第41頁,共52頁 第一第一 ... 31394041424351 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 516 條
  1. #401
    WOW Audio Lab L1 Preamplifier
    L1同時是一部前級擴大機和高端的耳機擴大機。主體體積不大,內部配置緊湊,完全分離的放大電路。表現出快速、寬廣的頻帶,乾淨的訊號輸出。
    L1可搭配主動式喇叭形成監聽系統,或者匹配其他後級擴大機使用。
    純A類放大電路。具有遙控功能。96段音量控制,每一段為1dB。96段左右聲道平衡控制。LCD顯示螢幕。鋁合金箱體。前級放大和耳擴電路完全分離。MOSFET輸出。
    2 inputs and 1 output,皆為RCA。
    高級用料。
    CNC切割鋁合金箱體
    變壓器完全隔離。
    Class A MOSFET輸出。
    前級放大和耳擴電路完全分離。
    特製晶體管。
    L1 Preamplifier Preamp section:
    Frequency response: DC to 1MHz -1.5dB
    Gain: 15dB
    Input impedance: 22K
    Maximum input level: 4.5Vrms
    Maximum output voltage swing: 30Vpp
    Input: 2 pair unbalanced (RCA)
    Output: 1 pair unbalanced (RCA)
    Headphone amp section:
    Freq. response: 10Hz to 300KHz -1.5dB
    Gain: 16dB
    Maximum output voltage swing: 75Vpp
    Power output per channel:
    5.2W @ 32 ohm (with protection disabled)
    4.6W @ 64 ohm
    3.5W @ 120 ohm
    2.1W @ 250 ohm
    1W @ 600 ohm
    Output: 1 headphone output jack (6.3mm)
    Dimensions: 240 x 357 x 96mm W x D x H
    Weight: 10.8 kg
    http://www.wowaudiolab.com
  2. #402
    Silbatone Reference 300 Silver Signature Edition
    Silbatone獨家的半銀鎳芯變壓器,純銀絞合線,鐵氟龍電路板。WBT RCA輸入端子和WBT輸出端子,可遙控控制。可拆卸的真空管固定座,符合國際規格。精密鋁製箱體,屏蔽熱能及震動管理。8W輸出,可推動如Wilson WATT/Puppy揚聲器。
    http://www.silbatoneacoustics.com/
  3. #403
    Agora Acoustics MagicHexa ™吸震墊
    這是一種彈性聚合物,能夠有效吸收機械震動和空氣間的震動。氣動蜂窩結構,當空氣中的壓力過大時可有效降低共振。
    可放置各類音頻產品,包含訊源、擴大機、甚至是書架型喇叭、變壓器等,單一最大承受重量為18kg,並有防滑設計。
    http://www.agora-acoustics.com
  4. #404
    Audiomica Laboratory ERYS EXCELLENCE M1 - Modification 0.1
    ERYS在EXCELLENCE系列中使用無氧銅單結晶OCC N6。以實心銅線和FEP(鐵氟龍)為電介質構成線材主體。為了隔離電磁干擾,有五層屏蔽,兩層為鋁箔,三層為銅編織。
    在Modification 0.1 新版本中,將原本鍍銀的插頭端子改成WBT鍍金插頭端子。外層的屏蔽也將改變,提供對電磁干擾更好的保護。
    M1版將在2014年1月1日投入市場,但價格將不會改變。
    Conductor: Solid-core OCC, N6 hot wire
    Screen 1: Metallic foil
    Screen 2: 95% cover dense copper braid
    Screen 3: Metallic foil
    Screen 4: 100% cover dense copper braid
    Screen 5: 90% cover dense copper braid
    The outer diameter: 1x17 AWG
    Cable diameter: 10 AWG
    Filter: DFSS (option)
    Plugs: WBT Gold RCA
    Color: Red
    Series: Excellence
    http://www.audiomica.com/US/index.htm
    此篇文章於 2014-01-10 11:53 AM 被 Ted Chen 編輯。
  5. #405
    新的MINI GIOTTO是從以前的舊揚聲器自然轉變而成,有更好的性能。
    -Dimensions
    125 x 70 cm h x 30
    -Sensitivity
    98 dB dB
    -Weight
    Kg 60 KG
    -Frequency
    45-22,000
  6. #406
    Audial Model A
    Audial認為 OP AMP晶片不是限制,而是成為一個好作品的設計。
    Model A的設計已經走了很長一段路,隨著核心晶片十年前在Pedja Rogic的設計,使用在GF01上聞名後,今日便使用在Model A上。
    IC based 兩聲道擴大機,線性運作、被動電源,有25W和50W版本,以低阻抗電位器作為音量控制,從輸入端到輸出線路只有15 CM,鋁製箱體。有多種選擇可客製選配。
    有一組或兩組RCA輸入(選配),也有無音量控制當後級使用版本,輸入阻抗在47歐姆到750歐姆之間有多種選擇。功率為25W/8歐姆,40W/4歐姆。也另有50W/8歐姆 版本。29dB增益。響應頻率為20 Hz – 100 kHz。諧波失真:0.01% @ 1 kHz。體積為352 x 255 x 75 mm,重量約6公斤。
    http://www.audialonline.com/
  7. #407
  8. #408
    Crayon Audio發表新的耳機擴大機CHA-1
    Crayon Audio是一個奧地利的品牌,除了這款新的CHA-1以外,有另外兩款產品,CFA-1和CMA-1。前者是一台兩聲道綜合擴大機,目前為1.2的版本,單邊有90瓦/4歐姆或64瓦/8歐姆的推力。後者CMA-1則是單聲道擴大機。
    http://www.crayon-audio.com
    此篇文章於 2014-01-27 06:31 PM 被 Ted Chen 編輯。
  9. #409
    MAGNAT發表新的混合式綜合擴大機RV 3,前級為真空管,後級為400瓦晶體管電路設計。
    MAGNAT設計人員使用過去優異的RV 2真空管技術,加上晶體放大設計,設計出一個結合兩者優點的新綜合擴大機。真空款前級設計便是RV 3的心臟。
    RV 3是一個聲道分離的前管後晶設計的綜合擴大機。使用俄國製"ECC 82"真空管,每對真空管在裝上前先經過60小時的熟化,使用黑膠為訊源時,使用者可自由選擇MM或MC輸入。
    RV 3的後級放大部分使用TOSHIBA的電晶體,可以連續提供400瓦和瞬間輸出700瓦的推力。設計者非常注重放大級的震動控制,封閉的環形變壓器,穩壓電源和大尺寸的緩衝電容,可確保動態和低噪及優異的聲道分離度。
    http://www.magnat.de
  10. #410
    引用 作者: 阿榮 查看文章
    Crayon Audio是一個澳洲的品牌,除了這款新的CHA-1以外,有另外兩款產品,CFA-1和CMA-1。前者是一台兩聲道綜合擴大機,目前為1.2的版本,單邊有90瓦/4歐姆或64瓦/8歐姆的推力。後者CMA-1則是單聲道擴大機。
    Crayon是來自澳地利不是澳大利亞
  11. The Following User Says Thank You to alhw845 For This Useful Post:
