第37頁,共52頁 第一第一 ... 27353637383947 ... 最後最後
顯示結果從 361 到 370 共計 516 條
  1. #361
    Reite Audio HP-1 Headphone Amplifier
    The HP-1 headphone amplifier uses the same technology as our power amplifer products scaled down for headphone listening. Distortion is totally inaudable at any safe listening volume letting you hear every nuance of your favorite recordings. With up to nine watts of power, the HP-1 headphone amplifier can drive any dynamic or planar headphone on the market.
    Frequency Response 2 Hz - 70,000 Hz +0.1/-0.1 dB
    1 Hz - 125,000 Hz +0.1/-3.0 dB
    Gain 17 dB balanced 11 dB unbalanced
    THD+N @ 400 Hz, 1/2 watt into 50 ohms 0.0015%
    IMD (ITU-R/CCIF), 19 kHz/20 kHz, 1:1, 1/2 watt into 50 ohms 0.002%
    Noise <0.02 millivolts unweighted
    Channel Balance 0.05dB at any volume setting
    Maximum Output Power 9 watts into 50 ohms
    Outside Dimensions 20 in W - 3 3/4 in H - 12 3/4 in D
    Weight 10 lb 12 oz
    http://reiteaudio.com/hp-1.php
  2. #362
    Suesskind Opal stereo amplifier
  3. #363
    オラソニック、“NANOCOMPO”の小型ステレオパワーアンプ「NANO-A1」
    (株)東和電子は、OLASONICブランド“NANOCOMPO”シリーズの新モデルとして、コンパクトなステレオパワーアンプ「NANO-A1」を11月下旬に発売する。価格は73,500円(税込)。
    NANO-A1
    NANO-A1(シルキーブラック)
    NANO-A1の背面端子部
    内部構成
    “NANOCOMPO”は据え置き型のコンパクトなオーディオシリーズで、これまでにUSB-DAC内蔵プリメイン「NANO-UA1」、小型CDプレーヤー「NANO-CD1」、ヘッドホンアンプ内蔵D/Aコンバーター「NANO-D1」などの製品をラインナップ。今回発表のNANO-A1が第4弾製品となる。
    なお、本体カラーはこれまでの製品と同じプラチナホワイトのほかに、新色のシルキーブラックも用意。同時に、既存製品3モデルにも新色シルキーブラックが追加される。
    NANO-A1の筐体は、アルミダイキャスト製の高剛性シャーシフレームを採用。シリーズ共通の特徴であるCDジャケット3枚分の超小型サイズを実現した。外形寸法は149W×39H×172Dmmで、質量は1,200g。
    パワーアンプは、TI社製TPA3118を1.2MHzの高速スイッチング周波数でドライブするシステムとしている。周波数特性は5Hz~100kHz。
    なお、本機は通常のステレオアンプとしての使用の他、バイアンプモード/モノラルモードに切り替えて使用することもできる。スピーカー出力はステレオおよびバイアンプモードが56W+56W(4Ω)/28W+28W(8Ω)(ダイナミックパワー)で、モノラルが56W(4Ω)/28W(8Ω)(ダイナミックパワー)。
    東和電子独自の電源供給方式「SCDS(Super Charged Drive System)方式」を採用している。これは、小信号時に余る電気を大きなキャパシターに蓄え、それを大信号時に供給するという仕組み。SCDS方式により、最大出力時の消費電力を45Wに抑えている。
    本体とAC アダプターの接続にはLEMOコネクターを採用。AC電源ケーブルには3Pインレットタイプを使用しており、ケーブルを交換できる。
    なお、東和電子では「高音質USBケーブル試聴用4本セットプレゼント」と題したキャンペーンも2014年1月15日まで実施する。今回発表のNANO-A1を含む“NANOCOMPO”シリーズ4製品のいずれかを期間中に購入したユーザーを対象に、AIM、SUPRA、WIREWORLD、Zonotoneの各ケーブル(20cm仕様)をプレゼントするというもの。
