第46頁,共52頁 第一第一 ... 364445464748 ... 最後最後
顯示結果從 451 到 460 共計 516 條
  1. #451
    預設 Jarre AeroSkull HD
    Jarre AeroSkull HD
    euro 399
    High definition sound
    • iPod / iPhone speaker plays all devices equipped with a lightning connector.
    • Unique innovative outstanding design.
    • Line in plays CD players or any devices playing music.
    • Supports MP3, AAC, WMA, protected AAC, WAV.
    • Estimated Launch: October 2013.
    FREQUENCY RANGE
    • 50Hz to 20kHz +3db
    DRIVE UNITS
    • 1×102mm (4,00in) bass
    • 2×57mm (2,25in) satellite
    AMPLIFIER OUTPUT POWER
    • 80W RMS
    • Mid-range 2 x 20W; subwoofer 1 x 40W
    INPUTS
    • 3.5mm mini jack
    • mini usb update
    MATERIAL & FINISHES
    • ABS Chrome plated
    • Painted
    COMMENTS
    • 11 colors
    • IR remote control with backlight
    WIRELESS FUNCTIONS
    • BLUETOOTH
    • APTX and A2DP codecs
    • NFC technology
    Unit Per Master
    • 2
    MASTER SIZE
    • D36xW72xH38
    Unit Size
    • D35xW35xH35
  2. #452
    預設 Jarre AeroSkull XS
    Jarre AeroSkull XS
    Euro 229
    • High definition sound.
    • Plays IPods and Iphones from every generation, as well as MP3 devices
    • Estimated Launch: November 2013.
    FREQUENCY RANGE
    • 100Hz to 20kHz +3db
    DRIVE UNITS
    • 2 X 27 mm + 1 X 57 mm
    • 2 x 4,5W
    • 1 x 9W subwoofer
    INPUTS
    • Line-in 3.5mm port
    • Line-Out 3.5mm port
    MATERIAL & FINISHES
    • ABS Chrome plated
    • Painted
    COMMENTS
    • Built-in Microphone
    • 10 colors
    • Update through USB
    • 10 Hours battery
    WIRELESS FUNCTIONS
    • BLUETOOTH
    • NFC technology
    Unit Per Master
    • 4/8
    MASTER SIZE
    • D36xW36xH37
    Unit Size
    • D17xW17xH17
    http://www.jarre.com
  3. #453
    預設 DeFF設表支援DSD的USB DAC "DDA-DAC1U"耳擴
    ディーフ公司開發出支援DSD 2.8M的高解析DAC耳機擴大機"DDA-DAC1U",PCM格式可支援至96kHz/24bit。DSD的傳輸方式採用DoP(DSD Audio over PCM Frames)。內置的模擬放大電路則供應耳機輸出使用,達到一個簡單的系統,高密度、高解析度,及清晰力的聲音。
    內部採用SAVITECH製的32bit USB Audio Controller "BRAVO-X SA9027",以32bit處理24bit/96kHz的PCM檔案,並且支援DSD 2.8M格式。模擬電路採用左右獨立的模組,盡量減少耦合電容的使用,防止聲音劣化的可能性。
    採用NE5534的運算放大器,具有優異的負載驅動能力,提供具有厚度、穩定度的聲音質量。外殼為高剛性的鋁加工,電路板也固定其上,無縫結構設計,盡可能降低振動的發生,避免影響到音質。
    採用USB傳輸與充電,除了USB輸入端,並配置光纖輸入/輸出、RCA輸出、耳機輸出,可以彈性運用豐富的端子,亦可延伸其他產品的連接搭配。
    主な仕様
    オーディオ特性 SN比:115dB(USB→LINE OUT)
    周波数特性:10Hz〜40kHz(LINE OUT, 0.5dB)
    動作環境 対応OS:Windows 7, 8.x, Mac OS 10.5.7以降
    対応機種:USB2.0規格に準拠したUSBポートを装備するPC/AT互換機、
    Mac(Macintosh)
    ※asynchronouseモードおよび、isochronouseモードに対応
    デジタル入力 USB:PCM 32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz/16, 24bit DSD:2.82MHz/1bit
    光:32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz/16, 24bit
    デジタル出力 光:32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz/16, 24bit
    ヘッドホン出力 50mW+50mW (32Ω)
    端子 入力:USB Type B(メス)×1, 光×1, ステレオミニジャック×1
    出力:ヘッドホンジャック×2(標準, ミニ), ステレオRCA×1, 光×1
    最大外径寸法 幅110×高さ35×奥行き108(mm)
    重量 約350g(ケーブル類は含まず)
    付属品 USBケーブル(USB A – USB B)×1, 光ケーブル(角– 角)×1
    ステレオRCAケーブル×1, 給電用USBケーブル×1
    http://deff.co.jp/
  4. #454
    預設 SGR Audio Elite Series Mk2 Power Amplifiers
    EL MK2擴大機是依據原有的模型建造。在整個Elite系列中,所有的擴大機都非常相似。隨著不同型號和額定功率,所有的電路是相同的,只有元件值改變,以滿足所需的電流需求。而隨著功率增加,電源的尺寸和設備數量增加。而較大的組件,使得箱體增大,就是這樣簡單。
