ADL STRATOS DAC-強力多功能DAC來襲
日本Furutech集團的品牌ADL – Alpha Design Labs日前推出了一款超強DAC “STRATOS”,甫到台灣便送至MY-HIEND讓我們搶先試聽。ADL目前旗下有GT40α和最新的STRATOS兩款桌上型DAC,GT40α已經是一部功能多樣的USB DAC,而最新STRATOS的功能更再進一步提升,幾乎無所不能。GT40α原已擁有豐富的功能DAC/ADC、Phono Stage、耳擴、錄音等功能,而STRATOS更增強內部用料,增加更多的連接方式以及更高的規格支援,例如平衡類比輸出、4倍DSD播放、平衡耳擴輸出和更多樣的數位輸入,讓用家能更彈性、多元的運用。
多功能設計,絕非DAC那麼簡單
STRATOS的功能超豐富而且強悍,包裝封面標示了DAC/ADC、前級擴大機、最高支援 32 bit/384 kHz的USB DAC輸入,24 bit/192 kHz的ADC錄音模組,可使用阻抗”12歐姆至600歐姆”的耳擴輸出。
開箱內部配件有遙控器、說明書、一條USB連接線和一個AC/DC電源變壓器。ADL的供電分為兩部分,USB晶片經由USB傳輸供電,原廠提供的AC/DC電源變壓器連接家用電源將AC電轉為15V/800mA/12W的DC直流電供給USB以外的輸入源和擴大電路使用。
說明書封面便強調Hi-Res Audio,高解析音樂的實現,另可看到附有專屬的遙控器。
新增平衡耳機輸出,S/PDIF數位輸入
從機體前面板看的出STRATOS有一個音量/輸入源控制旋鈕,採用MUSES72320高品質電子音控。兩個耳機插孔,除了6.3mm耳機插孔外,還有一個XLR耳機平衡輸出(4-pin)。左方的顯示燈號透露了STRATOS能夠支援的所有音樂取樣率,包含最高384 kHz的PCM和11.2 MHz的4倍DSD檔案。在輸入源的部份有唱放Phono、類比輸入Line、數位USB、數位同軸Coaxial、數位光纖Optical。還有增減6dB的錄音增益可調整。
前面板上有一個顯示螢幕,主要顯示音量大小。除了耳擴音量外,STRATOS也是一部前級,不同輸入源的音量控制會各自記憶。
最高支援4倍DSD,24 bit/384 kHz PCM
從背後面板看,類比輸出方面有RCA和XLR,平衡輸出是STRATOS新增的,另一款GT40α只提供了RCA輸出。類比輸入有Phono和Line兩種,Phono提供MM和MC對應不同唱頭,並有接地端子。Phono輸入也可以搭配錄音功能將收藏的黑膠專輯數位化存入電腦管理,Line In也可以使用在錄音ADC功能上。GT40α只提供USB數位端子,但STRATOS的數位輸入還有同軸、光纖最高到24 bit/192 kHz。USB可使用輸入及輸出,採用XMOS高速集成晶片,輸入最高到32 bit/384 kHz以及4倍DSD檔案,輸出則用在錄音時將資料傳輸至電腦內記錄。另外還有一個光纖數位輸出最高到24 bit/192 kHz。
DAC/ADC、PHONO、播放錄製隨心所欲
STRATOS採用ESS ES9018K2M SABRE32 Reference Stereo DAC解碼晶片,SABRE-2M DAC晶片是發燒等級解碼晶片,最高到支援32 bit/384 kHz,常見於錄音系統、混音及數位音樂工作站器材中,加上ESS的DAC運算架構和時基處理技術,讓這個晶片達到高水準的音頻表現。ADC則使用CS5340類比數位晶片,可以將接收到的類比輸入轉換為數位檔案,最高可以轉為24 bit/192 kHz。STRATOS的擴大電路晶片,在Line、ADC、DAC採用的是TI NE 5532 OP Amp,Phono使用JRC NJM2068DD OP Amp。
STRATOS所有功能都很容易使用,而且使用率都很高,我們實測時一邊放Mac電腦,另一邊可放黑膠唱盤,還可以同軸或光纖連接CD唱盤,耳機也可以隨時接上,體積雖不大但玩法可是非常多樣。STRATOS連接電腦使用的話Mac可以直接即插即用,Windows則需要到官網上下載驅動程式,另外耳機接上後兩聲道的Line Out會自動關閉,並不會同時發聲。