    なお、キャンペーンは2種類あり、本キャンペーンのほかに縦置きスタンドのプレゼントも選ぶことができるが、いずれにしてもプレゼント希望の場合は、対象製品を購入のうえ、10月22日から開設されるキャンペーンサイトから応募する必要がある。なお、応募は日本国内在住者のみ対象となる。
  4. #364
    iFI-Audio、5.6MHz DSD対応ポタアン「nano iDSD」など4機種
    (有)トップウイングは、英iFI-Audioの新製品4機種を11月下旬より順次発売する。
    ■ヘッドホンアンプ
    ・「nano iDSD」¥未定(11月下旬~12月上旬発売)
    nano iDSD
    nano iDSDの天板
    DoP方式で、DSD128(5.6MHz)のネイティブ出力に対応するポータブルヘッドホンアンプ。PCMファイルは最大32Bit/384KHzまでサポートしている。内部にはリチウムイオンバッテリーを搭載する。
    入力端子はUSB B端子を装備。モバイル端末については、iOS7搭載機器/Android4.1搭載機器への接続対応を確認しているという(カメラ・コネクション・キット、またはOTGケーブル必須/接続についての詳細は10月下旬~11月上旬ごろ別途アナウンス予定とのこと)。
    出力端子は出力可変の3.5mmヘッドホンのほか、出力固定のRCAステレオ、PCMのみ対応のS/PDIF同軸デジタルも備えており、各種据え置き機器との組み合わせにも対応する。なお、同軸デジタルは192KHzまで対応しており、USB to S/PDIFのDDコンバーターとしても使用できる。
    本機は、DSDをDXD(352.8KHz)に変換するiOS向けのDSD再生アプリ「Hibiki」からの352.8KHz出力をネイティブで受けることが可能。現在開発中だという「DSDネイティブ版Hibiki」にも対応予定とのこと。
    ■ヘッドホンアンプ
    ・「nano iCAN」¥未定(11月下旬~12月上旬発売)
    nano iCAN
    nano iCANの天板
    nano iDSDと対をなすモバイル型アナログヘッドホンアンプ。3.5mmミニプラグのステレオライン入力に加え、ポータブル型アンプとしては珍しいステレオRCAライン入力も実装している。「Nano iDSD」とはRCAステレオ端子経由で接続できる。そのほかヘッドホン端子は6.3mmのステレオ標準プラグを採用している。
    microシリーズなどでも採用したiFIの独自特許技術「3Dホログラフィック」および「X-BASS」を搭載。「3Dホログラフィック」はアナログ回路で音質を落とさず、位相を狂わせないまま定位と音場を改善することで密閉型ヘッドホン及びカナル型イヤホンの音場補正に効果を発揮するとしており、「X-BASS」ではヘッドホンリスニングで不足しがちな100Hz以下の超低域を補正する。
    内蔵のリチウムイオンバッテリーで駆動し、バッテリー満充電で60時間以上の使用が可能。
    ■USBオーディオ用アクセサリー
    ・「iPurifier」¥未定(発売時期未定
    iPurifier
    USB端子に装着するアクセサリー。「USB B端子に装着するだけでUSBオーディオからアナログライクなサウンドを引き出す、世界的にも他に類のない商品」だという。USBオーディオクラスハイスピード2.0に対応している。
    すべてのUSB-DAC、USB-DDCに装着可能。iDAC、iLink、nano iDSDで特に効力を発揮するとしている。
    ■USBケーブル
    ・「Mercury USB cable」¥未定(発売時期未定)
    Mercury USB cable
    オーディオ用USBケーブル。0.7mと1.5mの2種類をラインナップしている。
    USBオーディオクラスハイスピード2.0に対応し、「GEMINI」と同等のRF3(トリプル)サイレンサーフィルターを装備。精密加工を施したという"FINAL" USBアルミニウム合金コネクターを採用している。
    そのほか、摩擦電気を最大限放電するためのカスタム・ポリエチレン・インシュレーションを採用。また、OFHC連続鋳造銅線を使用している。
  5. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  6. #365
  8. #366
    Dalby D4000U Reuben hybrid power cord
    英國的手工音響製造商Dalby Audio Desigh,產品有真空管擴大機和電源線及Isolation Feet等,品項不多但成品非常精美,絕對是精品等級。瀏覽官網時發現在抑震上的Know-How似乎相當有一套。
    這次新產品出現 D4000U Reuben hybrid power cord ,應用在電源線上的處理,連官網都還沒資料呢。
    In the middle Abishai non-earth power cable.
