第8頁,共13頁 第一第一 ... 678910 ... 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 130 條
  1. #71
    抱怨歸抱怨,開箱還是挺興奮的。什麼,Sonos Sub?我被人坑了嗎?
  2. #72
    雖然沒有原廠的箱子,包裝的算蠻紮實的。
    啊!這是我喜歡的Audio Research產品的造型---夠土!
  3. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  4. #73
    這樣是正常的方式嗎?????
  5. #74
    上到櫃子上,上電,再來一張
    像這樣有點年紀的二手貨,應該是不需要burn in了。直接聽吧!
    那張CD是最近從新天新地進的。路易14時的作曲家寫的Te Deum;白色那張唱片是古早以前在普洛買的,那時普洛已經搬到辛亥路和羅斯福路附近,就快要開辦音響論壇了。這可能是在普洛買的最後一張唱片。算一算,快30年了呢!
    下面那張是美國民謠歌手Melanie在卡內基演唱會的實況錄音。空間感很好,sound stage很深。這張是兩個禮拜前,在Virginia的一家Goodwill買到的。大力推荐!由於麥克風蠻靠近歌手的,有些地方錄音可能會有點過荷,瑕不掩瑜。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #75
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    這樣是正常的方式嗎?????
    好像是看寄的人有沒有要求收件人簽名。
    不過,大部份時候,都是一扔了事。有時候,你真的要相信美國人其實蠻老實的。。。。
  9. #76
    如果要求簽收 也會這樣丟喔?
  10. #77
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    如果要求簽收 也會這樣丟喔?
    要簽收的,如果沒人簽收,就會留張紙條在門口,然後送回附近的集散點。收件人再到那裏去領。郵局,FedEx, UPS都一樣。
    所以,如果怕東西搞丟,加幾塊錢買“需簽收”的服務,還是比較安心。不過,一定要先和寄件人談好。
  12. #78
    也許是因為Audio Research的LS25MK2的增益比較大,細節似乎變多了不少。真空管味還真不明顯。如果硬要說,似乎高音比較我原來的PS Audio前級稍微圓滑些(也很有限)。不過,這台前級可以調增益,所以還有很多可玩的地方。昨晚只是隨便聽聽,確定東西工作正常。這個週末要好好玩一下。
  13. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #79
    在隔壁的MyAV看到,吉鵬的李老板寫到修MBL的6010時提到:MBL的每個輸入都可以微調增益的大小,用這個可以調音場。
    這台LS25MK2沒法微調,但是每個輸入都有高/中/低增益的選項。用不同的增益和音量的排列組合,真的可以把sound stage挪前挪後的。真是好玩。
    現在主唱盤的輸入是定在中增益,CD是低增益,副唱盤還沒試。。。。。
    就像大部分的真空管機一樣,這台也要先熱一陣子再聽,會好聽很多。雖然6H30P沒有其它的真空管的那種管味;但是,它很容易就把sound stage拉的很開很深,音像也變的更實在。不管是什麼原因,這個改進是我喜歡的。sound stage變寬變深,前後層次出來了,聽大編制的管弦樂特別過癮。很開心。再回去聽音樂了。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  16. #80
    春假時回臺北探親。順便帶了一台唱盤回家 (借用my-av上的照片,我的還沒組起來。雖然我也有PSS-9 唱臂,我是想接用這台接正切臂)
    唱盤很重。光轉盤就超過5公斤。整個加起來大概最少15公斤。從越點搬回我母親家,才1公里左右的路,我停下來最少4~5次喘氣。
    搬回美國,放在託運行李裡面,害我行李超重4公斤。花了不少時間把東西拿到隨身行李裡。
    這個唱盤做工相當實在。我還沒開始用,所以沒法評論它的好壞。不過啊!Zorin的黃董說下一批要漲價了。現在,連PSS-9唱臂大概是5~6萬台幣;光唱盤的話,低於5萬元。我個人對Zorin的產品還蠻有信心的,做工精細,該考慮到的東西都有考慮到,價位又很合理。如果沒有歐美名牌情節的話,支持一下國貨。。。。。。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