STRATOS使用的連接端子都是Furutech自家的鐵氟龍鍍金端子,包含FP-900 RCA和FT-783M XLR端子。
USB可即插即用非同步傳輸,亦支援ASIO
實際測試USB連接Mac,即插即用非同步傳輸,只需在電腦畫面將聲音輸出選定STRATOS。如果使用Windows系統要下載驅動程式,採用ASIO通訊協定。
插上USB後,Mac會抓取到ADL STRATOS,選定即可。
使用播放軟體Audirvana,馬上就可以播放DSD音樂檔案。如果軟體抓不到DSD專輯,可能是設定和iTunes同步,iTunes無法讀取播放DSD檔案,請記得取消同步開啟,單純在Audirvana下讀取您的音樂資料庫。
STRATOS會自動判斷輸入的訊號規格並顯示燈號。
高品質耳擴晶片,平衡輸出更迷人
夜深人靜時不想吵到家人也可以使用耳機聆聽,STRATOS提供兩種連接,一個6.3mm、一個XLR平衡輸出(4-pin)。STRATOS的耳擴輸出使用三個TI TPA6120A2放大晶片,其中兩個是給XLR平衡輸出的左右聲道各一個,另一個是給6.3mm立體聲耳機輸出使用。TI TPA6120A2的官方數據可以驅動12-600歐姆阻抗的耳機,動態範圍大於120dB。
STRATOS提供兩種唱放選擇,MC和MM。Phono使用JRC NJM2068DD OP放大晶片。
使用黑膠唱盤時接地可以大幅減少哼聲和雜聲。在接地端的下方可以隨著使用的唱頭類型不同做MM/MC的切換,電壓及阻抗都直接標示上去。
使用THORENS的黑膠唱盤搭配STRATOS得到相當乾淨的類比溫暖。
ADL STRATOS的用途非常多元,我連接了CD訊源、電腦、黑膠唱盤和耳機多方地聆聽這部非常超值的多功能DAC,不管以何種方式聆聽,都有一些共同的特質,乾淨的背景、單純的聲音、平穩流暢的播放能力,穩健而中規中矩。
背景乾淨,舒服悅耳
先以CD訊源K-07播放舞孃俱樂部原聲帶<BURLESQUE>,音色中性,並不是溫暖的色調,保持著乾淨的特性卻一點也不冷峻。節奏快速、編曲複雜的曲風,STRATOS在播放時條理分明,速度流暢,聲音均衡,許多Christina Aguilera用盡全力狂飆音域的部份都絲毫不聞尖銳刺激感,中低頻的Punch節奏速度順暢,和人聲互不搶戲,相當平衡。
忠實反應軟體特色
播放Diana Krall的<Live In Paris>,聲音比起上一張舞孃俱樂部原聲帶顯得更類比的錄音,更厚實的聲音更加耐聽,而且在錄音中的許多細微聲響依然保持非常清晰。第3首的<Deed I Do>在這張專輯中屬於較活潑動感的歌曲,開頭鋼琴伴奏靈活透亮,中段的樂器演奏速度快、複雜多樣、細節多,在節奏緊湊的編曲重播下聲音卻保持自然而寬鬆,非常耐聽。
唱放功能增添趣味,聲音同樣潔淨
用黑膠唱盤播放老虎魚製作的<VINYL COLLECTION>,比起用CD訊源播放,多了一點類比聲的厚實度,而且還保持著聲音非常乾淨的特色,這張效果非常好的唱片播來音場位置更為分明,如第1首<NO SANCTUARY HERE>中的吉他聲空間效果非常好,音場的深淺度從主唱人聲、和聲到伴奏至少表現出了三個不同音場位置的層次。第2首<STARS>和第4首<CARUSO>,我都聽過老虎魚所製作的CD版本,但是不得不說和這張黑膠版本有不小差異,如<CARUSO>這張黑膠版本聲音音像大小比CD版更自然適中,CD版有點過於厚實,而且黑膠版的背景反而比CD版本更為乾淨。
USB傳輸高解析檔案,清楚分辨軟體優劣
接著使用Mac Mini接著播放,我同樣播放Diana Krall的<Live In Paris>,以Mac播放相同的44.1 kHz取樣率下最大不同是聲音較為精細,而且較為乾淨剔透,以鋼琴伴奏為例更有亮度,但比CD訊源播放少了一點類比味。另外播放RR發行的<2011 HRx SAMPLER>,這是24 bit/176.4 kHz的音樂檔案,更高的位元數和取樣頻率,在聽感上增加了一些高低動態和聲音密度,更豐富了整體的聽覺。我後來以耳機HD 800聆聽比較,更容易感受到取樣率提升帶來的細膩度,也能夠聽到更多細節,包含在第9首開頭大約10秒有一聲非常輕微的咳嗽,是我從沒注意到過的,甚至先以其他耳機聆聽也沒注意到。
