PureVox與其他B.M.C.的喇叭一樣,採用了B.M.C.引以為豪的雙極發聲架構(bipolar architecture),在喇叭的前面與背面使用了同樣的單體配置,先進的設計,讓PureVox能發出非常真實的音場,讓聆聽空間只剩下音樂,感覺不到喇叭的存在,這是遠遠超越傳統喇叭所能達到的極限。
一般傳統的喇叭聲音會集中在左右兩個喇叭之間,但喇叭其他面向則幾乎沒有顧及到,頻率響應都產生扭曲,聽起來會比較呆板不自然,而B.M.C.的喇叭採用雙極發聲架構,克服了這樣的問題,只要您在B.M.C.的喇叭四周聆聽,就可以感受到B.M.C.所帶來的均衡、自然擴散的音場。一般喇叭的皇帝位非常侷限,只有在非常小範圍的位置能聽到最好的聲音,音場的深度只有在喇叭中間最好,越往兩旁就越差,但人耳接收的不只是直接音,還有反射音來告訴大腦聲音訊息的大小、距離與聲音來源,這在兩聲道音響中也是一樣。而傳統喇叭直接式的發聲,在喇叭周圍的不同頻率產生非常大的落差,如低音是全指向性的,跟其他頻率就很不同,會導致反射音非常不平衡,擾亂了聲音。
PureVox為雙極(bipolar)設計在任何角度都可以提供很穩定的頻率響應,因此音場可以延伸開來,在喇叭的四周都能有很好的表現,您會感覺到喇叭消失了,在傳統皇帝位之外的地方仍然有非常明確的音場,音樂很自然的充滿在整個空間中。Bipolar與dipolar設計不同,是完全同相位,音場非常明確,而且在擺位上與一般喇叭一樣容易,Bipolar的結構也擁有更好的機械穩定,其抵消了彼此不必要的作用力。PureVox的背面採用斜面的設計,即使在小房間或是靠牆擺時,也能有很好的聲音,不過仍建議要離牆有一點距離,聲音會更好!PureVox的動態與能量也超越了同樣大小的其他喇叭,PureVox能再生下潛且清楚的低頻、完美的音色平衡、透明度與細節。在PureVox上使用了B.M.C.傑出的工業設計,使用了高品質的材料與嚴謹的生產過程,將聲學與設計完美的結合在一起。
PureVox的箱體採用一體鑄造成型的鋁金屬,非常厚實以降低內部的共振,箱體內部並有多層的阻尼材料與穩定支架,再進一步將剩餘的共振消除,箱體可達到完美的寧靜,PureVox單隻重達27.2 kg,其聲音表現比傳統的木箱好,而且再久也不會受潮變質。PureVox為密閉式設計,沒有低音反射孔的共振影響,單體的能量可以完全的發揮。單體完全是B.M.C.所設計生產,包括兩顆6.9”功夫龍/玻璃纖維(Kevlar/fiberglass bass)複合音盆的中低音單體與兩顆AMT氣動式高音,使用強大的釹磁鐵。
PureVox除了傳統的喇叭端子外,還有專業用的SpeakON端子,可提供更安全、穩固及便利的接線,用家可透過轉接或是直接向B.M.C.訂購SpeakON端子的喇叭線。PureVox還有一個開關可調整聲音,一種是可以增加空氣感,適用在吸音較多或是太乾的器材搭配,另一種是可以增加溫潤度,適用吸音較少或是較冷調的器材搭配。
B.M.C. PureVox 喇叭規格
– 2-Way-Bipolar Loudspeaker
– Woofer: 2 x 175mm (6.9″) Kevlar-Fiberglass-Cone
– Tweeter: 2 x Air-Motion-Transformer with strong Neodymium magnets
– Unibody aluminum extrusion body
– Damping layer for absolute cabinet silence
– Crossover in separate chamber
– Vacuum glued air inductors
– Non-inductive Polypropylene Capacitors
– 1% tolerance metal-film resistors
– Sensitivity: 89dB/1W/1m
– Nominal Impedance: 4 Ω
– Dimensions: H = 100cm (39.4″), W = 20cm (7.8″), D = 33cm (13″)
– Weight: 27.2 kg
http://bmc-audio.de/
德國 B.M.C. Audio PureVox 喇叭
http://my-hiend.com/wp/?p=8174
