可能比CD還好聽... 【斯巴克 CAYIN DAC11 真空管數位解碼器】
DAC11解碼器的特色
●使用先進的高解析度USB AUDIO技術,通過USB 2.0介面完美接收並解碼電腦播放器輸出的24Bit/192kHz高清數位音頻信號,輕鬆搭建HI-END級的電腦音樂播放平臺
●採用業界領先的高解析度數字音頻接收電路,通過光纖接收頭和同軸輸入端子完美接收並解碼其高清音頻播放設備輸出的24bit/192kHz高清數位音頻信號
●使用久負盛名的PCM1792 頂級DAC數模轉換晶片
●採用2只6922EH電子管作緩衝放大,音質更美更耐聽
●內置性能極佳的耳機放大電路,配置1路身歷聲耳機插座,讓您專享震撼的發燒體驗
●使用本司研製的環形電源變壓器,類比和數位電路由獨立繞組單獨供電
●內置靜音控制電路,消除開、關機的衝擊噪音及UNLOCK等不穩定狀態下可能出現的噪音
●內置升頻功能,即使接收到的是普通解析度的數位音頻信號,通過本機升頻功能,可大幅提升音質
●配置1路USB-B型端子,1路光纖輸入端子,2路同軸輸入端子
●同時配置了平衡和非平衡音頻輸出端子,適應用家的不同需求一種器材組合的體驗。
【輸出電平】 :RCA 2.0V RMS
XLR 4.0V RMS
【頻率回應】 :20Hz~35kHz(±0.5dB,24bit/192kHz)
【失真加雜訊】 :≤0.4%
【信噪比】 :≥100dB
【動態範圍】 :≥120dB
【模擬輸出】 :RCA, XLR balanced
【數位輸入】 :USB Audio&AES/EBU&Coax&Optical
【USB接收規格】 :USB 2.0,24bit/192kHz(MAX)
【光纖、同軸接收規格】:24bit/192kHz(MAX)
【體積】 :350mm×256mm×74mm(W×D×H)
【淨重】 :4kg
【最大消耗功率】 :≤25W
現代音響 CAYIN DAC11 數位解碼器評測
Cayin 出品的這款DAC11解碼器,是一部相容性強、綜合質素高的單件式的獨立解碼器,適合於有前述需要的玩家來使用。
前一陣我們一些音響愛好者朋友聚會,大家在一起交流心得體會——雖然這種聚會在今天的生活節奏下日漸難得。但是,我們仍然在堅持。這種聚會的好處在於,可以以音響的名義,大家聯絡下感情,以音樂與音響為載體、話題,聊一聊彼此感興趣的器材和音樂。
這一次,我們的主題是關於CD播放器是否會被取代的問題。說實在話,在我們這個音響圈中,雖然有很多朋友也會嘗鮮使用一些高檔的智能手機、可擕式的播放器來聽聽音樂,但是,若要說到是坐下來欣賞音樂的話,那還是離不開家裏配置的那些個音響器材。而一旦要用到音響器材的話,CD機是必不可少的器材;而一用CD機,那麼片源則必然是CD片無疑。這樣的固定搭配多少年下來都沒有問題,基本已成為了音響愛好者的標準聆聽方式。
假設高清音頻這個“新生事物”事物在今天不出現的話,那麼我個人覺得就像當初CD播放機與CD唱片不出現的話,發燒友們依然可以神定氣閑地把各個版本的LP唱片放在LP唱機上欣賞一樣,時光仿佛得到了永遠的定格。可是,事實遠不是那樣,當技術更新交織著巨大的商業利益而共同作用於一個市場的時候,沒有什麼事可以阻擋的。如果說CD在那個時代毫不留情地消滅了LP的話,那麼,在今天,它的地位也是岌岌可危的。一切來源于高清音頻時代的到來。
與今天的動輒24/96的規格相比,CD的16Bit/44.1kHz的指標實在是低了一點。而在某種意義上,音響愛好者總是渴望能夠聽到更多。所以,當24/96甚至是24/192這樣的音頻資料投放到市場上的時候,怎麼會不讓這些玩家們激動一把呢。不過,事情的另一面是,這類高清規格的音頻資料往往不是以唱片為載體的——無論是發燒友自行轉制或者從網路上下載,這些全是在電腦硬碟或者是大容量的移動硬碟裏儲存著的。而在目前來講,並沒有一種方法,可以讓電腦完成音品解碼認物,之後再將信號輸入到功放中來還原。
