第2頁,共29頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 290 條
    我猜測只要MAC native能抓到的 應該都沒問題…………
  3. #12
    Aes 輸出是到upsampler還是到DAC?另外請問Eton大哥,有試過雙AES直入DAC嗎?跟先進入upsampler何者聲音較優?
  4. #13
    只要是 USB DAC 都可接,有外接時脈產生器的最好!
    引用 作者: hansonz 查看文章
    不曉得support哪些USB dac 官網似乎沒寫
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  6. #14
    W20 AES 輸出到 Scarlatti Upsampler,再 Dual AES 入 DAC。16/44.1, 24/88.2, 24/176.4 或 DSD 規格可輸出 Dual AES DSD,16/48, 24/96 或 24/192 規格可輸出 Dual AES 24/192 入 DAC。
    還沒試 W20 Dual AES 直入 DAC,這選擇與需要不需要 Up-sampler 存在是同一個問題。
    因為絕大多數的音檔是 CD Rip 出 16bit 44.1KHz AIFF,有 Up-sampler 成 Dual AES DSD 是很優的接法,DAC 只有一組 Dual AES input,沒事的時後會試 W20 Dual AES DSD 或 Dual AES 24/192 直入 DAC。
    引用 作者: os 查看文章
  7. The Following 6 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #15
    引用 作者: Eton 查看文章
    AES 輸出更厲害!
    一時興奮了一下,剛剛才想到這種機器理所當然其AES(或同軸)輸出應該會勝過 USB DDC輸出,不用玩了.....
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #16
    W20 AES output DSD over PCM, 單線 AES 可跑 DSD 64 或24/192
  11. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  12. #17
    那直接雙線解碼規格自然能到頂了 這台除了價格稍不親近外 真是檔案撥放的超優選擇
  13. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  14. #18
    看得我很想跟我的雙CAT 王見王比試比試一下,因為理論上可以使用完全相同的USB解決方案與USB DDC,結果應該會.....?
    可以付費送到家裡試聽嗎?如果我的CAT輸得很慘,我一定會買一台.....
    我的S10是搭MSB DAC的,試過同軸輸出與USB輸出,基本上同軸輸出的聲音好上許多許多,但W20USB輸出多出了一個USB Audio的輸出,這個是藉由W20自己設計的音效輸出卡輸出的,可能USB的輸出會比我的S10還好上許多也不一定。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  16. #19
    沒位置放了............
  17. #20
    可以分期 不買後悔 超級好物!!!
