顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
    預設 【線材】Black Cat 四款發燒線材 Silverstar 75、USB,NeoMorpheus RCA IC、LectraLine RCA Interconnect
    四款Black Cat發燒線材開箱。
    包含Silverstar 75、Silverstar USB,NeoMorpheus RCA IC、LectraLine RCA Interconnect。
    Black Cat線材是由Chris Sommovigo設計製作中相對平價的線材,國外評價中性價比相當優異,過去在音響展中曾注意到這隻顯眼的黑貓,愛玩線材的玩家可以試試。
    官網 http://stereomatic.com/
    此篇文章於 2013-10-25 06:24 PM 被 Ted Chen 編輯。
    Silverstar 75
    這是Black Cat相當受到注意的數位時鐘線材,是Black Cat Veloce後的產品,Veloce在過去銷售的非常好,而官方指出這條Silverstar 75超越了過去的銷售,Chris Sommovigo設計過幾款受到好評的數位時鐘線材,這條也承過去Stereolab The Reference XV-Ultra技術下放,效果接近,但這條75歐姆的線材卻只需前者一半價格,配有一對原裝BNC TO RCA 轉插。
    75 Ohms, +/- 1 Ohm tolerance
    Extensive shielding using both flat-wound metal foil and silver-plated copper woven shield. Controls impedance tolerance and helps prevent leakage.
    Tens of GHz of bandwidth, limited only by the connectors and mating components.
    Broadband 75 Ohm BNCs with greater-than 6 GHz bandwidth
    Bespoke BNC:RCA adapters for best performance
    Silverstar USB
    跟Silverstar 75同系列的USB數位傳輸線,銷售有多好?去官網看看吧,一個大大的Sold Out告訴你一切。
    此篇文章於 2013-10-25 06:25 PM 被 Ted Chen 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  6. #4
    99.999%純銀導體,24 awg,非常適合做寬帶訊號傳輸,就連更高階的線材也使用這個。利用Multiflament Nylon woven jacket提供保護和額外向內部的壓力確保線材形狀不會扭曲。由128個36awg/each純裸銅導體交織成一薄壁導管,作為被動屏蔽。用AERON技術,使用複合尼龍材料製作絕緣層,創建低電容、高速度。
  7. #5
    NeoMorpheus RCA IC
    相同擁有AERON屏蔽技術,並再加上獨特的CuTube,中空銅體導管,只有0.008吋厚,兩者交織為相當優異的線材。這系列也有喇叭線,有1m、1.5m、2m、3m的長度,官方也接受特殊長度訂製。
  8. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  9. #6
    請問Black Cat台灣目前有代理商嗎? 沒的話可不可以來個團購啊~~~~
  10. #7
    引用 作者: cecer 查看文章
    台灣有代理,團購即將舉辦...^^
  11. #8
    哈哈~~~~敲碗敲碗等團購~~~~~~請問台灣代理商是哪一家?
  12. #9
    引用 作者: cecer 查看文章
    代理商有提供文件,只是不知道要如何上傳上來
  13. #10
    引用 作者: john925 查看文章
    照相貼圖??????