所以,在玩法上,目前就形成了兩種分叉:一種玩家因為不熟悉相對更複雜一點的電腦操作而仍然在玩CD機、聽CD片;還有一種玩家則通過配置外接解碼器的方式來做解碼輸出(在現在來講,支持超高清大容量信號解碼的音效卡還是嚴重缺乏的),將解碼處理後的信號傳遞給功放來放大。在總量上,這後一種玩家的數量是很少很少的。
高質素的聲音誘惑就在於,一旦你聽到過高清音效的話,則腦海中對它的印象便是久久不能忘懷的。鑒於目前所受到的把玩方式的限制,所以,我們需要一款類似於Cayin DAC11解碼器這般的“搭橋”器材,來將電腦和功放,以及音箱系統作一個有益的連接。必須要有了它,才可能跳過現有的CD播放機,將所有的高清音頻一舉盤活。當然,這樣玩的一個大前提是,你想要在高保真的音響系統中來細細欣賞到高清音效。一旦定下了把玩的方案,也許你就該把注意力放在這樣一部機種上面了。Cayin 出品的這款DAC11解碼器,是一部相容性強、綜合質素高的單件式的獨立解碼器,適合於有前述需要的玩家來使用。
基本上,所有這類解碼器在與電腦相連的時候,都需要一個專設的高版本USB連接端。廠方為DAC11解碼器配備的是一個傳輸版本為2.0的USB端,其最高可支援24/192規格的信號傳輸——這是一個配合解碼晶片可以達到的解碼水準的剛性化標準。往下的規格,其也都能做到向下相容。基本上,這樣的埠連接配置在硬體上也是目前市場上主力機型的配置。
相對於以往CD機在轉盤系統上各個品牌容易形成各自不同的特色,今天的解碼器則不存在此一問題。所以,某些關鍵的瓶頸被打破了。此為其一。
再者而言,由於少了轉盤系統,所以這類純解碼器在內部空間的匹配上來得更為設計者所容易駕馭。一般只要採用CD的遮罩隔離手段的話,在硬體方面是不會有相互幹擾和信號串擾的問題的。
與很多單純推出這類解碼器產品的品牌不同,Cayin是一個有著多年研發膽機產品經驗的品牌,在塑造、調整產品的聲音方面具有很好的經驗。
一般來講,如果用家是需要將電腦中的音樂連接到這個解碼器中來播放的話,此時的時基控制就交給了這台解碼器來全權處裏了。這裏的一個小問題會涉及時基的同步和非同步問題。
通常情況下,在以性價比為路線的解碼器產品中,這種小小的瑕疵基本上都是被玩家所忽略的。相信很多讀者也知道,有很多重量級的Hi-End解碼器用了很多專利技術和複雜的原理,基本上解決了這個問題。但一個非常現實的情形是,這類產品的價格絕對不是僅僅有玩解碼器興趣的音響愛好者所能夠承受的。
因此,從這個角度來講,我以為,在針對這類講求高性價比的解碼器的時候,應該得到很大的忽略。事實上,時基問題所造成的聽感感覺問題在這台DAC1 1解碼器上並不顯著。
至少,在這款產品伴隨著我們幾個朋友的聆聽週期中是這樣的。實際上還有一點,如果玩家一般是通過那些高清音頻播放機來使用的話,則時基處理是由該解碼器來決定的。
與很多單純推出這類解碼器產品的品牌不同,Cayin是一個有著多年研發膽機產品經驗的品牌,在塑造、調整產品的聲音方面具有很好的經驗。這部DAC11擁有著一個高起點的配置,例如,廠方為其配備了PCM1792 頂級DAC數模轉換芯片。
這是一塊以解碼精度高、運行速度快見長的晶片。對於傳送進來的高規格信號的解碼處理也是信手拈來的。在試聽該解碼器的時候,我發現,它能展現出這類音樂中的神韻——具有很強的挖掘細節的能力。
我們大家都要知道,解碼器是一種主觀能動性很高的器材。在這一點上,如果設計它的品牌像Cayin一樣經驗豐富,那就沒有問題。為何要這麼說呢?因為,有些解碼器雖然使用了很強大的元器件,但是在聲音的表現上卻不盡如人意。這裏所存在的問題就是聲音設定與調整的問題。在這個環節,DAC11使用了兩隻6922EH電子管作緩衝放大。這種近似於對聲音的中和處理的方式很好地改變了數碼聲音的味道,增加了模擬聲的味道。而這正是最佳的方式之一。因為我們利用這種解碼器來欣賞音樂除了是因為便捷性外,還有在聲音上的審美需要。
