第43頁,共52頁 第一第一 ... 334142434445 ... 最後最後
顯示結果從 421 到 430 共計 516 條
  1. #421
    預設 ImmediaSound
    Immedia Sound是由Allen Perkins於1990年成立,旗下產品相當多,有轉盤、喇叭、訊源、DAC、墊材、音響架等等,很豐富,特別的是每一類的產品都有自己的品牌名稱,並不像一般廠家都只用一個名稱,而看起來每個類型的產品設計風格也都不大相同,這也許是用不同品牌名稱的原因。
    passion
    Technical data:
    Principle: 3-Way DÀppolito Modularsystem, Bass Reflex Transflex, Constrained Layer Damping
    HF Driver: 1x 33mm Ringradiator
    Mid Range Driver: 2x 100mm Titan Konus
    Impedance: 4 Ohm
    Sensitivity: 87dB / 1m / 2,85V
    Frequency Response: 35Hz - 65kHz (-3dB)
    100Hz- 40kHz (+ - 2dB)
    Power handling: 500W
    Crossover Frequency: 370Hz, 2,26kHz
    Characteristic: 370Hz, 2.26kHz
    Dimensions: 72" x 30" x 19.75"
    Weight: 216 lbs
    http://www.immediasound.com
    此篇文章於 2014-02-18 04:58 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. #422
    預設 AM Audio Reference
    AM Audio Reference
    AM Audio總公司設立在義大利米蘭,是1990年初成立,創立者為Attilio Conti,成立此公司的目的是為了生產價格性能優異的HI-FI產品。產品線也是相當完整的品牌,從轉盤訊源、擴大機、DAC、喇叭、線材等等,一應俱足。其所生產的擴大機幾乎都為A類放大,喇叭的材料選擇從箱體到內部也非常優質。並提供顧客五到十年不等的保修期間。
    TIPO : due telai, dual mono, linea, bilanciato
    TECNOLOGIA : FET MOS-FET
    RISPOSTA IN FREQUENZA (HZ) : 3Hz ÷ 1,5 MHz
    SENSIBILITA'/IMPEDENZA INGRESSI (V/Ohm) : XLR 200 mV 16,5K ohm
    THD : <0,05%
    RAPPORTO S/N : 106 dB
    IMPEDENZA D’USCITA (Ohm) : XLR 100 - Rca 50
    INGRESSI : 2 linea XLR, 4 linea Rca
    USCITE : 2 pre XLR, 2 pre Rca
    CONTROLLI E FILTRI : senza toni
    NOTE : in classe A, circuitazione completamente bilanciata, componenti MOSFET selezionati, potenziometro quadruplo ALPS RK27, connettori XLR Neutrik a contatti dorati, 2 trasformatori toroidali da 50 VA, 2 telai amagnetici, alimentatore separato
    DIMENSIONI (LxAxP, cm) : Pre 44 x 7,5 x 34,5 Alim. 44 x 7.5 x 31.5
    PESO (kg) : 22
    GARANZIA : 10 ANNI
    http://www.amaudio.it
    此篇文章於 2014-02-18 05:11 PM 被 Ted Chen 編輯。
  3. #423
    預設 MoonAudio推出高階MoonPhase擴大機
    MoonAudio的MoonPhase是擁有一千瓦的高解析音頻擴大機。全球只有10部的限量生產,每一部都會有設計師手工簽名。
    MoonPhase是MoonAudio稱之最新的"ultra-limited edition functional acoustic art works"。MoonAudio將以限量方式將其販售給全世界最精緻的客戶。
    每一個元件都是採用最好的材料製造,全部都在美國生產。
    Retail Price: $100,000.00 USD
    http://www.moonaudio.com
  4. #424
    預設 Wall Audio推出新的OPUS 100 SYM
    Wall Audio是專門製作真空管機的廠家,這次的新機OPUS 100 SYM,是一台真空管前級。推出的目的是為了讓用家更注重前後級的平衡性。一個高等級的變壓器可以提供對稱且平衡的訊號,在長距離的傳輸上發送無耗損的訊號。這次的新機可以提供更自由的連接,並擁有和OPUS 88相同的tube power supply。