    http://www.sgraudio.com.au
  5. #455
  6. #456
    預設 Auralic Aries NEW
    Auralic Aries NEW
    NEW ARIES是作為網路儲存高解析音樂串流服務和使用者的DAC之間的橋樑,讓DAC能快速地得到無線傳輸的高解析度音樂,包含任何的取樣率、DSD檔案、雙倍DSD或DXD。
    ARIES是AURALiC專有的Telsa硬體平台,內含一個1GHz的四核心ARM Coretex-A9處理器,1GB DDR3記憶體,4GB的內部硬碟。在Telsa平台上有25,000 MIPS解碼能力,足以處理任何格式,AAC、AIFF、ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC、MP3、OGG、WAV、WV和WMA。
    ARIES的輸入包含雙頻高速無線網路,乙太網路和USB 2.0端子。輸出端有AURALiC擁有專利的ActiveUSB技術的USB端,AES/EBU,同軸和Toslink。USB傳輸的PCM檔案可從44.1kHz到387kHz,16bit到32bit,以及DSD,雙倍DSD。其他的數位輸出則根據S/PDIF標準,最大在24bit/192kHz。
    http://www.auralic.com/en
  7. #457
    預設 The Bespoke Audio
    The Bespoke Audio
    對音響市場來說,The Bespoke Audio是一個新的品牌,但是卻已經是有點歷史的名字,過去他們已經為別人設計製造和供應音響產品到世界各地。現在他們則找到了一個新途徑,就是為自己設計製造音響產品。
    製造的地點在Saville Row,這是一個擁有許多出色工匠的地方,這裡的工匠擁有出色的手工打造精密設備的能力,許多瑞士精錶都出自他們的巧手。
    他們製造前級已經有很長時間(前級應當是他們目前製造的主力),你可以參考他們提供的建議,採用他們的現有產品,或是提出要求,跟他們一起設計屬於自己的前級,所有用家的需求,他們都會盡力滿足,為每個不同的用家量身打造。
    The Specification
    Stereo Inputs - Six
    Stereo Outputs - Two
    Auxiliary Input/Output - One
    46 discrete steps over a 67.5dB range in 1.5dB increments
    Remote control of level
    Extensive range of finish options and colours
    http://thebespokeaudiocompany.com
  8. #458
    預設 New Klinger Favre studio speaker: Studio 17
    這是一個監聽取向的喇叭,由Davis Acoustics設計的17CM碳纖維特製版。
    對於監聽來說是非常準確的,但同時也能滿足發燒友的需求。
    W 30 x H 69 x D 50 cm
    Each speaker: 34kg (74.8 lbs) Each stand: 44kg (96.8 lbs)
    Admissible power 100 Watts
    Sensitivity 91dB/2,8v/1m
    Impedance 4 Ohms
    Appolito 2 ways speaker
    2 KF designed carbon boomers 17cm
    Die cast Alu Chassis vented below spider
    Silk soft dome, neodynium magnet
    Bi-wiring
    Bass Reflex system, vent on the back of the speaker
    Stark and heavy 30mm thick enclosure
    Anti-vibration floating board system
    Steady steel base, standard height 50cm et 75cm (other height on demand)
    Laminated natural wood finish or satin color painting finish
    Replacable frontplate (optional)
    此篇文章於 2014-05-09 04:40 PM 被 Ted Chen 編輯。
  9. #459
    預設 Bodor Audio
    Bodor Audio
    來自歐洲匈牙利的品牌,產品外觀和網站照片可看出濃濃的歐洲高雅簡約的作風,產品線相當齊全,從CD訊源、前級、後級、喇叭、線材都具備,而且整體風格一致。訊源和前後級擺在一起,遠看根本長的一樣。
    產品照片:
    Bodor Audio: http://www.bodoraudio.hu/en
  10. #460
    預設 Wadax Labs 設計 MiZiK dPlay DA Pre、dVin、dStream
    Wadax Labs 設計 MiZiK 系列 dPlay DA Pre、dVin、dStream
    MiZiK 系列包含三個產品:
    dPlay DA Pre(DAC・Preamplifier)、dVin(Phono・AtoDConverter)、dStream(Network Transport)
    dPlay DA Pre – versatile multiple input DAC (Digital/Analogue Converter) for use with CD type S/PDIF and computer sources via USB.
    對應多種輸入源的數位類比轉換前級。
    dVin – fully configurable vinyl record replay stage/A to D, with switchable EQ curves and rip-ready USB as well as S/PDIF output.
    唱放,類比數位轉換機,可將黑膠的類比訊號轉為數位訊號,甚至可加上EQ後透過USB或S/PDIF轉錄至其他儲存裝置。
    dStream – the heart of the MiZiK system, provides network interface and music file replay as well as an SSD storage option, but also provides the revolutionary feed-forward error cancellation technology (the MusIC process), which makes the MiZiK system outperform even the most expensive DACs.
    MiZiK 系統的心臟,提供一個網路的操縱介面,內有 SSD 儲存硬碟,提供先進的零反饋誤差技術,讓 MiZik 的表現甚至比許多昂貴的 DAC 更好。
    http://www.mizikmusic.com
