比也很棒。
向極限挑戰,穿透力強
將音量開到極限,當然指的是我耳朵能容忍,不會被嚇到的極限。<COPLAND>拿來試一下瞬間的低頻和聲音的穿透力最適合了,大鼓聲表現出了鼓皮的厚度,代理商在喇叭擺位上相當適中以及喇叭本身容積也不屬於很大的落地喇叭,所以大鼓的音像並非是十足廣闊,不過位置很明確,而且該有的殘響延伸很恰當,不會過份誇大,銅管的穿透力和力道也屬水準之作。
解析理性和性能速度的結合
在2個小時的聆聽過程中,用代理商設定的方式,自己的方式感受了多張不同的專輯,對於代理商的音響室也是第一次專心聆聽系統,對於空間的聲音特性還不甚了解。但就這次Thiel加上Unico系統在該音響室中呈現的是很中性,較為理性的聲音,在中高頻的表現上較為突出,而且是很有水準的聲音。低頻在拿掉兩塊吸音棉後更接近我所喜愛的開闊感和量感,速度力量深度兼具。
Unico CD Due的解析度也無法忽視,動態對比和細節都相當值得一試,包含他的3種濾波設定,我在2個小時的聆聽中其實一直在切換濾波,遙控器上同一個鍵按一下就1.2.3的循環跳,我也不記按到哪,總之聽得習慣感覺好聽便停,雖然差異甚小,但每次更換專輯時,都會停在1號濾波,也許下次您也可以試試囉。
Thiel TT1 落地喇叭規格
● 頻寬: 39Hz to 30KHz
● 效率: (2.83v at 1m): 88dB (Anechoic), 91dB (In-Room)
● 建議功率 (W): 20-250
● 單體: 1″ 鈦高音, 4.25″ 玻璃纖維中音, 2顆6.5″鋁低音
● 平均阻抗: 8 Ohms
● 最小阻抗: 3.7 Ohms
● 尺寸: H X W X D: 1043mm x 260mm x 328mm
Unico CD Due 訊源規格
● 數位輸入
1 x USB : Standard: USB 2.0 Audio Class
frequencies: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384, DSD64, DSD128, DSD256
Resolution: 16 to 32 bits
1 x S/PDIF
Sensitivity: 0.5Vpp on 75 Ohms
Sampling frequencies: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
DSD64 (DoP)
Resolution: 16 to 24 bits
1x AES/EBU
Sensitivity: 2Vpp on 110 Ohms
DSD64 (DoP)
1x Toslink™
Sampling frequencies: 44.1, 48, 88.2, 96 (176.4 and DSD64-DoP with high efficiency transmitters)
1 x Bluetooth™ Receiver
Standard: BT 3.0
Profiles: A2DP, SSP (HID supported with Android smartphones through SPP)
Sampling frequencies: 44.1kHz, 48kHz
Resolution: 16 bits
● 數位輸出
1x S/PDIF Output voltage: 0.5Vpp on 75 Ohms
1x AES/EBU Output voltage: 2Vpp on 110 Ohms
1x Toslink™
Transport: 8829CD-KHM DVD-Loader , Only audio CD
● 顯示螢幕
128 X 64 White OLED graphic display , (can be turned off)
● 數位類比轉換
DAC: ESS Sabre ES9018K2M with jitter eliminator
SNR: 128dB (0dBFS, 1kHz, 192kHz, “A” weighted)
THD+N: 0.0003% (0dBFS, 1kHZ, 20Hz-20kHZ)
Timing: low phase noise, high precision crystal oscillators
● IV 轉換:
AD8597/AD8599 ultralow distortion, ultralow noise, use high-quality components like wima capacitor and wishay resistor
● 類比輸出級
Number of channels:2
Output stage: Duble Triode, pure class A differential Totem-pole
Valve complement: 4 x 12AX7/ECC83
Output audio connectors: 1 x RCA stereo, 1 x XLR stereo
Optional buffer: AD8597/AD8599 output buffer can be activated by remote control normally bypassed by relay
● 其他資訊
Remote control: 1 x Infrared in wood and metal
Disc Formats: CD Audio
Weights & Dimensions
Power consumption: 100W max
Dimension: 45cm x 38cm x 13cm
Net weight: 10Kg
Unico 150 綜合擴大機規格
● Output power: 150+150 W RMS at 8Ω / 220+220 W RMS at 4Ω
● Frequency response: -1dB @ 12Hz & 45kHz, -3 dB @ 6Hz & 80 kHz
● Input impedance: 24kΩ // 100pF
● Input sensitivity: 860mV RMS
● Input stage: Pure A class, double triode totem pole ECC83
● Driver stage Pure A class, double triode totem pole 6H30
● Output stage: Class AB thermostable, complementary Hexfet (4 pairs for channel)
● Input: 6 line (3 unbalanced, 2 balanced, 1 “bypass” unbalanced)
● Line Outputs: 1 tape, 1 sub (volume controlled)
● Output connectors: 4 + 4 bi-wiring
● Global Feedback factor: 0 dB
● Local Feedback factor: 16 dB
● THD: < 0.15% @ 1kHz, 1 W, < 0.25% @ 1kHz, 10 W, < 0.35% @ 1kHz, 100 W, < 0.9% da 20 a 20000 Hz, 150 W
● Output resistance: <0.4Ω, resistive on all audio frequencies
● Power Consumption: 550 W (at max power on 8 ohm)
● Dimensions: 43.5 cm x 18 cm x 44 cm
● Net weight: 25 kg
Thiel: http://www.thielaudio.com/
Unison Research: http://www.unisonresearch.com/
http://my-hiend.com/wp/?p=9305