    此篇文章於 2014-02-19 12:52 PM 被 Ted Chen 編輯。
  5. #425
    預設 STRADIVARI NO.6 REFERENCE POWER PLANT
    美國STRADIVARI專做HI-END連接線材,訊號線、喇叭線、電源線,以及如照片中的排插,排插目前有N0.4、N0.6、NO.8、NO.12,售價從五千美元到兩萬美元不等。他們的排插擁有自家的製造技術,不但是手工打造,每一個插座部分是使用整塊的純黃銅加上客戶可選擇的低溫處理的銀或銅一同製成。
    http://www.stradivariaudiodesigns.com/
  6. #426
    預設 Xodus LLC X-Line
    Xodus LLC開發出音頻產品X-Line,包含了前級X2PA、雙聲道後級X100、單聲道後級X200。Xodus LLC是由Brett Lee和Ty Wiedrich所創立,前者負責業務及營業銷售,後者負責技術開發,兩人在音頻和視頻相關的經驗都超過十年,並與許多大廠合作過,包含Goldmund、Goldmund USA、Stellavox Japan、Seattle Home Theater、Wired Electrical Technologies Inc,KA Franklin Corporation。
    http://www.xodusllc.com
  7. #427
    預設 Linnenberg VIVACE DAC
    Linnenberg,從1994年成立開始以設計數位和類比電路的高端零組件為主要業務。20年的經驗讓他們的設計從晶片到真空管,從專業音響到細膩的高端音頻設備。Linnenberg完全是在德國製造,每個組件都是手工組裝。
    VIVACE支援所有高解析的音樂格式,包含DXD(352.8kHz/32bit)以及DSD2.8和DSD5.6。提供各種靈活的訊源數位連接,以平衡或非平衡的類比輸出直接傳輸至擴大機。相較於之前的UDC1,VIVACE具有更低的噪聲,更低的失真,更高的精度,並具有非同步USB輸入端。
    http://www.linnenberg-audio.de
  8. #428
    預設 SRC Maxonic & Speakers
    Maxonic是日本SRC集團旗下的HI-END揚聲器品牌,過去以提供戲劇院、公眾廣播系統為主。1970年後,終止了以往業務,改以製造HI-END等級單體和揚聲器為主,產品有單體、揚聲器、擴大機、線材。揚聲器的單體則以同軸單體設計配合自家的Field Excitation技術。
    TW1100
    Descriptions Coaxcial 2-way Linear Faze Field Excitation Driver
    + Field Excitation Tweeter
    Max input 150W
    Rated input 30W
    Frequency response 25Hz~25,000Hz
    Sensitivity 104dB
    Impedance
    Crossover Frequency 1,000Hz/7,000Hz (DN310)
    Dimensions 600W x 1080H x 445D mm
    Weight 110kg
    TW1300
    Descriptions Coaxcial 2-way Field Excitation Driver
    Max input 150W
    Rated input 30W
    Sensitivity 106dB
    Impedance
    Crossover Frequency 1,000Hz/7,000Hz (DN330)
    Dimensions 650W x 1136H x 470D mm
    Weight 110kg
    TW1400
    Max input 150W
    Rated input 30W
    Sensitivity 106dB
    Impedance
    Dimensions 650W x 1125H x 440D mm
    Weight 110kg
    http://www.src-el-main.com/maxonicpage.html
  9. #429
    110kg........害我以為是書架
  10. #430
    預設 Grace Digital Encore (GDI-IRC7500) Stereo Wi-Fi Music System
    Grace Digital發表了Encore (GDI-IRC7500) Stereo Wi-Fi 音樂中心系統,該系統配備兩個3吋中高音單體及底部配置4吋低音單體,內建D類擴大器。使用者利用Wi-Fi連接網路後可造訪全世界超過50,000個網路電台或音樂站,並有記憶功能,方便未來的使用。使用者可以使用智慧行動裝置或者是Encore的觸控螢幕來操作。
    設置有耳機插孔、RCA輸出、RCA輸入、替行動裝置充電的USB插槽、和連接乙太網路的USB接口(選配)。售價約為250美金。
    http://gracedigital.myshopify.com/co...roducts/encore