耳機推力夠強,以中性、忠實為表現
我以耳機聆聽後清楚發現不同專輯不管取樣率為何,對聲音的第一印象都能直覺感受到這張專輯是否要再繼續聽下去,對於不同專輯所帶來的聽感有很明顯的差異,我所指的並非是很細微的差異,而是播個10~15秒便能清楚感受到聲音本質的優劣。可以見得STRATOS在這部分是真的很忠實地播出軟體的本質。基本上我試聽的兩張RR專輯24 bit/176.4 kHz取樣率的聲音的確比起16 bit/44.1 kHz的CD音質的其他專輯在聲音本質上要明顯好一些。例如在聆聽Jack Johnson的<From Here To Now To You>和<功夫>電影原聲帶這兩張專輯時,馬上就感受到他們的聲音是勝過一些專輯的,特別乾淨、綿密、平衡。
乾淨、忠實的多功能超值DAC-STRATOS
ADL STRATOS DAC是一款非常多功能的器材,各式各樣的使用方式一次滿足了用家的大多數需求,而且支援格式是絕對的高解析,PCM 24 bit/384 kHz、4倍DSD,用家不需擔心ADL STRATOS的能力,只需要擔心這樣高解析的音樂軟體是否找尋得到,是否能夠挖掘出STRATOS的潛能。
隨著音樂越來越便利,聽音樂的習慣也多少有了變化,花很多時間從收藏眾多的黑膠唱片中尋找出想聽的音樂是個樂趣,但有時也想輕鬆一點聆聽,STRATOS優秀的ADC能讓用家跨入錄音的玩法,將黑膠唱片存入電腦,享受音樂可以有更輕鬆的方式。ADL還花了許多精神在STRATOS的耳擴上,不但有6.3mm的標準配備,還有獨立的XLR平衡耳擴輸出,提供用家更高階的音樂體驗。STRATOS提供給發燒友的是豐富的功能,乾淨、直覺、忠實的聲音,以及物超所值的價格。
STRATOS USB DAC 規格
‧USB播放最高可支援到PCM 24~32bit/384kHz
‧USB錄音規格最高可到PCM 24bit/192kHz
‧頻率響應: 20Hz ~20KHz (+/-0.5dB)
‧訊噪比: SN ratio: >96dB (A- WTD) / Line Output: MC Output >60dB(A-WTD), MM Output >70dB(A-WTD)
‧類比輸出電平: 5.0 Vrms
‧類比輸入電平: 2 Vrms
‧S/PDIF輸出解碼: 24bit/192KHz (Max.)
‧MC/MM輸入電平: MC: 0.4mV / MM : 4.0mV
‧MC輸入容抗: 1000 PF, MM輸入容抗: 100 PF
‧輸入阻抗: MC :100 ohm / MM :47K ohm / Line : 47K ohm
‧耳擴平衡輸出電平: (XLR 4-pin): 1% THD 1kHz (Max.)
400mW(12 ohm),800mW(16 ohm),1200mW(32 ohm), 2200mW (56 ohm), 700mW (300 ohm), 350mW (600 ohm)
‧耳擴非平衡輸出電平: (6.3mm Stereo phone jack): 1% THD 1kHz (Max.)
1100mW(12 ohm),1400mW(16 ohm),1000mW(32 ohm), 820mW (56 ohm), 190mW (300 ohm), 100mW (600 ohm)
‧電源AC變壓器: Erp step2 compliant, 2Wire AC Input Type, Class II, AC/DC Switching Adaptor output DC 15V / 0.8A / 12W
‧尺寸: 215 (W) x 180 (D) x 64 (H) mm
‧重量: 1330g Approx.
仲敏 (代理): http://www.geniusloci.com.tw/
ADL: http://www.adl-av.com/
http://my-hiend.com/wp/?p=8676
