第38頁,共52頁 第一第一 ... 28363738394048 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 516 條
  1. #371
    Westend Audio Monaco integrated amplifier
    AB類綜合真空管擴大機,單聲道100W,可遙控。
    頻率範圍10 HZ - 40 KHZ (+/- 0.6 DB),總諧波失真1%,XLR輸入阻抗17,6 KOHM,五組輸入,一組前級輸出。
    DEVICE TYPE:INTEGRATED TUBE AMPLIFIER
    FREQUENCY RANGE:10 HZ - 40 KHZ (+/- 0.6 DB)
    TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD):1% (1 KHZ)
    SIGNAL TO NOISE RATION:> 95 DB
    INPUT IMPEDANCE (XLR):17,6 KOHM
    TUBE LINE-UP:4X E130L OLDSTOCK (PENTODE), 4X OLDSTOCK ECC82 (DOPPELTRIODE)
    FEATURES:REMOTE CONTROLLED
    ENTRY-PORTS:5 INPUTS, 1 PREAMP OUTPUT
    CIRCUIT:CLASS AB PUSH PULL
    FUSES:1X 5 AT; 2X 0,8AT, 1X 0,1AT
    SURFACE VARIANTS:6
    LOUDSPEAKER IMPEDANCE:<= 4 OHM
    POWER OUTPUTS (RMS):2X 100 WATT (ULTRALINEAR)
    POWER INPUT:APPROX. 170 WATT
    DIMENSIONS W X H X D IN MM:470 X 222,5 X 373 MM (DEPTH INCLUDING SPEAKER CONNECTORS)
    WEIGHT:42,3 KG
  2. #372
    Aries Cerat Incito tube preamplifier
    Incito前級擴大機的核心是零回饋功率增益。使用的變壓器耦合超三級管使用只有西門子能製造的trans-conductance E280F。降壓電壓器提供非常低的輸出電阻和足夠的電流驅動任何後級。5AR4整流電源,每聲道獨立的雙PI濾波,使用超大電抗器和高速電容。標準的平衡輸出,而輸入都可客製。
    http://www.aries-cerat.eu/
  3. #373
    引用 作者: 阿榮 查看文章
    iFI-Audio、5.6MHz DSD対応ポタアン「nano iDSD」など4機種
    (有)トップウイングは、英iFI-Audioの新製品4機種を11月下旬より順次発売する。
    ■ヘッドホンアンプ
    ・「nano iDSD」¥未定(11月下旬~12月上旬発売)
    nano iDSD
    nano iDSDの天板
    DoP方式で、DSD128(5.6MHz)のネイティブ出力に対応するポータブルヘッドホンアンプ。PCMファイルは最大32Bit/384KHzまでサポートしている。内部にはリチウムイオンバッテリーを搭載する。
    入力端子はUSB B端子を装備。モバイル端末については、iOS7搭載機器/Android4.1搭載機器への接続対応を確認しているという(カメラ・コネクション・キット、またはOTGケーブル必須/接続についての詳細は10月下旬~11月上旬ごろ別途アナウンス予定とのこと)。
    出力端子は出力可変の3.5mmヘッドホンのほか、出力固定のRCAステレオ、PCMのみ対応のS/PDIF同軸デジタルも備えており、各種据え置き機器との組み合わせにも対応する。なお、同軸デジタルは192KHzまで対応しており、USB to S/PDIFのDDコンバーターとしても使用できる。
    本機は、DSDをDXD(352.8KHz)に変換するiOS向けのDSD再生アプリ「Hibiki」からの352.8KHz出力をネイティブで受けることが可能。現在開発中だという「DSDネイティブ版Hibiki」にも対応予定とのこと。
    ■ヘッドホンアンプ
    ・「nano iCAN」¥未定(11月下旬~12月上旬発売)
    nano iCAN
    nano iCANの天板
    nano iDSDと対をなすモバイル型アナログヘッドホンアンプ。3.5mmミニプラグのステレオライン入力に加え、ポータブル型アンプとしては珍しいステレオRCAライン入力も実装している。「Nano iDSD」とはRCAステレオ端子経由で接続できる。そのほかヘッドホン端子は6.3mmのステレオ標準プラグを採用している。
    microシリーズなどでも採用したiFIの独自特許技術「3Dホログラフィック」および「X-BASS」を搭載。「3Dホログラフィック」はアナログ回路で音質を落とさず、位相を狂わせないまま定位と音場を改善することで密閉型ヘッドホン及びカナル型イヤホンの音場補正に効果を発揮するとしており、「X-BASS」ではヘッドホンリスニングで不足しがちな100Hz以下の超低域を補正する。
    内蔵のリチウムイオンバッテリーで駆動し、バッテリー満充電で60時間以上の使用が可能。
    ■USBオーディオ用アクセサリー
    ・「iPurifier」¥未定(発売時期未定
    iPurifier
    USB端子に装着するアクセサリー。「USB B端子に装着するだけでUSBオーディオからアナログライクなサウンドを引き出す、世界的にも他に類のない商品」だという。USBオーディオクラスハイスピード2.0に対応している。