    http://www.dalbyaudiodesign.co.uk/news.html
    此篇文章於 2013-10-18 04:36 PM 被 Ted Chen 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  10. #367
    Eternity-Jo Swiss valve electronics
    Eternity-Jo專門製作維修真空管擴大機和真空管的販售,現在有三款真空管擴大機ET1、ET2、ET3,而維修管機也是他主要的服務。在他的網站上(應該是德文)可以看到有賣很多真空管,但要注意都不是以美金計價,別看錯了。
    http://eternity-jo.ch/index.php
    此篇文章於 2013-10-18 04:53 PM 被 Ted Chen 編輯。
  11. #368
    預設 T-Adler Kabelsysteme Alexander
    德國品牌T-Adler Kabelsysteme製造的三款新電源線中,Alexander是最基礎的一款,據說已經在香港賣出數千條的佳績。
    在材料和製作上,導體使用金銀銅三種金屬利用MMC(Multi Metallography Correlation)技術混合,屏蔽使用銅箔和銅網做雙重屏蔽,屏蔽率接近100%,並作多層避震和使用FURUTECH頂級FI-50碳纖維鍍銠頭。
    官方網站(尚未完工) http://www.t-adlerkabelsysteme.de/
  12. #369
    SST Audio “The Essence” - Single-ended tube integrated amplifier
    The Essence使用音響市場上少見的設計和施工。
    外觀上和義大利的設計工作室ZAGATO合作。機箱的材料上使用鈦和非洲一種稱為Frake-Tree的木頭,不只美觀,還能大幅降低機箱共振。
    機箱建立在銅制座板上,而內部的承重底板是由不鏽鋼和鈦製成。
    輸出級使用通用電氣的813真空管,驅動管可使用至少十種管來搭配,輸入管則使用軍用級12AX7(5751)。
    整流放大器建立在四隻真空二級管上,確保可靠性和改善電能質量。此放大器採用特殊電路,採用直接連接驅動管和輸出級以提供大動態和更好的控制力。
    電源的電容器來自Mundorf和Hitachi。
    Rated output power
    class A (4.8 ohms): 40 W
    Input impedanse: 50 kohms
    Sensitivity: 0.7 V
    Frequency range (+-0.5dB): 5-43000 Hz
    THD (1 kHz, 1 W): 0.2 %
    Signal/Noice ratio: 90 dB
    Audio inputs : RCA/XLR 3
    Dimensions mm (monoblock): 600*360*260
    Total weight of a monoblock: 46 kg
  13. #370
    Vertex AQ Aletheia dac-1.5
    Aletheia DAC-1.5內部佈線都配備EMI absorptive tubing,而接下來的主要轉換器的線路皆是實心銀。主要的組件都是單獨的模組。每個都有EM absorptive linings。
    電源輸入端有內置RFI濾波器,輸入輸出訊號線都有RFI acoustic absorption模組,而訊號端子都在獨立的面板上。
    一個超高速,兩階段的電源供應建構。每個類比輸出都是從DAC晶片訊號直出。電阻為Charcoft材質的電阻,和Duelund CAST輸出電容。
    The Aletheia dac-1.5 is identical to the dac-1 in terms of topology and architecture. It has all the same major components as the dac-1, in the same modules, mounted in the same physical layout. All the power supply parts including transformer and regulators are identical, as is all the digital processing circuitry and analogue outputs – except in three critical ways as follows:
    At many key points in the circuits, where quality of resistors has an effect on performance, the standard carbon resistors are replaced by Charcroft ‘Z’ foil resistors. And because the ‘Z’ foils are a naked design, we apply anti-vibration technology right onto the core structure of the resistor. Some of the key locations where we have done this are: digital input load resistor, data line resistors, output I/V resistors and many of the important resistors in the various voltage regulators.
    Instead of using the Mundorf metallised polypropylenes (silver/gold/oil) as employed in the dac-1, we use the solid copper foil Duelund VSF capacitors in the analogue outputs.
    The dac-1.5 has much more comprehensive anti EMI and anti-vibration technology applied internally to the case. This lowers even further the influence of the case, and the intrusion of the outside environment, on the delicate internal signal processing.
    Technology
    The fundamental All internal wiring is fitted with EMI absorptive tubing, and all wiring downstream of the mains transformer is solid-core silver. The major components of the design are housed in separate modules, each with EM absorptive linings and acoustic absorption. The mains transformer and pre-regulator modules are fixed on compliant mountings. Within the modules, acoustic absorption is applied to individual components.
    The mains input has a built-in RFI filter (a shunt filter – so nothing in the current path), and input/ output signal lines each have an internal RFI/ acoustic absorption module fitted, and signal sockets are mounted on isolated sub-panels.
    An ultra high-speed, dual-stage power supply topology is used. A pre-regulator feeds 4 discrete component second-stage shunt regulators to separately feed each processor supply. The regulators are from Paul Hynes Designs, with extensive anti-RFI/EMI and acoustic treatments applied in-house.
    Each analogue output is taken straight out of the DAC chip and converted to a voltage signal passively, across the ultra high-quality Charcroft resistor (known as passive I/V conversion) – so no active output stages. Output capacitors are the superb Duelund CAST capacitors (solid copper foil).
    http://vertexaq.com/