Cayin DAC11解碼器的長處就在於,它在聲音上的特性繼承了品牌膽機功放的特性,在聲音的底子上有很好的醇厚度,而且在聲音類型中也被賦予了一些溫暖的色彩。這都是發燒音響玩家所樂於聽到的音效。其實,在玩音響的過程中,選擇解碼器這種器材的目的一般都是想拓寬聆聽的聲音品質,也是想獲得另外Cayin DAC11解碼器的聲音活力,只有在發燒友親自去聽過之後,方能領略。我個人的意見是,它的聲音不完全等同於同級的CD播放機,如果要用詞來形容的話,我覺得一定是活力二字。用它來還原一些試音碟類的高清音效時,感覺在信號的細節量上來得非常豐富,尤其是在還原的時候給人特別清晰真實的印象。
碰到以前聽過的熟悉段落,這種CD版本與高清版本之間的差異對比還是非常明顯的,特別是那種細節上的城縣趕來得更為直接與明顯。
用上述的高清音效演示段落來欣賞這部解碼器,感覺只能是一個爽字。
DAC11解碼器的中高頻很有張力,在還原一些大編制的交響樂時,層次感和規模感都很不錯。可以說,在硬體配置上的高起點賦予了其相當不錯的重播能力。如果有朋友是頭一次以這種解碼器的模式來欣賞高清音效的話,那麼,這種使用方式所帶來的新鮮感與所體驗到的高清音效所帶給人的感受是全新的。
Cayin DAC11解碼器是一部很值得推薦給大家的好器材。
此篇文章於 2013-08-22 11:38 AM 被 brucehon 編輯。
SPARK DAC11 開箱
打開紙箱便可以看見包裝紮實的的DAC11和附件,還有使用說明書和白手套.
超厚的保護保麗龍確保機器在運送過程中不會有任何傷害.
所有的配件一覽,USB 傳輸線,USB 驅動程式光碟,白手套,電源線,使用說明書,備用保險絲.
左邊配置了電源關關,來源選擇(四組輸入),ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter)時鐘隔離重新採樣技術,將DAC內部與外部時鐘隔離,有效的降低時基抖動對音質帶來的負面影響。
中間位置配置了顯示面板,可以顯示機器運作的所有資訊.
右邊配置了耳機擴大電路的耳機輸出孔,並且可以調整音量.
後面板
有四組輸入,兩組同軸,一組光纖,一組USB,都配備了高級鍍金音響零件。
USB 的輸入APPLE 電腦直接支援,PC 只要安裝驅動程式就可以了,很方便安裝.
輸出則配置了一組RCA和高階機種才有的XLR 輸出。
電源是台灣專用的 110V 版本,電源座下方便是保險絲盒,拉出來就可以看到保險絲了,保險絲規格是1A/20mm。
上蓋板一打開便可以看到密密麻麻的電路配置,好料用盡.
首先映入眼廉的便是碩大的環型變壓器,斯巴克製作的變壓器穩定性是有名的,很多歐美音響的變壓器也是他們代工的,變壓器是機器的零魂,品質好不好攸關鉅大,這部份斯巴克是相當令人有信心的.
主芯片配備了BB PCM1792 頂級DAC 數類轉換晶片, 這塊以解碼精準、速度快的晶片。對於傳送進來的高規格信號的解碼處理是游刃有餘的,它非常能描繪出這類音樂中的神韻和表情——具有很強的挖掘細節的能力。
輸出電容用的是音響補品WIMA,可以看到所有的零件都是一時之選,都是發燒聖品等級,對於聲音的表現有一定的助益,再加上CAYIN強大的電路 設計和調音功力,難怪這台機器價位不高,但表現相當令人激賞.
DAC11使用了兩隻6922EH 真空管作緩衝放大,可以改善數位信號帶來的數位聲的味道,增加了類比味道,而數位的極致是類比,這正是最好的處理方式之一,因為數位流帶來的除了方便之外,聲音所帶來的感動才是最真誠的初衷。
你好楼主,为何1#和6#的内部图不一样(耳机插孔和声音电位器部分)