    すべてのUSB-DAC、USB-DDCに装着可能。iDAC、iLink、nano iDSDで特に効力を発揮するとしている。
    ■USBケーブル
    ・「Mercury USB cable」¥未定(発売時期未定)
    Mercury USB cable
    オーディオ用USBケーブル。0.7mと1.5mの2種類をラインナップしている。
    USBオーディオクラスハイスピード2.0に対応し、「GEMINI」と同等のRF3(トリプル)サイレンサーフィルターを装備。精密加工を施したという"FINAL" USBアルミニウム合金コネクターを採用している。
    そのほか、摩擦電気を最大限放電するためのカスタム・ポリエチレン・インシュレーションを採用。また、OFHC連続鋳造銅線を使用している。
    iFi Audio 产品在OHHI Audio上已有啦,可以去借来听哦。
  4. #374
    音響架 XTC Rack Designs
  5. #375
    Robert Koda Takumi K-15 at Audioarts NYC
    Robert Koda 2008年成立於東京,照片中的 Takumi K-15應該最新產品,是一部preamplifier。
    http://robert-koda.com/about.html
    此篇文章於 2013-11-01 05:00 PM 被 Ted Chen 編輯。
  6. #376
    APL DTR-M Transport
    DTR-M works together with the DSD-M dac sending pure DSD from SACD and CD data converted to DSD256 via a special connection.
    DTR-M的工作方式是通過特殊連接向DSD-M發送純DSD SACD和CD的數據後轉換為DSD256。透過這樣建立一個特殊的線性音樂。
    下方是DSD-M
    專用PCM轉DSD引擎可轉為DSD64、DSD128、DSD256。專用的非同步USB輸入在DoP格式中接受DSD訊號。專用的純DSD D/A轉換器。DSD專用RJ-45插孔,直接連接到DSD專用D/A處理。
    Features include:
    1. Proprietary PCM to DSD conversion engine with DSD64 (3.37MHz), DSD128 (6.75MHz) and DSD256 (13.5MHz), user selectable.
    2. Proprietary asynchronous USB input accepting DSD only in DoP format. You can stream native DSD64 and DSD128 files, as well as PCM to DSD converted files. The new JRiver 19 converts any file to DSD in real-time.
    3. Proprietary Pure DSD D/A converter. No off-the-shelf DACs.
    4. DTR input for connecting the DSD-only transport. Esoteric UX-1 or X-01 can be converted to such transport and stream Pure DSD from SACD or PCM-to-DSD converted CD data at DSD256 rate.
    5. Pure DSD input via RJ-45 jack. This input connects directly to the D/A converter for pure DSD processing.
    6. Redesigned/refined power supply and tube output stage with pair E182CC tubes and Lundahl audio transformers.
    此篇文章於 2013-11-01 05:35 PM 被 Ted Chen 編輯。
  7. #377
    Einstein Audio Tune Integrated Amplifier
    預定發表:2013年12月1日
    6,000euro
    Einstein Audio,1988成立於德國的手工HIGH-END設備製造公司,質感一流。照片為將要發表的新產品。每聲道各90瓦,AB類綜合功率擴大機,內建DAC,觸控螢幕。
    2 x 90 watts in Class A / B
    An integrated phono stage and integrated DAC.
    Operating the Tune is via a touch screen and remote control.
    http://einstein-audio.de/en/
  8. #378
  9. #379
  10. #380
    Trinity PC & Drive Transport
    Trinity Electronic Design GmbH
    1996年創立的音響電子設備品牌,目前官網上可看到PHONO、PRE-AMP、DAC、POWER-AMP的產品資訊,產品外觀設計屬於歐式簡潔、扁平箱體設計,辨識度高。這台Transport在官網上暫時還看不到資訊。
    www.trinity-ed.de
